| Débutant | |
+7choubbi olaf grossebaf Richpa rem.44 borel lariflette mahou 11 participants |
mahou
Nombre de messages : 77 Age : 39 Localisation : ROUBAIX Date d'inscription : 04/01/2009
| Sujet: Débutant Sam 17 Jan 2009 - 10:45 | |
| Bonjour je viens de recevoir mon fameux coupe le grelot N° 220340460218 sur ebay, J'aimerai savoir si je peux l'utiliser immédiatement ou bien je dois juste l'affûter sur l'affûter? sans pierre à aiguissage et les différentes pâtes est ce que je peux l'affûter et l'utiliser?
Merci |
lariflette
Nombre de messages : 50 Age : 77 Localisation : Nantes Date d'inscription : 04/11/2008
| Sujet: Re: Débutant Sam 17 Jan 2009 - 11:17 | |
| Hmmm... Un passage à la pate est dans doute nécessaire.. (même si ce n'était pas nécessaire tout de suite, ça le deviendra vite) Il faut au moins l'affiler sérieusement au cuir. La pierre n'est sans doute pas nécessaire si le fil est en bon état. Le rasage au coupe chou n'est un plaisir qu'avec un outil parfaitement affilé. Sinon, c'est du masochisme! |
mahou
| Sujet: Re: Débutant Sam 17 Jan 2009 - 11:24 | |
| Merci pour ta réponse Lariflette,
je vais faire un essai aujourd'hui avec ma barbe de 3 jours , en l'affûtant sur le cuir je pense que ça fera l'affaire pour un seul rasage...
Que penses tu de cette marque et du prix auquel je l'ai eut?
Merci |
borel
Nombre de messages : 37 Age : 51 Localisation : saint vallier (06) Date d'inscription : 03/12/2008
| Sujet: coupe chou le grelot Sam 17 Jan 2009 - 11:30 | |
| Salut mahou! Pour ma part, j'ai aussi acheté il y a deux ans un Grelot ("le roi soleil") sur ebay. Le fil était en bon état, mais comme je ne savais pas trop comment il avait été entretenu, je l'ai consciencieusement passé au cuir, non sans l'avoir bien nettoyé à l'alcool (il y a un sujet sur la desinfection). Le fil est resté assez efficace trois ou quatre rasage, puis il a fallu passer à la pâte. Mais en tous cas, le choix d'un grelot est bon! JY |
mahou
| Sujet: Re: Débutant Sam 17 Jan 2009 - 11:37 | |
| ok, là je l'ai entre les mains c'est un le thiers grelot royal canada, la lame à l'air d'avoir été bien entretenu par contre là ça ne coupe rien j'ai fait un passage sur mon avant bras, rien de coupé et puis le test du cheveux niette... |
borel
| Sujet: tests... Sam 17 Jan 2009 - 15:05 | |
| Le test du cheveu, il parait que c'est un bon indicateur pour savoir que le fil est fabuleux. Pour ma part, aucun de mes CC ne le passe (mais je pense surtout que c'est la qualité des rares cheveux qui me restent qui est en cause). Par contre, si tu ne parviens pas à raser des poils d'avant bras, là je te conseille de passer pas mal de temps sur le cuir, le fil doit être passablement amoindri, et tu risques de t'arracher les joues lors du rasage. Donc comme m'ont déjà conseillé les "experts" du forum : cuir cuir et cuir! Le Royal Canada, ça doit être un 6/8 assez large, mais il te fera un excellent CC! |
| Sujet: Re: Débutant Sam 17 Jan 2009 - 20:23 | |
| Il est rare qu' un CC d' occasion soit "shave-ready" ! Après un bon nettoyage-polissage, et une désinfection (alcool à 90°, p ex), il faudra sûrement le passer à la pierre (mais pas forcément), puis inévitablement l' affiler sur de la pate et enfin au cuir nu pour la finition. Tu peux utiliser un bout de MDF plat, pas trop large, enduit de la désormais mondialement connue "Karapâte", d' abord la verte, plus abrasive, puis la rouge pour la finition. Sinon, un cuir raquette, avec de la pâte verte Puma d' un coté (sur du cuir ou du bois tendre, comme de l' aloès), et du cuir fin "peau de pêche" fait l' affaire . Et ne sois pas avare de passes sur la pâte: tu peux compter quelques centaines sans états d' âme ! (En musique, ça passe plus vite ) +1 avec Lariflette: si tu veux te faire plaisir au rasage, il te faut un rasoir parfaitement affilé, et le test du cheveu peut te servir de repère, même si tout le monde n' est pas d'accord avec ça ! TOUS les rasoirs que j' utilise passent le test du cheveu, mais je le vois plus comme un tic pour me rassurer, maintenant que je suis capable d' affiler correctement un CC ... |
| Sujet: Re: Débutant Sam 17 Jan 2009 - 20:32 | |
| + 1 comme REM44 moi aussi , souvent en vintage en état d'usage il faut au moins un peu la pierre .
Si le fil n'est pas bon , le cuir nu changera rien et il faudra des semaines avec seulemnt la pate .
En fait on ne peut juger vraiment qu'en ayant la bête sous le nez . |
olaf grossebaf
| Sujet: Re: Débutant Sam 17 Jan 2009 - 23:04 | |
| Hmmmm
Te voila bon pour acheter une Coticule, à mon avis. |
mahou
| Sujet: LOL Dim 18 Jan 2009 - 13:36 | |
| Vous savez quoi... Hier après midi, j'ai appellé une coutellière qui se trouve dans ma ville, elle m'a proposée de venir pour "qu'elle m'explique". Ouf, je vais pouvoir en parler face à face avec un pro, arrivé dans le magasin voici ce qu'elle m'a expliqué: " toujours acheter un coupe choux neuf (avec toutes les maladies qui trainnent)", ensuite je lui demande ce que je peux faire avec ce que j'ai acheté , " l'utiliser directement sans passer par le cuir, enfin je lui pose la question suivant "si j'achète un neuf chez vous, dois je l'affûter sur un cuir?" "Non non, du tout pour quoi faire?" me répond elle . Pour le grelot d'après il faut soit le faire passer à la meule etc ça prend 2 semaines et une dizaine d'euros ou bien l'uliser tel quel... Je ne comprends plus rien |
choubbi
Nombre de messages : 203 Age : 40 Localisation : Région Parisienne (95) Date d'inscription : 19/12/2008
| Sujet: Re: Débutant Dim 18 Jan 2009 - 13:50 | |
| - mahou a écrit:
- Je ne comprends plus rien
T'es tombé sur une c#nn&sse qui fait semblant de s'y connaitre. Le fait qu'elle te dise que le cuir est inutile en est une preuve |
ghoz
| Sujet: Re: Débutant Dim 18 Jan 2009 - 13:54 | |
| Ici, la phrase "L'habit ne fait pas le moine" prend tout son sens Y a qu'à voir certains de mes représentants et vous aurez vite compris. C'est très simple, il y en a qui croient en leur produits (et ceux là sont très très rares) et ceux qui se disent ça ou des chaussures c'est pareil. Attention à la meule, un coutelier à Gembloux a niqué un rasoir Dovo d'un pote un peu de la même façon que tu le racontes. 2 semaines, 15€ et un CC pour la poubelle ! Il avait meulé plus à l'avant qu'à l'arrière de la lame. Ca se voyait à l'oeil nu Irrécupérable... Heureusement, c'était un petit Dovo à 45€ et pas un TI à 250 Ces gens n'utilisent pas de CC. Et tant qu'on en a pas utilisé un, impossible de savoir ce qui est bon ou pas bon. Enfin c'est mon sentiment profond. Mais le coup du cuir n'est pas mal quand même. On devrait ouvrir une section bêtisier et classer les plus grosses anneries, qu'en dites vous ? |
mahou
| Sujet: Re: Débutant Dim 18 Jan 2009 - 13:57 | |
| Ok, bon allons droit au but les amis, que me conseillez vous d'acheter exactement? Merci |
lariflette
| Sujet: Re: Débutant Dim 18 Jan 2009 - 14:55 | |
| Il te faut: 1/ absolument: -la pate rouge Karakoup ( la verte est bien, mais c'est un peu pour les gros travaux). - Un cuir (tu as déjà, je crois) , strop ou raquette..(je prefere la raquette : plus droite!) 2/ peut etre (ce serait mieux) - une coticule jaune - une loupe (x10) - et tant que tu y es, un Wapienica shave ready de notre ami Karakoup, qui te permettra de te raser tout de suite à coup sur. Tout ça te coutera moins cher qu'un Dovo ou TI neuf ( qui ne coupera pas, de toute façon)! Avec les conseils, videos, etc.. que tu trouveras sur ce site, et sur d'autres, tu pourras, bien mieux qu'un pro, amener ton grelot à la perfection dont il est capable! Voilà mon avis de newbie un peu déniaisé |
mahou
| Sujet: Re: Débutant Dim 18 Jan 2009 - 15:17 | |
| Lariflette, que penses tu de la pate dovo ou puma? Par rapport à la pate rouge karapout ou la trouver et puis la coticule jaune?
Merci |
choubbi
| Sujet: Re: Débutant Dim 18 Jan 2009 - 15:55 | |
| pâte à Karakoup1 (pas karapout lol): http://www.coupechouclub.com/petite-annonces-f19/vends-pate-p-affiner-les-cc-rasoirs-et-strops-polonais-t640.htm dans le même sujet t'as les wapienica et les strops polonais, si Kara arrive à en ravoir.
Si tu prends un wapienica, surtout prends le shave-ready, c'est plus cher mais si ils ne le sont pas ils sont relou à aiguiser. en gros un strop et un wapi, ça devrait te suffire pour un moment (quelques mois? si tu traite bien ton tranchant bien sûr). Avec en plus une petite plaque de MDF au bricomachin le plus proche, pour une poignée de centimes à la coupe, la pâte à Kara mise dessus, ça te permettra de tenir un paquet d'années je pense. |
lariflette
| Sujet: Re: Débutant Dim 18 Jan 2009 - 16:21 | |
| La pate rouge dovo fonctionne bien aussi. C'est ce que j'utilisais au début. Je l'avais achetée chez le coutelier ou j'avais pris mon Dovo Astrale. Mais il m'a quand meme fallu une bonne semaine, pour amener ce rasoir neuf à un état convenable! (ça s'améliorait chaque jour!) Les pates Karakoup sont fournies par....Karakoup1 (voir petites annonces) La coticule jaune se trouve chez Ardennes coticule (www.ardennes-coticule.com). La coticule a deux usages: 1/ sans boue ( mouillée abondemment) elle polit plus qu'elle n'use : comparable à la pate rouge Karakoup. 2/ avec boue ( obtenue en la frottant avec de l'eau, et le "bout" fourni par Ardenne coticule), elle use assez rapidement, et permet de rectifier un fil même très abimé. (enfin, pas ébréché, quand même). Dans les cas graves, il faut utiliser une pierre de grain plus gros, mais c'est rare, heureusement. Tu verras: maîtriser l'angle, la largeur du biseau (qq dixiemes de mm), et son état de surface (poli), obtenir un fil très fin et rectiligne, est affaire de soin et de patience, et source de grande satisfaction. Bien connaître son rasoir multiplie le plaisir qu'on a à l'utiliser! Ah... que je suis bavard, aujourd'hui! |
olaf grossebaf
| Sujet: Re: Débutant Dim 18 Jan 2009 - 18:00 | |
| - mahou a écrit:
- ...ou la trouver...et puis la coticule jaune?
http://www.danslesbois.com/index.php?page=54 (créer un compte) http://www.ardennes-coticule.com/index.asp?ID=375&f1=Coticule+Selected&q= http://www.hmdiffusion.com/aoCCatalogue.jrun?Destination=pageProduit&num=1602&numsousfamille=12 |
mahou
| Sujet: Re: Débutant Dim 18 Jan 2009 - 20:26 | |
| bonsoir, je viens de tester enfin mon coupe choux avec quelques passages sur le cuir, résultat: une grosse coupure sur la joue, et puis des rougeurs. à la fin ma peau souffrait tellement que j'ai terminé au rasoir habituel. Pour couper il fallait que je passe la lame sur une longueur de 1 cm en repassant au moins 6 fois. Bref en plus de la douleur le résultat n'est pas net du tout |
| Sujet: Re: Débutant Dim 18 Jan 2009 - 20:31 | |
| T' es bon pour l' affilage sur de la pâte verte, une ou deux centaines de passes, puis sur le cuir nu, au moins autant ! Essaie d'avoir un mouvement régulier, et pas trop rapide, avec une pression modérée et régulière: bon courage ! |
mahou
| Sujet: Re: Débutant Dim 18 Jan 2009 - 21:43 | |
| J'ai essayé avec une pression modéré et régulière mais ça ne rasait rien du tout |
choubbi
| Sujet: Re: Débutant Dim 18 Jan 2009 - 22:28 | |
| essaie de te raser sans la moindre pression jusqu'à ce que ton CC soit suffisamment affilé, tant que ça rase pas correctement insiste pas et reste au rasoir habituel. Un CC c'est mieux qu'un jetable seulement si il est correctement affuté. |
Ju
| Sujet: Re: Débutant Dim 18 Jan 2009 - 22:58 | |
| Mahou parlait de la pression sur le cuir,
Mais, c'est un bon rappel Choubbi, le poids du CC suffit pour se raser. |
gounthar
| Sujet: Re: Débutant Lun 19 Jan 2009 - 10:39 | |
| Dommage que tu n'aies pas eu un shave ready pour démarrer. C'est sans doute en grande partie ce qui m'a poussé à perséverer... |
mahou
| Sujet: Re: Débutant Lun 19 Jan 2009 - 12:24 | |
| Bonjour, en faisant un tour sur couteau center, j'ai trouvé de beaux models à des prix interessant le dandy entre autre et puis il y a des dovo... J'ai vu aussi une marque herbetz je ne connais pas du tout??? Que me conseillez vous avec mon budget de 60 euros rapport qualité prix. Merci |
| Sujet: Re: Débutant | |
| Débutant | |
