| pommade pour repasser les rasoirs 1808 | |
+10El Bretón Andaluz Blason Richpa schtroumpf_plongeur chichemut bbalex Loeikat bison pascal13692 charlie48horlogerie 14 participants |
| Sujet: pommade pour repasser les rasoirs 1808 Sam 24 Déc 2011 - 12:39 | |
| Sujet: Re: pommade pour repasser les rasoirs 1808 Sam 24 Déc 2011 - 15:45 | |
| De l'ardoise, ici (je suis en renfort dans les hautes Pyrénées), il y en a plein !!!! Dès que je trouve un puits, j'applique la recette sur mon cuir _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
bison
Nombre de messages : 528 Age : 37 Localisation : crantenoy - france - GEO Date d'inscription : 27/05/2011
| Sujet: Re: pommade pour repasser les rasoirs 1808 Sam 24 Déc 2011 - 17:22 | |
| ah ces bonnes vieilles recettes de grand mère père |
| Sujet: Re: pommade pour repasser les rasoirs 1808 Sam 24 Déc 2011 - 17:39 | |
| C'est à peu près le procédé que j'utilise quand je fais ma crème hydratante... De l'eau + une poudre + de l'huile = une émulsion. On s'est gentiment moqué quand j'ai parlé de ça. Je vais me cacher sous une crème hydratante à l'ardoise... |
| Sujet: Re: pommade pour repasser les rasoirs 1808 Sam 24 Déc 2011 - 17:54 | |
| la fameuse pâte hamon était également à base d'ardoise et d'étain ! |
| Sujet: Re: pommade pour repasser les rasoirs 1808 Dim 25 Déc 2011 - 21:08 | |
| Voici les restants d'un plateau en ardoise qui a pété sous la chaleur... Au marteau ! Ca soulage après les fêtes ! Dégradé d'ardoise : Après filtrage dans : une boule à thé, une grille en métal fine comme celle d'un rasoir électrique, puis un bas de ma mère... (On va se moquer, mais c'est pour la science !) Ajout de l'eau (passée à la carafe filtrante, la version moderne du puit) : Ca a donné ça. Comme la recette n'est pas précise, c'est fait à l'oeil. L'ardoise boit beaucoup. Ajout d'huile d'olive (1ère pression à froid) : L'invention décrite pouvait peut-être ressembler à ça. Je ne sais pas exactement, pour la texture. Mais au toucher, c'est comme de la graisse. Test sur un mini paddle antédiluvien : Test avec mon CC habituel, déjà SR. 10 passes : Des traces grises d'ardoise sont apparues pendant l'opération. Le passage sur l'invention et le cuir faisait un bruit régulier de frottement. Le CC était toujours SR, et je dirais plus doux qu'avant. Donc à priori, c'est plutôt concluant. Mais comme tout mérite vérification, voici la vieille invention packagée moderne, pour utilisation ultérieure : |
| Sujet: Re: pommade pour repasser les rasoirs 1808 Dim 25 Déc 2011 - 21:29 | |
| Chouette réalisation mais es tu sûr que la poudre d'ardoise soit assez fine ? Il doit s'agir plus de poussière impalpable que d'une poudre, je vois que tu ne t'es pas servi d'un mortier... |
| Sujet: Re: pommade pour repasser les rasoirs 1808 Dim 25 Déc 2011 - 22:06 | |
| Un marteau, c'est pas un super pilon ??? Me semble que le filtrage est essentiel, et peut compenser un système de pilage grossier. La poudre était vraiment très douce au toucher, comme du talc pour bébé. Mais comment être sûr que c'est assez fin ? Je vais essayer a nouveau, si je trouve un mortier convenable... L'ardoise est difficile a réduire en poudre...
| Sujet: Re: pommade pour repasser les rasoirs 1808 Dim 25 Déc 2011 - 23:00 | |
| La meilleure définition d'image possible, de la poudre obtenue (on se croirait pas sur la lune ?) : "C'est un petit pas pour le barbu, kchhh, mais un grand pas pour le CC, ackchhh..." La "pommade" : On peut sans doute faire mieux, mais pour une première, c'est assez probant, en ce sens que le CC s'en est trouvé affiné : Le test du poil sur le bras a été plus doux qu'avant passage sur le cuir enduit d'ardoise. Je n'ai pas senti de "tiraillement" du tout, lors du rasage. Peut-être qu'on aurait le même résultat avec de la poudre de marbre, mais à priori, c'était une bonne invention ! Une alternative efficace à l'oxyde de chrome. En fait, je mélange de l'oxyde de chrome en poudre à de l'huile, avant de l'appliquer sur le cuir. Je ne peux en être absolument certain, mais il est fort possible que ce soit moins efficace que l'invention à la poudre d'ardoise. Ca se verra à l'usage. Mais ce que je trouve kiffant, c'est que l'ardoise est un matériaux beaucoup plus aisé à trouver que l'oxyde de chrome ! Si d'autres essaient et vérifient mes estimations, quel coup du sort ce serait qu'un inventeur en 1808 ait créé quelque chose qui soit au moins aussi bon que ce qu'on utilise aujourd'hui ! |
| Sujet: Re: pommade pour repasser les rasoirs 1808 Lun 26 Déc 2011 - 15:03 | |
| Alors là : bravo et merci d'avoir testé la recette aussi rapidement. Il semble que ce soit concluant. Reste à déterminer le degré de fluidité de l'ardoise (peut-être encore plus pilée serait mieux ?). Puis-je me servir de tes photos pour illustrer mon bouquin ? _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: pommade pour repasser les rasoirs 1808 Lun 26 Déc 2011 - 17:09 | |
| - Pascal13692 a écrit:
- Alors là : bravo et merci d'avoir testé la recette aussi rapidement. Il semble que ce soit concluant. Reste à déterminer le degré de fluidité de l'ardoise (peut-être encore plus pilée serait mieux ?).
Puis-je me servir de tes photos pour illustrer mon bouquin ? Oui bien sûr, tu es libre d'utiliser ces photos pour ton livre ! Comment piler cette dure matière, et surtout tamiser plus fin qu'un bas ? Pas évident... Je conseille de porter des lunettes de protection, parce que l'ardoise éclate plus qu'elle ne s'écrase. Pour la fluidité, il y aurait pas mal de tests à faire pour établir un rapport d'eau, d'huile, et d'ardoise optimal. D'autant que cela doit dépendre du cuir que l'on utilise. Celui de la mini raquette avait par ex, très soif ! Du coup, la pommade d'ardoise a un peu été vidée de ses fluides. Plus liquide serait vraisemblablement mieux. Franchement oui, je trouve que c'est une piste à creuser. Chacun fait comme il veut, mais ma philosophie, c'est que s'il est possible de fabriquer un produit écolonomique aussi efficace, alors pas question d'aller acheter son équivalent. Je vais d'ailleurs chercher à perfectionner la formule tout de suite... |
| Sujet: Re: pommade pour repasser les rasoirs 1808 Lun 26 Déc 2011 - 18:37 | |
| Avec l'ardoise, il faut y aller assez franchement, sinon il ne se passe rien. Enfin si, on fait du bruit. Le mélange à tamiser : J'ai essayé de montrer la trame du tamis, mais l'appareil photo n'y arrive pas... En tapotant cette passoirounette sur le récipient du dessous, la poudre descend. Et on obtient ce type de grain :
bbalex
| Sujet: Re: pommade pour repasser les rasoirs 1808 Lun 26 Déc 2011 - 18:46 | |
| question bête : c'est pour remplacer la pâte verte ? |
chichemut
Nombre de messages : 1031 Age : 72 Localisation : Saint-Brevin-les-pins -GEO Date d'inscription : 01/09/2010
| Sujet: Re: pommade pour repasser les rasoirs 1808 Lun 26 Déc 2011 - 19:06 | |
| - Loeikat a écrit:
- Un marteau, c'est pas un super pilon ???
Je vais essayer a nouveau, si je trouve un mortier convenable... L'ardoise est difficile a réduire en poudre... oui, d'autant plus que j'ai l'impression qu'il s'agit d'une massette :bball: . et l'association ardoise+massette m'ouvre de nouveaux horizon; d'autant plus que j'ai la quantité dans un premier temps pour réaliser une association similaire: rasoir, raquette, pâte, poils à raser. merci de tes recherches charlie48horlogerie. |
| Sujet: Re: pommade pour repasser les rasoirs 1808 Lun 26 Déc 2011 - 19:31 | |
| La poudre obtenue : Poids : Pour 4g environ, j'ai ajouté 3gr d'eau puis 1gr d'huile. Mais ce mélange n'est pas très homogène. Trop d'huile, je pense. Mais c'est déjà plus une pommage : Pommade toute appliquée avant usage : Après passage du CC, les mêmes traces déjà observées, mais réparties un plus uniformément. |
bbalex
| Sujet: Re: pommade pour repasser les rasoirs 1808 Lun 26 Déc 2011 - 19:35 | |
| mais cette pâte sert avant ou après ou à la place de la puma verte ? ? ? |
| Sujet: Re: pommade pour repasser les rasoirs 1808 Lun 26 Déc 2011 - 19:38 | |
| - bbalex a écrit:
- question bête : c'est pour remplacer la pâte verte ?
Ouais ! (pour la pâte verte, pas pour la question bête) - bbalex a écrit:
- mais cette pâte sert avant ou après ou à la place de la puma verte ? ? ?
A la place. C'est du moins ce que des hommes en 1808 ont fait...
bbalex
| Sujet: Re: pommade pour repasser les rasoirs 1808 Lun 26 Déc 2011 - 19:41 | |
| et selon tes premières impressions, ça serait mieux que la puma (une fois la recette et la technique au point) ? |
| Sujet: Re: pommade pour repasser les rasoirs 1808 Lun 26 Déc 2011 - 19:42 | |
| - bbalex a écrit:
- et selon tes premières impressions, ça serait mieux que la puma (une fois la recette et la technique au point) ?
Ca semble possible. |
bbalex
| Sujet: Re: pommade pour repasser les rasoirs 1808 Lun 26 Déc 2011 - 19:47 | |
| pendant que tu "joues à l'apprenti chimiste", tu "ne bosses pas" sur la gravure du Dovo |
| Sujet: Re: pommade pour repasser les rasoirs 1808 Lun 26 Déc 2011 - 21:44 | |
| - bbalex a écrit:
- pendant que tu "joues à l'apprenti chimiste", tu "ne bosses pas" sur la gravure du Dovo
Pendant que mon corps et mon cerveau gauche réduisent de l'ardoise en purée, mon cerveau droit répète inlassablement "Bergischer Löwe... Bergischer Löwe..." et s'échine à faire avancer mes 4 concepts de gravure. Mais tu as raison, il est temps de s'y mettre ! |
bbalex
| Sujet: Re: pommade pour repasser les rasoirs 1808 Lun 26 Déc 2011 - 21:57 | |
| parce que ton premier jet était très plaisant ! ! ! |
| Sujet: Re: pommade pour repasser les rasoirs 1808 Mar 27 Déc 2011 - 18:55 | |
| Merci bbalex, j'apprécie !... Ce soir, je sais pas si c'était le froid, les excès de bouffe ou d'alcool, mais pendant mon jogging, j'avais l'impression d'avoir des chaussures de ski au pied ! Pas des Moonboots, hein ! Des grosses chaussures de ski bien lourdes... Mais l'idée d'essayer le CC passé à la pommade d'ardoise juste après, était bien-bien motivante Sport/douche/rasage. Bon petit rituel ! Question glisse, comme d'hab, juste du savon surgras passé vite fait sur la tronche, et en route Simone ! Verdict : Le CC semble effectivement plus doux qu'avant. Certaines passes d'ordinaires saccadées (voire dangereuses), comme la joue rasée depuis le dessous des pattes vers la bouche, ont glissé assez sereinement. On doit pouvoir faire mieux avec de l'entrainement, à la fois au CC, et à l'ardoise. Mais pas de coupure, ni de feu du rasoir. Cette pommade à l'ardoise de 1808 semble pas mal du tout ! |
schtroumpf_plongeur
| Sujet: Re: pommade pour repasser les rasoirs 1808 Mar 27 Déc 2011 - 20:01 | |
| Comme par chez moi il y avait des ardoisières, il faudra que j'essaie. Je pense que l'on doit pouvoir mélanger la poudre avec du suif, comme l'est la pâte Puma. |
| Sujet: Re: pommade pour repasser les rasoirs 1808 Mar 27 Déc 2011 - 22:10 | |
| il faut également que je trouve de l'ardoise histoire de tester !
| Sujet: Re: pommade pour repasser les rasoirs 1808 | |
