Suite à mon récent lancement dans le monde du CC, un problème logistique se posait toujours à moi. A savoir ou et comment ranger mon CC à l'abri des mains de mes enfants (3 et 6 ans)
Ma femme étant passionnée de cartonnage, je me suis donc lancé (avec son aide) dans la confection d'une boite en carton me permettant de ranger mon CC et eventuellement de pouvoir l'emener en voyage.
Pour ceux que cela interresse je vais detailler la confection de cette dernière au fur et a mesure de mon avancement.
Première étape : la découpe du fond et des côtés dans du carton (ici un calendrier de récupération d'environ 2 à 3mm d'épaisseur)
Seconde étape : Recouvrir les faces intérieures d'un papier spécial cartonnage, et le coller avec de la colle type cléopatre comme nous avons tous beaucoup utilisé dans notre plus ou moins lointaine scolarité
Troisième étape : Monter les 4 cotés et le fond ensemble puis renforcer l'assemblage avec du papier craft collant
Quatrième étape : Multiplier les épaisseurs de carton afin d'avoir une épaisseur suffisante pour que les vis des charnières reste dans l'épaisseur de la boite. Je précise. Les charnières choisies pour le montage de la boite sont à fixer avec de petites vis. Les vis ne devant pas dépasser à l'interieur de la boite il convient donc de coller de nouvelles épaisseurs de carton sur les cotés pour que les vis ne dépassent pas dans la boite.
Cinquième étape : Vissage des charnières sur la boite (édit : pour renforcer la tenue des charnière ajouter une pointe de colle cyano)
Sixième étapes : Coller le papier extérieur sur la boite (ici du papier épais imitation cuir)
Septième étape : Couper 4 morceaux un peu plus grand que la base de la boite une servira de base à la boite et 3 autres au couvercle de la boite.
Superposer ces 3 morceaux et les coller ensembles pour ne faire qu'une seule et même pièce
Huitième étape : Recouvrir le morceau (d'une seule épaisseur) de papier.
Neuvième étape : Coller du papier déco sur ce qui sera l'intérieur du convercle. Je me suis longtemps posé la question se savoir si je ne pouvais pas coller un miroir sur cette face ce qui techniquement aurait été faisable mais je n'en n'aurais personnellement pas eu l'utilité...
Dixième étape : Recouvrir le dessus du couvercle avec le papier qui sert à recouvrir l'extérieur de la boite tout en le faisant revenir sur la face opposée (celle ou on a déjà mis le papier) afin que cela fasse une petite marge de finition
Onzième étape montage du convercle de l'autre coté de la charnière.
Douxième étape : Montage du système de fermeture.
A ce stade il ne reste plus que "l'aménagement intérieur" à savoir les intercalaires supportant mon CC les cases pour mettre la microfibre....
Pour l'aménagement intérieur, c'est un peu au bon gout de chacun, pour ma part j'ai fait deux emplacement pour poser les CC, un emplacement pour mettre mon bloc de pâte verte et enfin un emplacement pour ma microfibre.
J'ai construit un ensemble de cases monobloc ainsi en cas de volonté de changement je n'ai que les cases à modifier et non toute la boite qui aurait été détériorée par le collage à l'intérieur de la boite.
Il ne reste plus qu'à insérer papa dans maman
Et voila l'emsemble terminé
Je n'ai précisé aucune cote car tout dépend de l'aménagement intérieur que l'on veut réaliser. N'aynt qu'un seul CC (pour l'instant) j'ai réalisé une boite de dimensions relativement modeste mais cela peut être agrandi voir même des étages peuvent être créés pour stocker les collections que certains possèdent...
J'espère que vous trouverez ce petit tuto sympa et le résultat satisfaisant.
N'hésitez pas à me contacter pour toutes questions ou autres
Happydad
