| travail de la nacre | |
| Sujet: travail de la nacre Lun 25 Mai 2015 - 22:52 | |
| salut. est ce quelqu'un pourrait me donner des infos sur le travail de la nacre,j'aurais bien une chasse et des boucles d'oreilles voir même un collier a faire pour la gent féminine partageant ma vie |
| Sujet: Re: travail de la nacre Lun 25 Mai 2015 - 22:59 | |
| Tu veux quoi comme info? Ça se travail bien. Ça pu et faut pas le respirer. Ça use aussi les outils.
| Sujet: Re: travail de la nacre Lun 25 Mai 2015 - 23:05 | |
| qu'utilise ton pour la coupe par exemple,un scie particulière,un fil? par contre j'ai bien compris que niveau souplesse y mieux |
Nombre de messages : 3562 Age : 41 Localisation : Saint Marcellin Date d'inscription : 14/09/2013
| Sujet: Re: travail de la nacre Mar 26 Mai 2015 - 0:20 | |
| Alors, la nacre, c'est hyper dur et c'est pas hyper dur à travailler C'est un matériau marin, faut imaginer ça comme du corail, de l'écume, c'est assez similaire à l'ivoire en ce que ça encaisse, jusqu'à ce que ça pete d'un coup entre les doigts. Pour ce que j'en sais (un travail en cours) ça résiste assez bien à la scie bocfil (scie d'orfèvre) et aux meulettes papier de verre sur les micro outils façon dremel. Il faut oublier complètement l'idée des chasses en nacre d'un seul tenant, comme on a pu le voir sur certains rasoirs dont les propriétaires sont trop fiers pour en fanfaronner. Dans le cadre d'un prototypage, je me suis renseigné sur l'existence potentielle de pièces de nacre suffisamment grandes, plusieurs spécialistes m'ont répondu que ça n'existait plus. Au dela de ça, si l'on considère les chasses en nacre en plusieurs morceaux comme le magnifique rasoir de Sapasspa qui vient de partir, on trouve sur le forum un travail assez bien documenté par Altus et El Breton Andalus (Elba), je t'encourage à chercher leurs posts. Pour ce qui est du pivotage sans rivet sur nacre, Thaeris a fait d'excellentes démonstrations. Autrement, pour ce qui est des boucles d'oreilles, calibre ton truc, grave le contour, et attaque au dremel. Mon mentor m'a conseillé ensuite de poser la nacre sur un support plan, et de travailler à la meule avec le support mobile pour réduire au maximum l'épaisseur et obtenir une transparence (tu montes ça sur ivoire en fond, et tu as une merveille). Chanfrein, finition à l'abrasif le plus fin possible (on peut considérer le micro mesh à la rigueur), et pour ces matériaux iridescents, je conseille un bel ovale ou une goutte d'eau. Voila voila. J'aime pas la nacre |
| Sujet: Re: travail de la nacre Mar 26 Mai 2015 - 0:30 | |
| merci a vous,les choses se précisent gentiment,j'avais complètement zappé le travail d'elba et consort,merci a eux et a vous. |
| Sujet: Re: travail de la nacre Mar 26 Mai 2015 - 10:09 | |
| - t_deleval a écrit:
- Ça pu et faut pas le respirer. Ça use aussi les outils.
Ah ça, autant l'os ça sent le poil cuit au travail, autant la nacre ça renifle carrément la marée. Tu veux dire quoi par "faut pas le respirer" ? Y a un risque biologique ? (et je confirme que ça pourrit les outils) |
| Sujet: Re: travail de la nacre Mar 26 Mai 2015 - 10:39 | |
| Oui, j'ai lu un truc (il me semble de thaeris) la poussière de nacre est plus fine que celle de l'os ou de l'écaille. |
| Sujet: Re: travail de la nacre Mar 26 Mai 2015 - 12:17 | |
| Très cancérigène apparemment, et puis en règle générale, les particules fines faut éviter. Beaucoup de personnes développent des types d'asthmes allergiques en bricolant les mêmes trucs de manière récurrente, surtout quand ça fait de la poussière et qu'on ne se protège pas ou pas assez les bronches (perso, une restauration, surtout de nacre, et je suis encombré pour la semaine...... Et ce malgré mes deux masques chirurgicaux et canard enfilés l'un sur l'autre. Faut vraiment que j'investisse dans un masque à cartouches..) Le risque à terme c'est le développement de fibroses pulmonaires, insuffisance respiratoire, et se promener avec sa petite bouteille d'oxygène à roulettes ... |
| Sujet: Re: travail de la nacre Mar 26 Mai 2015 - 12:27 | |
| Bon, woké, je ferai moins le mariole la prochaine fois, je note "acheter un masque" Merci pour l'info ! |
Sapasspa
| Sujet: Re: travail de la nacre Mar 26 Mai 2015 - 13:09 | |
Sapasspa
Conall
Nombre de messages : 394 Age : 37 Localisation : Lille - GEO Date d'inscription : 14/06/2012
| Sujet: Re: travail de la nacre Mar 26 Mai 2015 - 15:14 | |
| Des la première c'est dangereux. Un masque chirurgicale est insuffisant, prendre des masque papier type p3.
En gros les particules fine bouche les poumons, d'où des insuffisance respiratoire et autres allergies et asthme... |
Sapasspa
| Sujet: Re: travail de la nacre Mar 26 Mai 2015 - 18:27 | |
| Après le "Scandale de l'Amiante": le "Scandale du Pachiderme"...
Sinon, tant que faire se peut, j'ai travaillé l'ivoire sous l'eau courante, ça réduit (annule?) les risques. |
| Sujet: Re: travail de la nacre Mar 26 Mai 2015 - 18:33 | |
| bon même si je ne prend pas part je suis avec assiduité une petite question encore,faut-il un foret particulier pour les trous des rivets? |
| Sujet: Re: travail de la nacre Mar 26 Mai 2015 - 18:34 | |
| Juste un de rechange, la tête a tendance à se désintégrer en plein forage. |
Sapasspa
| Sujet: Re: travail de la nacre Mar 26 Mai 2015 - 18:37 | |
| je me doutais bien. j'ai lu quelque par ((science et vie peut-être) que des industriels pensaient copier la nacre pour faire des vitres blindées parce que les impactes restaient localisés et ne réticulaient pas. |
Conall
| Sujet: Re: travail de la nacre Mar 26 Mai 2015 - 19:38 | |
| Travailler des pieces sous eau courante ou humide(ce qui forme une pate) réduit considérablement les risque, vu que les poussières sont piégés dans l'eau et ne se disperse pas dans l'air.
Merci les formations risque et sécurité du boulot. |
| Sujet: Re: travail de la nacre Mar 26 Mai 2015 - 19:57 | |
| c'est ce que je fais avec l'os et c'est( quand même bien plus sympathique,c'est vrai mais ce n'est pas toujours possible--->nacre/os+dremel+eau ne font pas forcement bon ménage |
Sapasspa
| Sujet: Re: travail de la nacre Mar 26 Mai 2015 - 20:01 | |
| - Conall a écrit:
- Travailler des pieces sous eau courante ou humide(ce qui forme une pate) réduit considérablement les risque
Encore que cela dépend des outils utilisés... pour la Dremel tu a toujours la possibilité d'utiliser une rallonge. Enfin, une rallonge de souple, pas la rallonge électrique!... C'est pas l'idéal, mais si ça t'évites la silicose ou/et l'électrocution... |
| Sujet: Re: travail de la nacre | |
