-47%
Trottinette électrique Mi Electric Scooter Essential de Xiaomi
240 € 450 €
Pack : Manette Xbox sans fil Carbon Black + 3 Jeux Xbox One
69.99 €
 Débutants: 02 - Matériel
Joelski78
Joelski78
Nombre de messages : 588
Débutants: 02 - Matériel Empty
MessageSujet: Débutants: 02 - Matériel   Débutants: 02 - Matériel Icon_minitimeMar 12 Aoû 2008 - 12:11
Le coupe-chou
Aciers
Ils peuvent être "au carbone", et donc sujets à l' oxydation ( en gros, entre 0.7 et 1.3 % de carbone, plus d' autres composants chimiques, qui donnent à l' acier ses propriétés spécifiques), inoxydable ( qui contient aussi du carbone, dans les mêmes proportions, mais aussi du chrome, qui le rnd moins sensible à l' oxydation, et d' autres composants divers et variés), et beaucoup plus rarement en Damas (c' est un sandwich de plusieurs couches de fer et d' acier, ou de différentes nuances d' acier, superposées et forgées ensemble, pour les souder, puis repliées sur elles-memes pendant la forge, à chaud, pour former une alternance de couches, comme un mille-feuille. )
Tailles
Les tailles de coupe-choux sont mesurées en 1/8 ème de pouce (pouce = 2,54 cm) ou 1/16 ème de pouce et indiquent la largeur de la lame.
Les tailles courantes sont 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 etc. Le 5/8 est la taille la plus courante et est en même temps une bonne largeur pour débuter.
Généralement les coupe-choux avec lame plus large sont plus lourds. La taille n’est pas importante pour le résultat du rasage mais plutôt une question de préférence personnelle!
Pointes
Pointe française, pointe ronde ,pointe carrée, pointe espagnole
PS: La forme de la pointe n’est pas importante pour le resultat du rasage mais est plus une question de préférence personnelle (esthétique, équilibre, maniabilité).
Châsses
Enormément de matières sont utilisées :
les plus communes sont le bois, la corne (vache, bélier, buffle ...), le plastique, et autres dérivés à base de pétrole (bakélité sur les rasoirs anciens, résine, micarta, le plexiglass ...), et parfois le métal (aluminium, ou acier inoxydable, comme sur les rasoirs polonais Wapienica).
Les plus rares (car les plus chères et les plus luxueuses) sont : l' ivoire, sur les modèles anciens, certaines cornes rares, les bois de cerf, le titane, les métaux précieux, et j' en oublie beaucoup ...
Maintenance
Pour réduire/prévenir l’oxydation sur un coupe-chou, il est conseillé de bien sécher la lame après utilisation, avant de ranger le rasoir et eventuellement de graisser votre lame avec une huile ou une graisse.
Désinfection
L' alcool à 70° ne semblerait pas être un des moyens les plus sûrs pour désinfecter votre CC .
Les produits recommandés sont : Salvanios pH7 ®️ ou Hexanios G+R®️, utilisés selon une procédure détaillée dans ce post : http://coupechouclub.1fr1.net/t8113-protocoles-de-desinfection-des-rasoirs-coupe-choux
N' hésitez pas à vous y référer.
Avertissement: Tremper un coupe-chou dans l'eau bouillante ou l'eau de javel pendant trop longtemps provoquera une oxydation rapide, et difficilement récupérable. Le poli miroir de votre lame risque d' en souffrir irrémédiablement.
Marques & addresses
A part les petits forgerons qui fabriquent des coupe-choux sur mesure il reste peu de marques qui produisent encore des rasoirs aujourd’hui en europe.
Les rasoirs de ces marques sont de bonne qualité!
Thiers-Issard
http://www.thiers-issard-sabatier.com/Site/thiers-issard-sabatier/htm/s_3900_a%28f%29
Böker
http://www.boker.de/index.php?c=115
Dovo
http://www.dovo.com/rasur.html
Wacker
http://www.wacker-rasiermesser.de/index.html
Zwilling / J.A. Henckels
http://www.zwilling.com/fr-FR/Assortiment--sortiment/Beauty--manicure/Vue-d%27ensemble-des-gammes--serien/TWIN%AE-CLASSIC-Instruments--3620/61060-517--Rasoir--1935.html
Revisor
http://www.revisor-solingen.de/index.html
Avertissement: Les marques de mauvaise qualité à éviter
cyclops :!: :!: :!:
http://www.coupechouclub.com/le-coupe-chou-et-son-affutoir-f4/avertissement-rasoirs-de-mauvaise-qualite-t562.htm
Occasion: Comment trouver des belle pièces sur eBay! :idea:
http://www.coupechouclub.com/le-coupe-chou-et-son-affutoir-f4/technique-comment-trouver-des-belles-pieces-sur-ebay-t905.htm
Le blaireaux
Comme pour le coupe-chou, le choix d' un blaireau est une affaire très personelle: on peut préférer un blaireau dur l’autre le plus doux possible. La densité des poils joue un rôle important dans cette affaire.
Chaque blaireau a ces propres caractéristiques et réagit différemment suivant le savon ou la crème utilisé, ceci peut faire un grande différence au niveau de la mousse.
Au début le blaireau peut sentir un peu, mais cette odeur partira après un ou deux lavages avec un shampooing doux, et une ou deux utilisations.
Poils
- Blaireau véritable pur blanc (très doux)
- Blaireau véritable pur gris (doux)
- Blaireau véritable pur noir (doux)
- Cheval (doux)
- Cochon (plus dur)
- Sanglier (plus dur)
- Synthétique (plus dur)
Tailles
Noeud (diametre 16 – 30mm)
Longueur des poils (4 – 8 cm)
Formes
Eventail, ampoule, droit
Manches
Bois, corne, métal, plastique
Entretien
Pour nettoyer votre blaireau, vous pouvez le faire tremper dans du vinaigre blanc dilué, pour enlever le tartre des poils. Après ce petit bain, faites mousser votre blaireau avec un shampoing doux pour enlever l' odeur de vinaigre, et il retrouvera sa douceur originelle.
Pour le manche, quelle que soit sa matière, le frotter avec un chiffon humide, pour enlever les résidus de savons, puis l' essuyer avec un chiffon/serviette sèche.
Marques & addresses
http://www.coupechouclub.com/les-bonnes-adresses-f7/blaireaux-les-marques-de-a-z-t457.htm
Ou faites en un vous même Very Happy
http://www.coupechouclub.com/le-blaireau-et-son-savon-a-barbe-f5/technique-bricoler-votre-propre-blaireaux-t817.htm
Le cuir
Il existe différent type de cuir et de façons de les utiliser (avec ou sans pâte abrasive).
Il est néanmoins indispensable de garder une surface de cuir brut/nature (sans pâte) pour le "stropping" (affilage) quotidien avant chaque rasage.
Cuirs
- Cuir à vis (généralement utilisé avec des pâtes abrasives, le système vis sert a régler la tension du cuir)
- Lanière (pour le stropping quotidien)
- Raquette (généralement utilisée avec des pâtes abrasives, existe à 2 et 4 faces)
Entretien
Pas besoin de graisser ou de huiler son cuir pour le garder souple et en bon état : un stockage au sec, sans le plier, à plat ou même suspendu pour les strops, suffit.
Avant l'affilage, on peut passer sa paume dessus, en faisant des aller-retours, pour chauffer et lisser la surface,ce qui a pour effet de la graisser très légèrement, et naturellement.
Un cuir très sec peut être réhydraté, et assoupli, avec de l'huile spéciale pour cuir (huile de pied de boeuf), voire de la graisse. N'hésitez pas à faire un essai sur une partie du cuir qui ne sert pas (une extrémité, par exemple), pour juger de l'effet d'un tel traitement.
Marques & adresses
Dovo
Tony Miller
http://www.coupechouclub.com/le-coupe-chou-et-son-affutoir-f4/nouvelle-laniere-de-cuir-heirloom-artisan-latigo-t521.htm
http://www.coupechouclub.com/le-coupe-chou-et-son-affutoir-f4/bricoler-votre-propre-laniere-de-cuir-pour-environ-25-t523.htm
Technique: Appliquer de la pâte sur un cuir (photos)
http://www.coupechouclub.com/le-coupe-chou-et-son-affutoir-f4/technique-appliquer-de-la-pate-sur-un-cuir-photos-t515.htm?highlight=comment+appliquer
Le canevas
Attachée à certains strops, on trouve une lanière en tissu, que l'on appelle canevas, et qui sert à l'entretien du rasoir.
Son action est plus agressive que celle du cuir, et on l'utilise avant l'affilage au cuir, mais avec la même technique, en faisant également des passes en X, sans appuyer plus que sur un cuir.
Le passage sur le canevas réaligne le fil du rasoir, fatigué par le rasage précédent, et prépare ainsi le fil à l'action de polissage du cuir pendant l'affilage.
Certains utilisateurs se fabriquent eux-mêmes un canevas, en recyclant une bande de tissu découpé dans une jambe de pantalon en jean, dans du tissu de lin, voire en achetant à la coupe du tissu sergé, en coton.
La mousse: les crèmes et les savons
Crème
Les crèmes génèrent généralement une mousse plus épaisse, plus crèmeuse et montent plus vite que le savon mais elles sont souvent un peu plus chères à l' achat.
On dépose l' équivalent de la taille d' une amande dans le fond de son bol, et on fait monter la mousse en tournant son blaireau (peu importe le sens ...) bien imbibé d' eau chaude, en ayant pris soin de ne pas trop l' avoir essoré/secoué.
Savon
Les savons sont généralement moins chers et tiennent plus longtemps, du fait qu' ils sèchent et durcissent entre chaque utilisation.
Plusieurs méthodes d' utilisations existent, qui fonctionnent toutes.
Après avoir fait tremper son blaireau dans l' eau chaude, pour bien l' imprégner d' eau, on le frotte sur le savon, pour en charger les poils.
Ensuite, certains utilisent un bol, dans lequel ils montent la mousse, avant de l' étaler sur leur barbe. Cette méthode a l' avantage de constituer" une "réserve" de mousse, qui peut être gardée tiède en faisant tremper son bol dans le fond du lavabo, ou en utilisant un "scuttle".
Marques & adresses
Dernière édition par rem.44 le Ven 25 Jan 2013 - 22:10, édité 3 fois (Raison : Edité pour mise à jour (rem.44))
bullit
bullit
Nombre de messages : 489
MessageSujet: Re: Débutants: 02 - Matériel   Débutants: 02 - Matériel Icon_minitimeDim 21 Mar 2010 - 21:46
Bonsoir,
Je parcours le site depuis plusieurs jours et j'ai rencontré certains termes et abréviations que je décrypte mal.
Serait-il envisageable de créer un lexique/glossaire, cela aiderait les débutants comme moi.
D'avance merci. :?: Shocked
http://1000bornes-et-quelques.e-monsite.com/
FabienR
FabienR
Nombre de messages : 948
MessageSujet: Re: Débutants: 02 - Matériel   Débutants: 02 - Matériel Icon_minitimeMer 24 Mar 2010 - 21:26
je ne pensais pas qu'il etait possible de poster dans ces topics qui sont en générale fermés dans les forums.
Tu peux créer un topic spécial si tu veux ou tout le monde viendra ajouter sa pierre a l'édifice.
Ce que tu pourras faire c'est de mettre a jour le post a chaque fois en editant ton premier message et hop d'ajouter toutes les abreviations et leur signification.
bullit
bullit
MessageSujet: Re: Débutants: 02 - Matériel   Débutants: 02 - Matériel Icon_minitimeMer 24 Mar 2010 - 21:32
C'est une idée,
Malheureusement, je pars pour un long voyage dans 1 an maintenant et la préparation me prend beaucoup de temps et d'énergie.
Je m'entraîne au CC pour limiter mon impact sur la nature et mes dépenses par la même.
J'avoue que parcourir ce forum me détend et m'en apprend beaucoup.
Je laisse le soin aux plus savant que moi de générer cette base de données, avec quelques regrets malgré tout. Smile
erjdecharente
erjdecharente
Nombre de messages : 7418
MessageSujet: Re: Débutants: 02 - Matériel   Débutants: 02 - Matériel Icon_minitimeJeu 25 Mar 2010 - 4:56
Vraiment dommage que Joel ne vienne plus, c'était une mine d'information; Sad
je suis le vent.
Aprenti
Aprenti
Nombre de messages : 437
MessageSujet: Re: Débutants: 02 - Matériel   Débutants: 02 - Matériel Icon_minitimeDim 18 Juil 2010 - 20:52
Joelski78 a écrit:
Sujet sous construction
N'hesitez pas à poster vos commentaires/ajouts, merci
@ LeDed:
Serait-il possible de placer ce sujet dans la catégorie "Pour bien démarrer"?
Le coupe-chou
Aciers
Charbon,ça serait pas carbone Inox, Damas...
Nombre de messages : 10320
MessageSujet: Re: Débutants: 02 - Matériel   Débutants: 02 - Matériel Icon_minitimeLun 19 Juil 2010 - 6:19
Surement, mais Joelski, comme son pseudo l' indiquait, est polonais, et il avait un peu de mal avec quelques mots de vocabulaire français .
Mais c' était largement compensé par sa gentillesse et ses talents de bricoleur !
Quelqu' un a des nouvelles, en passant ? scratch
Post remis à jour (othographe, contenu ...) Cool
Si vous avez des suggestions, passez par MP . Merci !
erjdecharente
erjdecharente
MessageSujet: Re: Débutants: 02 - Matériel   Débutants: 02 - Matériel Icon_minitimeLun 19 Juil 2010 - 17:42
je crois pas Joelski est au pays bas, et c'est un prof de Français, enfin pour le job je ne suis pas sur, mais pour le pays oui. Autrement, pas de nouvelles malheureusement.
je suis le vent.
esspic
esspic
Nombre de messages : 11400
MessageSujet: Re: Débutants: 02 - Matériel   Débutants: 02 - Matériel Icon_minitimeLun 19 Juil 2010 - 18:19
Le prof de français c'est (c'était) karakoup1, je crois.
kentucky hawk
kentucky hawk
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Débutants: 02 - Matériel   Débutants: 02 - Matériel Icon_minitimeVen 18 Nov 2011 - 21:01
bon spot pour apprendre j'ai déjà pas mal appris ce soir
merci de faire vivre ce site
kentucky hawk cheers cheers cheers cheers cheers cheers
gregours
gregours
Nombre de messages : 145
MessageSujet: Re: Débutants: 02 - Matériel   Débutants: 02 - Matériel Icon_minitimeVen 24 Fév 2012 - 1:41
Vous ne mentionnez pas de pierre de polissage (/d'affutage) dans vous outils du débutant. Donc on en a pas besoin?
Nombre de messages : 8859
MessageSujet: Re: Débutants: 02 - Matériel   Débutants: 02 - Matériel Icon_minitimeVen 24 Fév 2012 - 4:25
Ben non whistle
Les vidéos Wookiesques
Ma rotation 2015
Nombre de messages : 6446
MessageSujet: Re: Débutants: 02 - Matériel   Débutants: 02 - Matériel Icon_minitimeVen 24 Fév 2012 - 6:59
Vu tout ce que tu dois assimiler, si en plus tu te lances dans l'affutage sur pierre Rolling Eyes t'as pas fini Laughing
http://www.jc2c.fr
adriatique
adriatique
Nombre de messages : 185
MessageSujet: Re: Débutants: 02 - Matériel   Débutants: 02 - Matériel Icon_minitimeMar 8 Mai 2012 - 13:47
Merci, grâce à ce post j'y vois déjà plus clair !
lecter
MessageSujet: Re: Débutants: 02 - Matériel   Débutants: 02 - Matériel Icon_minitimeJeu 4 Oct 2012 - 17:51
Merci pour les conseils! Smile
Le 3C ou Coupe-Chou Club ~ Depuis 2007 ~ :: Bien choisir son matériel :: Pour bien démarrer-
