-28%
389 € 539 €
-55%
21.99 € 49.04 €
 Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate
squelettor
esspic
11 participants
Nombre de messages : 8641
Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate Empty
MessageSujet: Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate   Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate Icon_minitimeLun 16 Juin 2014 - 14:17
Salut à tous,
Je partage avec vous une petite astuce restauration ce jour : la réalisation d'un plaquage pour chasses à la cyanoacrylate (aussi connue sous le nom de "superglue").
Quelquefois, des cassures ou chasses trop peu épaisses nécessitent la réalisation d'un "dessous de chasse" pour consolider / réparer. Traditionnellement, ces plaquages sont réalisés en laiton, maillechort etc... Le soucis étant que cela a pour conséquence d'alourdir terriblement le rasoir.
La cyano est de plus en plus utilisée pour reboucher les trous des chasses, notamment en corne. L'avantage étant qu'une fois sèche, elle présente des propriétés similaires à celle-ci, notamment pour son comportement au polissage.
Parfaitement transparente, de dureté similaire à la corne, elle est très peu visible et peut garder un aspect mat ou poli brillant selon le degré de polissage qu'on lui accorde.
  • Au cours d'une restauration
J'ai effectué une réparation d'un Querelle, brisé à une extrémité.
Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate 140402052917109868
Pour ce faire, j'ai choisi de découper une touche de piano, d'adapter la forme et de coller la pièce à l'endroit manquant. La zone de contact étant très fine, j'ai choisi de réaliser pour la première fois un plaquage à la cyano.
J'ai commencé par étaler un point de colle liquide sur les chasses, puis ai collé un bout de papier alu de manière à ce qu'il dépasse sur la partie brisée.
Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate 140607091909745856
J'ai ensuite ajusté la pièce de manière à ce que la colle soit étalée sur la brisure ainsi que le papier en dessous.
Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate 140607091900453704
Puis ai laissé sécher une bonne heure.
Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate 140607091847968505
J'ai étalé la colle sur la partie mat du papier d'alu, et au moment de retirer celui-ci, il s'est décollé sans problème, la colle s'étant rétractée au séchage sans adhérer au papier d'alu.
Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate Captur24
Par la suite je n'ai eu qu'à découper les bavures au scalpel puis poncer. La réparation est consolidée par la couche de colle durcie présente à l'intérieur des chasses.
  • Autre cas de figure
J'ai récupéré de l'écaille de tortue en lamelles fines. Celles-ci faisant moins d'un mm d'épaisseur, elles sont légèrement trop souples pour être utilisées.
J'ai étalé sur feuille d'alu une couche généreuse de cyano sur laquelle j'ai déposé mes ébauches de chasses.
Séchage une nuit, décollage sans aucun soucis et à l'arrivée j'ai déjà gagné quelques dixièmes de mm de renfort, uniforme, solide (bien que souple), et parfaitement transparent (important pour l'écaille).
L'opération a été répétée et peut l'être autant de fois que nécessaire pour obtenir un plaquage aussi épais qu'on le souhaite.
En espérant que l'astuce puisse vous servir  pouce
esspic
esspic
Nombre de messages : 11401
MessageSujet: Re: Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate   Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate Icon_minitimeLun 16 Juin 2014 - 14:43
Excellente idée ! J'avoue que je n'y aurait pas pensé.  jap
Rem.44
Là où ça tourne
Là où ça bosse
MessageSujet: Re: Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate   Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate Icon_minitimeLun 16 Juin 2014 - 14:46
J'avais pensé notamment à toi et tes rasoirs de nécessaire, et à ton retour concernant leur poids un peu gênant. C'est en partie ce qui m'a donné envie de chercher une alternative. Smile
J'ai découvert par hasard que la cyano se décollait facilement de l'alu, et à partir de là, ma démarche s'en est trouvée fortement simplifiée ! Wink
Je pense me servir de cette méthode pour réaliser des chasses à partir de touches de piano, et éventuellement avec des pastilles de nacre que l'on peut trouver de petite taille chez les luthiers :
http://www.atelierdelaruelle.com/achat/cat-ebauches-en-nacre-blanche-traditionnelle-1036.html
Nombre de messages : 9078
MessageSujet: Re: Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate   Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate Icon_minitimeLun 16 Juin 2014 - 15:14
Merci pour l'astuce du papier alu , jusque là j'utilisais comme support pour le collage ou une reconstitution de matière , une matière ponçàble facilement ( genre papier calque ou normal ) .
Bonne idée qui servira  Wink
MessageSujet: Re: Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate   Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate Icon_minitimeLun 16 Juin 2014 - 15:16
Si on est suffisamment soigneux, la feuille d'alu peut même resservir !  Razz
Nombre de messages : 4873
MessageSujet: Re: Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate   Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate Icon_minitimeLun 16 Juin 2014 - 15:18
Merci bien pour l'astuce  pouce
Nombre de messages : 3485
MessageSujet: Re: Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate   Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate Icon_minitimeLun 16 Juin 2014 - 15:33
Merci  cheers . Par contre pour une chasse entière la super glue ne sèche t-elle pas trop vite?
MessageSujet: Re: Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate   Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate Icon_minitimeLun 16 Juin 2014 - 15:52
MDR , tu n'es pas un peu pingre sur le coup là lol! lol!
Nombre de messages : 3568
MessageSujet: Re: Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate   Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate Icon_minitimeLun 16 Juin 2014 - 15:55
Le genre de mec qui utilise le papier toilette des deux côtés  Laughing
Je note l'astuce, très intéressante, merci  jap
MessageSujet: Re: Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate   Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate Icon_minitimeLun 16 Juin 2014 - 16:09
Non, tu as bien le temps de la positionner Smile
 biggrin
squelettor
squelettor
Nombre de messages : 2683
MessageSujet: Re: Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate   Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate Icon_minitimeLun 16 Juin 2014 - 18:33
Super tuyau que tu nous offres merci beaucoup.
gurdil
gurdil
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate   Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate Icon_minitimeLun 16 Juin 2014 - 20:03
je sens que ça va bien m'aider sur un petit wade reçu recemment   cheers
merci  Very Happy
MessageSujet: Re: Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate   Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate Icon_minitimeLun 16 Juin 2014 - 20:08
Ah c'est pas faux !  Very Happy
Nombre de messages : 6235
MessageSujet: Re: Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate   Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate Icon_minitimeLun 16 Juin 2014 - 20:49
Merci pour le tuyau!!!
antoine46
antoine46
Nombre de messages : 2000
MessageSujet: Re: Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate   Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate Icon_minitimeLun 16 Juin 2014 - 21:28
merci pour le tuyaux !!!
j'avais pas pensé au papier alu j'aurai cru que ça l'aurait collé mais je voulais faire le test avec du papier sulfurisé pour faire un assemblage étant "gras"
je pense que ça ne collerai pas non plus
elderwan
elderwan
Nombre de messages : 1001
MessageSujet: Re: Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate   Astuce restauration : le plaquage à la cyanoacrylate Icon_minitimeMar 17 Juin 2014 - 0:47
Cool merci pour le tuyau de l'alu! Comme Richpa, j'utilise des matières facilements ponçables à la main.
J'ai déjà utilisé un support pour re-assembler des chasses (donc une technique similaire  Wink ) Et pour cela j'ai utilisé l'espaceur comme support  pouce ni vu ni connu  vache
» Rubrique petites astuces...
»  Traitement du bois à la colle cyanoacrylate
» Astuce de chineur
» truc et astuce
» ASTUCE DU JOUR?
