-71%
TD® Lot de 12 Pièces de bandes de résistance pour ...
20 € 68 €
 Lettres à un débutant ...
Nombre de messages : 10319
Lettres à un débutant ... Empty
MessageSujet: Lettres à un débutant ...   Lettres à un débutant ... Icon_minitimeJeu 12 Jan 2012 - 11:50
Salut à toi, jeune (ou moins jeune) débutant !
Tu débutes le rasage au coupechou, ou tu comptes t'y mettre prochainement, et tu as tout plein de questions .
Rassure-toi, on a tous eu les mêmes :
1. Quel CC choisir ?
2. Toutes les marques se valent-elles ?
3. Quel profil de lame choisir ?
4. Quelle largeur ?
5. Et les lames en inox, elles sont mieux, ou moins bien que les lames en acier simple "au carbone" ?
6. De quels accessoires ai-je besoin pour débuter ?
Etc ...
Bon, pour la faire court :
Personne ne peut deviner quel rasoir te conviendra : c'est à toi de le découvrir.
Et il n'y a qu'en l'utilisant que tu le découvriras. Et pour cela, il faut que ton rasoir soit affilé correctement : "shave-ready", comme on dit.
C'est la raison pour laquelle, si tu ne connais absolument pas le rasage au coupe-chou, je te déconseille absolument un rasoir neuf. En particulier un Dovo d'entrée de gamme ... Il ne sera pas prêt pour le rasage directement sorti de sa boîte : il te faudra le (faire) préparer, et ce n'est pas si facile, surtout quand on débute.
Un rasoir qui aura déjà été utilisé sera normalement opérationnel : il aura été affilé par son précédent propriétaire.  Et il y en a en excellent état, proche du neuf . Quant à ceux qui portent les stigmates de leur vie passée, rassure-toi, ça ne les empèche pas d'être aussi efficaces que des lames plus récentes, ou en meilleur état.
La preuve en image, avec cette comparaison, à la loupe X50, entre le fil d'un rasoir neuf "sorti de la boîte", à gauche, et celui d'un rasoir correctement préparé et affilé, à droite.
Lettres à un débutant ... 8616eae1bd3d131318484035ecb27fed_zpsabebaa45
Sans commentaires ...
Mais si après ces conseils, tu as encore envie de te faire plaisir avec un superbe rasoir flambant neuf, ne te prive pas ...
Quelle marque ?
L'avantage du CC, c'est que ça reste un objet fait pour durer : une vie, voire plusieurs ! C'est donc un objet généralement fabriqué avec des matériaux de qualité, ce qui fait qu'à part certaines productions exotiques, aux lames en acier à ferrer les biques indo-chino-pakistanaises et aux manches en bois de cageot, les mauvaises surprises sont rares.
Quelques saisies dans un moteur de recherche, sur le forum ou sur Google, te renseigneront rapidement sur la rareté, la qualité, voire la valeur du rasoir que tu convoites.
Quelle taille de lame ? Quelle forme de nez ?
Les différences sont bien souvent purement esthétiques, mais pour débuter, on conseille souvent de rester dans les "standards", c'est à dire une lame pas trop large, entre 5/8 et 6/8, avec un nez rond, ou français, plutôt qu'un nez droit, ou une lame aussi large qu'une feuille de boucher, qui pourrait être plus délicate à manier et plus impressionnante aux yeux d'un débutant.
On mesure la taille de la lame, c'est à dire sa largeur, en huitièmes de pouces : un 5/8 mesure donc 2.54 cm X5 / 8, soit 1,58 cm, environ, et un 6/8 mesure 1,9 cm.
Les largeurs les plus courantes sont :
4/8 = (1 inch / 8 ) x 4 = ((2.54 / 8 ) x 4) = 1.27 cm
5/8 = (1 inch / 8 ) x 5 = ((2.54 / 8 ) x 5) = 1.58 cm
6/8 = (1 inch / 8 ) x 6 = ((2.54 / 8 ) x 6) = 1.90 cm
7/8 = (1 inch / 8 ) x 7 = ((2.54 / 8 ) x 7) = 2.22 cm
8/8 = pour faire court 2.54 cms
Quel profil de lame ? Evidée ? Demi-évidée ou complètement ? Pleine (Wedge) ? Frameback ?
Là encore, restons raisonnable, pour des débuts en douceur. Les Wedges sont délicats à affiler, et les lames complètement évidées, souvent estampillées  "spéciales barbes (très) dures", peuvent de révéler fragiles, et capricieuses si on les malmène un peu. Maitriser une lame simplement évidée, ou demi-évidée se révèlera un challenge déjà bien assez ardu, pour débuter : ne sois pas trop pressé de te couper avec un "Extra Hollow Ground" !
Quant aux framebacks, ces rasoirs dont la lame est enchassée dans un bâti en acier, ils ont tout pour convenir aux débutants : ils sont doux, permissifs, pas trop fragiles, et donc plutôt faciles d'entretien .
Mais encore faut-il apprécier leur esthétique ...
Quel acier ?
Si la très grande majorité des coupe-choux est en acier en carbone, il ne faut pas pour autant mépriser les lames en inox. On trouve, dans les bonnes marques (Dovo, TI, Henkels ...) d'excellentes lames en inox, aussi douces que leurs soeurs en acier au carbone simple .
Et elles ont l'avantage de ne pas craindre l'oxydation. Ce qui, pour une lame destinée à être utilisée dans une salle de bain, n'est pas négligeable !
Voilà pour le rasoir ... mais il n'y a pas que ça !
Quels accessoires ?
Tu vas d'abord avoir besoin d'un cuir, pour entretenir ton rasoir, et garder le fil parfaitement affilé : en cherchant un peu sur le forum, tu devrais trouver toutes les réponses aux questions que tu te poses sur ce (vaste) sujet !
Pour faire simple, on distingue la raquette ("paddle") de la lanière ("strop").
La raquette a au moins deux faces dont une enduite de pâte abrasive. Elle est donc surtout utile quand on achète un rasoir neuf, pas encore "shave-ready", et dont il faut préparer et adoucir le fil. Mais elle est plutôt courte, ce qui demande pas mal de passes pour arriver à un bon résultat.
La lanière, ou strop, c'est LE cuir du barbier, le symbole même de cette profession. Elle est plus longue que la raquette, et permet donc un affilage plus rapide, avec des mouvements plus amples.
Quand on choisit un rasoir déjà préparé, parfaitement "shave-ready", c'est le choix idéal, qui permet un entretien parfait de sa lame.
Le strop est parfois équipé d'ue"sangle", d'un "canevas", en toile de coton ou de lin, plus ou moins rêche. On l'utilise avec parcimonie, juste avant le cuir, pour réaligner et "décrasser" le tranchant, malmené par le rasage.Je ne'en dis pas plus sur ce sujet, j'en parle plus bas .
Mais une chose est sûre : quel que soit le cuir choisit, il faut prendre un article de qualité : on n'affile jamais correctement un rasoir sur un cuir médiocre, sale, poussiéreux, abîmé, ou pire, trop sec car trop vieux .
Ensuite, pour le rasage, un blaireau et de quoi faire de la mousse.
Un blaireau trouvé en supermarché, aux environs de 10 euros (Wilkinson, la Maison du Barbier ...) est bien suffisant pour débuter.
Pour la mousse, oublie les gels et autres mousses en bombe, qui ne sont pas adaptés.
Choisis un bon savon (ils sont rares en supermarché ...), ou mieux, une crème : celles proposées dans les grandes surfaces sont souvent correctes, au regard de leur prix : Nivéa for Men, Palmolive ...
Et pour faire mousser tout ça : un bol à petit déjeuner, ou un ramequin, que tu trouveras dans ta cuisine, ou sur un vide-grenier .
Et n'oublie pas un bon après-rasage, sans alcool, parce que tu le vaux bien ...  Laughing
Le reste, les gestes, la pratique, l'aisance, les conseils, tu les trouveras facilement sur le forum, en cherchant un peu, dans les rubriques concernées : fouille, fouine, creuse, visionne quelques vidéos, et puis lance-toi !
Et surtout, n'oublie pas de nous raconter ça !  Wink
MessageSujet: Re: Lettres à un débutant ...   Lettres à un débutant ... Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 16:49
Allez, je suis d'humeur épistolaire, en ce moment ...  Wink
Donc ça y est : tu as craqué pour un coupe-chou dans les petites annonces, ou tu t'en es offert un tout neuf, tout beau tout brillant, et tu l'as longuement préparé sur le cuir qui l'accompagne (tout neuf lui aussi) : sur la face enduite de pâte verte Puma d'abord, puis sur la face nue, toute lisse et douce.
Tu as investi dans un blaireau Wilkinson à 10 euros, avec son superbe manche en matière synthétique noire, et tu te demandes bien comment tu vas utiliser cette drôle de crème en tube Nivéa for Men .
"Spéciale blaireau" : c'est clair, elle était faite pour moi ...
Tu es même allé piquer un bol à petit déjeuner dans le placard de la cuisine, et ton blaireau y trempe depuis un bon moment, la tête à l'envers, dans l'eau chaude : c'est bon, il doit être cuit, maintenant ...
Tu as visionné quelques vidéos ? Je te préviens, les miennes ne sont pas forcément des exemples à suivre ....
Au fait, tu as pensé à te laisser pousser la barbe suffisamment ?
Deux-trois jours, c'est pas mal, pour un début : pas trop courte pour ne pas galérer, avoir de quoi donner à couper à ta lame, et suffisamment longue pour bien visualiser le sens de la pousse des poils, pour suffisamment s'imbiber d'eau, et surtout de mousse, pour faciliter la glisse de la lame.
Tu peux vider ton bol d'eau chaude, secouer gentiment une ou deux fois ton blaireau au dessus du lavabo, et déposer une noisette de crème dans le fond du bol.
Si ton blaireau a gardé assez d'eau dans la touffe de poil, une mousse bien aérée va très vite se former, puis s'épaissir rapidement, au gré des mouvements circulaires rapides de ta touffe au fond du bol, jusqu'à prendre la consistance d'une crème épaisse.
Une fois que c'est fait, tu peux laisser reposer quelques secondes, le temps pour toi de bien t'humidifier la barbe, avec un gant de toilette bien imbibé d'eau très chaude.
Si tu as choisi un savon, la procédure n'est pas différente : blaireau bien humide, encore gorgé d'eau, tu le fais tourner sur le savon, jusqu'à ce qu'une belle mousse se forme. Elle va remplir la touffe de poils de ton blaireau, et tu n'auras plus qu'à la faire tourner sur ta barbe, en insistant plus ou moins longtemps, pour qu'une mousse bien épaisse recouvre ta barbe.
Tu vas pouvoir t'en tartiner la barbe, maintenant. Ne sois pas avare, mets-en une bonne couche, en faisant bien mousser en tournant le blaireau sur la barbe, en insistant bien sur les endroits délicats à raser, comme le cou, le menton, ou la moustache.
Et si tu as peur que la mousse sèche, parce que tu prends ton temps, ne savonne qu'une moitié de visage : une fois que tu auras rasé cette partie, tu pourras attaquer l'autre coté, après l' avoir tartiné de mousse bien fraîche et humide.
Bon, maintenant que tu ressembles au Père Noël, il va bien falloir y aller ... tu ne vas pas rester comme ça toute la journée !
Si tu es droitier, autant prendre le rasoir dans la main droite, pour raser le le coté droit.
Commence par le haut, pour descendre, et raser dans le sens du poil : ce sera le plus simple, pour débuter.
Essaye de bien tendre la peau, en tirant, avec deux doigts de ta main gauche, vers le haut, la peau au niveau de ta tempe.
Pose ta lame doucement, et descends, pour couper le poil, en faisant glisser ta lame sans appuyer sur la peau : plus tu appuieras, plus tu risques de te couper, et surtout, plus tu auras de rougeurs après le rasage.
Evite les à-coups, les aller-retours sur la même zone : si ton rasoir est bon, un seul passage suffira.
Au fur et à mesure de son avancée, ta lame se charge de mousse. En fonction de sa taille, de sa largeur, elle en "supportera" plus ou moins : à toi de juger quand elle sera suffisamment chargée pour être rincée, sous un filet d'eau chaude, ou essuyée délicatement, en fuyant le fil, sur une serviette humide ou un gant de toilette.
Essaye de bien suivre le sens du poil, que tu auras repéré auparavant : laisse de coté le rebrousse-poil pour l'instant.
Les joues, c'est le plus facile : la surface est relativement plane, et large : profites-en pour utiliser le maximum de longueur utile de ta lame.
Pour fair le coté gauche, tu as le choix : soit tu changes de main, si tu arrives à transposer ta prise en main droitière à gauche, soit tu gardes le rasoir dans ta main forte, avec l'inconvénient de voir ton bras te boucher la vue, pendant ces mouvements. Et n'oublie pas de tirer la peau, toujours pour faciliter la glisse de la lame.
Bon, maintenant que si les joues sont faites, débarrasse-toi donc de cette moustache, tant que ton tranchant est encore "frais". Cette partie du visage étant plutôt sensible, car la peau y est fine, alors appuie le moins possible : caresse, effleure la avec ta lame, en la faisant gonfler légèrement (mais pas trop) en prenant de l'air dans ta bouche.
Pour le cou, c'est simple, maintenant que les joues sont débarrassées de leur mousse (et de leurs poils !) : tu tires la peau vers le haut, doucement, et tu fais glisser ta lame vers le bas, en essayant d'épouser cet angle, au niveau de la machoire.
Le coté droit fait, tu peux attaquer le coté gauche, et attention à la marche, au niveau de l' angle de la machoire !
Il ne reste plus que le menton, et la lèvre inférieure, à raser. Tu as bien fait de les laisser pour la fin : la mousse a eu bien le temps d'imprégner le poil, pour le préparer. Trop ? Elle a fini par sécher ? Dans ce cas, repasse un bon coup de blaireau avec de la mousse fraiche : se raser sur de la mousse sèche, ce n'est pas la joie ...
Essaye de tendre la peau du menton : les grimaces marchent bien, sinon, tu peux te mordre la lèvre inférieure, voire bien avancer le menton .
Voilà, plus qu'à laisser glisser la lame jusqu'à la pomme d'Adam, en essayant de ne pas la décapiter, et tu auras rempli ton premier contrat.
N'insiste pas : si tu ne t'es pas encore coupé, et que ta peau n'a pas trop chauffé, restes-en là .
Si le résultat ne te satisfait pas, finis avec ton ancien rasoir : cette fois ci, c'était juste pour découvrir. Et puis,tu as peut-être déjà passé suffisamment de temps dans la salle de bain : ta femme, ton amie, tes enfants, vont finir par se demander ce que tu fais ....
J'espère que ça ne te chauffe pas trop ! Un peu, c'est normal : un coupe-chou reste un rasoir un peu plus agressif qu'un multilames jetable, surtout au début, si ta peau n'est pas habituée à ce traitement : son action est plus intense sur la peau, et il exfolie plus efficacement.
Reprends ton gant de toilette, rince le bien, puis imbibe le d'eau très froide : appliquée sur le visage, ça devrait te faire du bien, tout en resserrant les pores, et en ralentissement les petits saignements, que tu t'es peut-être infligés.
Un petit coup d'après-rasage, en évitant les lotions alcoolisées, pour bien réhydrater la peau, et il va être temps de ranger le matériel.
Le blaireau se rince en pressant bien la touffe à sa base, pour sortir toute la mousse restante, puis par quelques bains dans de l'eau propre. Un bon petit essorage en le secouant vigoureusement au-dessus de la douche, puis un essuyage léger sur une serviette sèche, puis rangement tête en bas, sur son support, ou debout, sur son manche.
Ton rasoir aussi va avoir besoin d'un nettoyage : le savon de rasage laisse souvent des marques blanchâtres, en séchant. Tu peux passer un peu d'eau chaude sur la lame de ton rasoir, et avec les doigts pleins de savon à main, bien débarrasser la lame des résidus gras de mousse séchée, en frottant avec les doigts, ou en "tirant" le fil, doucement, entre le le pouce et l'index, en veillant bien à ne pas toucher le fil du rasoir. Un petit rinçage, et tu pourras l'essuyer soigneusement, sur un chiffon microfibre, ou un mouchoir en papier, pour bien absorber les dernières traces d'humidité, en passant précautionneusement sur la lame et entre les chasses, voire en soufflant entre elles, pour faire partir les dernières gouttelettes d'eau qui se cachent souvent au niveau de l'axe de la lame.
On ne range jamais un rasoir humide, mouillé, sous peine de voir apparaître des taches d'oxydation, qu'on aura bien du mal à faire disparaitre ensuite.
Alors, prêt pour le rebrousse-poil, maintenant ?  Wink
MessageSujet: Re: Lettres à un débutant ...   Lettres à un débutant ... Icon_minitimeJeu 9 Fév 2012 - 16:17
On avait dit "le rebrousse-poil", donc ...
Bon, maintenant que tu as réussi à te raser plusieurs fois dans le sens du poil, tu commences à mieux "sentir" le poids du rasoir dans ta main : tu hésites moins sur la prise en main à adopter, tu poses ta lame sur la peau avec ce juste mélange de précision, de douceur et d'assurance pour ne pas te couper, et ta lame fauche le poil sans t'arracher la peau, ni trop l'échauffer.
Pour préparer le grand saut vers le rebrousse-poil, tu peux essayer d'autres trajectoires de coupe que le sens du poil, sans pour autant raser en réel rebrousse-poil. Une trajectoire oblique, en quelque sorte, qui ne sera pas l'exact chemin inverse d'une passe dans le sens du poil. Moins "agressive" que le rebrousse-poil, elle devrait permettre une finition correcte de ton rasage, tout en t'obligeant à des prises inédites de ton rasoir, et des angles d'ouverture de la lame par rapport au manche plus variés.
Pour bien visionner toutes ces trajectoires, il peut être utile de laisser pousser la barbe plusieurs jours, pour bien repèrer le sens de pousse en fonction des zones du visage. En passant la main dans sa barbe de 2-3 jours, on sent bien où ça glisse, et où ça gratte.
La main fermée, et l'index tendu, on le frotte sur la barbe, comme une lame : ça y est, tu visionnes déjà la lame sur cette partie du visage, tu en déduis la prise en main du rasoir, et la façon de tirer la peau, pour faciliter la glisse, et l'accroche des poils rebelles.
Ce petit exercice va peut-être être l'occasion de te rendre compte que tu aimerais parfois bien utliser ta main gauche pour tenir le rasoir, plutôt que la droite, mais voilà ... Déjà, avec la main droite, tu n'es pas bien rassuré, alors avec la gauche !!!
Pas de panique, ce n'est pas plus compliqué qu'avec la main "forte" : visionne bien l'endroit où va se poser la lame, et la trajectoire qu'elle va prendre, et fais ce mouvement, sans stoucher la peau, à quelques centimètres de celle-ci. Ca a l'air jouable ? Bon, eh bien, vas-y, alors, mais sans appuyer, ni forcer, mais sans t'arrêter non plus : une lame immobile sur la peau est une lame qui ne rase plus : elle coupe !
Mais il va quand même bien falloir essayer un jour ce rebrousse-poil : tu ne vas pas rester un débutant indéfiniment !
Ta mousse devra être bien humide, montée avec un blaireau bien chargé en eau chaude : la glisse n'en sera que meilleure.
Et comme tu risques d'être un peu lent les premières fois, ne savonne qu'une moitié de visage à la fois : la gauche, en premier, pour débuter plus aisément avec la main droite.
Commence par le bas du cou, pour remonter vers l'angle de la machoire, jusque sous l'oreille : en tendant la peau vers le bas, et en couchant bien ta lame sur la peau, la coupe sera facilitée.
Les difficultés "techniques" restent les mêmes que dans le sens du poil :
Pour l'angle de la machoire, essaye de garder la lame dans l'axe de la ligne de la machoire .
Pour le menton, la difficulté est de garder le même angle entre la peau et la lame, malgré la forme arrondie du menton. Tout en avançant la lame, il faut donc veiller à la faire légèrement pivoter, pour éviter qu'elle vienne se planter à la perpendiculaire dans la peau.
Pour la moustache, c'est la sensibilité de la peau qui pose problème : si on appuie trop fort, si on repasse trop sur la même zone, on irrite inévitablement, avec de nombreux points de sang. La solution, c'est de passer transversalement, plutôt que de haut en bas, et en effleurant littéralement la peau.
Quant aux joues, on pense souvent à tort qu'il suffit de passer simplement verticalement de haut en bas, mais la trajectoire à suivre pour obtenir un résultat optimal n'est pas forcément aussi évidente : une trajectoire légèrement oblique est parfois plus efficace.
Mais tout ces conseils ne valent rien, si tu n'as pas un rasoir affilé parfaitement, capable de te raser sans points de sang sur la première passe.
Et qui sait, peut-être qu' un jour, avec cette lame, tu feras le même choix que certains ici : commencer ton rasage par une passe à rebrousse-poil, pour enlever le maximum de poil dès la première passe, et n'avoir qu'une finition légère, dans le sens du poil à faire, pour diminuer le feu du rasoir et les irritations.
MessageSujet: Re: Lettres à un débutant ...   Lettres à un débutant ... Icon_minitimeMer 23 Jan 2013 - 14:59
Bon, ce n'est pas le tout d' avoir un rasoir correctement préparé et affilé, qui a rasé une fois, encore faut-il savoir en entretenir le fil, pour qu'il ne perde pas son efficacité, tout en restant doux sur la peau.
Si un rasoir de bonne qualité, ou avec un acier particulièrement dur, peut supporter plusieurs rasages sans être réaffilé entre chaque, l'usage veut que l'on entretienne le fil de son rasoir avant chaque rasage, pour profiter d'une lame parfaitement affilée.
L'outil indispensable pour entretenir le fil d'un coupe-chou est évidemment le cuir.
Que l'on ait choisi une raquette (paddle) ou une lanière (strop), l'usage est le même : on passe la lame à plat sur le cuir, le dos et le tranchant étant tous les deux en contact avec le cuir.
Il est important de ne pas appuyer trop fort sur le cuir : le contact doit rester léger, la lame ne pesant sur le cuir que par son propre poids, sans pression supplémentaire de la part de la main qui la tient. Le rasoir avance sur le cuir le dos en avant, le tranchant "fuyant le cuir" . Le demi-tour, à la fin de chaque mouvement, se fait en retournant le rasoir sur le dos, sans décoller la lame du cuir, juste en tournant le poignet, sans changer la prise en main. Il ne faut donc pas hésiter à faire des essais "à blanc", avec le rasoir mais sans le cuir, ou à imiter le mouvement avec une lame qui ne craint rien, ou un couteau, sur une vieille ceinture ou un bout de bois plat, par exemple.
Le cuir ne modifie pas la géométrie du tranchant, comme pourrait le faire une pierre à aiguiser.
Une pierre, de par sa dureté et son action abrasive, créée un tranchant en attaquant l'acier, et laisse, à une échelle plus ou moins importante en fonction de sa finesse, de minuscules, voire de  microscopiques dents tout le long du fil (comme celles qu'on peut voir sur un couteau à steak, pour simplifier). Le fil ainsi formé, même si il coupe parfaitement, et peut même raser, n'en reste pas moins très agressif, et son usage ne manquerait pas de provoquer un feu du rasage ... de tous les diables !!!
Le cuir, lui, a une action de polissage du fil. Il réduit la taille de ces minuscules dents, en les polissant, parfois aidé par l'ajout de pâte abrasive, comme la pâte verte Puma, qui contient de l'oxyde de chrome.
A l'affilage, donc, la lame devient moins agressive, car ces minuscules dents voient leur taille se réduire, et griffent donc la peau beaucoup moins fort.
La preuve en image, avec cette comparaison entre le fil d'un rasoir neuf, pas encore préparé, à gauche, et celui d'un rasoir aiguisé et affilé, suite à une préparation digne de ce nom, et devenu "shave-ready", à droite, vus à la loupe X50.
Au rasage, la coupe de la barbe émousse évidemment le tranchant. Progressivement, la coupe des poils se fait alors moins franche, et la friction sur la peau moins douce, rendant les glissements de la lame sur la peau moins fluides, et les passes plus saccadées ce qui provoque rougeurs, feu du rasoir, et augmente le risque de coupures !
Bon alors, trève de théorie ! Concrètement, on fait quoi ?
C'est relativement simple, en fait, et pour débuter, mieux vaut rester dans la simplicité, justement !
Edit 2016 : Le canevas
Depuis plusieurs mois, je n'utilise plus le canevas avant d'affiler mon rasoir sur le cuir.
Je n'en trouve plus l'utilité, et même mieux, je trouve mon rasage plus agréable sans.
Le canevas est plus abrasif, plus agressif que le cuir : c'est un fait. Pour arriver à un affilage aussi bon en commençant avec quelques passes sur le canevas, il faut donc plus de passes sur le cuir.
Je préfère m'en passer, et me contenter du cuir : je sens mieux l'évolution du fil au fur et à mesure de l'affilage sur mon cuir.
Je réserve le canevas aux rasoirs que je viens de restaurer, et qui sont repassés sur la pierre, pour refaire un fil droit, proprement aiguisés.
Le canevas (avant 2016):
Et surtout, étape INDISPENSABLE, avant chaque rasage, affiler son coupe-chou sur son cuir !
Combien de passes ? Sujet de débats interminables, le nombre de passes sur le cuir à appliquer n'est pas fixe. Il varie, en fonction du cuir utilisé, de la lame, de son acier, de son évidement, de la technique de l'utilisateur, et de sûrement  bien d'autres paramètres ....
A titre indicatif, et purement personnel, et pour donner un ordre d'idée, je dirai qu'une cinquantaine de passes, est un minimum, sans pour autant prendre trop de temps. Mais si le résultat au rasage semble insuffisant, il ne faudra pas hésiter à augmenter ce chiffre, en le doublant, par exemple, pour pouvoir sentir la différence.
On se rend assez vite compte si ce nombre de passes sur le cuir suffit : le bruit du glissement de la lame sur le cuir évolue, au fil des passes, et au léger "griffage" de la lame sur le cuir succède bientôt un glissement doux, accompagné d' un effet de "succion", de "collé" de la lame, qui épouse plus naturellement le cuir , et qui nous renseignent rapidement.
Enfin, à l'usage, on remarque que le fil d'un rasoir, son tranchant, se rode : au fur et à mesure des rasages et des affilages successifs, le tranchant évolue : tout en restant aussi efficace, il s'adoucit, devient plus "permissif", nottament sur d' éventuels petits boutons, et provoque moins de points de sang, de rougeurs, de "feu" sur la peau.
Il ne faut donc pas juger trop vite un rasoir qui serait un peu agressif : avec un peu de patience, et beaucoup de cuir, quasiment toutes les lames révèlent le meilleur d'elles-mêmes !
Dernière édition par rem.44 le Mer 18 Mai 2016 - 16:46, édité 5 fois (Raison : Edit 2016 à propos du canevas)
MessageSujet: Re: Lettres à un débutant ...   Lettres à un débutant ... Icon_minitimeDim 8 Fév 2015 - 16:46
Quelques cosneils, de la part de Vic : merci à lui pour sa contribution
vic a écrit:
Les incontournables:
-Un rasoir préparé par un membre compétent ou un vendeur qualifié est INDISPENSABLE, le fil doit être prêt à raser.
Il est bon lorsque l'on débute de conserver son gilette, il n'y a aucune honte à terminer ses rasages avec cet objet, c'est un stade que nous avons presque tous connu... Twisted Evil
-Un cuir de bonne qualité, fabriqué par un artisan renommé ou par une marque reconnue, est INDISPENSABLE pour entretenir le fil.
Peu importe que vous choisissiez la raquette -avec ou sans tendeur- ou la lanière, votre geste sera toujours le plus léger possible, une caresse.
Ce stade demande un certain entraînement avant d'être acquis, le risque de perdre le fil est bien présent au début, c'est pourquoi la conservation de l'infâme multilame est utile, ainsi que le contact avec le membre ou marchand qui a préparé votre rasoir, afin de le remettre la lame en état de raser en douceur.
-La patience et l'humilité sont INDISPENSABLES à l'apprentissage de la pogonotomie! Very Happy
Cet art est à la portée de tous, à condition d'accepter les échecs et d'y consacrer suffisamment de temps...
-La lecture du forum est INDISPENSABLE si l'on veut posséder une bonne approche théorique avant de s'engager dans la pratique. Elle permet de trouver la réponse à de très nombreuses questions que l'on se pose, lorsque l'on débute, de s'immerger peu à peu dans le sujet, de se familiariser avec les nombreux aspects de notre art, de ne pas ouvrir des post ouverts 100 fois déjà... Laughing
L'équipement secondaire:
-Il me semble que n'importe quel blaireau fera l'affaire, il en est de même du bol, quand au savon, pour moins de 7 euros, vous en trouverez au moins 3 parfaitement valables...
C'est donc au fil du temps, de vos goûts et envies, que votre équipement secondaire variera.
PS:
Il est un outil qu'il ne faut pas négliger, beaucoup le conspuent, c'est le mal aimé du bord de nos éviers, certains même aimeraient le voir disparaître! Evil or Very Mad
respect La Coupelle respect
Lettres à un débutant ... <a href=Lettres à un débutant ... Photo210
MessageSujet: Re: Lettres à un débutant ...   Lettres à un débutant ... Icon_minitimeDim 8 Fév 2015 - 16:59
Les astuces du père Cabarfeidh ! cheers
Cabarfeidh a écrit:
Un conseil qui m'a été utile, et un "truc" que j'ai trouvé:
- le conseil: se mouiller la main et la passer sur une pierre d'alun, cela permet de tirer la peau sans qu'elle ne glisse sous l'effet du savon.
- le truc: sur les parties délicates (menton, lèvre inférieure), la lame ne bouge pas, en revanche, c'est la lèvre qui est mobile; je trouve cela plus aisé.
marceurite
marceurite
Nombre de messages : 540
MessageSujet: lettre à un débutant    Lettres à un débutant ... Icon_minitimeDim 8 Fév 2015 - 17:26
Quand j’ai pris la décision de passer au Coupe Chou, tout un tas de question se sont posées:
comment s’y prendre, avec quel matériel, quel savon, quel blaireau, quelles techniques, bref, trop de question sans réponses claires.
j’ai donc pris le temps de lire l’avis de chacun sur tout les sujets sans vraiment en tenir compte.
mon choix premier, dans la précipitation, à été d’acheter un cc sur le bon coin.
Un soit-disant SR qui ne l’était pas. un paddle de voyage ( toujours du même fournisseur ) et un blaireau en poil de blaireau ( noté best seller sur un site de vpc)
Mon premier rasage fut un désastre … j’ai donc pris la décision de rencontrer des membre aquitains pour en savoir plus…
l’un des membres ( mich , pour ne pas le citer..) m’a montré les bons gestes et m’a incité à acheter un strop et un bon savon. Newbis91 à fait de même en me parlant longuement des différents cc , leur forme, leur histoire, les marques les plus connues ( on s’y perd vite au début..)
Suite à cette rencontre, j’ai acheté tout un tas de rasoirs de différentes époques, forme et origines, histoire de me faire une idée.
et c’est de loin ma meilleur idée ...
viens le temps du rasage efficace:
Après avoir caressé mon strop avec mon cc ( je dis bien caressé.. ) pendant la durée d’une chanson de 5mn soit environ 100 passes, en formant une croix , la lame bien à plat sur le cuir, sans trop tirer, j’ai obtenu un VRAI SR
Une lame particulièrement douce ( et ce quelque soit la forme de la lame )
L’entretien du cuir se fait naturellement: strop ou raquette ( puddle ) , un coup de pome de main, et c’est parti. l’important étant de garder le matériel propre, droit et sec.
Mon second rasage fut un régal avec un cc bien préparé.
Au troisième rasage, j’ai pris de l’assurance, et là ça pardonne pas: un gros coup de lame sur mon cuir. J’ai voulu aller trop vite histoire de faire comme les pro… c’est pas une bonne idée!
Remis de mes émotions, j’ai changé de lame, de cuir, et j’ai pris le temps de découvrir mon second CC.
Le temps faisant son office, j’en tire la conclusion qu’il est important de prendre son temps pour l’affilage !
Chaque lame est différente tant sur l’entretien que sur l’usage. certaine demandent un angle plus prononcé, d’autres sont plus agréable après un très long passage au cuir, en gros: nos si précieuses lames sont toutes uniques, et demandent un temps de découverte avant d’être parfaites. ce n’est pas le rasoir qui se fait au mec, mais le mec qui se fait au rasoir!
Certains jours, le wedge se fait nécessaire . D’autre matins, c’est le FB, comme quoi, il n’y a pas de lame parfaite, mais des lames pour chaque envie.
Pour mes savons, je suis passé du proposa blanc au savon du père Lucien.
le premier monte au bout d’un certain temps, le second monte plus vite, mais seche plus vite. pour le deux, la méthode reste identique: le pommeau bloqué dans le creux de la main, touffe coincée antre les doigts, je brosse de dessus du savon pendant environ 5 secondes, puis monte mon savon sur la barbe naissante. le changement de texture est flagrant et indique que la mousse est prête. Le tout bien sûr, après avoir bien mouillé mon visage à l’eau chaude, et mon blaireau dans un bol d’eau chaude (le temps de l’affilage, en fait).
Étant droitier, j’ai tendance à commencer par la joue droite , pointe dirigée vers l’oreille, direction le bas du coup. puis la joue gauche en main vers l’oreille, pointe en direction des yeux, puis le coup à rebrousse poil, et la moustache ( lame fixe, c’est la bouche qui travaille) .
J’ai pris l’habitude de gonfler les joue et le tour des lèvre ( comme pour jouer de la trompette ) et le résultat est pas mal. Pour les zone sensibles, ma main libre sert de cale pour ma main droite.
Rasage fini, je passe un bon coup d’eau froide, histoire d’enlever la mousse qui reste. Et je n’ai pas besoin d’après rasage, bien qu’ayant une peau dite « fragile et sensible ».
Le nettoyage qui suit est très sommaire: rinçage du blaireau à l’eau claire, secouage énergique puis séchage tête en bas. Pour le cc: essuyage avec un linge propre et doux, à sec, en pinçant la lame entre le pouce et l’index, en fuyant de la soie vers la pointe.
En espérant que ma maigre expérience puisse servir, je ne donnerais que deux conseils:
Lire et prendre au sérieux les conseils des anciens,
Rencontrer un utilisateur confirmé pour apprendre les bons gestes.
Nombre de messages : 3129
MessageSujet: [Pour Wiki ou Post It] Quelle marque de rasoir me convient ?   Lettres à un débutant ... Icon_minitimeMer 8 Juil 2015 - 11:07
Salut à toi,
tu as envie de passer au coupe-chou, et bien sur, vu que c'est une somme (encore que...) tu aimerais bien faire le meilleur achat possible du premier coup.
Quel est le meilleur coupe-chou pour toi ?
Et bien, mon ami, tu es le seul au final à pouvoir répondre à cette question, je te le garantis. Même les meilleurs experts ne pourront pas le savoir en réalité.
Mais je te rassure, je vais t'expliquer pourquoi, et comment se débrouiller Wink
Pourquoi
Et bien pour commencer parce qu'il existe une énorme variétés de rasoirs.
- Il y a grosso modo 4 grandes familles de lames (pleines, baguettes, frameback, évidé) avec des variations subtiles parfois
- Il y a pas loin d'une dizaine de "nationalités" de rasoirs (Angleterre, France, Allemagne, Suède, Japon, US, Espagne, ...) répondant à des besoins différents
- Il y a des différences dans les aciers (Sheffield SilverSteel, Sandvick, C135 et autres alliages modernes, ...)
Et après, chaque fabricant à sa "patte". Certaines marques peuvent presque être devinées en "blind test".
Et en face ?
- Le poil peut avoir différentes épaisseurs, différentes élasticités, différentes duretés (ça ne se résume pas à "j'ai la barbe dure")
- La peau peut avoir différentes caractéristiques : sèche ou humide, trop élastique jusqu'à trop rigide, fragile ou pas, marquée ou non par les années, etc. etc.
(sans compter les variations de dureté de l'eau, les savons utilisés, la qualité du blaireau, etc, etc)
C'est bien simple, chez les habitués cela se traduit par de "fausses querelles" parce que des pans entiers de la pogonotomie peuvent être fermés à une personne particulière.
Certains trouvent insupportables de marques françaises de légende comme TI ou Le Grelot.
D'autres, malgré leur amour pour les antiquités, ne supportent pas les lames pleines (qui sont plus vieilles)
Comment faire du coup ?
La seule vraie stratégie, est d'en essayer plusieurs avant de se faire une idée.
Plusieurs ? Mais tu vas me dire que c'est une vraie fortune !
Oui et non.
La première chose est d'acheter un rasoir qui te plait et pas cher dans les petites annonces du forum (c'est pas qu'on se fait de la pub, c'est qu'on est à peu près surs de la qualité des rasoirs vendus). Peu importe lequel, dans le budget 40/50€ on trouve déjà de très belles choses. Dans les premiers temps, il te servira à te faire la main, donc de toute façon ça ne pourra pas être "bon" au début.
Si tu veux tout de suite essayer un "compromis", le moins cher et souvent le meilleur est le "frameback", que certains trouvent moins jolis, mais qui ne démérite pratiquement jamais.
Une fois que tu as maitrisé le premier animal, tu peux te demander si tu aimes réellement les sensations. Il sera toujours temps d'acheter, pour essayer, à 30/40€, un rasoir différent, quelques mois plus tard.
Bien, au lieu de claquer 100€ sur un rasoir neuf dont tu ne sais pas s'il t'aurait convenu, tu as maintenant 2 rasoirs, l'un des deux étant peut être supérieur à l'autre, plus adapté, pour un budget inférieur à celui qui aurait correspondu aux lames de rechanges d'un ginette pendant un an.
Dans un an, quand tu auras parfait ton expérience, tu auras sans doute une meilleure idée de ce que tu veux. Ce n'est qu'à ce moment là que je te conseille de passer le cap symbolique des 100€, si vraiment tu veux enfin te faire un beau cadeau.
Nombre de messages : 293
MessageSujet: Le coupe-chou, quelle aventure !   Lettres à un débutant ... Icon_minitimeVen 27 Oct 2017 - 21:05
Petit retour d'expérience après un peu plus de deux mois (seulement ?), qui sert aussi d'hommage aux membres actifs du forum.
Au premier jour... j'ai oublié de noter la date !
Pas de rasiversaire pour moi, donc, mais j'évalue ma première fois au début d'août 2017, période de ma tentative de bouc.
C'est parfait de commencer pendant ses vacances :
  • le rasage quotidien n'est pas obligatoire ;
  • on peut prendre son temps sans se lever à 5h, voire se raser le soir après une bonne douche ;
  • on apprend dès le début à transporter son matériel (je suis professionnellement fréquemment en déplacement : c’était un critère incontournable) ;
  • on apprend dès le début à changer d'environnement et à s'y adapter (même chose : les salles de bain d'hôtels peuvent être radicalement différentes les unes des autres) ;
  • bien rasé, mal rasé, rasé de travers, coupé, écorché : ça n'a pas d'importance. Seuls les amis ou les étrangers peuvent vous voir... c'est pas comme si c'étaient les collègues !
Et on peut même profiter des lieux touristiques pour visiter de belles coutelleries artisanales, et se faire envie, en se disant "celui-là, je l'aurai un jour... je l'aurai" !
Un peu plus de deux mois de rasage quotidien au CC, donc.
Les premiers jours, on cherche la bonne main.
Les jours suivants, on rajoute la recherche du sens de chaque passe.
Plus tard, on rajoute la recherche de la bonne mousse, et de la bonne quantité d'eau, et encore : je me suis facilité la tâche en commençant avec de la crème...
A la fin de mes vacances, j'étais prêt pour reprendre le boulot en continuant le rasage au CC. Prévoir de se lever une bonne 1/2 heure plus tôt, et se presser un peu sur les autres activités matinales (petit dèj., douche). Le rasage me prenait environ 40' dans les bons jours... (moins d'1/2 heure aujourd'hui, cuir compris)
Et chaque jour, après chaque rasage, la même rengaine : "cette fois ça y est, j'ai pris le coup !"
Et le lendemain, on évolue encore :
  • une nouvelle position du visage : "cette fois ça y est, j'ai pris le coup !",
  • une nouvelle position de la main qui tend la peau : "cette fois ça y est, j'ai pris le coup !",
  • une modification de l'ordre de rasage : "cette fois ça y est, j'ai pris le coup !",
etc, etc, etc !!!
Et en parallèle : le cuir (paddle pour l'instant).
Le bon moment, le bon mouvement, la bonne vitesse, le bon nombre de passes... (cette fois ça y est, j'ai pris le coup !)
Et pendant tout ce temps : le 3C et ses "permanents". Ce groupe de fadas passionnés, toujours experts, patients, pédagogues, extrémistes (un peu !) parfois.
Il faut apprendre à les lire, apprendre à prendre ce qui nous correspond, et à laisser de côté ce qui nous semble "trop", apprendre à relativiser certaines obsessions de certains, qui pourraient, au demeurant, être utiles à un autre que moi.
Merci Messieurs, de votre temps, de votre engagement, de l'amitié qui vous lie et qui vous retient, et au nom des nouveaux que nous avons tous été : merci de vos réponses à toutes nos questions, y compris les plus débiles...
J'en ai appris, des choses, et j'en apprends encore ; à ce point que j’ai l'impression que je n’aurai jamais vraiment fini, que je ne saurai jamais vraiment tout sur le rasage traditionnel… contrairement au Smiurph…
Voilà donc, pour les nouveaux nouveaux (parce que je suis loin d’être un ancien), ce que j’ai retenu pour moi :
1) Il faut prendre son temps.
On ne se précipite pas sur le premier TI qui passe à 250€, sous prétexte qu’il est beau et que ce type de rasage nous plaît. Il y a des contraintes à se raser au cc, il faut se donner le temps de voir si on va les supporter longtemps...
On n’achète pas son premier strop à Chewbacca. Taillader un cuir de cette qualité et de cette facture, c’est du gâchis pour tout le monde. Perso, ça sera mon cadeau de Noël (chut : Chewbacca n’est pas encore au courant !)
Donc, on cherche l’occasion, tant qu’à faire, issue du 3C, parce qu’on est sûr de pouvoir se raser avec.
Les membres du forum surfent beaucoup sur la baie, perso, j’ai trouvé tous mes trésors sur LBC. Dans les deux cas, ils ne sont pas forcément SR, mais on peut passer par les dévoués du forum pour les préparer (ou certains couteliers, quand les voisins du 3C sont trop loins).
2) la mousse, c’est très important
En premier lieu, elle doit être facile à monter, bien glisser, et convenir à sa peau.
Pour moi, ça a été sans aucun doute le plus gros obstacle quand j’ai commencé à vouloir passer à autre chose que ma crème Eau Thermale.
Donc au début : crème. Point final.
Et surtout : bon marché ! Pour ne pas hésiter à en re-monter à chaque passe, pour ne pas hésiter à en mettre une bonne quantité, ou à en rajouter en cours de route (quand on a mis trop d’eau).
Le célèbre PRORASO, monté directement sur le savon, ça fonctionne aussi très bien.
Plus tard, on peut passer à autre chose de plus sérieux, mais attention : prévoyez du temps… il m’est arrivé, certains matins, de remonter trois fois une mousse… Et avec un savon, c’est très pénible ! (j'ai encore du mal avec ma Truefit & Hill).
Je suis encore très méfiant sur les savons “haut de gamme” : Je n’imagine pas que l'acheteur puisse dire du mal d’un savon qu’il a payé 70 € les 150 ml… (c’est pas le prix du plus cher de mes rasoirs…). Ces savons sont donc forcément “Le-meilleur-que-j'ai-jamais-eu”...
Les coiffeurs re-deviennent de plus en plus des  barbiers, et même s’ils sont orientés DE, ils vendent des savons sympa à des tarifs accessibles. On peut toucher et sentir avant d'acheter, contrairement aux achats en ligne.
3) le SR, c’est subjectif
Très impatient, je me suis rasé plusieurs fois avant de me soucier de savoir si mon premier rasoir était SR ou pas...
Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il est possible qu’un rasoir, même neuf, ou même “très tranchant”, puisse ne pas être suffisamment affûté/affilé pour raser.
Si votre rasoir vous rase sans accrocher et sans vous cramer pas la gu****, inutile de chercher à faire mieux : si vous n’êtes pas un spécialiste, vous risquez seulement de faire pire…
En lisant beaucoup le forum, vous trouverez même des comparatifs entre les SR de différents membres ! Cela n’a pas de sens : n’oubliez pas qu’un “ressenti” dépend avant tout de la personne qui ressent ! Et que le SR dépend autant de l’affilage que des caractéristiques de la lame.
Personnellement, j’ai de la chance : bien qu’ayant une barbe assez dure, j’ai semble-t-il un peau assez solide, ou en tout cas peu sensible. Jamais de feu, jamais d’AS, juste une bonne hydratation le matin (après le rasage) et le soir après le dîner.
Quant au test du cheveux : aucun de mes rasoirs ne le passe… Je dois avoir des cheveux en fibre de carbonne…
4) un rasoir doux ne rase pas de près...
Je ne sais pas qui a dit ça au détour d’un échange sur la douceur des rasoirs (ou peut-être bien dans le fil comparant les préparations de plusieurs membres).
Je n’en suis pas encore très sûr, et je n’ai pas beaucoup d’expérience, mais j’ai deux rasoirs SR. Un très doux (RO Delorme) et l’autre plus rèche (Pinguin). Je suis indéniablement mieux rasé avec le second qu’avec le premier. En fin de journée, la différence est flagrante.
Mais quelle douceur, ce RO Delorme !
Du coup je l’utilise pour reposer ma peau, une fois sur deux (et ça fait une rotation !). De toutes façon, c’est toujours mieux qu’avec mon électrique...
5) la rasoir et le raseur évoluent… jusqu’à quand?
Le rasoir évolue à force de passer au cuir, et sans doute aussi, de passer au poil. Le raseur évolue avec son rasoir, parce qu’il s’en sert de mieux en mieux, et qu’il monte sa mousse de mieux en mieux. Deux mois plus tard, je commence à aboutir quotidiennement à un résultat relativement “stabilisé”, pas loin du BBS.
Mais il me reste la troisième passe à apprendre !
Mon Pinguin me faisait une impression mitigée, au début. Du coup, je me suis imposé de n’utiliser que lui pendant 15 jours, pour vois si je m’y faisait. Pari gagné, je l’apprécie aujourd’hui autant que mon RO Delorme, et je le maîtrise très aisément.
à contrario, j’ai aussi un “solingen” auquel je n’arrive pas à me faire… Je ne crois pas que ça soit un problème de SR, mais on ne sait jamais : peut-être fera-t-il un séjour chez Tcharpé, un jour…
En rasage traditionnel, donc, la persévérance, ça paye : tant que le rasoir rase, persévérez ! ça ira forcément de mieux en mieux.
Voilà. ça faisait un petit moment que je voulais faire un bilan de mon expérience et de mon évolution. C’est un peu un hommage aux “grands” de ce forum, qui encouragent sans cesse, toujours avec une grande diplomatie, et un grand respect les uns envers les autres.
Le tout sans langue de bois, et dans un français exceptionnels sur le net.
Aujourd'hui mon rasage est entré dans mes mœurs, et j'ai l'impression de n'avoir connu que ce type de rasage. C'est en rédigeant cet article que je me suis rendu compte que je n'avais sans doute pas encore 100 rasages au compteur... Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir tellement appris, et qu'il me reste tellement à apprendre !
Il me reste une question, à laquelle je doute pouvoir avoir une réponse : je serais juste curieux de savoir, parmi les 7739 inscrits, combien se rasent encore, aujourd’hui, au cc...
Le 3C ou Coupe-Chou Club ~ Depuis 2007 ~ :: Bien choisir son matériel :: Pour bien démarrer-
