| Coffret en bois pour CC | |
+25nca000 charlie48horlogerie Rom38100 ueihtaM El Bretón Andaluz gandalf le roux SlowMotion Zaïtoshi canard Newbie94 Loeikat ybipbip Troy McClure pascal13692 Oregos jp2500 Jeanfy Poulpe Elrond I_Phil_Good Misanthrope ALF78 Artemus esspic Smogpoff 29 participants |
| Sujet: Re: Coffret en bois pour CC Lun 11 Mar 2013 - 14:50 | |
Juste une petite question : est-il possible pour ceux qui possèdent un peu plus de deux rasoirs... , de faire, en prenant la même taille de morceau de bois, une boite pour 5 ou 6 CC (voir 7 en agrandissant un peu les dimensions )?
Combien te faut il de place entre deux "trous" si on place les trous non de façon horizontal; mais verticalement les uns au dessus des autres ?
Je plussoie : 7 rasoirs en position parallèle. Ca serait vraiment parfait ! _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
| Sujet: Re: Coffret en bois pour CC Lun 11 Mar 2013 - 17:50 | |
Smogpoff
| Sujet: Re: Coffret en bois pour CC Lun 11 Mar 2013 - 18:01 | |
- J'avais pas vu ce fil ! Très belle réalisation !
Est il possible de ne pas mettre de feutre dans la mesure ou celui ci peut induire de la corrosion ?
Si c'est pas clair je ferai un petit dessin
A plus - A propos des trous, oui il me l'a été proposer et j'y réfléchi un peu mais je manque de temps... je part dans pas long - Pour le feutre, ceux en Tigerwood n'en n'on pas. ( ceux du milieu ) |
Smogpoff
| Sujet: Re: Coffret en bois pour CC Mar 12 Mar 2013 - 20:23 | |
| Un de mes petit rejetons s'en va ver la France dans sa famille adoptive, dans quelques minutes et les autres veulent faire pareille!!! |
Zaïtoshi
Nombre de messages : 67 Age : 36 Localisation : lorraine, moselle Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: Coffret en bois pour CC Mar 12 Mar 2013 - 20:51 | |
| Oui |
BigNic
Nombre de messages : 313 Age : 36 Localisation : Oromocto - Nouveau Brunswick- Canada - GEO Date d'inscription : 10/03/2013
| Sujet: Re: Coffret en bois pour CC Dim 17 Mar 2013 - 5:58 | |
| Il va au moin en avoir une qui reste au Québec SOLIDARITÉ !!! |
| Sujet: Re: Coffret en bois pour CC Jeu 21 Mar 2013 - 11:11 | |
| Étant une bille pour tout ce qui est bois, pourrais-tu m'en dire un peu plus concernant la cire ?
Il faudra en remettre dans quelques temps? Ou es-ce pour tester sur un autre bois ? Ça en change légèrement la couleur ou pas?
Smogpoff
| Sujet: Re: Coffret en bois pour CC Jeu 21 Mar 2013 - 20:32 | |
| - nca000 a écrit:
- Étant une bille pour tout ce qui est bois, pourrais-tu m'en dire un peu plus concernant la cire ?
Salut nca000 Pour le temps entre les couches sa peu varier beaucoup... c'est plus au besoin ou au goûts. Pour la quantité que je t'ai donner c'est pour le boitier et seulement 2 ou 3 fois ou p-e plus... Puisqu'il n'y en a pas beaucoup prend un très petit linge pour l'appliquer, laisse pénétré au gout puis essayer avec un mouchoir. Comme tout produits appliquer sur les bois oui sa change un peu la couleur en le rendant un peu plus foncer. Un petit truc: Si ton boitier est grafigner ou a une bosse, juste a prendre un linge humide et le repasser doucement sur l'endroit a traiter puis utiliser un papier a sabler # 320 grains ( c'est avec ce grain que j'ai fini les boîtiers ) et on re-cire... voila il est comme neuf. Aussi garder les boitier loin de l'eau et des éclaboussure, la cire ne le rend pas waterproof. J'ai bien vue sa sur le mien Prochainement je vais tester l'huile de lin... jme souvient plus si c'étais meilleur sur ce point. Si t'a d'autre questions, gêne toi pas!! |
Zaïtoshi
| Sujet: Re: Coffret en bois pour CC Jeu 21 Mar 2013 - 20:39 | |
| huile de lin chaud avec pompe a vide... ou alors un polissage du bois ? (ponçage jusqu’à 600 et ensuite a la "frotte" de carrossier avec pâte a polir bois, je sait que sa rentre difficilement dans le bois) ce que je fait sur mes couteaux. |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Coffret en bois pour CC Dim 24 Mar 2013 - 20:27 | |
| Haters gonna hate mais les autres apprécieront : Il est vraiment superbe, le couvercle s'aligne parfaitement avec le boitier, le bois est tellement doux que c'est un régal au toucher. Il n'y quasiment aucun jeu quand le couvercle est fermé avec les CC rangés à l’intérieur. C'est une réalisation somptueuse, un immense bravo a Smogpoff pour son travail impeccable ainsi qu'encore mes remerciements |
Misanthrope
| Sujet: Re: Coffret en bois pour CC Dim 24 Mar 2013 - 20:59 | |
| Vraiment très joli !
Bravo smogpoff !!!!
_________________ Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Mes vidéos d'escalade sur Dailymotion |
Newbie94
| Sujet: Re: Coffret en bois pour CC Lun 25 Mar 2013 - 0:30 | |
| Beau travail, on peut le dire! |
Smogpoff
| Sujet: Re: Coffret en bois pour CC Lun 25 Mar 2013 - 7:21 | |
| Merci I_Phil_Good Sa fais vraiment plaisir de voir une de mes réalisation faire un heureux!!!! Les photos sont très belles! Bien plus explicite que ceux que j'avais pris. J'ai une dernière série de boitier qui s'envient et je croie bien, que je vais m'inspirer un peu de tes photos |
Zaïtoshi
| Sujet: Re: Coffret en bois pour CC Lun 25 Mar 2013 - 7:37 | |
| moi j’attends la livraison de la poste...
Coming soon... |
Zaïtoshi
bbalex
| Sujet: Re: Coffret en bois pour CC Mar 26 Mar 2013 - 19:24 | |
| beau travail |
Smogpoff
Scorpio
| Sujet: Re: Coffret en bois pour CC Jeu 30 Mai 2013 - 14:51 | |
| Superbe ces étuis , l'idée et la réalisation sont top Phil |
Smogpoff
BigNic
| Sujet: Re: Coffret en bois pour CC Lun 17 Juin 2013 - 7:10 | |
| Alors, est ce que tu prévoie en faire d'autre ? |
Smogpoff
| Sujet: Re: Coffret en bois pour CC Lun 17 Juin 2013 - 16:59 | |
| Salut BigNic J'aimerais bien en refaire d'autre mais présentement je suis au pays des maringouins dans le nord. Je suis une formation en extraction en minerais, donc pour le moment ce n'est pas possible mais j'ai pas laisser tomber l'idée. |
BigNic
| Sujet: Re: Coffret en bois pour CC Mar 18 Juin 2013 - 6:47 | |
| D'accord |
David91
| Sujet: Re: Coffret en bois pour CC Sam 12 Juil 2014 - 2:51 | |
| Magnifique ces coffrets la vache!!!!! Fais signe si t'en prévoit d'en refaire! |
Smogpoff
| Sujet: Re: Coffret en bois pour CC Lun 21 Juil 2014 - 6:21 | |
| - David91 a écrit:
- Magnifique ces coffrets la vache!!!!!
Fais signe si t'en prévoit d'en refaire! Merci !!!! et j’espère bien en refaire un jour et avec de nouveaux model si le future me le permet! |
| Sujet: Re: Coffret en bois pour CC | |
