-46%
SEB COMPACT INOX- SET 10 PIÈCES – L953SA04
69.99 € 129.99 €
Abonnement 12 mois Nintendo Switch Online
15.99 €
 [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU
Nombre de messages : 3619
[2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Empty
MessageSujet: [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU   [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Icon_minitimeVen 1 Juin 2012 - 23:59
NOMENCLATURE du RASOIR DROIT ou COUPE CHOU
[2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Nomenclature
1.) LES TYPES DE NEZ
Même s'il existe de multiples variations on peut aisément classer les nez en 5 grandes catégories :
[2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Rond [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Barber [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU French
[2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Droit [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Spanish
2.) LES TYPES DE DOS
Les dos font l'objet de quelques variantes dans leur forme que ce soit dans leur longueur ou leur section.
Ils peuvent au même titre que les couteaux être travaillés, ciselés on parle de guillochage.
Certains sont gravés par exemple au nom du jour dans les semainiers.
[2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Dos
[2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Curve
[2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Guilloche
[2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Profil
3.) LES TYPES D'EVIDEMENT
Si les premières lames étaient pleines ou pas loin de l'être la modernisation des techniques de travail et notamment l'apparition des doubles meules à eau ont permis d'évider les lames de plus en plus.
Phénomène de mode ou réelle innovation, chacun y trouve ses avantages et ses inconvénients selon le type de barbe ou de peau.
Une autre façon de décrire l’évidement d'une lame consiste à définir le son produit lors de la coupe ou lors du passage au cuir, on parle de "chantant" voir de "sonnant" pour les lames les plus évidées.
Les évidements sont classiquement décrit comme suit :
[2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Evide
4.) LES TYPES D'EPAULEMENT
[2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Double
[2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Simple
[2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Less
5.) LES LARGEURS ou HUITIEMES
La largeur d'une lame de coupe chou s'exprime en huitième de pouce, 1 pouce étant égal à 2,54 cm.
Pour mesurer cette largeur la méthode est controversée, en effet selon les modèles et les fabricants la mesure semble prise parfois depuis le sommet du dos parfois depuis la partie la plus large du dos autrement dit celle en contact avec le cuir, celle qui définit l'angle de la lame.
Voici un tableau de correspondance huitième -> centimètres :
[2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Huit
6.) LES SOIES
La soie est l'endroit ou l'on retrouve le plus souvent les informations utiles à l'identification d'un rasoir, marque, logo, numéro de modèle, parfois date, nom et/ou adresse du coutelier.
La soie constitue également un bon terrain de jeu pour les couteliers qui ont su avec le temps modifier la forme pour des raisons pratiques (préhension améliorée) ou pour des raisons esthétiques et certainement marketing.
[2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Soie [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Crante
[2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Grelot [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU 2courbe
[2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Helj [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Decale
7.) LES CHASSES
Il en existe autant qu'il existe de coupe chou ou presque. Pour un aperçu des différents types de chasse voir :
>>> LA BASE DE DONNÉE DES CHASSES <<<
Les matériaux utilisés :
- la corne
- l'os
- l'ivoire
- l'ecaille
- la nacre = mother of pearl (MOP)
- le metal
- l'argent
- la celluloïde
- la gutta percha
- la bakélite
- l'ébonite
- le plastique
- le caoutchouc vulcanisé
- le bois
8.) LES CROCHETS
Il est possible de dater approximativement un coupe chou en fonction de la taille de son crochet, les premières lames en étaient dépourvues puis le crochet a fait son apparition tout d'abord très court puis de plus en plus long jusqu'à atteindre la taille moyenne qu'on lui connait classiquement.
Son rôle principal est d'améliorer la prise en main du rasoir on y place généralement l'annulaire +/- l'auriculaire pendant le rasage.
Les crochets surdimensionnés aussi appelés Monkey Tail (Queue de Singe) sont anecdotiques, ils sont l'apanage d'un modèle de la marque De Pew's appartenant à la maison Joseph Rodgers & son.
[2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Sans
[2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Court
[2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Cstd
[2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Monkey
9.) LES RIVETS
Les rivets sont au nombre d'un, deux ou trois selon si la chasse est monobloc, en deux parties collées ou avec un espaceur, et s'il existe ou non un rivet central.
Les matériaux utilisés pour les rivets les plus courants sont les suivants :
- Laiton
- Argent
- Cuivre
[2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Rivet
1- Tête (partie matée de l'axe)
2- Rondelles (ou enjoliveurs) parfois décoratives, elles peuvent être absentes sur les chasses en ivoire ou MOP notamment.
3- Chasse
4- Rondelles internes (ou washer) facultatives elles servent à éviter les frottements entre chasse et soie.
5- Lame
6- Axe
10.) LES ESPACEURS
L'espaceur comme son nom l'indique va servir à espacer suffisamment les chasses pour que la lame puisse se positionner librement entre elles lorsque le coupe chou est fermé.
Le plus souvent l'espaceur est une petite pièce indépendante fine, plane ou de section légèrement conique, parfois l'espaceur est virtuel crée par un renflement des deux deux demi-chasses.
Les chasses monoblocs sont de facture récente et s'apparentent plus à un travail de style des restaurateurs et créateurs actuels.
Les matériaux le plus souvent utilisés sont :
- la corne
- l'os
- l'ivoire
- le plomb
- l'argent
- le plastique
- la nacre
- le bois pour les productions récentes
[2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Espaceur
Nombre de messages : 5010
MessageSujet: Re: [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU   [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 0:22
respect respect respect
http://www.loei-arts.net
Nombre de messages : 11949
MessageSujet: Re: [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU   [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 1:31
Superbe boulot, bravo! et excellent initiative! cheers
Julien06
Julien06
Nombre de messages : 829
MessageSujet: Re: [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU   [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 7:28
Très beau travail ! Les dessins sont bien clairs ! Félicitations cheers
esspic
esspic
Nombre de messages : 11400
MessageSujet: Re: [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU   [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 7:33
Toujours aussi fan de ton travail, Elrond... Wink
jap jap jap jap jap
Rem.44
Là où ça tourne
Là où ça bosse
blacksheep78
blacksheep78
Nombre de messages : 993
MessageSujet: Re: [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU   [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 7:49
Beau travail ! Shocked
Merci Monsieur !
Nombre de messages : 9116
MessageSujet: Re: [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU   [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 8:21
Chapeau Mr Elrond cheers cheers Clair , net et précis ( en plus d'être très utile) .
Excellent Tuto .
Merci beaucoup.
A mettre en Post it Wink
http://richpa000.free.fr/
esspic
esspic
MessageSujet: Re: [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU   [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 8:26
Pour les matériaux, je veux bien faire quelques photos de plaquettes de bois, de corne, d'os "brutes", puis de châsses finies (j'en ai déjà quelques-unes) si tu veux.
Rem.44
Là où ça tourne
Là où ça bosse
MessageSujet: Re: [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU   [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 9:07
Merci pour ces messages sympatiques et encourageants.
Pour les photo Esspic pas de soucis. L'idee c'est vraiment que tout le monde puisse apporter sa pierre.
impérator
impérator
Nombre de messages : 2371
MessageSujet: Re: [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU   [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 9:28
Bravo !
Par contre pour les chasses( et pour toute la nomenclature) , je pense qu'il faut s'en tenir aux configurations d'origines (?), et donc "chasses en bois" ..... perso j'ai jamais un seul CC d'origine avec une chasse en bois...( il faut arrêter avec les chasses en bois hein maintenant tinostar ) scratch
-corne
-os
-ivoire
-mother of pearl
-metal
-argent
-celuloïde
-gutta percha
-bakelite
-ebonite
-plastique
Je crois qu'on a a peu près tout...
jo
jo
Nombre de messages : 1316
MessageSujet: Re: [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU   [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 9:49
excellent! cheers
Même pas une remarque constructive à faire tellement tout est clair précis et complet. Quoiqu'il y a peut être le terme "espaceur" qui semble chercher sa place tongue
Nombre de messages : 13658
MessageSujet: Re: [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU   [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 9:54
Tout ce qui peut améliorer la lisibilité du forum est bienvenue et ce travail est magnifiquement bien réalisé comme d’habitude.
Je trouve Imperator un peu excessif sur ce coup là. Le CC est vivant et peut évoluer et je pense qu’on ne doit pas s’en tenir aux configurations d’origine et éliminer les chasses en bois que les marques actuelles proposent.
C’est un peu comme si tu faisais la nomenclature d’une voiture en éliminant l’airbag ou les ceintures de sécurité parce-que ça n’existait pas à l’origine
MessageSujet: Re: [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU   [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 10:02
impérator a écrit:
Bravo !
-corne
-os
-ivoire
-mother of pearl
-metal
-argent
-celuloïde
-gutta percha
-bakelite
-ebonite
-plastique
Bien d'accord avec toi pour rester dans les configuration d'origine. Je découvre des matériaux que je ne connaissais pas dans ta liste notamment le gutta percha. Peut on rajouter la galalithe aussi ? Il me semble qu'il existaient des chasse dans cette matière ?
Pour le bois on le trouve en config d'origine sur les CC neuf TI, DOVO etc... donc je sais pas c'est pas si HS que ça...
A ceux qui ont le savoir et qui ont vu passer maint CC si vous connaissez des formes de nez ou de soie ou de crochet typique (pas de custom hein Evil or Very Mad ) des vieux trucs qui vallent la peine d'etre connu du style le monkey tail des De Pew's, n'hesitez pas.
MessageSujet: Re: [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU   [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 10:21
Ajout des images pour les crochets.
Je me demande si ce ne serait pas sympa que les images soient cliquables afin que chacune renvoient vers un exemple concret en photo sur le wiki du 3C ?
Nombre de messages : 4185
MessageSujet: Re: [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU   [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 10:52
Eh, c'est bon ça!
J'ai fait un tableau de mesure en 8e / 16e de pouces, un peu comme celui dont on parle sur le sujet "edaco" dans la section le cc et son affutoir...
C'est un document word/pdf, je pense pouvoir le rendre plus lisible, et ça pourrait aussi être intéressant de le mettre à disposition,
quelqu'un pourrait me dire comment faire ?
En tout cas, une bonne initiative!
Je formulerais juste une remarque : concernant les ventrues et les full hollow, je dirai que c'est kiff kiff : même les Fila, qui sont les plus évidés que je connaisse ont un léger rostre, renflement, ou "ventre" : ce sont les vrais full hollow qui sont extrêmement rares, alors je me dis que faire la distinction est peut-être superflu?... scratch
MessageSujet: Re: [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU   [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 11:03
Le debat est valable pour les true wedge aussi, autant être complet même si cela reste un peu théorique.
Pour ton tableau il apporte d'autre donnée ? montre moi je rajouterai sans soucis.
Sinon je viens de rajouter la partie sur les rivets.
I_Phil_Good
I_Phil_Good
Nombre de messages : 2857
C'est très clair et bien légendé, parfait !!
Manque plus que des jolies danseuses légèrement vêtues Twisted Evil
johweb
johweb
Nombre de messages : 4759
MessageSujet: Re: [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU   [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 11:04
Très joli document, simple et efficace.
Je pense par contre que l'on trouve des soies beaucoup plus droites que celle donnée en exemple (j'en ai vu notamment sur des framebacks, vraiment toutes droites).
kris
kris
Nombre de messages : 1163
MessageSujet: Re: [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU   [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 11:07
Super initiative !
Juste un tout petit détail. Pour l'espaceur, avec les schémas ce n'est pas forcément évident de voir que c'est la pièce qui est entre les chasses. Peut être avec un schéma de coupe transversale ça serait plus explicite.
MessageSujet: Re: [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU   [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 11:08
J'ai modifié le dessin de la soie dite droite pour la rendre plus droite. Wink Merci a toi.
Kris, pour l'espaceur c'est en cours il aura son paragraphe avec coupe +/- vue eclatée comme le rivet et les materiaux utilisé le plus couramment. Wink
MessageSujet: Re: [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU   [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 11:11
quelques soies droites:
[2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Imag0035
[2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Imag0036
MessageSujet: Re: [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU   [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 11:45
Non, en fait c'est un "mesureur" de CC en /8 : tu poses ton CC sur la feuille, et tu sais si c'est un 5 ou un 6 ou un... /8
un peu comme ça en pas tout à fait pareil :
[2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Igi4-410
MessageSujet: Re: [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU   [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 12:29
Ah oui c'est pas mal, une version imprimable en pdf serait bien histoire de garantir l'echelle. On pourrait mettre un lien dans le paragraphe sur la largeur de lame. Very Happy
bbalex
bbalex
Nombre de messages : 2408
MessageSujet: Re: [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU   [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 15:16
Clair, simple, précis : merci
Nikolherm
Nikolherm
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU   [2012] NOMENCLATURE DU COUPE CHOU Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 15:23
Super post. Clair et intéressant. Effectivement pour l’espaceur c'est pas clair mais vu que ca a déjà été dit que il y a un projet en cour a ce sujet... je ferme ma g**le et j'applaudis Wink
Par contre un CC sans crochet Shocked ca doit vraiment pas être pratique!
P.S.
Moi j'aime bien les chasses en bois Embarassed
» Télécharger Le Pacte (Seeking Justice) 2012 [DVDRIP MD][FR] (Avec Nicolas Cage)
» 20100420 NRG Rom 23563-21899 Sense 2.5.2012 MaxManila-Cookie
Le 3C ou Coupe-Chou Club ~ Depuis 2007 ~ :: Bien choisir son matériel :: Pour bien démarrer-
