Le Deal du moment : -50%
Nouvel Echo Dot (4e génération), ...
29.99 €
Le Deal du moment : -10%
Console Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros en ...
44.95 €
 Nomenclature du Coupe-Chou
esspic
esspic
Nombre de messages : 11400
Nomenclature du Coupe-Chou Empty
MessageSujet: Nomenclature du Coupe-Chou   Nomenclature du Coupe-Chou Icon_minitimeMer 17 Sep 2014 - 11:15
Document créé par Elrond
NB"le serveur d'images n'étant plus actif sur le forum, voici le lien vers le même sujet dans le wiki"
ACCES DIRECT A LA NOMENCLATURE SUR LE WIKI ICI: Nomenclature CC
NOMENCLATURE du RASOIR DROIT ou COUPE CHOU
1.) LES TYPES DE NEZ
Même s'il existe de multiples variations on peut aisément classer les nez en 5 grandes catégories :
Nomenclature du Coupe-Chou Rond Nomenclature du Coupe-Chou Barber Nomenclature du Coupe-Chou French
Nomenclature du Coupe-Chou Droit Nomenclature du Coupe-Chou Spanish
2.) LES TYPES DE DOS
Les dos font l'objet de quelques variantes dans leur forme que ce soit dans leur longueur ou leur section.
Ils peuvent au même titre que les couteaux être travaillés, ciselés on parle de guillochage.
Certains sont gravés par exemple au nom du jour dans les semainiers.
Nomenclature du Coupe-Chou Dos
Nomenclature du Coupe-Chou Curve
Nomenclature du Coupe-Chou Guilloche
Nomenclature du Coupe-Chou Profil
3.) LES TYPES D'EVIDEMENT
Si les premières lames étaient pleines ou pas loin de l'être la modernisation des techniques de travail et notamment l'apparition des doubles meules à eau ont permis d'évider les lames de plus en plus.
Phénomène de mode ou réelle innovation, chacun y trouve ses avantages et ses inconvénients selon le type de barbe ou de peau.
Une autre façon de décrire l’évidement d'une lame consiste à définir le son produit lors de la coupe ou lors du passage au cuir, on parle de "chantant" voir de "sonnant" pour les lames les plus évidées.
Les évidements sont classiquement décrit comme suit :
Nomenclature du Coupe-Chou Evide
4.) LES TYPES D'EPAULEMENT
Nomenclature du Coupe-Chou Double
Nomenclature du Coupe-Chou Simple
Nomenclature du Coupe-Chou Less
5.) LES LARGEURS ou HUITIEMES
La largeur d'une lame de coupe chou s'exprime en huitième de pouce, 1 pouce étant égal à 2,54 cm.
Pour mesurer cette largeur la méthode est controversée, en effet selon les modèles et les fabricants la mesure semble prise parfois depuis le sommet du dos parfois depuis la partie la plus large du dos autrement dit celle en contact avec le cuir, celle qui définit l'angle de la lame.
Voici un tableau de correspondance huitième -> centimètres :
Nomenclature du Coupe-Chou Huit
6.) LES SOIES
La soie est l'endroit ou l'on retrouve le plus souvent les informations utiles à l'identification d'un rasoir, marque, logo, numéro de modèle, parfois date, nom et/ou adresse du coutelier.
La soie constitue également un bon terrain de jeu pour les couteliers qui ont su avec le temps modifier la forme pour des raisons pratiques (préhension améliorée) ou pour des raisons esthétiques et certainement marketing.
Nomenclature du Coupe-Chou Soie Nomenclature du Coupe-Chou Crante
Nomenclature du Coupe-Chou Grelot Nomenclature du Coupe-Chou 2courbe
Nomenclature du Coupe-Chou HeljNomenclature du Coupe-Chou Decale
7.) LES CHASSES
Il en existe autant qu'il existe de coupe chou ou presque. Pour un aperçu des différents types de chasse voir :
>>> LA BASE DE DONNÉE DES CHASSES <<<
Les matériaux utilisés :
- la corne
- l'os
- l'ivoire
- l'ecaille
- la nacre = mother of pearl (MOP)
- le metal
- l'argent
- la celluloïde
- la gutta percha
- la bakélite
- l'ébonite
- le plastique
- le caoutchouc vulcanisé
- le bois
8.) LES CROCHETS
Il est possible de dater approximativement un coupe chou en fonction de la taille de son crochet, les premières lames en étaient dépourvues puis le crochet a fait son apparition tout d'abord très court puis de plus en plus long jusqu'à atteindre la taille moyenne qu'on lui connait classiquement.
Son rôle principal est d'améliorer la prise en main du rasoir on y place généralement l'annulaire +/- l'auriculaire pendant le rasage.
Les crochets surdimensionnés aussi appelés Monkey Tail (Queue de Singe) sont anecdotiques, ils sont l'apanage d'un modèle de la marque De Pew's appartenant à la maison Joseph Rodgers & son.
Nomenclature du Coupe-Chou Sans
Nomenclature du Coupe-Chou Court
Nomenclature du Coupe-Chou Cstd
Nomenclature du Coupe-Chou Monkey
9.) LES RIVETS
Les rivets sont au nombre d'un, deux ou trois selon si la chasse est monobloc, en deux parties collées ou avec un espaceur, et s'il existe ou non un rivet central.
Les matériaux utilisés pour les rivets les plus courants sont les suivants :
- Laiton
- Argent
- Cuivre
Nomenclature du Coupe-Chou Rivet
1- Tête (partie matée de l'axe)
2- Rondelles (ou enjoliveurs) parfois décoratives, elles peuvent être absentes sur les chasses en ivoire ou MOP notamment.
3- Chasse
4- Rondelles internes (ou washer) facultatives elles servent à éviter les frottements entre chasse et soie.
5- Lame
6- Axe
10.) LES ESPACEURS
L'espaceur comme son nom l'indique va servir à espacer suffisamment les chasses pour que la lame puisse se positionner librement entre elles lorsque le coupe chou est fermé.
Le plus souvent l'espaceur est une petite pièce indépendante fine, plane ou de section légèrement conique, parfois l'espaceur est virtuel crée par un renflement des deux deux demi-chasses.
Les chasses monoblocs sont de facture récente et s'apparentent plus à un travail de style des restaurateurs et créateurs actuels.
Les matériaux le plus souvent utilisés sont :
- la corne
- l'os
- l'ivoire
- le plomb
- l'argent
- le plastique
- la nacre
- le bois pour les productions récentes
Nomenclature du Coupe-Chou Espaceur
Rem.44
Là où ça tourne
Là où ça bosse
esspic
esspic
MessageSujet: Re: Nomenclature du Coupe-Chou   Nomenclature du Coupe-Chou Icon_minitimeMer 17 Sep 2014 - 11:17
Je viens de mettre l'ancien sujet "nomenclature" à la corbeille... il était périmé.
recopie ici de ce magnifique travail d'Elrond, initialement (et toujours) présent dans la catégorie débutants.
Rem.44
Là où ça tourne
Là où ça bosse
Nombre de messages : 2678
MessageSujet: Re: Nomenclature du Coupe-Chou   Nomenclature du Coupe-Chou Icon_minitimeMer 17 Sep 2014 - 11:18
Fantastique poste. Il y a rien à ajouter à ça Very Happy
Ah si les rivets peuvent être en acier ou en titane aussi.
Pour les chasses, on trouve aussi le titane, le g10, et plus généralement les polymères (FC, G11...) (en plus des plastiques)
Pour les espaceur, acier, titane sont aussi utilisé.
Sinon dans le custom on trouve aussi des montages vissés Very Happy
Barbidouille
Barbidouille
Nombre de messages : 1111
MessageSujet: Re: Nomenclature du Coupe-Chou   Nomenclature du Coupe-Chou Icon_minitimeMer 17 Sep 2014 - 11:32
C'est on ne peut plus clair jap
Bravo
Nombre de messages : 8062
MessageSujet: Re: Nomenclature du Coupe-Chou   Nomenclature du Coupe-Chou Icon_minitimeMer 17 Sep 2014 - 12:01
Les rondelles peuvent aussi s' appeler "rosettes", l'espaceur : "entre-deux" et l'encoche de la soie à encoche "goutte de sang"
Nombre de messages : 13658
MessageSujet: jgvky   Nomenclature du Coupe-Chou Icon_minitimeMer 17 Sep 2014 - 15:12
Tu es sûr, je croyais que ce vocabulaire était réservé à tout ce qui touche à l'anus. Rolling Eyes
David91
David91
Nombre de messages : 1533
MessageSujet: Re: Nomenclature du Coupe-Chou   Nomenclature du Coupe-Chou Icon_minitimeSam 27 Sep 2014 - 8:55
lol!
Nombre de messages : 8850
MessageSujet: Re: Nomenclature du Coupe-Chou   Nomenclature du Coupe-Chou Icon_minitimeSam 27 Sep 2014 - 9:58
Ami de la poésie Bonjour.... sourcils
Les vidéos Wookiesques
Ma rotation 2015
neo
neo
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: Nomenclature du Coupe-Chou   Nomenclature du Coupe-Chou Icon_minitimeLun 20 Oct 2014 - 16:53
tres bon poste , claire, complet et bien détailler pouce
Le 3C ou Coupe-Chou Club ~ Depuis 2007 ~ :: Bien choisir son matériel :: Le coupe-chou et son affûtoir-
