-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
 après plusieurs rasage...
5 participants
maktrix
Nombre de messages : 9
après plusieurs rasage... Empty
MessageSujet: après plusieurs rasage...   après plusieurs rasage... Icon_minitimeMar 7 Aoû 2012 - 0:19
bonsoir les gens,
j'ai donc craqué sur un CC dovo diamant et sa lame noir et bois ébène que je trouvais magnifique.
et j'ai un ensemble savon bol et blaireau plisson.
après plusieurs premiers rasage plus ou moins difficiles, je me démerde pas mal maintenant.
Mais voilà... quand je rase dans le sens du poils tous vas bien mais qd je rase dans le sens inverse, j'ai l'impression de m'enlever une fine couche de peau en plus.
ce qui n'est pas le cas avec un rasoir type Mach 3.
Sa rase d'un peu trop prés non???
bref, avez vous des conseilles pour amélioré ça, j'ai entendu parler d'une huile de rasage.
est ce une solution?
avant je me rasais a l'électrique, peut etre la peau doit ce réhabituer.
Nombre de messages : 9127
MessageSujet: Re: après plusieurs rasage...   après plusieurs rasage... Icon_minitimeMar 7 Aoû 2012 - 1:12
Un peu trop prés peu être pas, un peu trop fort certainement.
Le geste doit être léger, doux ... mais le CC doit être assez coupant pour ne pas résister sur les poils.
Essayes d'améliorer le fil de ton CC, les "Dovo" demande souvent beaucoup de cuir, voir cuir+pâte avant d'être doux et efficace.
La travail de la mousse est aussi important, elle doit être assez onctueuse (pas trop sèche) pour bien ramollir le poil et l'appliquer assez longuement pour lui laisser le temps de bien agir.
MessageSujet: Re: après plusieurs rasage...   après plusieurs rasage... Icon_minitimeMar 7 Aoû 2012 - 6:11
Oui, ta peau doit d'habituer.
Et non, un rasoir neuf ne rase pas avec douceur, il faut le préparer longuement : pâte sur cuir, puis beaucoup de cuir.
Essaye de ne pas trop appuyer sur la peau, comme sur le cuir à l'affilage.
Une seule passe devrait suffire, pour les premières fois.
Enfin bref, les mêmes conseils qu'habituellement : en cherchant un peu sur le forum, dans les post-its, entre autres, tu devrais trouver ton bonheur ! Wink
maktrix
MessageSujet: Re: après plusieurs rasage...   après plusieurs rasage... Icon_minitimeMar 7 Aoû 2012 - 19:14
ok merci des conseils,
je pense avoir bien effilé mon rasoir, test de cheveux ok.
je vais le passer a bloque sur le cuir coté sans pâte. ça sera peut être un peu plus doux.
je vais aussi travailler ma mousse plus longuement sur le visage.
je vous tiendrais au courant.
MessageSujet: Re: après plusieurs rasage...   après plusieurs rasage... Icon_minitimeMer 8 Aoû 2012 - 9:08
Les rasoirs neufs ont souvent besoin de plus ou moins de pâte, pour affiner la préparation du fil.
Le souci, c'est que ça laisse toujours le fil un peu plus agressif que si tu utilises uniquement le cuir nu.
Il faut trouver un équilibre, un compromis : pas facile, quand on débute .
Tu peux essayer de comparer un rasage avec un passage sur la pâte verte + cuir, et le rasage suivant avec uniquement du cuir nu.
En fonction de la différence, tu en déduis si ta lame a encore besoin de pâte.
Et si c'est le cas, vas-y franchement, genre une centaine de passes.
Il faudra bien passer sur le cuir ensuite, genre le double de passes, mais tu devrais voir la différence.
Une fois que mon fil est prêt, généralement, je laisse tomber la pâte, et je privilégie le canevas : ça réaligne bien le fil, avant l'affilage au cuir, tout en le débarrassant d'un éventuel léger morfil, et des résidus de savon séché qui peuvent rester sur le fil à l'issue du rasage.
Nombre de messages : 4186
MessageSujet: Re: après plusieurs rasage...   après plusieurs rasage... Icon_minitimeDim 9 Sep 2012 - 15:05
Et pour de bons rasages, oublie le rebrousse poil pour le moment, voir définitivement!... Perso je n'ai jamais réussi, et je n'en ai pas besoin pour être bien rasé.
Une passe dans le sens et une en travers suffisent... Wink
Blason
Blason
Nombre de messages : 5707
MessageSujet: Re: après plusieurs rasage...   après plusieurs rasage... Icon_minitimeSam 15 Sep 2012 - 15:54
Ouiiiiiiiiii ma chérie, mais ta technique ne fonctionne que sur des poils en H :-p
Ma rotation
Quelques rasages ohé ohé
MessageSujet: Re: après plusieurs rasage...   après plusieurs rasage... Icon_minitimeLun 17 Sep 2012 - 9:56
Ma ça va pas du touuuuuuuut! Ma chériiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee, tu a le profil en double-vé, il faut que tu oubliiiiieeee tout ça!
après plusieurs rasage... Christ10
hihi hihi hihi
» Besoin de conseil de rasage après 2ans de rasage traditionnel
» Utilisation du baume après-rasage weleda avant rasage
» Qui a utilisé la crème de rasage Bluebeard revenge plusieurs semaines?
» Pré-rasage Proraso peau sensible en aprés rasage
» Pré-rasage et après rasage du jour
