| Les précautions a prendre avec l'ivoire | |
mao
| Sujet: Les précautions a prendre avec l'ivoire Sam 19 Juil 2008 - 8:42 | |
| Bonjour les gars,
J'ai récemment mis la main sur un T. Turner Sheffeild ayant très peu servi.
La chasse est en ivoire.
Normalement je ne m'attarde qu'a la lame, quitte a fabriquer une chasse neuve, mais la c'est de l'ivoire.
Ce matériaux a pour moi un coté interdit, un luxe sans nom, sans oublier l'éléphant tué par des braconnier il y a 50 ou 60 ans.
Y a t'il des précautions a prendre avec l'ivoire ??????
je tiens a conserver cette chasse.
Merci
MaO |
| Sujet: Re: Les précautions a prendre avec l'ivoire Sam 19 Juil 2008 - 10:32 | |
| desolé sur ce coup la, pas d'infos. j'ai juste trouvé ça si ça peu t'aider... http://www.maison-facile.com/033article_rubrique.asp?num=1545 http://www.maison-facile.com/033article_rubrique.asp?num=1639 http://www.entreprendre-bricolage.com/trucs/entretien.nettoyage.htm#en_tete |
Joelski78
Nombre de messages : 588 Age : 45 Localisation : La Haye (Pays-Bas) Date d'inscription : 12/02/2008
| Sujet: Re: Les précautions a prendre avec l'ivoire Sam 19 Juil 2008 - 11:16 | |
| Ces marrant que les deux site ce contre diseant a l'égard du jus de citron. Je ne suis as un spécialst d'ivoir, mais je suis méfiant vis à vis les produit relativement aggrésif.
J'ai un CC avec des manches en ivoire de l'Expo Universel à Bruxelles (1910) que j'ai nettoyer avec du savon de vaiselle et polis avec un chiffon en cotton. Les chasses sont lisse mais ont un certaine texture et pas une couleur uni comme l'image du 'dieu chinois'. Sont-il très très sales? Est-ce que l'ivoir est texturé ou polis? |
mao
| Sujet: Re: Les précautions a prendre avec l'ivoire Sam 19 Juil 2008 - 12:07 | |
| J'avais déjà trouvé le site de maison facile
et j'ai choisi mon grand ami le bicarbonate de soude.
Par contre la lame a quelques taches noires provenant de sa séance javelisante et Je me demande si le silvo (miroire) sera dangereux pour la chasse?
Merci
MaO
au faite, le rasoir m'a couté 30$. |
Joelski78
ned
Nombre de messages : 476 Age : 50 Localisation : 26150 Date d'inscription : 31/01/2008
| Sujet: Re: Les précautions a prendre avec l'ivoire Dim 20 Juil 2008 - 16:16 | |
| Attention, surtout ne pas utiliser de miror ou équivalent sur os ou ivoire, au risque de voir apparaitre des taches bleu-noire(oxydation du miror) dans toute les aspérité du matériau, voilà, moi je l' ai traité au jus de citron, c' est long, mais efficace. le bicarbonnate, pas terrible comme décapant. |
| Sujet: Re: Les précautions a prendre avec l'ivoire Dim 20 Juil 2008 - 17:47 | |
| - Joelski78 a écrit:
- Ces marrant que les deux site ce contre diseant a l'égard du jus de citron.
au contraire, les deux sites vont dans le même sens, et recommande de ne pas utiliser de jus de citron: trop agressif. |
mao
| Sujet: Re: Les précautions a prendre avec l'ivoire Dim 20 Juil 2008 - 21:13 | |
| Es ce que l'on peut utiliser de la pierre d'argent sur le rasoir sans accidentellement détruire l'ivoire ???? |
Corwin
| Sujet: Re: Les précautions a prendre avec l'ivoire Dim 20 Juil 2008 - 21:32 | |
| Oui la pierre d'éclat est un produit neutre et naturel à base d'argile...
L'argile fait une sorte d'abrasif très light, n'insiste pas trop sur la chasse, même si pour moi l'ivoire ne risque rien, au contraire ça peut le nettoyer en profondeur. La pierre d'écalt est un produit 100% naturel. |
ducranlapoigne
Nombre de messages : 174 Age : 54 Localisation : lyon Date d'inscription : 11/07/2008
| Sujet: Re: Les précautions a prendre avec l'ivoire Dim 20 Juil 2008 - 22:55 | |
| Salut
Je n'ai pas vu de photo de ton rasoir, mais si tu es sûr que les chasses sont en ivoire, ne les nettoies pas. Sauf si elles sont vraiment tachées ou encrassées, laisse la patine naturelle du temps. L'ivoire est justement une matière qui s'embellit avec les années, elle prend des nuances, s'assombrit à certains endroits, s'éclaircit à d'autres, etc. C'est ce qui fait le charme de l'ivoire.
En voulant trop nettoyer tu vas te retrouver avec un rasoir...tout neuf. Tes chasses seront uniformes, brillantes mais ressembleront à des chasses en résine comme en voit partout, ce serait dommage.
Donc mon conseil : n'en fait pas trop, réfléchis bien, une fois le nettoyage commencé, tu ne pourras plus revenir en arrière.
Bon courage ! |
mao
| Sujet: Re: Les précautions a prendre avec l'ivoire Dim 20 Juil 2008 - 23:14 | |
| L'ivoire est magnifiquement blanc.
Le vrais problème c'est qu'il y a des taches noires sur la lame. |
Joelski78
| Sujet: Re: Les précautions a prendre avec l'ivoire Lun 21 Juil 2008 - 0:40 | |
@ erjdecharente Erreur, j'avais pas bien lu la dernère phrase et en suite concludé un peut trop vite. Ça devais être ma geulle de bois du jour d'avant Correction: Les deux sites explique la même chose au niveau de jus de citron |
| Sujet: Re: Les précautions a prendre avec l'ivoire | |
