Sujet: Re: Pierre La Lune Lun 26 Oct 2015 - 20:48
Je regarderai si j'ai ça
Ta pierre a une couleur gris métal non ?
Clark Glabre
Sujet: Re: Pierre La Lune Lun 26 Oct 2015 - 22:14
Salut!
Je suis un peu perplexe avec la FGBC, cette façon de mettre des grades de pierre différents sur la même veine
D'habitude la bleue(vosgienne) est graduée très fine("very fine") et la rouge Lorraine, (pas la rouge du Salm hein!)"extra-fine".
@Sil,la bleue que tu as trouvée là est normalement une "Special Stone".
Celle que tu as dans le boitier en bois me parait vraiment différente de toutes les "Special Stone" vue sur le net ,chez Doorsch, ou les miennes(j'en ai deux), est-ce que tu l'as déjà surfacée?
Cela pourrait être une troisième veine???(Lombarde, , Saurat?=trop grossières pour du rasoir).
Sil
Sujet: Re: Pierre La Lune Mar 27 Oct 2015 - 0:15
Pour ne pas induire en erreur les nouveaux venus ou qui que ce soit sur le grain de ces pierres.
J'ai juste surfacé celle dans la boite avec du 1000 a l'eau et je ne me souvient plus si la photo a été faite avant ou après, la seule comparaison que j'ai est celle du toucher entre les deux.
La rouge est fine aussi.
j'ai pas du assez insister sur le surfaçage de la FCBC.
Clark Glabre
Sujet: Re: Pierre La Lune Mar 27 Oct 2015 - 12:57
Si tu as surfacé celle sur support en bois avec du papier 1000 grit et qu'elle est plane, alors c'est suffisant je pense.
Je suis vraiment intrigué par cette pierre...
Celle du dessus est très jolie! La Lune "rouge"
Doorsch
Nombre de messages : 130 Age : 41 Localisation : Allemagne Date d'inscription : 04/03/2014
Sujet: Re: Pierre La Lune Lun 2 Nov 2015 - 12:20
Combinaison Master Stone AD 20:
Sujet: Re: Pierre La Lune Dim 8 Nov 2015 - 18:31
Sujet: Re: Pierre La Lune Dim 8 Nov 2015 - 19:09
Pour moi ta pierre de lune ressemble plutôt à de l'ardoise j'ai exactement la même
Doorsch
Sujet: Re: Pierre La Lune Dim 8 Nov 2015 - 19:23
Clark Glabre a écrit:
Salut!
Sorry for writing in english again but saying what i think in detail would be a total desaster in plaim french ;-)
Actually yes, La Lune as a trademark showed different types of stones which we already know also from Ferdys Pricelist. Whats interesting is that i agree that the shown Special Stone only for good Razors really looks different from all the other stones. So either its the wrong stone in the wrong box or its another quality they sold as razor hones...
Actually diggin deeper into FGBCs History, we know that there was a type of competetor, its not clear enough till now who really was that company. There was a takeover of the company in the earlier times, we (Fikira&me) will report about that when the profile is ready. But there appeared several stones as "Pierre aux Croissants" which appeared as a Special Stone metallic blue, a Pierre naturelle de Saurat stamped "extra fine" from Fikira and also a Coticule.
So even if the stone looks different then the other ones, iam sure when its the right stone in the right box, then it will be usable for straight razors!
Clark Glabre
Sujet: Re: Pierre La Lune Lun 9 Nov 2015 - 14:20
@Vierge de Fer
Tu nous feras un petit retour sur ton ressenti et tes tests de polissage? Jolie pierre, je pense qu'elle est plus fine que la bleue, la special stone.
@Doorsch, thank you for explanations, I'm glad you noticed this different stone!
exodus56
Nombre de messages : 399 Age : 34 Localisation : Pleucadeuc - Morbihan Date d'inscription : 06/06/2013
Sujet: Re: Pierre La Lune Lun 9 Nov 2015 - 20:08
Une belle pierre avec surtout une bonne épaisseur.
mao
Sujet: Re: Pierre La Lune Dim 22 Nov 2015 - 22:53
C'est un mistère bien épais que ces Pierres Lune.
Pour commencer ce sont des pièrres naturelles.
À l'huile donc vitrifiée
Je soupsonne que quelques une d'entre elles sont des Arkansa Black, surtout la grosse "extra fine".
Par contre Arkansas ne produit pas de pièrre avec des coins en diamant contrairement à toutes ces pierres lune.
Es ce que quelqu'un pourrait identifer le bois utilisé s.v.p, ça pourrait nous être très utile.
Bonne chasse les copains.
Sujet: Re: Pierre La Lune Lun 23 Nov 2015 - 8:00
Je vais refaire un test sur mes "La Lune" bientôt,
premier test : en rapide,
sur la FGBC, bon polissage après coticule et pierre Italienne, utilisation avec boue fine, qui devient assez épaisse à partir d'un moment, pour moi meilleur qu'une Coticule dite de finition, pierre utilize à l'eau pas à l'huile
je continu ensuite sur la Extra fine ou le fil semble relativement propre en fin de pollissage, plus qu'avec le FGBC, utilisation avec boue uniquement .
le fil semble "cristallisé" avec la extra fine mais j'ai encore du mal à avoir un rendu sans micro griffes meme avec ma Charlney que je trouve très dure et pas au 20 K presume . Tout depend de l'inclinaison du trenchant ...
Donc je fini sur la Escher et la ça me plait d'avantage avec un biseau bien brilliant, mais toujours avec petites griffes,
je n'utilise aucune pate, et je ne fais pas des passes en en x et en alternance (de haut en bas) , je fais comme ci j'avais un Polissoire, je travail le meme côté pendant 30/50 passes, puis l'autre, et je tourne le CC pour faire le meme main gauche, le but étant de venir "casser""polir" toutes les griffes dans des sens différents, selon moi ça marche bien et je ne fais que comme ça de toute façon
quoi qu'il en soit les differences sont jouable de pas grand chose ...la Extra fine pour moi est la meilleur, mais pas meilleur qu'une Thuringe Escher, qui est pour moi la reference .
edit: je n'ai pas encore assez de temps, pour pouvoir bien analyser mes pierres et leurs "pouvoir", j'utilise en fonction du ressenti et de l'oeil . Faudra que je me penche d'avantage sur l'analyse de mes pierres quand je l'aurai un peu plus cool niveau restauration ,
Sujet: Re: Pierre La Lune Lun 23 Nov 2015 - 8:02
Salut Mao
pas de bois sur ma Extra fine, et sur la FGBC c'est du fait main .
Pourquoi dit tu que l'essence du bois peu aider ?
mao
Sujet: Re: Pierre La Lune Mar 24 Nov 2015 - 1:11
Salut Vierge de fer,
Le bois peut nous aiders par ce que les atteliers et les régions ont leurs préférences.
Par exemple est-ce que c'est un bois du sud ou du nord, d'Europe, d'Amérique ou d'Affrique.
Barbidouille
Sujet: Re: Pierre La Lune Mar 24 Nov 2015 - 8:45
Le bois on dirait du sapin.
mao
Sujet: Re: Pierre La Lune Jeu 26 Nov 2015 - 5:09
Zut, oui, c'est commun ça du sapin.
On en trouve partout ou il neige un peu et même un peu plus au sud.
Ce qui veut dire que le caillou peut provenir du nord de la France, d'Allemagne, de Russie, de Belgique, de Norvège, de Finlande, du Canada, du Nord des États Unis, voire même du Texas.
Par contre un peut déjà enlever l'Allemagne de la liste par ce qu'ils produisent et surtout ont produit des pièrres de synthèses. Et c'est sans doute par ce qu'ils n'ont pas de gisement naturelles.
Bonne chasse les gars.
Barbidouille
Sujet: Re: Pierre La Lune Jeu 26 Nov 2015 - 9:03
et la Thuringe alors.
Vendait on la pierre avec une boîte à l'époque ?
mao
Sujet: Re: Pierre La Lune Ven 27 Nov 2015 - 2:26
Oui Barbidouille tu as raison.
Je l'ai découverte hier celle la.
Doorsch
Sujet: Re: Pierre La Lune Dim 26 Juin 2016 - 23:35
Special Stone for Good Razors marque FGBC:
Doorsch
Sujet: Re: Pierre La Lune Dim 21 Aoû 2016 - 15:27
Une trés jolie example de "Special Stone only for good Razors"
Leperepaulo
Nombre de messages : 2 Age : 31 Localisation : Nancy Date d'inscription : 30/08/2016
Sujet: Re: Pierre La Lune Mer 14 Sep 2016 - 10:35
Salut ! J'en ai achete une sur leboncoin elle était à vendre pour 250€ je l'ai négociée pour 50€. Elle fait environ 10cm de long pour 7 de large et je l'utilise avec de l'eau chaude simplement un coutelier m'a dit que ca s'utilisait par deux pour les frotter et obtenir une boue. Le fil est nickel et quelques passes sur le cuir et vous aurez un rasage nickel
Modération: il serait sympa de passer par la case présentation , depuis le 29 aout il serait temps. Merci par avance.
Paul47
Sujet: Re: Pierre La Lune Mer 14 Sep 2016 - 14:28
Un commentaire rapide
Sur ma lorraine rouge MF, qui est sensé être la même pierre que la lune rouge, l'utilisation a l'huile es plus rapide, mais semble moins fine que a l'eau savonneuse. En plus je trouve le rasage moins doux, même si j'ai peut-être fait trop de passes
A l'eau, puis eau savonneuse je sens une sacré différence de tranchant sur ma barbe dure par rapport une finition a la sud-ouest ou ma coticule la plus fine (veine verte).
Je me demande la différence entre les rouges et les grises aux reflets métalliques?
Doorsch
Sujet: Re: Pierre La Lune Mer 14 Sep 2016 - 14:55
les deux variétés (rougeatre, gris-bleue) sont utilisées avec de l'huile, le fabricant F.G.B.C. a recommandé si..... les résultats sont beaucoup mieux que l'eau, en essayant de l'eau avec de la glycérine définitivement
Paul47
Sujet: Re: Pierre La Lune Mer 14 Sep 2016 - 15:12
Je n'ai pas forcement tout compris Doorsh.
eau< huile< eau avec glycérine?
Sur ma pierre venait collé un mode d'emploi qui recommande une huile spécifique sur les pierres belges, les loraines et levant. Pourtant les belges on les utilise a l'eau de nos jours.
Je n'ai pas testé avec de la glycerine. A l'huile (Dw40 liquide) la pierre est certainement plus rapide qu'a l'eau, mais le tranchant est également différent.
Mais trouve tu des différences en tranchant entre la pierre grise et la pierre rouge? J'ai du mal a trouver un comparatif que ce soit ici, ou sur les forums en anglais...
Merci de tes efforts en français
Paul47
