| Boite metallique pour savon a barbe - corrodee a l'interieur | |
+4itto Bbr6704 kris RockyMountainHigh 8 participants |
RockyMountainHigh
Nombre de messages : 579 Age : 59 Localisation : Denver, CO, USA - GEO Date d'inscription : 10/07/2012
| Sujet: Boite metallique pour savon a barbe - corrodee a l'interieur Dim 16 Déc 2012 - 22:11 | |
kris
| Sujet: Re: Boite metallique pour savon a barbe - corrodee a l'interieur Dim 16 Déc 2012 - 22:24 | |
| La pierre d'argent ça marche très bien pour faire revenir les cuivres, laiton et argent oxydés |
| Sujet: Re: Boite metallique pour savon a barbe - corrodee a l'interieur Dim 16 Déc 2012 - 22:55 | |
| Si c'est de l'argenterie, le meilleur produit sera le blanc d'Espagne (je ne sais pas le nom au US, on appelle aussi ça le blanc de Meudon). Sinon, pierre d'argile, brosse à dent, vinaigre blanc que du bon... |
RockyMountainHigh
| Sujet: Re: Boite metallique pour savon a barbe - corrodee a l'interieur Lun 17 Déc 2012 - 0:02 | |
| Bon, ca reagit tres bien. Ca sera propre ce soir. Maintenant, question suivante Je veux y mettre mon savon baton (Arko) que j'utilise surtout en voyage. L'emballage d'origine est mort depuis longtemps. Evidemment faut pas que ca reste coince dedans, le but du jeu est de faire coulisser le savon au moment de l'utilisation. Je crains que ca colle... bien sur je peux le secher après chaque utilization mais ca risque d'etre particulierement ennuyeux. Des conseils sur la maniere de gerer le savon dans l'etui? Papier kraft? Pas beau mais ca marcherait peut etre... |
| Sujet: Re: Boite metallique pour savon a barbe - corrodee a l'interieur Lun 17 Déc 2012 - 9:41 | |
| Ou alors, du papier cuisson ou quelque chose dans le genre : le papier cuisson a l'avantage d'être enduit d'une sorte de cire/huile pour justement que les choses que l'on met à cuire n'accrochent pas dessus. Le risque en revanche est que ça retienne l'humidité, ce qui ne serait pas bon ni pour le savon, ni pour la boite... Dans l'attente d'une meilleure solution???... |
| Sujet: Re: Boite metallique pour savon a barbe - corrodee a l'interieur Lun 17 Déc 2012 - 10:05 | |
| Faire des trous sur le couvercle,pour aérer.... :!: |
RockyMountainHigh
| Sujet: Re: Boite metallique pour savon a barbe - corrodee a l'interieur Lun 17 Déc 2012 - 15:27 | |
| itto: en voila une idee qu'elle est bonne! Merci. Je vais faire les trous avec le nez de mon CC prefere, ca joint l'utile a l'agreable. Bbr: j'essaie le papier a cookie et je te dis. Merci |
| Sujet: Re: Boite metallique pour savon a barbe - corrodee a l'interieur Mer 19 Déc 2012 - 13:45 | |
| 1/ Tu peux faire aussi un petit bain "catalytique" simple : bassine en plastique tapissée de feuilles d'aluminium remplie d'eau bouillante. Y verser du bicarbonate de soude. A effervescence, plonger le bol dedans ( environ 5 min, pas plus ). 2/ Sêcher ensuite puis brosser légèrement avec une brosse laiton. Au besoin, utiliser une petite Dremmel avec une petite brossette abrasive référence 511S. Attention, ne pas tourner trop vite. Finir à la pâte Dialux, Mirror puis Perceval : le tout avec chiffon ou Dremmel équipée feutre référence 423S. J'ai testé avec succès ce procédé sur mon phonographe, notamment au niveau du pavillon, mais aussi sur un vieux moulin à café laiton. Mc Gyver des bacs à sable pour vous servir. Même si l'opération est terminée ! |
RockyMountainHigh
| Sujet: Re: Boite metallique pour savon a barbe - corrodee a l'interieur Mer 19 Déc 2012 - 15:56 | |
| Merci G, j'ai retire le plus gros au vinaigre, plus du tout de vert de gris, mais maintenant il y a des endroits ou ca parait un peu rose (oxyde de Cu 2 au lieu d'oxyde de Cu 3 je suppose). La finition Dremel est une bonne approche (pas tres accessible avec les doigts ou meme une brosse a dents). Je n'ai pas eu le temps le weekend dernier mais je vais m'en occuper de la maniere que tu conseilles. |
| Sujet: Re: Boite metallique pour savon a barbe - corrodee a l'interieur Mer 19 Déc 2012 - 16:46 | |
| Le bon vieux vinaigre, remède de grand-mêre : on n'y pense pas et pourtant ! Comme le citron et le sel ! Effectivement, si ton tube est exigu, la Dremmel, même 300 est trop grosse. Le pied serait une fraise de dentiste ou une petite brosse à récurer les biberons. Pour le côté "rose", mes connaissances en physique / chimie sont hélas trop limitées car si j'ai bien fait quelques humanités, à dose très homéopathique : pas de sciences ou si peu ! Dans le principe, je suppose, peut-être naïvement, qu'un procédé de ionisation permettrait de "greffer" des particules de même couleur pour recoloriser le tout. Ce procédé existe pour la dorure, maître Richpa nous l'a montré. Peut-être suffit-il de changer le métal induit... |
RockyMountainHigh
| Sujet: Re: Boite metallique pour savon a barbe - corrodee a l'interieur Mer 19 Déc 2012 - 18:10 | |
| J'ai assez de materiau, pas besoin d'en rajouter - mais de toute facon, pas facile de rajouter de la matiere, surtout sur une surface deja partiellement oxydee.
Fraise de dentiste, probablement un peu aggressif... Brrrr..... |
Blason Admin
| Sujet: Re: Boite metallique pour savon a barbe - corrodee a l'interieur Lun 7 Jan 2013 - 23:53 | |
| Alors, tu as progressé dans cette restauration ? ( je viens aux nouvelles car je rencontre un souci similaire ) _________________ non fui, sum, non ero, non curoLa fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges Ma rotation
RockyMountainHigh
| Sujet: Re: Boite metallique pour savon a barbe - corrodee a l'interieur Mar 8 Jan 2013 - 0:01 | |
| Oui, un melange de vinaigre chaud dilue 50/50, et de detergent a machine a expresso, et une petite brossette. Nickel, c'est le cas de le dire. Cependant l'objet aurait bien besoin d'une nouvelle couche de chrome...
A l'interieur une couche de papier a macaron (papier a four, hydrofuge). Et mon baton Arko. Impec pour le voyage, dans ma trousse avec mon blaireau de voyage (merci Poulpe), et mon Bay Rum (merci Imperator), et mon CC en Inox (merci Luigi). |
LeGorille
Nombre de messages : 445 Date d'inscription : 15/12/2012
| Sujet: Re: Boite metallique pour savon a barbe - corrodee a l'interieur Mar 8 Jan 2013 - 13:44 | |
| Pourquoi ne pas frotter délicatement avec de la laine d'acier 000 ? |
Blason Admin
| Sujet: Re: Boite metallique pour savon a barbe - corrodee a l'interieur Mar 8 Jan 2013 - 18:32 | |
| Il s'agit de frotter l'intérieur d'un tube pas forcément super large.... pas évident avec la paille de fer.... _________________ non fui, sum, non ero, non curoLa fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges Ma rotation
LeGorille
Blason Admin
| Sujet: Re: Boite metallique pour savon a barbe - corrodee a l'interieur Mar 8 Jan 2013 - 20:44 | |
| Oui, on peut, mais c'est moins évident pour insister aux endroits que l'on souhaite particulièrement nettoyer..... Et tout dépend du niveau de l’oxydation... On peut aussi fixer un petit tampon abrasif au bout d'une baguette.
il faut prendre en compte la fragilité du tube, c'est très rapide à déformer.... et si dur à remettre comme il faut....
Le coup de la ficelle me semble moins aisé, car le tube est fermé, ce n'est pas un tuyau.
LeGorille
| Sujet: Re: Boite metallique pour savon a barbe - corrodee a l'interieur Mar 8 Jan 2013 - 22:38 | |
| En effet ! Je n'avais pas vu les photographies ! Je passerais bien un produit avec un coton tige... mais pas trop, c'est joli une pièce comme cela dans son "jus". |
Blason Admin
| Sujet: Re: Boite metallique pour savon a barbe - corrodee a l'interieur Mar 8 Jan 2013 - 23:00 | |
| La laisser dans son jus, c'est ne pas s'en servir... l'oxydation verdit le savon en déteignant dessus....
Tu vois le dilemme !
Bienvenue ami quadrumane dans le monde des questions sans réponses évidentes de la pogonotomie !!! :-) _________________ non fui, sum, non ero, non curoLa fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges Ma rotation
| Sujet: Re: Boite metallique pour savon a barbe - corrodee a l'interieur | |
