-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
 Besoin de conseil
bbalex
YGG
Clark Glabre
Eghre
Roots
Poulpe
Kirigol
jp2500
suchimansu
18 participants
Besoin de conseil - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Besoin de conseil   Besoin de conseil - Page 3 Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 0:40
Formule pour un excel: =GRADOS(2*ASENO(épaisseur du dos/2/largeur de la lame))
Les plus fins sont à +-13º sur des 7/8 ou 8/8, les plus obtus autour de 18º en majorité sur de petites lames, la moyenne tournant autour de 15º
Nombre de messages : 5009
MessageSujet: Re: Besoin de conseil   Besoin de conseil - Page 3 Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 0:43
suchimansu a écrit:
Sinon pas d'astuce pour nettoyer les inscriptions sur la soie sans l’abîmer ?
Si, si !
C'est marrant... parfois les choses les plus simples nous échappent !
Tu peux utiliser un cure-dents, ou n'importe quel bout de bois préalablement effilé, afin de frotter ce qui est dans les vallées de la gravure.
Si tu n'as pas de cure-dents, tu peux utiliser... n'importe quoi, y compris des tiges pour les tapis à makis ! lol En frottant leurs extrémités sur une lime à ongles, tu obtiendras des pointes capables de déloger des caries entre 2 molaires. Façon de parler, bien sûr...
Tu as besoin d'une tige pointue pour racler l'intérieur de cette gravure. Je suis convaincu que tu peux trouver ça dans ton environnement. drunken
http://www.loei-arts.net
Nombre de messages : 9078
MessageSujet: Re: Besoin de conseil   Besoin de conseil - Page 3 Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 8:17
On est donc a peu près d'accord sur les angles mesurés sur les CC à 1° près clown
A celà s'ajoute la qualité et la dureté des aciers dans la tenue du fil en plus des angles d'affutage.
suchimansu
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Besoin de conseil   Besoin de conseil - Page 3 Icon_minitimeLun 1 Avr 2013 - 18:39
Bon, pour l'angle, j'arrive a 22° au bout du nez, 18° au plus large et 20° à la soie (les mesures sont pas super précise, j'avais pas de pied à coulisse sous la main...)
Un peu trop non ?
D'après mes savants calculs, si je diminue le dos d'1/2mm de chaque coté (donc 1mm au total), j'arrive à 18°/15.5°/17°... Mais j'vois mal comment diminuer le dos, surtout que du coup, faut tailler dans toute la lame (faire un évidement), non ? confused
MessageSujet: Re: Besoin de conseil   Besoin de conseil - Page 3 Icon_minitimeLun 1 Avr 2013 - 22:42
Avant de diminuer le dos , essaies de te raser avec cet angle de 20 à 22° au cas ou çà marcherait quand même ( on peut rever parfois )
Si çà ne marche pas , il va te falloir diminuer le dos ( le plus esthétiquement possible , donc en enlevant de la matière en évitant de créer un large méplat de chaque coté . Donc en enlevant seulement là ou la pierre portera ou sera supposée porter quand il faudra commencer à faire ton biseau . Je ne sais pas si c'est très explicite , désolé , ce n'est pas facile à expliquer study
Sinon pour diminuer le dos , il n'y a que la pierre ( et sans que tu touches le fil tant qu'il n'est pas à l’épaisseur voulue )
Mais çà ne va pas être simple , surtout qu'il y a déjà du dégat scratch
Sans t'offenser je ne crois pas que c'est un boulot pour un débutant et même pour un restaurateur aguerri , çà ne va pas être de la tarte, on sort (beaucoup) des sentiers battus de la restauration classique study study
Bon courage quand même!
Besoin de conseil
» besoin de conseil
» Besoin de conseil :-(
» premier rasage au cc
» besoin d'un conseil
» besoin de conseil
