Sujet: Récupération d'insert sur une chasse en celluloid Mar 2 Avr 2013 - 14:45
Tout est parti de ce message...
Elrond a écrit:
si les chasses sont en celluloid, en vrai celluloid celui qui prend feu et se désintègre en qq seconde, tu peux foutre le feu a la chasse avant pour récupérer l'insert en métal il ne sera alors absolument pas déformé et n'aura besoin que d'un petit coup de frotte pour retrouver son brillant et se retrouver sur les nouvelles chasses.
J'ai trouvé la chose fort intéressante à expérimenter et à partager...
Le sujet est ce CC :
Chasse pourrie, mais insert sympa...
Comment identifier que c'est du vrai celluloid ? Je ne suis pas spécialiste, mais pour moi, ça sent la résine ou le camphre, quand on le frotte avec du papier de verre. Si vous avez d'autres methodes, n'hésitez pas à en faire profiter les autres...
Pour éviter de ficher le feu à la baraque, j'ai limité la longueur de chasse qui sera enflammée :
Puis, j'ai utilisé mon porte-encens maison en alu laitonné pour protéger le bureau.
Voilà la mise à feu ! Je vous passe le couplet, mais prenez toutes les précautions d'usage pour éviter d'enflammer la maison...
En fouillant dans les cendres, j'ai fini par retrouver mes petits :
A ce moment là, j'avais 3 morceaux d'inserts, car le métal, très fin, s'est cassé, ou l'était dès le départ.
En nettoyant à la pierre d'argent, 2 nouvelles cassures sont apparues, soit 5 morceaux au total.
Est-ce que c'est gênant ? Oui, parce que c'est galère à remettre en place. D'un autre côté, ça vaut la peine, et je vais tenter de les recoller sur une chasse.
Est-ce qu'un biologiste pourrait identifier l'animal au centre de l'insert ? Un fourmillier-écureuil, ou un lapin-renard ?
Sujet: Re: Récupération d'insert sur une chasse en celluloid Mar 2 Avr 2013 - 15:09
Y'a pas de doute c'était bien de la celluloid, ca prend feu a une vitesse pas possible et ce sent bizarre un peu comme les balles de ping pong pour ceux qui en on déjà ouvert ou ont déjà joué a fabriquer des fumigènes gamins.
L'avantage c'est de ne pas déformer l'insert sinon au vu de la finesse c'est tout simplement impossible.
Tu pourras le récupérer j'en suis sur, tu peux envisager un traitement CA pour recouvrir complètement l'insert et donner un aspect lisse au touché. Si tu l'envisage utilise de la cyano liquide uniquement toute les cyano même légèrement gel ne fonctionne pas.
Sujet: Re: Récupération d'insert sur une chasse en celluloid Mar 2 Avr 2013 - 15:23
Euh.... Il y a peut-être un brin moins brutal... Normalement, le celluloid est soluble dans tout un tas de trucs... En fait, j'aurais tendance à lire la liste des restaurateurs précisant tout ce qu'il ne faut pas mettre sur du celluloid et à l'utiliser comme boite à outils...
En premier lieu j'aurais tendance à utiliser de l'acétone, puis l'alcool... Ca doit être un peu moins festif, beaucoup plus lent, mais peut-être plus sûr pour l'insert... Attention, je ne sais pas ce qu'il en est des émanations mais bon, ca ne doit pas être pire que ta torchère (oui il y a des émanations toxiques)....
Sujet: Re: Récupération d'insert sur une chasse en celluloid Mar 2 Avr 2013 - 17:57
C'est impressionnant la vitesse à laquelle elle se consume Tu étais en mode accéléré sur la vidéo ?
C'est une sorte de pétrole solidifié ???
T'as pas intérêt a fumer avec un cc à proximité.
Sujet: Re: Récupération d'insert sur une chasse en celluloid Mar 2 Avr 2013 - 18:05
Oui oui, vitesse réelle !
C'est un dérivé de la cellulose + du camphre. Tu m'étonnes que ça crâme vite et fort !
Cela explique peut-être pourquoi on a remplacé cette matière par le plastoc...
blacksheep78
Sujet: Re: Récupération d'insert sur une chasse en celluloid Mar 2 Avr 2013 - 20:45
Tu as bien fait de sauver cet insert car il est magnifique. Bien joué !
Sujet: Re: Récupération d'insert sur une chasse en celluloid Mar 2 Avr 2013 - 20:57
Mauvais sujet..
Sujet: Re: Récupération d'insert sur une chasse en celluloid Mar 2 Avr 2013 - 21:19
Cheesgeek a raison, l'acétone ramollit tout un tas de trucs en plastic et bien que le celluloïd ne soit pas du plastic j'aurais essayé. Bon, le résultat obtenu est très bien et sans doute que tes petites cassures étaient déjà existantes. Le plus dur reste à faire, je me demande comment c'était collé sans que l’on voie de bavure de colle Pour l'animal du centre je croyais que c'était un dahu mais en y regardant de plus prêt c'est un kangoulièvre.
El Pouletos
Sujet: Re: Récupération d'insert sur une chasse en celluloid Mar 2 Avr 2013 - 21:24
Intéressante ta video
Sujet: Re: Récupération d'insert sur une chasse en celluloid Mar 2 Avr 2013 - 21:25
Si je pouvais changer une chose à cette expérience, c'est la quantité de celluloid. La prochaine fois, j'utiliserais une roue abrasive pour en retirer autant que possible en largeur, hauteur et surtout en profondeur. L'insert devrait être préservé, et plus facile à nettoyer.
A moins qu'un traitement encore plus efficace apparaisse, évidemment. Peut-être que du diluant universel ferait l'affaire...
Sujet: Re: Récupération d'insert sur une chasse en celluloid Mar 2 Avr 2013 - 21:26
peut-etre est ce la chasse qui a ete coulée sur l'insert que l'insert collé et pour l'animal,je pensais a un kangoureuil ou a un ecurou.
Oregos
Sujet: Re: Récupération d'insert sur une chasse en celluloid Mar 2 Avr 2013 - 21:51
C'est un Kangoureuil. Animal mythologique grec tombé dans l'oublie, très à la mode dans les années 50/60. Il associe la ruse de l'écureuil et la puissance du Kangouroux. Dans les récits d'époque, le Kangoureuil vient délivrer Razos, le dieu du rasage, emprisonné dans son palais par le terrible minotaure qui en garde l'entrée. Ce dernier terrasse le Kangoureuil dans un combat particulièrement sanglant. Néanmoins, c'est par la ruse et non pas par la force que Razos sera sauvé du joue du Minotaure. Le Kangoureuil reviendra dans le royaume des mortel réincarné en poulain cordaban. Prétextant le besoin de cuir à pour la tannerie, Razos réussi à le faire rentrer dans son palais. Ils forge alors une lame spéciale au traitement si dure qu'elle ne perd jamais son fil. Le cuir cordaban, seul cuir permettant d'affiler cette lame magique, permet d'apporter la touche finale. Le minotaure est égorgé le soir même après avoir été endormi par un gland empoisonné. Razos ainsi libéré, à permis aux homme de se raser jusqu’à aujourd'hui. C'est pourquoi la représentation du Kangoureuil est très souvent associée à des animaux paisible et merveilleux du paradis : Les deux oiseaux d'appolon. Ils représentent les deux sacrifices du Kangoureuil.
Sources : Du déguisement à la polymorphie (Edition J'achette) La mythologie illustré pour les non voyants (Edition Les voleurs)
vic
Sujet: Re: Récupération d'insert sur une chasse en celluloid Mar 2 Avr 2013 - 21:54
Joli feu d'artifice!
Un membre a déja procédé de la sorte ( Lequel:scratch: ), et l'a repositionné sur sa nouvelle chasse en le couvrant de cyano avant le ponçé-poli... Ca rendait très bien! Très impatient de voir ce que tu vas en faire !
Pour la bestiole je penche pour un tamanoir ornithophage (la queue ne trompe pas), gaffe aux 2 piafs restants!
Oregos
Sujet: Re: Récupération d'insert sur une chasse en celluloid Mar 2 Avr 2013 - 21:55
J'avais fait un topic la dessus, et je ne le retrouve pas ! Il est passé à la corbeille ?
Sujet: Re: Récupération d'insert sur une chasse en celluloid Mar 2 Avr 2013 - 22:03
Sujet: Re: Récupération d'insert sur une chasse en celluloid Mar 2 Avr 2013 - 22:08
je ne veux pas donner de noms,mais dans les quatre cinq derniers post,a mon avis il y a bien au moins quatre cinq grands malades
Sujet: Re: Récupération d'insert sur une chasse en celluloid Mar 2 Avr 2013 - 23:52
Tu es est un vrai poète. J'ai une nouvelle histoire à raconter à mes enfants le soir.
