| Fabrication de rouleaux abrasifs pour Dremel | |
+8Wödanaz Jeanfy sabreur fou squelettor ghoz Poulpe johweb El Bretón Andaluz 12 participants |
| Sujet: Fabrication de rouleaux abrasifs pour Dremel Mer 7 Aoû 2013 - 14:35 | |
| Les petits rouleaux abrasifs que l’on trouve pour Dremel sont d’un grit grossier et pour 5 rouleaux le prix n’est pas donné. J’ai cherché un moyen simple de se fabriquer des rouleaux pour papier à l’eau que l’on peut trouver jusqu’à un grit de 5.000. J’avais mesuré le caoutchouc, je viens de me rendre compte que c’était inutile car sur les boites que j’ai il est indiqué 13mm. La longueur que j’avais aussi mesurée est également de 13mm. J’ai fini par trouver au fond de mon garage des tuyaux dont on se sert pour les systèmes d’arrosage par irrigation. Le caoutchouc rentait pile poil dedans en plus comme c’est un matériel qui n’est pas très rigide ça me semblait parfait. J’ai découpé des bandes de 13mm puis suis passé ensuite à 15mm qui est le diamètre extérieur du tuyau. À 15mm c’était mieux. Si on veut faire coïncider les bandes il faut trouver le bon angle et les superposer au moment ou on coupe au cutter. J’ai collé avec une colle néoprène qui a l’avantage de rester souple et supporte le trempage dans l’eau. Une fois sec il suffit de débiter au cutter votre saucisson. La prochaine fois au moment de l’enroulage je le ferais avec plus de précision car pour ce premier essai j’ai eu un peu de perte au moment de la découpe. Mes feuilles d’abrasif mesurant 23 x28 je peux donc découper 15 bandes de 28cm par 15mm. Au prix d’une feuille de papier c’est super économique et un bout de tuyau ne doit couter bien cher. Vous noterez que j’ai fait quelques tours de scotch d’électricien autour du caoutchouc pour que ça ne flotte pas quand on serre la vis. Dans ce cas le scotch est permis. Ensuite j’ai testé sur une vielle paire de ciseau rouillé qui trainait dans mon garage : Avant : Après : Le papier est du 800. J’ai essayé à sec et en trempant dans l’eau, pas de problème Ça me semble un bon système pour avoir des rouleaux abrasifs de différents grits à un prix économique dont on pourrait se servir en restauration, ça permettrait d'aller plus vite. |
johweb Modo
| Sujet: Re: Fabrication de rouleaux abrasifs pour Dremel Mer 7 Aoû 2013 - 14:53 | |
| Les idées les plus simples sont souvent les meilleures ! Bravo et merci pour l'astuce. |
Poulpe
| Sujet: Re: Fabrication de rouleaux abrasifs pour Dremel Jeu 8 Aoû 2013 - 22:15 | |
| Excellent!!
Et la colle tient la chaleur?
Belle ingéniosité encore une fois! |
| Sujet: Re: Fabrication de rouleaux abrasifs pour Dremel Jeu 8 Aoû 2013 - 22:40 | |
| Oui ça supporte la chaleur, je m'en suis rendu compte il ya a peu. Je me fabriquais des chasses et je ne trouvais plus mon scotch double face. J'ai collé les 2 partie l'une sur l'autre avec de la colle néoprène, c'est là que je me suis rendu compte que cette colle supportait mieux la chaleur que le scotch. Quand le ponçais avec des disques sur ma perceuse la chaleur avait tendance à ramollir le scotch et à faire bouger les 2 parties. En collant avec de la colle néoprène 24h avant ça ne bouge pas et ensuite on peut séparer sans problème avec une lame de cutter. Pour coller l’abrasif j’ai poncer un peu le tuyau pour que la colle prenne mieux.
ghoz
| Sujet: Re: Fabrication de rouleaux abrasifs pour Dremel Jeu 8 Aoû 2013 - 22:59 | |
| Et elle rase comment la paire de ciseau ? Cherchez pas, je suis déjà loin |
squelettor
| Sujet: Re: Fabrication de rouleaux abrasifs pour Dremel Ven 9 Aoû 2013 - 8:32 | |
| Super idée merci du partage |
sabreur fou
| Sujet: Re: Fabrication de rouleaux abrasifs pour Dremel Ven 9 Aoû 2013 - 19:34 | |
| trop fort ELBA :.clin.:
merci du partage. |
| Sujet: Re: Fabrication de rouleaux abrasifs pour Dremel Dim 11 Aoû 2013 - 11:09 | |
| Bonne idée, merci pour le partage |
Wödanaz
Nombre de messages : 137 Age : 55 Localisation : Aveyron Date d'inscription : 15/06/2013
| Sujet: Re: Fabrication de rouleaux abrasifs pour Dremel Mar 26 Nov 2013 - 18:12 | |
| Merci pour le "tuyau" hihi ça tombe bien ton tuto, je me suis demandé comment faire pour mon dremel . |
Nombre de messages : 6224 Age : 62 Localisation : Pertuis - France - GEO Date d'inscription : 05/05/2012
| Sujet: Re: Fabrication de rouleaux abrasifs pour Dremel Mar 26 Nov 2013 - 19:15 | |
| Excellent ElBa!!! Ça faisait un moment que j'éprouvais ce besoin et tous les avantages qui vont avec, notamment pour le polissage. Mais je ne là, j’avoue avoir affaire à un maître!!! Chapeau bas, ElBA!!!
rungis78.76
| Sujet: Re: Fabrication de rouleaux abrasifs pour Dremel Mer 30 Juil 2014 - 21:19 | |
| Salut ELBA ! Le sujet est vieux mais si je compte bien, tu peux faire une bonne cinquantaine de petit rouleau avec une feuille ? C'est pour calculer le prix de revien...
D'ailleurs, tu utilises toujours ? |
| Sujet: Re: Fabrication de rouleaux abrasifs pour Dremel Mer 30 Juil 2014 - 22:48 | |
| Je vais bientôt m'en fabriquer une autre série car en achetant du papier abrasif à l'eau de 1200 le droguiste m'a dit qu'il pouvait m'en avoir jusqu'au 4.000. Je ne sais pas s'il s'est avancé un peu vite mais je lui ai commandé du 1.500-2.000-3.000 et 4.000, normalement je devrais avoir ça en fin de semaine. |
rungis78.76
| Sujet: Re: Fabrication de rouleaux abrasifs pour Dremel Mer 30 Juil 2014 - 22:51 | |
| Chez polirmalin, il y a tout ce qui faut mais un peu cher les frais de port... |
Nucklesk
Nombre de messages : 145 Age : 34 Localisation : Paris Date d'inscription : 14/06/2014
| Sujet: Re: Fabrication de rouleaux abrasifs pour Dremel Ven 1 Aoû 2014 - 6:13 | |
| pas mal le DIY je garde ça sous le coude =) merci^^ |
| Sujet: Re: Fabrication de rouleaux abrasifs pour Dremel | |
