| Encore un classique, 115w8 et ti microbillé et flambé bleu | |
+12javoue Alunni Misterbizz Scorpio Ericpseudo Misanthrope DustMan El Bretón Andaluz Aggelos t_deleval finlay74 cardoso5fr 16 participants |
| Sujet: Encore un classique, 115w8 et ti microbillé et flambé bleu Jeu 25 Sep 2014 - 9:53 | |
finlay74
Nombre de messages : 53 Age : 46 Localisation : Annecy Date d'inscription : 08/09/2014
| Sujet: Re: Encore un classique, 115w8 et ti microbillé et flambé bleu Jeu 25 Sep 2014 - 10:02 | |
| J'aime beaucoup |
| Sujet: Re: Encore un classique, 115w8 et ti microbillé et flambé bleu Jeu 25 Sep 2014 - 10:04 | |
Nombre de messages : 3528 Age : 41 Localisation : Saint Marcellin Date d'inscription : 14/09/2013
| Sujet: Re: Encore un classique, 115w8 et ti microbillé et flambé bleu Jeu 25 Sep 2014 - 10:21 | |
| Ton boulot a vraiment une personnalité à part. Je ne suis pas plus attiré que ça par ces derniers rasoirs, ça ne m'empêche pas de saluer un travail de belle qualité |
| Sujet: Re: Encore un classique, 115w8 et ti microbillé et flambé bleu Jeu 25 Sep 2014 - 10:22 | |
| Oui belle lame, il manque une photo de l'espaceur pour voir ce qu'est TA6V4 flambée, je ne connais pas ce matériel. |
| Sujet: Re: Encore un classique, 115w8 et ti microbillé et flambé bleu Jeu 25 Sep 2014 - 10:26 | |
| Le Ta6V4 c'est juste Titane, Aluminium, Vanadium , c'est le nom européen du titane grade 5. Le T40 étant une dénomination du Grade 2 américain.
| Sujet: Re: Encore un classique, 115w8 et ti microbillé et flambé bleu Jeu 25 Sep 2014 - 10:44 | |
| Avec du Titane et du vanadium c'est pas trop dur à limer , je suppose que ces composants doivent être en plus faible quatité que l'alu .À part les espaceurs je suis curieux de savoir à quoi est utiliseé ce matériel. |
| Sujet: Re: Encore un classique, 115w8 et ti microbillé et flambé bleu Jeu 25 Sep 2014 - 10:57 | |
| C'est du titane aeronautique. Donc cela sert à faire des avions, des navettes spatiales. Accessoirement des plaques de blindage dans un gilet pare balle, des prothèses de hanches, de la visserie
Le titane est l'élément principale, c'est l'aluminium et le vanadium qui sont les éléments d'alliages.
Elément chimique Composition en % Aluminium 5,500 à 6,750 Vanadium 3,500 à 4,500 Fer ≤ 0,300 Oxygène ≤ 0,200 Carbone ≤ 0,080 Azote ≤ 0,050 Hydrogène ≤ 0,015 Titane Equilibre
Sinon à usiner, avec la matériel qui va bien c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Scie à ruban, backstand bande céramique.
Cela fait des copeaux longs et collant au perçage, des étincelles à 3000°c qui sont particulièrement incendiaire.
Pour donner une idée, à la scie à main avec une lame neuve bi metal de qualité, faut 20 mn pour couper 10 cm de grade 2 sur 2mm d'épaisseur. Sachant que le grade 2 est du titane quasi pur et que le grade 5 (Ta6v4) doit être plus ou moins 30% plus résistant.
A la scie à ruban je détoure mes chasses en moins de 10 mn sur du 2mm. |
| Sujet: Re: Encore un classique, 115w8 et ti microbillé et flambé bleu Jeu 25 Sep 2014 - 11:34 | |
| Merci pour ces infos |
| Sujet: Re: Encore un classique, 115w8 et ti microbillé et flambé bleu Jeu 25 Sep 2014 - 11:36 | |
| Et avec une prothése de hanche on peut faire un manche de couteau au passage |
| Sujet: Re: Encore un classique, 115w8 et ti microbillé et flambé bleu Jeu 25 Sep 2014 - 11:40 | |
| Je ne savais pas que tu attaquais les p'tites vieilles pour leurs piquer leur hanche pour faire des économie sur l'acier on voit vraiment de tout sur ce forum |
| Sujet: Re: Encore un classique, 115w8 et ti microbillé et flambé bleu Jeu 25 Sep 2014 - 11:43 | |
| C'est tout à fait ça , non plus sérieusement une prothèse à une durée de vie de plus ou moins 10-15 ans en fonction de différents paramètres, après faut explanter et changer la pièce. Il y a des filières de recyclage, mais certains hôpitaux balancent à la benne. Et certains chirurgiens récupèrent les pièces car esthétiquement cela fait des objets assez sympa une fois nettoyé du matériaux qui fait que les tissus viennent agripper dessus. |
DustMan
| Sujet: Re: Encore un classique, 115w8 et ti microbillé et flambé bleu Jeu 25 Sep 2014 - 12:16 | |
| Joli lame, tu changes complètement de style dernièrement mais on retrouve un peu les formes des très vieux kamisoris sauf pour le nez qui est moderne.
Les chasses sont sympa et j'aurais dis aussi que c'était pas forcément drôle à travailler mais peut être qu'avec un bon backstand ça ne fait pas de différence.
Par contre un truc m'étonne, la ligne de trempe semble être vers le fil et vers le dos. Tu as protégé uniquement une partie de la lame au milieu ou c'est une impression ? |
| Sujet: Re: Encore un classique, 115w8 et ti microbillé et flambé bleu Jeu 25 Sep 2014 - 12:26 | |
| - DustMan a écrit:
Par contre un truc m'étonne, la ligne de trempe semble être vers le fil et vers le dos. Tu as protégé uniquement une partie de la lame au milieu ou c'est une impression ? Je pense que s'est le passage au cuir qui a éclaircit le dos |
| Sujet: Re: Encore un classique, 115w8 et ti microbillé et flambé bleu Jeu 25 Sep 2014 - 12:59 | |
| Oui c'est le passage au cuir qui a éclairci un peu le dos . La partie trempée est juste la partie qui va du fil à 1 cm au dessus. Le masque réfractaire se trouve sur tout le dos. Aprés on peut aussi faire un masque aléatoire juste au centre pour donné des effets, mais je prendrais pas du 115w8 pour faire ça, un bon c130 trempé à la flotte aura un meilleurs rendu |
DustMan
| Sujet: Re: Encore un classique, 115w8 et ti microbillé et flambé bleu Jeu 25 Sep 2014 - 13:49 | |
| Ah je me disais bien que c'était bizarre mais je ne savais pas que le cuir pouvait éclaircir la lame au passage. Bon et bien j'aurais appris quelque chose |
Misanthrope
| Sujet: Re: Encore un classique, 115w8 et ti microbillé et flambé bleu Jeu 25 Sep 2014 - 13:59 | |
| Alors là, je dis chapeau! j'adore ce CC ! _________________ Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Mes vidéos d'escalade sur Dailymotion |
| Sujet: Re: Encore un classique, 115w8 et ti microbillé et flambé bleu Jeu 25 Sep 2014 - 14:37 | |
| Merci. Le cuir ne fait qu'estomper la couche résiduelle grise du à l'attaque acide. Le cuir poli un petit peu la surface qui a été passé à l'acide d'ou la différence de couleur avec le reste de la lame. |
Ericpseudo
Nombre de messages : 1900 Age : 60 Localisation : Beuvry - France - GEO Date d'inscription : 25/02/2013
| Sujet: Re: Encore un classique, 115w8 et ti microbillé et flambé bleu Ven 26 Sep 2014 - 21:47 | |
| Bravo, bravo (non ce n'est pas mon clavier qui tousse, c'est voulu) très beau ce CC |
Scorpio
| Sujet: Re: Encore un classique, 115w8 et ti microbillé et flambé bleu Dim 28 Sep 2014 - 22:08 | |
| Superbe CC Cardoso , le nez demande sans doute une certaine attention |
Misterbizz
Nombre de messages : 65 Age : 52 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 04/09/2014
| Sujet: Re: Encore un classique, 115w8 et ti microbillé et flambé bleu Mer 1 Oct 2014 - 16:04 | |
| Salut c'est que ton travail est superbe tu as une très belle façon de travailler. Bravo encore |
| Sujet: Re: Encore un classique, 115w8 et ti microbillé et flambé bleu Jeu 2 Oct 2014 - 9:42 | |
| Merci encore. Le nez est pas plus dangereux qu'un nez carré faut juste ne pas avoir un angle trop étrange lors du rasage |
| Sujet: Encore un classique, 115w8 et ti microbillé et flambé bleu Jeu 9 Oct 2014 - 18:41 | |
| tes réalisations sont superbes. |
javoue
Nombre de messages : 12 Age : 42 Localisation : nimes Date d'inscription : 01/04/2014
| Sujet: Re: Encore un classique, 115w8 et ti microbillé et flambé bleu Jeu 11 Déc 2014 - 17:39 | |
| je le trouve vraiment très beau |
| Sujet: Re: Encore un classique, 115w8 et ti microbillé et flambé bleu Sam 20 Déc 2014 - 22:24 | |
| Merci bcp |
| Sujet: Re: Encore un classique, 115w8 et ti microbillé et flambé bleu | |
