| Pour ceux qui connaissent le cuir (et les autres) | |
+10Elrond Jeanfy ghoz erjdecharente Turambar Richpa pascal13692 Chewbacca Cabarfeidh Nicosss 14 participants |
Nicosss
| Sujet: Pour ceux qui connaissent le cuir (et les autres) Lun 21 Mai 2012 - 17:47 | |
| Bonjour, J'ai récupéré ce week end un vieux porte monnaie qui trainé dans un carton chez ma mère. Il a appartenu à mon grand père, puis mon père, et enfin il arrive à moi... Mais dans quel état! Voici les photos : Donc voila, les pressions ne fermes plus, le cuir est abimé et je ne sais pas trop comment le remettre en état, car j'aimerais pouvoir l'utiliser au quotidien (c'est comme les coupe choux, même s'ils ont une grande valeur sentimental, je ne conçois pas les laisser dans un tiroir juste pour les regarder de temps en temps). Donc si certain d'entre vous peuvent me conseiller ou se sentent capable de me le remettre en états (même si je sais qu'il ne retrouvera certainement pas sa fraicheur d'origine) , vos avis sont les bienvenus |
| Sujet: Re: Pour ceux qui connaissent le cuir (et les autres) Lun 21 Mai 2012 - 18:01 | |
| Bonjour Nicoss, je suis navré, mais je crains que ton porte-monnaie ne soit pas récupérable, ou alors si, mais de manière éphémère. Il s'agit de cuir de veau ( box ) ou de vache, et la fleur est atteinte. Dans un premier temps, achète-toi du savon glycériné pour cuir (en vente dans les drogueries ou chez les cordonniers). Tu mouilles une éponge pour qu'elle soit humide, sans plus (de l'eau ne doit pas couler si tu la presses); tu la passes sur le savon pour faire une petite émulsion, puis sur le cuir (attention ne pas en mettre de trop). Frottes bien ton cuir partout, puis laisse-le sécher dans un endroit ventilé pendant deux ou trois jours. Au bout de ce temps, brosse-le bien, il aura rajeuni de dix ans. Il ne te restera plus qu'à le cirer avec de l'incolore. MAIS... toutes les coutures sont à refaire, et d'après la photo, il semble que quelques bords soient déchirés... Cela va te coûter cher de remettre des pressions, refaire un doublure et recoudre le porte-monnaie (il faut le remettre à plat), pour un résultat qui ne sera ni satisfaisant, ni durable. Désolé! |
| Sujet: Re: Pour ceux qui connaissent le cuir (et les autres) Lun 21 Mai 2012 - 18:22 | |
| - Cabarfeidh a écrit:
- Bonjour Nicoss,
je suis navré, mais je crains que ton porte-monnaie ne soit pas récupérable, ou alors si, mais de manière éphémère. Il s'agit de cuir de veau ( box ) ou de vache, et la fleur est atteinte. Dans un premier temps, achète-toi du savon glycériné pour cuir (en vente dans les drogueries ou chez les cordonniers). Tu mouilles une éponge pour qu'elle soit humide, sans plus (de l'eau ne doit pas couler si tu la presses); tu la passes sur le savon pour faire une petite émulsion, puis sur le cuir (attention ne pas en mettre de trop). Frottes bien ton cuir partout, puis laisse-le sécher dans un endroit ventilé pendant deux ou trois jours. Au bout de ce temps, brosse-le bien, il aura rajeuni de dix ans. Il ne te restera plus qu'à le cirer avec de l'incolore. MAIS... toutes les coutures sont à refaire, et d'après la photo, il semble que quelques bords soient déchirés... Cela va te coûter cher de remettre des pressions, refaire un doublure et recoudre le porte-monnaie (il faut le remettre à plat), pour un résultat qui ne sera ni satisfaisant, ni durable. Désolé! Ben je vais quand même relever le défi _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: Pour ceux qui connaissent le cuir (et les autres) Lun 21 Mai 2012 - 18:23 | |
| Le Wookie, Sauveur du cuir, saint patron du fil poissé _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: Pour ceux qui connaissent le cuir (et les autres) Lun 21 Mai 2012 - 19:05 | |
- Bonjour Nicoss,
je suis navré, mais je crains que ton porte-monnaie ne soit pas récupérable, ou alors si, mais de manière éphémère. Il s'agit de cuir de veau ( box ) ou de vache, et la fleur est atteinte. Dans un premier temps, achète-toi du savon glycériné pour cuir (en vente dans les drogueries ou chez les cordonniers). Tu mouilles une éponge pour qu'elle soit humide, sans plus (de l'eau ne doit pas couler si tu la presses); tu la passes sur le savon pour faire une petite émulsion, puis sur le cuir (attention ne pas en mettre de trop). Frottes bien ton cuir partout, puis laisse-le sécher dans un endroit ventilé pendant deux ou trois jours. Au bout de ce temps, brosse-le bien, il aura rajeuni de dix ans. Il ne te restera plus qu'à le cirer avec de l'incolore. MAIS... toutes les coutures sont à refaire, et d'après la photo, il semble que quelques bords soient déchirés... Cela va te coûter cher de remettre des pressions, refaire un doublure et recoudre le porte-monnaie (il faut le remettre à plat), pour un résultat qui ne sera ni satisfaisant, ni durable. Désolé! Ben je vais quand même relever le défi Et je suis quasi certain que tu vas le gagner Il ne me parait pas si mal en point que çà , et je ne suis pas spécialiste , alors dans les mains du wookie , je n'ai pas trop de doute |
Turambar
| Sujet: Re: Pour ceux qui connaissent le cuir (et les autres) Lun 21 Mai 2012 - 19:16 | |
| Si le wookie se lance, c'est qu'il y a une chance de le récupérer ton porte-monnaie. Il ne saurait tomber en de meilleures mains. |
| Sujet: Re: Pour ceux qui connaissent le cuir (et les autres) Lun 21 Mai 2012 - 20:16 | |
| oui en revanche aucune chance qu'il te le rende plein. _________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
ghoz
| Sujet: Re: Pour ceux qui connaissent le cuir (et les autres) Lun 21 Mai 2012 - 22:10 | |
| Ca dépend plein de quoi |
| Sujet: Re: Pour ceux qui connaissent le cuir (et les autres) Lun 21 Mai 2012 - 23:37 | |
| Ben Tu lui donneras plein d'espoirs Il te le rendra plein de souvenirs |
Nicosss
| Sujet: Re: Pour ceux qui connaissent le cuir (et les autres) Mar 22 Mai 2012 - 18:23 | |
| Bon et bien il va faire un petit stage chez le wookie, un grand merci à lui !!!! |
| Sujet: Re: Pour ceux qui connaissent le cuir (et les autres) Mer 23 Mai 2012 - 23:00 | |
| (Histoire de mettre un peu de pression au défi) Bah je doute que le wookie fasse des miracles, compte tenu de l'état du porte monnaie à la base... :bball: |
| Sujet: Re: Pour ceux qui connaissent le cuir (et les autres) Mer 13 Juin 2012 - 18:16 | |
Nicosss
| Sujet: Re: Pour ceux qui connaissent le cuir (et les autres) Mer 13 Juin 2012 - 18:31 | |
| il est chez chewbacca (faut dire que je l'ai envoyé tardivement...) |
| Sujet: Re: Pour ceux qui connaissent le cuir (et les autres) Mer 13 Juin 2012 - 18:40 | |
| Cool affaire a suivre donc, oui je suis curieux mais j'aime voir le travail des artisans du 3C |
bbalex
| Sujet: Re: Pour ceux qui connaissent le cuir (et les autres) Mer 13 Juin 2012 - 20:09 | |
| @ Nicosss : faudra nous poster des photos su sauvetage/résurrection. |
Nicosss
| Sujet: Re: Pour ceux qui connaissent le cuir (et les autres) Mer 13 Juin 2012 - 20:36 | |
| C'est prévu |
| Sujet: Re: Pour ceux qui connaissent le cuir (et les autres) Mer 13 Juin 2012 - 20:37 | |
| - bbalex a écrit:
- @ Nicosss : faudra nous poster des photos su sauvetage/résurrection.
Tu mets la pression sur Chewbacca, Mais c'est un beau challenge. |
| Sujet: Re: Pour ceux qui connaissent le cuir (et les autres) Jeu 14 Juin 2012 - 5:28 | |
| Il est là, j'ai juste commencé, pour l'instant, c'est retrait des rivets car pas possible de nettoyer sans ça. Après, c'est retrait des bout de scotch sur le cuir, retrait du "vernis", graissage à plat, et on verra où on en est, mais je ne désespère pas _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: Pour ceux qui connaissent le cuir (et les autres) Jeu 14 Juin 2012 - 8:49 | |
| Cool, on verra tout ça samedi alors |
| Sujet: Re: Pour ceux qui connaissent le cuir (et les autres) Ven 15 Juin 2012 - 19:53 | |
| Sujet: Re: Pour ceux qui connaissent le cuir (et les autres) Ven 15 Juin 2012 - 20:02 | |
| Merci pour ce petit reportage j'adore voir les restau en tout genre, et on est servi ici. |
Nicosss
| Sujet: Re: Pour ceux qui connaissent le cuir (et les autres) Ven 15 Juin 2012 - 20:20 | |
| Sujet: Re: Pour ceux qui connaissent le cuir (et les autres) Ven 15 Juin 2012 - 20:30 | |
| rien a dire...enfin si : bravo tu bosse bien |
| Sujet: Re: Pour ceux qui connaissent le cuir (et les autres) | |
