Borderlands 3 pour PS4
8.32 €
Le Deal du moment : -9%
Aspirateur robot Roborock S5 Max au prix le plus bas
299 €
 Mes dernières acquisitions et restaurations
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 17  Suivant
Nombre de messages : 3619
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Mes dernières acquisitions et restaurations   Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Juin 2014 - 14:21
charlie48horlogerie a écrit:
Merci les gars, on trouve ça en supermarché ?
Oui
Nombre de messages : 1138
MessageSujet: Re: Mes dernières acquisitions et restaurations   Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Juin 2014 - 14:25
Une question altus : comme as tu reblanchi l'os ? j'ai essayé le bain d'eau de javel sans beaucoup de résultat...
Savon liquide de marseille et brosse a dent Wink
http://www.alessandrobeltrame.it
Nombre de messages : 11949
MessageSujet: Re: Mes dernières acquisitions et restaurations   Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Juin 2014 - 15:12
peut-être aussi l'acide oxalique (ou sel d'oseille)? Ca éclaircit le bois, peut-être l'os également?
Nombre de messages : 8578
MessageSujet: Re: Mes dernières acquisitions et restaurations   Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Juin 2014 - 15:16
Merci ! Le savon et la brosse à dent j'utilisais déjà !
Tient du coup je vous refile un truc :
pour polir les lames (après l'étape grattage de la rouille à l'opinel) j'utilise une gomme mappa que je frotte sur la poudre d'argile ou, encore mieux, de la poudre de coticule (boue séchée).
Cela permet de bien respecter l'évidement du fait de la souplesse de la gomme, et de ne pas risquer bêtement la coupure lorsque l'on va tout prêt du fil ! C'est diablement efficace !
MessageSujet: Re: Mes dernières acquisitions et restaurations   Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Juin 2014 - 15:22
La plus part des produits blanchissent trop et donnent un résultat semblable à gypse.
Le savon de Marseille est suffisant d'habitude à défaire la graisse déposée dans les pores. Autrement le détersif pour plats dans le cas d'os imbu d'huile.
Et un passage final de micromesh.
MessageSujet: Re: Mes dernières acquisitions et restaurations   Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Juin 2014 - 15:31
Lames: J'enléve la rouille avec bistouri et papiers abrasifs de 800 à 5000, en respectant courbes et evidements, puis feutre sur dremel avec pâte puma vert pour l'oxyde noir et final avec du polish.
Mais,sourtout le huile de coude geek
MessageSujet: Re: Mes dernières acquisitions et restaurations   Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Juin 2014 - 16:02
Utilises tu des cabrons comme en horlogerie (des petits bâtons bien plats avec du papier de verre collé dessus)
MessageSujet: Re: Mes dernières acquisitions et restaurations   Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Juin 2014 - 20:02
les instruments qui utilise:
bistouri (pour la ruille rouge - actif)
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Bistur10
limes diamant (pour enlever la rouille zone pivot et le sale à l'intérieur du manche sans dechasser)
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Lime10
stylos abrasifs avec mines en acièr, cuivre et fibre de verre (frottage localisé)
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Penne-11
cylindre de carton comprimé de diamètres différents avec enroulée le papier abrasif (mouvement du dos au fil comme une meule pour l'oxyde noir - passive)
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Sfumin11
matériels de consommation:
papier abrasif au carbure de silicium utilisé à sec - grit 800-1200-1500-2000-3000-5000 (utiliser toujours le grit le plus haut possible, 800 seul pour rouille grave) avec le papier 5000 on peut arriver à un polì miroir, avec la 3000 à un polì satiné.
micromesh (pour plastique, corne, ivoire et os)
feutre sur dremel avec pâte vert (oxide de chrome) - pâte rouge (oxide de fer) - polish pour carrosserie - pâte rose Puma final
j'évite les différentes roues abrasives en gomme,silicone ou autre du dremel
MessageSujet: Re: Mes dernières acquisitions et restaurations   Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Juin 2014 - 20:27
Altus tu oublies tes instruments les plus importants : le TEMPS et le TALENT !
Nombre de messages : 4356
MessageSujet: Re: Mes dernières acquisitions et restaurations   Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Icon_minitimeVen 27 Juin 2014 - 17:19
bien d'accord avec toi Charlie !! le talent !!!! et le temps ...
https://www.1stone.fr
MessageSujet: Re: Mes dernières acquisitions et restaurations   Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 16:30
Une nouvelle restauration pour un ami du forum italien:  un coffret en chêne et marqueteries en ébène avec 4 rasoirs John Heiffor - Paradise Square - Sheffield, 6/8", 1/2 evidé, chasses en ivoire.
Les lames présentaient oxydation diffuse et dents sur fil, 3 chasses avec une fracture dans la zone de l'espaceur (problème assez diffus avec l'ivoire), un des "dents" en bois du coffret pour espacer les crochets manquante, la vernis du bois tachée et griffée depuis le temps.....
L'intervention:
démontage complet
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 1_smon11
élimination de la vieille vernis et démontage complète de l'étui, reconstruction du particulier manquant,
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 2_sver10
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 2_sver11
rectification du fil avec déplacement des dents et de l'oxyde sur le biseau, polissage lames avec papier abrasif grains de 800 à 5000 et consolidation des fractures de l'ivoire des chasses
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 3_puli10
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 3_puli11
polissage final des lames avec pâte abrasive et polish sur feutre;  teinture et peinture à gomme-laque et cire de l'étui, lustrage des chasses au micromesh
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 4_luci10
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 4_luci11
Aiguisage et affutage:
Élimination des dents sur Nakato-Ishi japonais avec la méthode au dos soulevé.
Aiguisage, (avec chasses provisoire et microfastener) formation du bevel sur Nakato-Ishi au dos appuyé - protection avec scotch; perfectionnement du bevel sur Candia avec boue - protection avec scotch; affutage initial Candia sans boue - sans scotch;
affutage  sur Coticula vintage (pierre douce) , méthode dilucot, affutage final sur Coticula vintage plus dure et sombre, (mercì Tcharpé...), 200 passages au cuir nu
Grâce à la hauteur pleine des lames qui interdisait la formation d'un bevel trop ample et le fait qui l'ami entend les utiliser, et ensuite pour en simplifier l'entretien futur, après les premières phases avec la protection du scotch sur le dos, j'ai préféré compléter l'affutage sans scotch de protection.
assemblage total, substitution rondelles de friction, nouveaux pins en alpacca avec des rondelles extérieures pour réduire la pression sur l'ivoire.
Et voilà  Cool
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 5_fini10
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 5_fini11
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 5_fini12
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 6_lame10
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 6_lame11
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 6_lame12
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 6_lame13
MessageSujet: Re: Mes dernières acquisitions et restaurations   Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 16:50
je l'ai suivi celui là, je suis content qu'il soit arrivé dans ta bonne et respectueuse collection !
Nombre de messages : 8475
MessageSujet: Re: Mes dernières acquisitions et restaurations   Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 17:08
altus a écrit:
(...) restauration pour un ami du forum italien (...)
Wink
Une très belle pièce, et restaurée de manière très respectueuse !  pouce
MessageSujet: Re: Mes dernières acquisitions et restaurations   Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 17:39
c'est une restauration (malheureusement) sur commission. ils sont déjà revenus à leur propriétaire.
Mode envie on
Et puis ils étaient trop récents pour ma collection lol!
Mode envie off
Newbie94
Nombre de messages : 2415
MessageSujet: Re: Mes dernières acquisitions et restaurations   Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 19:06
Travail bien propre, bien joué!
caesar
caesar
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Mes dernières acquisitions et restaurations   Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 19:38
Vraiment du très beau boulot, je suis admiratif clown
corvo
corvo
Nombre de messages : 215
MessageSujet: Re: Mes dernières acquisitions et restaurations   Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 19:44
Le travail que tu fais est juste  Shocked  je n'ai pas trop envie d'acheter un nouveau CC maintenant par contre si j'ai l'occasion d'avoir un set comme celui-ci  Rolling Eyes Razz
L'outil principal dans tout ça c'est le temps / la patience ça joue beaucoup sur le rendu final.
Encore une fois, jolie travail  cheers
squelettor
squelettor
Nombre de messages : 2683
MessageSujet: Re: Mes dernières acquisitions et restaurations   Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 20:06
MA-GNI-FI-QUE. Ils sont de toute beauté. Belle acquisition.  drunken
Scorpio
Nombre de messages : 1042
MessageSujet: Re: Mes dernières acquisitions et restaurations   Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 22:44
Superbe travail , jap
Je suppose que ton ami est très content  Very Happy
MessageSujet: Re: Mes dernières acquisitions et restaurations   Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 22:51
très beaux !!!
Nombre de messages : 9127
MessageSujet: Re: Mes dernières acquisitions et restaurations   Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 23:24
Beau travail.  drunken
Nombre de messages : 3455
MessageSujet: Re: Mes dernières acquisitions et restaurations   Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Icon_minitimeMar 5 Aoû 2014 - 3:04
MAGNIFICO  cheers
MessageSujet: Re: Mes dernières acquisitions et restaurations   Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Icon_minitimeMar 5 Aoû 2014 - 21:19
Ceci est une restauration pour ma collection hehe
un couple en ivoire 6/8 de la prestigieuse maison Thornhill spécialisé en articles et boîtes necessaire de luxe (comme ce au bout de le post).
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Thornh11
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Thornh13
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Thornh14
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Astucc14
une boite de Thornhill drunken
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Antiqu10
Newbie94
MessageSujet: Re: Mes dernières acquisitions et restaurations   Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Icon_minitimeMar 5 Aoû 2014 - 21:58
Oh non, c'est trop récent pour toi comme cc!
Je vais t'en débarrasser, je ne voudrais pas que tu te fasse du mal... whistle
MessageSujet: Re: Mes dernières acquisitions et restaurations   Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Icon_minitimeMar 26 Aoû 2014 - 17:06
Un autre paire entre dans la collection
(Le SAC dans le cas de personnalité double il est meurtrier  lol! )
Deux Stears of Leeds, coutellier du Duc de Cambridge.
Coutelier actif sûrement depuis les ans '30 de XIX au 1863, (date de sa banqueroute - The London Gazette 3 April 1863)
6/8" near wedge, chasses et crochets en ivoire, étui décoré au petit fer.
Les lames sont en conditions excellentes, l'étui était par contre très abîmé et avec les deux petits côtés manquantes.
Une paire d'après-midi  de travail et voilà le résultat:
Avant
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 1b10
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 511
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Stears10
Aprés
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Stears11
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Stears12
Mes dernières acquisitions et restaurations - Page 2 Stears13
Page 2 sur 17Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 17  Suivant
Le 3C ou Coupe-Chou Club ~ Depuis 2007 ~ :: Bien choisir son matériel :: Album Photo-
