| Restauration d'un rasoir | |
+6mihai la force tranquille erjdecharente Joelski78 KaraKoup1 Hirsutz 10 participants |
Hirsutz
Nombre de messages : 46 Age : 42 Localisation : Hauts-de-Seine Date d'inscription : 06/07/2008
| Sujet: Restauration d'un rasoir Mar 19 Aoû 2008 - 21:11 | |
| Coucou ! Vous pensez qu'une lame avec une telle entaille peut être restaurée ou est-elle perdue à jamais ? |
KaraKoup1
| Sujet: Re: Restauration d'un rasoir Mar 19 Aoû 2008 - 21:59 | |
| Hello! Si tu as l'intention de t'en separer.... Je te dirais IRRECUPERABLE (tu connais mon adresse, non.... ) Sinon, je pense que 15-20 min de "boulot" et ton CC sera pret a etre affuter de nouveau.... Joli Fristisse.... Bonne soiree! A+ |
Joelski78
Nombre de messages : 588 Age : 45 Localisation : La Haye (Pays-Bas) Date d'inscription : 12/02/2008
| Sujet: Re: Restauration d'un rasoir Mar 19 Aoû 2008 - 22:18 | |
| Sans problèmes... mais il faudra enlever beaucoup de métal avant que l'écaille sera complètment parti et donc sacrifier un peut l'apparence original. Mais bon entre ça ou la poubelle le choix est vite fait Mon approche sera: 1. Coller le dos avec quelques couches de ruban scotch 2. Enlever l'écaille sur une surface abrasif (pierres et/ou papiers de verre Eau et Sec) en progression (grit 325, 1.000, 2.000) 3. Enlever le scotch et les châsses 4. Ponçage de la lamme entiere avec du papier de verre en progression (600, 800, 1.000, 1.500, 2.000 etc.) 5. Polir la lamme au Dremel avec des feutres et une pâte à polir (Maas, Puma etc.) 6. Eventuellement polisage au MicroMesh en progression (jusqu'a 16.000) 7. Remettre les châsses 8. Créér un angle (DMT 1.200, DMT 4.000) sans scotch sur le dos 9. Polir le fil (DMT 8.000, Coticule, lanière Oxyde de Chrome, lanière nature) toujours sans scotch sur le dos
Joelski78
| Sujet: Re: Restauration d'un rasoir Mar 19 Aoû 2008 - 22:23 | |
| non, non il est foutu, envoie le moi |
la force tranquille
| Sujet: Re: Restauration d'un rasoir Dim 24 Aoû 2008 - 0:46 | |
| je ne vois qu'une solution rapide et efficace La dremel ou équivalent et enlever du métal pour arriver au niveau de la brèche ( y'a pas 36 solution vue qu'on peut pas en ajouter du métal !!! ) Et ensuite dresser le profil pour le régulariser et refaire un tranchant. 3H plus tard , tu te rase avec A+ |
mihai
Nombre de messages : 459 Age : 24 Localisation : carcassonne Date d'inscription : 06/05/2008
| Sujet: Re: Restauration d'un rasoir Dim 24 Aoû 2008 - 8:34 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un rasoir Dim 24 Aoû 2008 - 11:13 | |
| Les deux soutions sont en fait applicable, une sera plus rapide pour retrouver un fil, c'est tout, avec l'affutage et l'affilage, cela devrait être équivalent. Il ne faut malheureusement pas oublier que ce type de reprise va réduire la taille du sabre, et de ce fait risquer une impossibilité d'affilage futur J'ai eu ce souci avec un Sheffield 7/8, le fait de l'avoir ramenenr en 6/8, a générer cette impossibilité. L'angle n'était plus assez obtu, donc plus de rasage . Ceci me fait donc me questionner au vu des différents posts: La solution ne résiderait elle pas dans le fait de ne, justement, pas proteger le dos lors du rattrapage sur papier abrasif? Cela devrait, je pense, en théorie permettre de conservé un angle quasi constant puisqu'il y aurait usure du dos comme de la lame (même si la lame va s'user plus vite que le dos) Je n'ai actuellement pas de sabre abimé comme celui-ci, mais si je tombe sur un, je pense que je testerai cette théorie _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
Dents d'acier
Nombre de messages : 106 Age : 55 Localisation : Québec, Canada Date d'inscription : 08/08/2008
| Sujet: Re: Restauration d'un rasoir Dim 24 Aoû 2008 - 20:33 | |
| Effectivement il n'à pas la choix de reduire aussi l'épaisseur du dos de la lame s'il désire conserver un angle de coupe minimal. Pour celà il devra déterminé l'épaisseur idéal dans un premier temp et une fois l'écaille enlevé défaire la chasse et passé le rasoir des 2 coté sans touché à la partie mince du rasoir sur une bande abrasive j'usqu'à ce que l'épaisseur prédéterminé soit atteinte (évite de faire chauffer le métal)
Remettre la chasse apres et aiguiser le coupe choux.
Évidamment tu perdra les inscriptions mais au vue de la façon dont cette lame semble avoir été fabriqué ce ne sera pas nécessairement une grosse perte en sois.
Bonne chance et ramene nous des photos de ton résultat ! |
Fabrice
| Sujet: Re: Restauration d'un rasoir Dim 24 Aoû 2008 - 23:51 | |
| Je vous envie, les gars, de restaurer toutes ces lames. Je m'y suis essayé aussi, mais j'ai vite abandonné. J'ai irrémédiablement endommagé une lame. J'ai irrémédiablement endommagé mon bureau. La mèche de la Dremel est partie en travers de la pièce comme une guêpe folle. On est bricoleur ou on ne l'est pas. A chacun ses compétences ! Et on ne se moque pas ! |
la force tranquille
| Sujet: Re: Restauration d'un rasoir Lun 25 Aoû 2008 - 2:10 | |
| - la force tranquille a écrit:
- je ne vois qu'une solution rapide et efficace
A+ Bien sur , pour refaire le tranchant , je n'utilise pas la dremel mais une pierre grossière puis une plus fine ( souvent du papier à eau collé sur des petites plaque de lexan ou plexiglass ) , puis coticule , puis cuir tout en vérifiant au fur et à mesure l'avancement du travail avec une bonne loupe x30 ( sous forme de stylo trouvé à nature et découverte ) Je ne fait pas le tranchant à la dremel , j'en suis pas encore là ! (mais ça me donne une idée :idea: ... A+ |
bertrand
Nombre de messages : 407 Age : 43 Localisation : macon Date d'inscription : 26/01/2008
| Sujet: dos et usure Lun 25 Aoû 2008 - 20:28 | |
| bonjour a vous. je suis d accord avec chewbacca ;on doit laisser le dos s user parfois jusqu a la soie pour conserver l angle necessaire. bien a plat en utilisant une pierre assez rugueuse puis coticule puis cuir pate et enfin cuir nu. j ai fait ca sur le DAVID ISSARD que j ai caresser avec ma dremel sur le fil a qui j ai debarasse de quelque morceaux. finalement la pierre c est mieux et la dremel ca peut faire des degats. vouloir polir c est bien mais attention au plaisir messieurs. |
Hirsutz
| Sujet: Re: Restauration d'un rasoir Mer 27 Aoû 2008 - 20:39 | |
| Finalement, je n'ai pas pris le lot. Il y avait 5 CC, tous entaillés de la sorte. Trop cher pour le travail demandé.
J'ai besoin d'un renseignement. Un poto m'a rénové un coupe chou. A l'origine il était oxydé et rouillé. Il reste encore des traces noires sur la lame et la petite pointe, comment pourrais-je les faire pour les virer, ou au moins les réduire ? Merci ! |
Joelski78
| Sujet: Re: Restauration d'un rasoir Jeu 28 Aoû 2008 - 16:39 | |
| - Hirsutz a écrit:
- J'ai besoin d'un renseignement. Un poto m'a rénové un coupe chou. A l'origine il était oxydé et rouillé.
Il reste encore des traces noires sur la lame et la petite pointe, comment pourrais-je les faire pour les virer, ou au moins les réduire ? Je commencerai avec un Dremel + feutre + pâte à polir (Puma/Maas ou autre) |
| Sujet: Re: Restauration d'un rasoir Jeu 28 Aoû 2008 - 20:18 | |
| - Hirsutz a écrit:
- Finalement, je n'ai pas pris le lot. Il y avait 5 CC, tous entaillés de la sorte. Trop cher pour le travail demandé.
J'ai besoin d'un renseignement. Un poto m'a rénové un coupe chou. A l'origine il était oxydé et rouillé. Il reste encore des traces noires sur la lame et la petite pointe, comment pourrais-je les faire pour les virer, ou au moins les réduire ? Merci ! essaye la pierre d'eclat. ou pierre d'argent c'est la même chose. |
Hirsutz
| Sujet: Re: Restauration d'un rasoir Dim 7 Sep 2008 - 9:32 | |
| Merci pour les infos Joelski78, qu'entends-tu par "feutre" ? |
Joelski78
| Sujet: Re: Restauration d'un rasoir Mar 9 Sep 2008 - 21:43 | |
| http://www.coupechouclub.com/restauration-de-materiel-f25/nettoyage-restauration-outils-utiles-t561.htm troisième image > troisième discque à partir du haut (blanc) |
| Sujet: Re: Restauration d'un rasoir | |
