| Surplus d'hexanios | |
YGG
| Sujet: Surplus d'hexanios Dim 25 Nov 2012 - 20:55 | |
| J'ai une petite question pour les pros de l’hygiène et de la désinfection.
J4ai un surplus d'hexanios et un soucis de moisissure persistante dans ma salle de bain. C'est un vieux studio sans VMC, donc l'humidité a tendance à stagner provoquant des moisissures, que je nettoie très régulièrement à la javel. Le problème, c'est que la Javel, ça pue la mort (bah ouais, y'a pas d’aération dans ma SDB) et ça pique les yeux...
Mon idée était la suivante: utiliser l'hexanios pour nettoyer ma salle de bain. Bonne ou mauvaise idée? |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Surplus d'hexanios Dim 25 Nov 2012 - 21:01 | |
| C'est pas fait pour nettoyer ce produit, juste pour décontaminer... Sinon, de façon plus terre a terre, genre ménagère, prend du bref javel net (grosse bouteille bleue), c du produit lavant avec de la javel. Ca pue donc moins, mais tu auras l'action de la javel avec une action encore plus nettoyante. Puis équipe toi bien en déshumidificateur, mais tu dois deja en avoir |
| Sujet: Re: Surplus d'hexanios Dim 25 Nov 2012 - 21:11 | |
| Moi je pense que tu peux utiliser l'hexanios , il a à la fois une action détergente ,bactericide, virucide et fongicide ( moissisures) etc . C'est plus pour le matériel mais tu peux l'utiliser sur des surfaces aussi. Mais perso je ne le ferai que sur les surfaces présentant des moississures. L'hexanios dégage aussi des "vapeurs" je ne suis pas sûr que ce soit plus efficace sur les surfaces que la javel , mais tu peux essayer. Par contre si l'eau de javel se dégrade assez vite à l'air , l'hexanios ( pas l'odeur , mais le produit) se dégrade moins vite . Et il faut rincer abondament car ce n'est pas bon s'il y a contact avec la peau .
YGG
| Sujet: Re: Surplus d'hexanios Dim 25 Nov 2012 - 21:13 | |
| Je me suis déjà servi de lingettes wipanios pour enlever de la moisissure dans de vieilles chaussures, et ça s'est révélé très efficace |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Surplus d'hexanios Dim 25 Nov 2012 - 21:14 | |
| Mouais, au prix que ca coûte, l'action nettoyage moins importante, l'action désinfectante/decontaminante/trucmicrobinante est pas forcement utile, je vois même pas l’intérêt... D'autant plus qu'il existe des produits (des pschiits ) tueurs de moisissures en grande surface très efficaces (si ca l’éradique pas, ca la fera bien reculer jusqu'a la fois suivante) |
| Sujet: Re: Surplus d'hexanios Dim 25 Nov 2012 - 21:15 | |
| Alors tu fais pareil avec un tissu de coton imbibé d'hexanios , mais rince quand même c'est mieux surtout si tu as des gosses. |
| Sujet: Re: Surplus d'hexanios Dim 25 Nov 2012 - 21:17 | |
| - I_Phil_Good a écrit:
- Mouais, au prix que ca coûte, l'action nettoyage moins importante, l'action désinfectante/decontaminante/trucmicrobinante est pas forcement utile, je vois même pas l’intérêt...
D'autant plus qu'il existe des produits (des pschiits ) tueurs de moisissures en grande surface très efficaces (si ca l’éradique pas, ca la fera bien reculer jusqu'a la fois suivante) C'est pas faux , mais il veut utiliser son surplus. Perso il m'arrive de faire le couvercle de la cuvette WC avec des lingettes imbibées d'hexanios. |
YGG
| Sujet: Re: Surplus d'hexanios Dim 25 Nov 2012 - 21:18 | |
| Oui, c'est plus histoire d'utiliser un peu le produit que j'ai en stock que par réel soucis d'hygiene Bon, je vais tenter le coup et je vous tiendrais au courant des résultats! |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Surplus d'hexanios Dim 25 Nov 2012 - 21:19 | |
| J'ai bien nettoyer le lit/table a langer (neuf sorti du carton, surement cracra de l'usine, du transport, de l'entreposage, etc...) de ma fille quand ma femme est revenue de la maternité (il y a 2ans, pour ma premiere). Ce que je n'ai pas refait pour la 2eme, la maison est propre. Mais bon, j'ai fait un peu de zèle je pense. Edit cause croisipostage : ben si tu en as en stock et pas savoir quoi en faire, te gène pas... |
sebbtz
Nombre de messages : 12 Age : 47 Localisation : balma Date d'inscription : 04/12/2012
| Sujet: Re: Surplus d'hexanios Mer 5 Déc 2012 - 10:33 | |
| J'ai également des soucis de moisissures dans ma sdb. J'ai testé le javel mais je de meilleurs résultats avec un spray rubson anti-moisissures. C'est très efficace pour nettoyer et les moisissures reviennent moins rapidement. Je l'utilise sur les joints, la peinture, le crépis, j'en ai même déjà mis sur de la tapisserie. Ça se trouve dans les magasins de bricolage, j'en ai également vu chez Leclerc. |
gulacy
Nombre de messages : 689 Age : 50 Localisation : Vélizy Villacoublay - GEO Date d'inscription : 02/11/2012
| Sujet: Re: Surplus d'hexanios Mer 5 Déc 2012 - 10:47 | |
| - sebbtz a écrit:
- J'ai également des soucis de moisissures dans ma sdb. J'ai testé le javel mais je de meilleurs résultats avec un spray rubson anti-moisissures. C'est très efficace pour nettoyer et les moisissures reviennent moins rapidement. Je l'utilise sur les joints, la peinture, le crépis, j'en ai même déjà mis sur de la tapisserie.
Ça se trouve dans les magasins de bricolage, j'en ai également vu chez Leclerc. Tu parles de ce produit là : |
sebbtz
| Sujet: Re: Surplus d'hexanios Mer 5 Déc 2012 - 10:49 | |
gulacy
| Sujet: Re: Surplus d'hexanios Mer 5 Déc 2012 - 10:52 | |
| - sebbtz a écrit:
- Oui c'est celui-là.
Merci. J'ai des soucis de ce genre dans ma SDB, et la Javel fonctionne bien mais peut faire mieux, donc je voudrais essayer autre chose. |
sebbtz
| Sujet: Re: Surplus d'hexanios Mer 5 Déc 2012 - 10:54 | |
| - gulacy a écrit:
Merci.
J'ai des soucis de ce genre dans ma SDB, et la Javel fonctionne bien mais peut faire mieux, donc je voudrais essayer autre chose. Pour info, il suffit de pulvériser et laisser agir le produit, pas besoin de frotter. |
gulacy
| Sujet: Re: Surplus d'hexanios Mer 5 Déc 2012 - 10:56 | |
| [quote="sebbtz"] - gulacy a écrit:
Pour info, il suffit de pulvériser et laisser agir le produit, pas besoin de frotter. Je teste dès cet après-midi |
| Sujet: Re: Surplus d'hexanios | |
