Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 Un clou et 2 rondelles ?
rungis78.76
6 participants
rungis78.76
rungis78.76
Nombre de messages : 435
Un clou et 2 rondelles ? Empty
MessageSujet: Un clou et 2 rondelles ?   Un clou et 2 rondelles ? Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 21:47
Après la question poilissage, la question rivetage.
J'ai acheté des rivets (enfin des clous) chez Requin et ils sont livrés sous la forme de un clou pour deux rondelles. J'imagine bien un clou plus une rondelle comme cela on a une rondelle de chaque côté (puisqu'il y en a deja une sur le clou) ou un clou plus 3 rondelles pour avoir des rondelles entre la lame et la chasse mais un clou et 2 rondelles, je ne comprends pas.
Pouvez-vous m'éclairer ?
Nombre de messages : 9845
MessageSujet: Re: Un clou et 2 rondelles ?   Un clou et 2 rondelles ? Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 22:04
Photo qu'on puis voir...
rungis78.76
rungis78.76
MessageSujet: Re: Un clou et 2 rondelles ?   Un clou et 2 rondelles ? Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 22:24
Un clou et 2 rondelles ? Dscn6312
Un clou et 2 rondelles ? Dscn6313
MessageSujet: Re: Un clou et 2 rondelles ?   Un clou et 2 rondelles ? Icon_minitimeLun 28 Oct 2013 - 14:03
Effectivement, il y a une rondelle en trop. Bombée elle ne peut pas se mettre entre les châsses ni sous la tête du clou.
Après, si tu veux une uniformité des 2 côtés, tu peux toujours couper la tête du clou et mater la tige des 2 côtés avec une rondelle.
clem27
clem27
Nombre de messages : 511
MessageSujet: Re: Un clou et 2 rondelles ?   Un clou et 2 rondelles ? Icon_minitimeLun 28 Oct 2013 - 16:04
Pareil une seule rondelle, par contre si ce sont les même clou que moi il faut les limer un peu pour pouvoir faire rentrer la rondelle...
rungis78.76
rungis78.76
MessageSujet: Re: Un clou et 2 rondelles ?   Un clou et 2 rondelles ? Icon_minitimeLun 28 Oct 2013 - 16:06
Effectivement, la rondelle ne rentre pas... il faut limer le clou ?
clem27
clem27
MessageSujet: Re: Un clou et 2 rondelles ?   Un clou et 2 rondelles ? Icon_minitimeLun 28 Oct 2013 - 16:13
Oui tu coupes en comptant 1mm d'épaisseur derrière la rondelle et tu lime doucement le bout du clou pour réduire le diamètre.
Enfin c'est comme ça que je fait après y a peut être une meilleure méthode...
rungis78.76
rungis78.76
MessageSujet: Re: Un clou et 2 rondelles ?   Un clou et 2 rondelles ? Icon_minitimeLun 28 Oct 2013 - 16:16
Oki, du coup, je pense que les deux rondelles, c'est pour ceux qui voudraient couper le clou et mettre les mêmes rondelles des deux côtés.
J'attends de recevoir des chasses que j'ai commandé et je m'y mets Very Happy
MessageSujet: Re: Un clou et 2 rondelles ?   Un clou et 2 rondelles ? Icon_minitimeLun 28 Oct 2013 - 18:07
Les rondelles forcent naturellement sur le clou, c'est normal. Mais ça rentre ! faut forcer un peu.
Je ne coupe pas mon clou. Je présente la rondelle sur la pointe, je poste une petite pince en prenant appui sur la rondelle comme si je voulais serrer le clou et je pousse vers le bas. Au début ça résiste un peu mais ça finit par passer.
ET JE VOUS EN PRIE, PAS DE COMMENTAIRES GRAVELEUX sur mon intervention qui laisse à penser...........Bref, vous m'avez compris Wink
rungis78.76
rungis78.76
MessageSujet: Re: Un clou et 2 rondelles ?   Un clou et 2 rondelles ? Icon_minitimeLun 28 Oct 2013 - 18:19
Un clou et 2 rondelles ? 421259
squelettor
squelettor
Nombre de messages : 2683
MessageSujet: Re: Un clou et 2 rondelles ?   Un clou et 2 rondelles ? Icon_minitimeLun 28 Oct 2013 - 20:17
No comment
Un clou et 2 rondelles ? 421259 Un clou et 2 rondelles ? 421259 Un clou et 2 rondelles ? 421259
DustMan
DustMan
Nombre de messages : 931
MessageSujet: Re: Un clou et 2 rondelles ?   Un clou et 2 rondelles ? Icon_minitimeLun 28 Oct 2013 - 20:45
Citation :
Depuis le début je vois clou et rondelle et je me dis que ça pourrait être mal interprété ^^
Sinon moi j'utilise un tas à riveter, je mets la rondelle dans un trou de + ou - 1.5 mm et j'enfonce le clou dessus. Ca passe en forçant un peu.
erjdecharente
erjdecharente
Nombre de messages : 7497
MessageSujet: Re: Un clou et 2 rondelles ?   Un clou et 2 rondelles ? Icon_minitimeLun 28 Oct 2013 - 20:54
ce que t'a livré Requin est normal, d'un coté tu a la tete du clou, et de l'autre coté tu met les deux rondelles, tu coupe ta tige et tu matte, tout en douceur, idéalement, c'est d'avoir une petite enclume que tu trouvera en magasin de bricolage, et un marteau soit a tête ronde, soit d’électricien., ou de tapissier.
je suis le vent.
rungis78.76
rungis78.76
MessageSujet: Re: Un clou et 2 rondelles ?   Un clou et 2 rondelles ? Icon_minitimeLun 28 Oct 2013 - 21:03
désolé je suis neuneu... les deux rondelles du même côté ?
» Pivot, clou et ???
» trouvaille et première restauration
» Rondelles style W&B
» Diametre des rondelles
» Rondelles extérieures
