| | Autre combine... | |
| | Auteur | Message |
emaux21
| Sujet: Autre combine... Mar 6 Jan 2009 - 18:03 | |
| Bonsoir à tous,
Pour dégrossir: Blanc de Meudon avec des tampons de laine d'acier ultra-fine utilisée en ébénisterie (Entre autres...) => résultat nickel.
Pour polir: Une imitation DREMEL achetée en GSB (25€) avec rallonge et tout un paquet d'outils dans une mallette métallique + kit polissage DREMEL (Feutres, pâte à polir, etc...). => La pâte à polir, c'est de la M***E aussi vais-je sans doute commander des pâtes rouges & vertes à Valentin depuis que j'en lis les bienfaits...
Astuce: 1/ Fil toujours bien à plat sur une surface dure (J'utilise une vitre) 2/ Quand c'est possible, restaurer plusieurs rasoirs pour éviter les surchauffes. (Avantage de la vitre, elle absorbe la chaleur...) 3/ Ne jamais refroidir à l'eau (Détrempe...)
Pour épargner le gros des dorures, il conviendrait peut-être de les protéger au vernis à ongles incolore puis après travaux nettoyer au dissolvant ?
Voilà.
Eric |
| | | ned
Nombre de messages : 476 Age : 50 Localisation : 26150 Date d'inscription : 31/01/2008
| Sujet: Re: Autre combine... Mar 6 Jan 2009 - 19:23 | |
| pas sûr que le solvant ne fasse pas disparaitre le motif... |
| | | choubbi
Nombre de messages : 203 Age : 40 Localisation : Région Parisienne (95) Date d'inscription : 19/12/2008
| Sujet: Re: Autre combine... Mer 7 Jan 2009 - 1:52 | |
| - emaux21 a écrit:
- 3/ Ne jamais refroidir à l'eau (Détrempe...)
Pour détremper une lame, faut la chauffer suffisamment et la laisser refroidir doucement, non? La refroidir rapidement la trempe plutôt, si je me souviens bien. Je crois me souvenir qu'un pote détrempe ses aciers pour les percer, en les chauffant à une certaine température en fonction de l'acier, et qu'il les laisse refroidir à l'air pour éviter de les tremper. Par contre pour tremper, faut refroidir plus rapidement, d'où l'eau. Les couteliers pros que j'ai aussi entendu parler de travail sur des lames trempées (altération du profil de la lame en l'occurrence) parlent de refroidir souvent la lame, et de pas dépasser la température où les doigts qui tiennent la lame (pas facile avec un CC posé par contre) supportent plus la chaleur. Tant que tu tiens le couteau avec les doigts t'as pas atteint le point de détrempe. bref si l'eau froide change quoi que ce soit au fonctionnement de la lame, c'est que t'as trop chauffé. Vas-y sans souci avec l'eau, sur un rasoir pas terrible quand même pour vérifier, mais surtout le plus souvent possible. plus ça chauffe plus tu as de chances de perdre la trempe, donc plus souvent tu refroidis la lame, mieux c'est. J'espère que ça pourra t'aider, ou/et d'autres personnes. |
| | | rem.44 Modo
| Sujet: Re: Autre combine... Mer 7 Jan 2009 - 20:18 | |
| Pour détremper une lame, il faut effectivement chauffer suffisamment pour annuler les précédents traitements thermiques, car pour faire une lame qui coupe et garde son tranchant, il en faut bien plusieurs ( la trempe, et les revenus) ! On parle de "chauffer au bleu", qui correspond à la couleur que prend l' acier quand il est porté à cette température pendant le revenu . Ce qui peut être long sur une pièce de métal épaisse ( comme les limes que j' ai martyrisées ) peut se faire rapidement sur une lame aussi fine que celle du CC ! Alors, Mèf avec la Dremel et les disques, de meulage ou de polissage ! |
| | | Richpa Modo
| | | | choubbi
| Sujet: Re: Autre combine... Mer 7 Jan 2009 - 21:24 | |
| - Richpa a écrit:
- C'est aussi pourquoi certains pros préconisent les pierres à eau ( japonaises par ex) que les pierres à huiles qui évacuent moins vite la chaleur ( cf Charly )
Je sais pas qui a raison, mais si les pierres à huile font trop chauffer la lame, un quart de seconde à la dremel doit clairement fusiller la trempe du rasoir... Perso j'y crois pas trop (quand on voit qu'un coutelier pro comme Tom Krein passe des couteaux indus à la ponceuse à bande sans toucher à la trempe... y'a de quoi douter). |
| | | Richpa Modo
| Sujet: Re: Autre combine... Mer 7 Jan 2009 - 21:33 | |
| - choubbi a écrit:
Je sais pas qui a raison, mais si les pierres à huile font trop chauffer la lame, un quart de seconde à la dremel doit clairement fusiller la trempe du rasoir... Perso j'y crois pas trop (quand on voit qu'un coutelier pro comme Tom Krein passe des couteaux indus à la ponceuse à bande sans toucher à la trempe... y'a de quoi douter). Ben écoutes moi j'utilise la Dremel ( pour restaurer évidement , pas pour affuter loll) , et çà peu chauffer très fort , j'suis bien d'accord, mais Charly spécialiste s'il en est, préconise la pierre à haute pour l'affutage plutot que celles à huile , à cause de çà !! Moi j'ai pas l'impression que çà joue beaucoup, mais quand je vois ce que valent ces affutages par rapport à moi, je n'irai pas démontrer le contraire . |
| | | choubbi
| Sujet: Re: Autre combine... Mer 7 Jan 2009 - 23:25 | |
| - Richpa a écrit:
- Moi j'ai pas l'impression que çà joue beaucoup, mais quand je vois ce que valent ces affutages par rapport à moi, je n'irai pas démontrer le contraire .
Y'a une question de niveau aussi, un pro affutera toujours mieux que nous, si il le fait sérieusement (ce qui est clairement le cas vu ce que tu dis). Sinon faut voir la gueule de la pierre à huile, les différentes pierres à eau de même grain donnent déjà pas toujours les mêmes résultats... en tout cas les pierres à eau japonaises sont réputées, et pas pour rien, c'est sûr! |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Autre combine... | |
Sujets similaires | |
