| Kit de dorure par galvanisation | |
+8Jeanfy esspic jp2500 Richpa Blason NacMac77 Thaeris Loeikat 12 participants |
| Sujet: Re: Kit de dorure par galvanisation Jeu 11 Avr 2013 - 21:03 | |
| Je préfère partager librement avec les copains ! |
| Sujet: Re: Kit de dorure par galvanisation Jeu 11 Avr 2013 - 21:25 | |
Kesto
Nombre de messages : 88 Age : 31 Localisation : Aix-en-Provence - France - GEO Date d'inscription : 22/11/2012
| Sujet: Re: Kit de dorure par galvanisation Jeu 11 Avr 2013 - 21:29 | |
| Sympa ce kit ! Impressionnant de voir comme tu l'a amélioré rapidement ! Blason et ElBA ont raisons tu es le roi de l'innovation technologique ! J'ai hâte de pouvoir voir le travail que tu peux effectuer avec sur un de tes CC. En attendant j'admire la vidéo de Richpa. Cela me donne envie de me faire dorer un CC... |
| Sujet: Re: Kit de dorure par galvanisation Ven 12 Avr 2013 - 16:04 | |
| Pour faire une tête de dorure comparable à un stylo, c'est en fait assez simple... Il suffit de remplacer le bout d'éponge par une pointe de feutre (vieux feutre tout sec), et de bien tout imbiber avec l'electrolyte. Le feutre perd un peu de sa couleur qui se répand dans le liquide, mais elle n'intervient pas dans le processus de galvanisation. C'est assez précis comme système ! |
| Sujet: Re: Kit de dorure par galvanisation Ven 12 Avr 2013 - 16:27 | |
| Et çà marche vraiment bien avec le feutre ???? Car j'avais essayé avec des éponges "maison" et c'était pas terrible même en respectant épaisseur , dimension etc C'est une bonne nouvelle sinon PS; pour la tenue de la dorure dans le temps , il ne faut pas se contenter d'un seul passage, perso j'en fais au moins 3 ou 4 , parfois plus ( aucune idée par contre de l'épaisseur en microns ,,)
| Sujet: Re: Kit de dorure par galvanisation Ven 12 Avr 2013 - 16:33 | |
| Dans le cas du Bartmann, je peux dorer l'intérieur de la gravure, sans toucher les reliefs, au niveau du dos. Pour moi, c'est concluant jusqu'à présent. Reste à confirmer dans la durée.
Je ne me lance pas dans la dorure complète, car la lame a besoin de polissage d'abord. |
| Sujet: Re: Kit de dorure par galvanisation Ven 12 Avr 2013 - 17:00 | |
| ok merci de tes précisions , il faut que j'essaie çà dès que j'aurai fini le boulot en cours , super |
Blason Admin
| Sujet: Re: Kit de dorure par galvanisation Ven 12 Avr 2013 - 17:56 | |
| Ce mec me sidère positivement ! _________________ non fui, sum, non ero, non curoLa fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges Ma rotation
| Sujet: Re: Kit de dorure par galvanisation Ven 12 Avr 2013 - 18:53 | |
| Quand on restaure les CC, on a plein de problèmes spécifiques, et on est souvent obligé de bidouiller des solutions... Des outils, des trucs à mettre sur les outils, des machins pour fabriquer des outils, des techniques tarabiscotées, etc. Un jour, il faudrait faire un post avec tous les trucs bizarres qu'on a inventés... Ca pourrait être assez drôle ! Genre "Devinez à quoi ça sert !" |
| Sujet: Re: Kit de dorure par galvanisation Mar 16 Avr 2013 - 11:41 | |
| J'ai essayé de dorer plus finement et j'ai trouvé ce moyen : Il s'agit tout simplement d'un porte coton inox ( d'origine médicale) avec tout simplement du coton hydrophile au bout , on peut adapter la taille du coton en fonction de ce que l'on fait. Mais je voudrai encore plus fin : voici en attendant le montage J'ai essayé aussi avec une pointe de feutre , mais pas en utilisant la panne d'origine et çà marche pas ( le feutre sur la panne semble mieux marcher au vu des essais de Karl) Je vais tenter pour faire super fin de percer la pointe de feutre sur les 3/4 de sa longueur et tenter de mettre une petite électrode dans le milieu , on va bien voir . En attendant le pointe de feutre se décolore tranquillement avec un peu de Javel . Affaire à suivre |
| Sujet: Re: Kit de dorure par galvanisation Mar 16 Avr 2013 - 13:38 | |
| Sympa ce système ! La tige ne gigote pas trop quand on s'en sert ? Bonne idée la javel ! |
| Sujet: Re: Kit de dorure par galvanisation Mar 16 Avr 2013 - 13:50 | |
| Non çà ne gigotes pas si tu tiens au plus près du coton , et puis rien n'empêche pour améliorer le montage de faire un flexible ou de relier le porte coton et le "manche" par un électrique . ce n'est pas un problème . En revanche j'ai bien réussi un insérer une électrode dans une pointe de feutre en perçant dans sa section , hélas pas eu le temps de l'essayer , en rinçant c'est parti dans le siphon Et mes 3emes autres tentatives de perçage ont échouées forcément !!!! Je vais réessayer plus tard. Par contre pour décolorer le pointe de feutre , rien à faire (javel pas assez concentrée ??? ) Eau oxygénée pour blanchir , idem . En revanche sur les doigts çà décolore parfaitement J'ai quand même peur que la pointe de feutre soit presque trop dure pour bien s’imprégner de la solution de sels d'or ??? Il faut que je trouve une idée pour trouver un materiau moins dur , mais aussi fin . Bon je pause pour l'instant , mais je n'abandonne pas |
syrion
| Sujet: Re: Kit de dorure par galvanisation Mar 16 Avr 2013 - 21:18 | |
| dans la série idée loufoque pourquoi pas une pince a épiler modifié pour pouvoir se fixer sur l'appareil et une vis de serrage pour fixer le matériaux dont peut-être des poils de pinceau ci toutefois suffisamment conducteur pour l'électrolyse. |
| Sujet: Re: Kit de dorure par galvanisation Mar 16 Avr 2013 - 21:44 | |
| Ca me semble bien, comme idée, le pinceau ! J'ai remarqué avec le feutre qu'une partie de la solution électrolitique avait bavée (y'en avait trop ), et que la dorure s'était effectuée sur la bavure, même si le feutre n'avait pas été en contact avec cette zone. Donc le pinceau a des chances de fonctionner aussi, dans la mesure où le courant circule dans le liquide... A tester ! |
| Sujet: Re: Kit de dorure par galvanisation Mar 16 Avr 2013 - 22:32 | |
| Le matériau qui pompe l'électrolyte est primordial. J'ai essayé avec une pointe de feutre cet Après midi et çà ne le fait pas trop , moins bien que mon coton . ce ne doit pas être la même matière que celle employée par Loiekat ???? Même constat avec une mousse hyper compacte et taillée en pointe !!! Les poils de pinceau , je n'y crois pas trop , l'électrolyte doit traverser le poil et se déposer sur la lame et en "échange " les "déchets " d’électrolyse doivent se déposer sur l'électrode située au milieu des poils du pinceau Le matériau qui pompe l'electrolyte n'a pas besoin d'être conducteur , il ne sert en sorte que de " bac" à électrolyse, pour schématiser. En supposant que çà marche , j'ai bien peur d'avoir de grosses bavures , les poils ne retiennent pas l'excès d'électolyte comme l'éponge ou le coton Et comment mettre une électrode au milieu de poils ?? Mais je suis curieux du retour si vous tentez la chose ( même si échec ) |
| Sujet: Re: Kit de dorure par galvanisation | |
