-28%
279.99 € 390.99 €
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Post disparu - restauration d'un couperet
2 participants
Toshu
Toshu
Nombre de messages : 789
Post disparu - restauration d'un couperet Empty
MessageSujet: Post disparu - restauration d'un couperet   Post disparu - restauration d'un couperet Icon_minitimeMer 29 Mai 2013 - 10:37
Salut,
j'avais posté il y a quelques mois un sujet sur la restauration d'un couperet et depuis la restructuration du forum, il est introuvable (je voulais montrer les photos à un pote ^^). Est-ce volontaire ???
Merci d'avance Smile
Cdlt
Nombre de messages : 9145
MessageSujet: Re: Post disparu - restauration d'un couperet   Post disparu - restauration d'un couperet Icon_minitimeMer 29 Mai 2013 - 16:43
Volontaire, non, juste un nettoyage automatique si pas de réponse durant x jours. Un forum ne peut "tout" conserver, mais bon, heureusement, les admins sont gentils Very Happy
Salut à tous,
alors voilà, j'avais trouvé cette lame il y a des années alors que je travaillais l'été avec mon père en espace vert. Elle étais à l'abandon au pied d'un muret et présentais une couche fine mais dense de rouille rouge (cette lame devais sans doute être là depuis des lustres). Cette lame étais donc dépourvue de rivet et de plaquettes et à en juger par l'irrégularité de certaines partie de la lame (dos et soie), elle semblais être forgée main !
J'avais tenté une restauration en 2007 où j'avais réussi a retirer toute la rouille mais la lame était encore pas mal patinée ; je n'avais pas pris de photos de l'état avant décapage donc faudra se contenter de votre imagination ^^ ! Petite anecdote, lors du décapage de 2007, j'ai accidentellement fait tombé la lame qui a atterris sur un parpaing, en plein sur le fil de lame : Verdict => Parpaing cassé, lame intacte Shocked (ça sent l'acier de gros malade cheers ) !
Bref, l'anniversaire du frère cuisto de ma chère et tendre approchant, je me suis dit qu'il serait bon de rendre à cette lame tout l'honneur qu'elle mérite et de lui en faire cadeau.
Je me suis donc mis Smile ! (vous remarquerez sans doutes que j'ai transposé la méthode de restauration pour les CC afin de refaire ce Couperet)
Etape 1 : Nettoyage et polissage de la lame
J'ai donc effectué un décapage au papier de carrossier 1000 puis laine d'acier 000 et j'ai passer certaines zones plus coriaces à la brosse inox Dremel. Ensuite je l'ai passé à l'oxyde de chrome Verte (un tube de pâte sans marque qu'il me restait) et enfin, nettoyage et polissage à la Pumas rose, d'abord avec chiffon puis avec les feutres sur Dremel.
Post disparu - restauration d'un couperet P1001112
Etant donné l'incrustation de certains points de corrosion noir, j'ai choisis de ne pas trop insister. Il reste donc des petits points noir (je trouve que ça lui donne un cachet ^^).
Etape 2 : Fabrication des plaquettes pour le manche
Pour cette étape, le choix de la matière s'est fait selon deux critères : il fallait un bois sombre (d'après les goûts de son futur propriétaire), un bois dense et qui résiste le mieux possible en milieux humides => Le Bois de grenadille semblais tout indiqué Very Happy !
En attendant de recevoir le bois que j'avais commandé, j'ai confectionné un patron en Plexiglass du profil du manche (pour ne pas risquer d'abimer la lame lors du façonnage des plaquettes) ; le plexiglass utilisé fait le même épaisseur que la lame ce qui permet d'avoir un bon aperçu de la prise en main...
Après réception du morceau de grenadille, j'ai donc entamé la fabrication des plaquettes. Ci-Après, la lame, le patron en plexiglass et le morceau de grenadille (on vois mieux le rendu du polissage sur la lame).
Post disparu - restauration d'un couperet P2801115
Et c'est parti !
=>Découpe des deux plaquettes dans le "Bloc" de grenadille.
Post disparu - restauration d'un couperet P2801116
Post disparu - restauration d'un couperet P2801117
Après avoir aplanis l'une des faces de chaque plaquette, j'ai procédé au collage sur le patron (en s'arrangeant à dépasser un peut tout autour).
Post disparu - restauration d'un couperet P2801118
Post disparu - restauration d'un couperet P2801119
=> Ponçage à plat des autres faces puis Détourage à la fraise Dremel ARS et lissage du contour avec micro roue de ponçage.
Post disparu - restauration d'un couperet P2901110
Post disparu - restauration d'un couperet P2901111
Après, Cassage des angles des plaquettes pour améliorer la prise en main avec fraise ARS et outil de ponçage et enfin papier de carrossier 500. une fois la prise en main satisfaisante, j'ai décollé les plaquettes du patron et ensuite défini le profil de la "garde" du couperet.
=>Montage à blanc
Une fois en position, j'ai serré très fort l'étau pour marquer le bois et avoir l'emplacement des trous.
Post disparu - restauration d'un couperet P2901112
Post disparu - restauration d'un couperet P2901113
=> après perçage et ponçage léger à la laine d'acier 000 Smile
Post disparu - restauration d'un couperet P2901114
Post disparu - restauration d'un couperet P2901115
=> La trempettes dans l'huile de lin pendant deux jours (pour assombrir le bois plus que pour le protéger de l'humidité)
Post disparu - restauration d'un couperet P2901117
=> Après séchage (2 jours)
Post disparu - restauration d'un couperet P3001110
Pendant que la lame trempais dans son bain, j'en ai profité pour passer la lame à la pierre histoire d'avoir un tranchant plus convainquant... J'ai passé une petite demi heure sur BBW (celle pour mes couteaux) puis quelques passes sur strop maison enduit de Pumas verte ! Résultat, un couperet qui rase les poils des bras affraid ! C'est vraiment un acier génial Very Happy !
J'ai bien sur mis un morceau de mousse pour ne pas risquer d'abimer le tranchant lors des étapes suivantes Wink
Post disparu - restauration d'un couperet P3001111
Etape 3 : Rivetage des plaquettes
Pour le rivetage des plaquettes, j'ai décidé d'utiliser du maillechort. Je trouvais ça plus cohérent que du laiton (la teinte argentée du maillechort rappelle celle de la lame en diminuant les risques de corrosion).
J'ai donc coupé une tige de diamètre 5mm en trois tronçons de longueur suffisante pour faire les rivets. Les trous n'étant pas tout à fait de la même dimension, j'ai été contraint de réduire légèrement le diamètre de certains tronçons. Après assemblage lame / rivets / plaquettes, j'ai protégé tout ça avec du scotch d'électricien.
Post disparu - restauration d'un couperet P3101110
Et c'est partit, en position pour le rivetage (sur l'enclume king size s'il vous plais ^^).
Post disparu - restauration d'un couperet P3101111
J'ai quand même passé un petit coup de lime pour laisser dépasser les rivet de la bonne longueur (étant donné le diamètre, 2,5mm m'ont semblé largement suffisant) !
J'ai mis un morceau de jean sur l'enclume pour protéger le tout lors du matage des rivets...
Après un certain temps, le rivetage était terminé et réussi (c'est important de le dire ^^)
=> suppression des scotch et protections diverses et un petit coup de chiffon et polish sur les rivets : Voilà le résultat Smile
Post disparu - restauration d'un couperet P3101112
Post disparu - restauration d'un couperet P3101113
Les photos ne rendent pas bien du tout par rapport au résultat réel, hélas Rolling Eyes
Voilà, j'espère que mon petit reportage photo vous aura plu et que vous n'aurez pas trop souffert de la mauvaise qualité des photos (prises avec mon téléphone).
A la prochaine Smile
Bon week-end les potes Very Happy
Les vidéos Wookiesques
Ma rotation 2015
Toshu
Toshu
MessageSujet: Re: Post disparu - restauration d'un couperet   Post disparu - restauration d'un couperet Icon_minitimeMer 29 Mai 2013 - 16:48
Merci beaucoup Stephane :p !
» recherche un post pour une restauration
» Non, je n'ai pas disparu !
» Sujet disparu?!?
» Intéressant mais disparu
» Sujet montre à disparu
Le 3C ou Coupe-Chou Club ~ Depuis 2007 ~ Imité mais jamais égalé :: La vie du Forum :: Réclamations - Bugs-
