| rivet en titane | |
| Sujet: rivet en titane Mar 9 Déc 2014 - 9:52 | |
| J'ai récemment acheté des tiges de titane pour voir si je pouvait m'en servir en rivet.
avez vous déjà expérimenté le rivetage en titane, y'a t-il des subtilités? |
Nombre de messages : 3588 Age : 41 Localisation : Saint Marcellin Date d'inscription : 14/09/2013
| Sujet: Re: rivet en titane Mar 9 Déc 2014 - 13:36 | |
| Yep, sans doute qu'il faut tapper délicatement comme un bourrin pour matter un rivet |
| Sujet: Re: rivet en titane Mar 9 Déc 2014 - 13:45 | |
| Non , pas essayé , çà doit être dur comme métal ??? Je suis intéressé par tes retours sur le matage des rivets en Titane |
| Sujet: Re: rivet en titane Mar 9 Déc 2014 - 14:11 | |
| oui c'est dur. du coup on doit pouvoir faire de beau gros rivets qui partent pas en fleur. je test ce soir. Si tu veux jpeu t'envoyer des échantillons. |
| Sujet: Re: rivet en titane Mar 9 Déc 2014 - 18:39 | |
| Bah je veux bien , je te les paie par contre |
| Sujet: Re: rivet en titane Mar 9 Déc 2014 - 18:42 | |
| Sujet: Re: rivet en titane Mar 9 Déc 2014 - 19:34 | |
| Je sais pas s'ils partiront moins en fleur..
J'ai eu de très bons résultats sur matières fragiles avec des rivets en alu, qui justement du fait de la ductilité s'aplatissaient bien sans se fendre, et permettaient de serrer les chasses au plus près sans risquer la casse. |
| Sujet: Re: rivet en titane Mar 9 Déc 2014 - 19:49 | |
| L'intérêt c'est aussi que çà ne s'oxyde pas , par contre çà doit bien être aussi dur que ceux en inox ? |
| Sujet: Re: rivet en titane Mar 9 Déc 2014 - 21:37 | |
| J'ai testé sur de l'ivoire (je suis joueur ) Le rendu est impecable. J'ai pu serrer les chasses, par contre vin de diou qu'est ce que c'est dur. La dernier fois que j'avait tapé comme ca c'était contre ma ptite soeur rivet coté espaceur d'origine : rivet coté pivot en titane : Conclusion : testé et approuvé mais pas tout les jours. |
| Sujet: Re: rivet en titane Mer 10 Déc 2014 - 9:23 | |
| Et de tiges de titanes ça s'achète où? Il ne te reste plus qu'à fabriquer des rondelles en titane |
| Sujet: Re: rivet en titane Mer 10 Déc 2014 - 9:39 | |
| Dépend de ton titane . Avec du ta6v4 faut cogner dessus et en plus cela chip pas mal sur les bords mais rien qu'un coup de polissoir et abramax ne corrige. Du grade 1 ou grade 2 (titane quasi pur utilisé en bijouterie ou autre) c'est déjà plus mou et cela fonctionne trés bien. je fais mes tangs pins de balisongs en ta6v4 maintenant et mes butées encastrée sur pliant pareil. Là on est sur 4mm De la tige de titane, metaloutil en a souvent. Sinon certains fournisseur de bijouterie ou de modélisme. Rondelle en titane n'a pas de grand intérêt, il vaut mieux du bronze phosphore ou du teflon. |
merlin78
| Sujet: Re: rivet en titane Mer 10 Déc 2014 - 13:57 | |
| Une lame guerre, une chasse ivoire et des rivets titane. Tu crée des CCs d'exception. |
| Sujet: Re: rivet en titane Mer 10 Déc 2014 - 14:31 | |
| Il y a pas mal de temps on ma greffé un bout de crâne pour me souder les vertèbres L4 et L5, le tout renforcé avec de vis en titane. Quand j’ai vue les radios ça m’a impressionné car le vis sont énormes. Donc ce post m’a rappelé que le titane ne rouille pas. Comme des professionnels m’ont riveté un bout de crâne avec des pivots en titane je recommande le titane pour les chasses en os. Je vais dire à mes enfants que quand je passerais l’arme à gauche ils mettent mes vis en vente sur le forum |
| Sujet: Re: rivet en titane Mer 10 Déc 2014 - 15:52 | |
| Ah c'est pas bête , il me reste une prothèse de hanche aussi chez moi , j'ai jamais pensé à en faire un couteau ( de toute façon j'en suis incapable ) |
| Sujet: Re: rivet en titane Mer 10 Déc 2014 - 16:09 | |
| C'est pas trés compliqué de faire un couteau. Sinon en achetant une lame chez brisa, on peut aisément la monter sur une prothèse de ce type. On coupe le bout à plat. Perçage au centre à 6mm. Réduction de la taille de la soie de la lame d'origine et raccourcissement de la soie pour aller avec le perçage. On fait une "garde" qui s'ajuste à la soie. (rien de sorcier faut juste percer et limer. on colle le tout à l'époxy en noyant la soie dans le perçage. On laisse sécher. ajuste le pourtour de la "garde au manche; Un coup de polissage et c'est fait. Sinon ben faut faire l'émouture et le traitement thermique sur la ferraille, c'est plus long et un poil plus technique, mais pour un petit office de 8 cm et avec un acier à outil basique, on peut s'en sortir avec une lampe à souder bricomachin à 10 euros |
| Sujet: Re: rivet en titane Mer 10 Déc 2014 - 16:29 | |
| Je pensais que l'on pouvait forger le titane pour une faire une lame ??? Mais bon je ne suis pas forgeron D'ou mes interrogations, merci de tes éclaircissements |
| Sujet: Re: rivet en titane Mer 10 Déc 2014 - 16:41 | |
| on peut aussi mais cela coupera pas bien longtemps. Sauf à faire un traitement de surface avec un carbidizer et déposé du carbure de tungstène dessus |
| Sujet: Re: rivet en titane Mer 10 Déc 2014 - 16:48 | |
| D'accord , je n'avais aucune idée du pouvoir de coupe ( et de le garder) du Titane . Je me coucherai moins bête ce soir. Merci |
| Sujet: Re: rivet en titane Mer 10 Déc 2014 - 18:08 | |
| Elba te fatigue pas avec tes enfants. Quand tu sent que tu va bientot y passer tu m'appelle, j'achète un ptit bouquet de fleur, je fleuris ta tombe, puis durant la nuit, tel un pilleur de tombe je m'occupe de récupérer le titane. |
| Sujet: Re: rivet en titane Mer 10 Déc 2014 - 18:19 | |
| Tu pourras prendre aussi les tibias pour faire des chasses |
merlin78
| Sujet: Re: rivet en titane Mer 10 Déc 2014 - 18:57 | |
| Et le crane pour y reposer ton blaireau. Bon je sort |
| Sujet: Re: rivet en titane Mer 10 Déc 2014 - 19:28 | |
| Non, un crâne ferait un joli bol |
| Sujet: Re: rivet en titane | |
| rivet en titane | |
