| | Question sur les pates | |
| | Auteur | Message |
jojo2046
Nombre de messages : 11 Age : 43 Localisation : La Chaux-de-Fond - Suisse Date d'inscription : 01/01/2015
| Sujet: Question sur les pates Ven 2 Jan 2015 - 16:32 | |
| Salut
En temps que débutant, je me pose une question concernant les pâtes d’affûtage. Dans mon métier (je suis horloger) on utilise plusieurs techniques pour le polissage. En parcourant le forum, certaine choses on retenu mon attention: la pâte verte au chrome ressemble très fortement a de la "Dialiux" verte pour dégrossir l'acier. Quant au "Rouge d’Angleterre" on s'en sert sur les feutres pour des retouche sur l'or.
Ma question est la suivante: Ces pâtes de polissage (en seringue ou en stick) peuvent-elles être utilisée sur un cuir pour affiler une lame? |
| | | jojo2046
| Sujet: Re: Question sur les pates Ven 2 Jan 2015 - 18:11 | |
| Question subsidiaire:
Est-ce que l'on peur refaire le fil sur une plaque de verre en utilisant des pâtes diamant? Sachant que le grain va de 16µ, 8µ, 6µ, 3µ, 1µ et 0.25µ
Merci de vos réponses |
| | | El Bretón Andaluz
| Sujet: Re: Question sur les pates Ven 2 Jan 2015 - 18:57 | |
| Les pâtes s'étalent toutes sur un cuir, bien sûr un faut un cuir pour chaque pâte pour ne pas mélanger de l'oxyde de chrome et de l'oxude de fer qui ont des grits différents et pour les pâtes diamantés c'est la même chose si tu mets de la plus fine 0.25µ sur un cuir enduit auparavant de 8µ, tu affilera sur de la 8µ,et non de la 0,25. Sur le verre ça ne marche pas il faut un support où la pâte tienne et qui soit légèrement moelleux, tu peux utiliser du balsa que tu colleras sur un support. |
| | | SoupeChoux
| Sujet: Re: Question sur les pates Ven 2 Jan 2015 - 19:07 | |
| J'utilise aussi des pâtes Dialux. La rouge pour l'or ok, mais pour l'acier on utilise plutôt la bleue en polissage. Par contre je ne connais pas les grits des pâtes Dialux, donc pas possible de comparer à l'oxyde de chrome verte (Puma ou autre). Peut-être que la rouge Dialux doit être fine, mais il me semble (au pif, au ressenti) que la bleue doit être plus grossière et la verte encore plus ... A voir. |
| | | jojo2046
| Sujet: Re: Question sur les pates Ven 2 Jan 2015 - 19:37 | |
| Tout d'abord, merci de ces réponses aussi rapides En effet, je ne connais pas très bien les "Dialux". On utilise surtout des pâtes conditionnées en seringue, genre ça: De plus, suivant la marque, le code couleur n'est pas le même. Par exemple de la pâte 1µ chez Tartampion sera bleue, alors que chez Chublublu elle sera jaune... Bref... je vouais essayer de remplacer les pierres d'affûtage par de la pâte diamantée sur du verre, et visiblement, ce n'est pas une bonne idée... Merci de ces conseils... A+ |
| | | Chewbacca Admin
| Sujet: Re: Question sur les pates Sam 3 Jan 2015 - 5:05 | |
| - jojo2046 a écrit:
- Bref... je vouais essayer de remplacer les pierres d'affûtage par de la pâte diamantée sur du verre, et visiblement, ce n'est pas une bonne idée...
Euhhhhh.... Non Tes pâtes ou seringues de truc, tes supports pour appliquer, bref, des consommables, ben pour moins cher, t'achètes une petite coticule, tu apprends à la maitriser et tu t'en sortiras beaucoup mieux _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| | | raphael
Nombre de messages : 8 Age : 44 Localisation : LE MANS Date d'inscription : 19/04/2009
| Sujet: Re: Question sur les pates Sam 3 Jan 2015 - 22:22 | |
| Merci pour l'idée de la coticule...
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Question sur les pates | |
Sujets similaires | |
