| Chasses alu | |
+6Thaeris Smogpoff Aggelos Snoop cardoso5fr David91 10 participants |
David91
| Sujet: Chasses alu Lun 1 Juin 2015 - 22:29 | |
| Hello Je suis tombé sur cette annonce aujourd'hui (annonce terminée) http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=141676450631 Je suis assez fan de ces chasses. On aime ou on aime pas hein surtout pour du Sheffield... Savez-vous où ça peut se trouver?? |
| Sujet: Re: Chasses alu Lun 1 Juin 2015 - 22:55 | |
| L'image est minuscule mais sinon une fraise lime sur dremel une chasse en alu maison et tu fais un peu la même chose . ou alors une simple perceuse à colonne et diverses mèches. |
David91
| Sujet: Re: Chasses alu Lun 1 Juin 2015 - 23:04 | |
| Merci Cardoso Ca donne l'impression "granuleux" ces chasses... |
Snoop
Nombre de messages : 132 Age : 41 Localisation : Neuville-en-Ferrain - France - GEO Date d'inscription : 22/02/2015
| Sujet: Re: Chasses alu Lun 1 Juin 2015 - 23:13 | |
| sans doute pas qu'une impression |
| Sujet: Re: Chasses alu Mar 2 Juin 2015 - 8:28 | |
| Fraise lime sur dremel tu utilises une fraise boule ou une fraise carré avec coupe en bout. |
David91
| Sujet: Re: Chasses alu Mar 2 Juin 2015 - 10:08 | |
| Merci cardo |
| Sujet: Re: Chasses alu Mar 2 Juin 2015 - 10:14 | |
| Aprés il faudra passer un petit coup d'abrasif fin dessous pour casser un peu les arrêtes puis un coup de feutre à polir avec une pâtes à polir. |
David91
| Sujet: Re: Chasses alu Mar 2 Juin 2015 - 10:27 | |
| J'étais "chaud" maintenant je le suis plus Un peu complexe pour moi. Peut-être à l'avenir... |
| Sujet: Re: Chasses alu Mar 2 Juin 2015 - 10:43 | |
| C'est rien du tout. Si tu as la dremel tu as tout ce qu'il faut. Fraises limes de diverses forme, je dirais que la boule ou le cône peuvent permettre de faire ce genre de marquage. (on trouve des jeux de fraises comme ça sur la baie chine ou hong kong pour une dizaine d'euros à tout casser. Ensuite un coup d'abrasif fin parce que quand tu fraises il peut y avoir de petites bavures Ensuite un coup de feutre Avec la pate qui est fournie avec la machine cela le fera bien |
David91
| Sujet: Re: Chasses alu Mar 2 Juin 2015 - 11:08 | |
| Bon je vais essayer de chiner une plaquette d'alu et essayer cela. Je posterai les différentes étapes |
| Sujet: Re: Chasses alu Mar 2 Juin 2015 - 12:24 | |
| Ouais, alors, comme ça, en passant... Si vous trouvez un wedge avec des chasses d'origine en aluminium faut vraiment que ça interpelle tout de suite ! Les wedges commencent à s'éteindre à l'époque où l'alumium apparait... Et dans ce laps de temps, l'aluminium commence initialement avec une valeur plus élevée que l'or ! Napoléon III réservait l'aluminium à ses plus estimés invités, les autres devaient se contenter de l'or :p Wedge+alu d'origine --> pièce de luxe (mais là je ne pense pas, pas sur cette marque en tout cas...) |
David91
| Sujet: Re: Chasses alu Mar 2 Juin 2015 - 13:58 | |
| Oui c'est certain Aggelos |
Smogpoff
| Sujet: Re: Chasses alu Mer 3 Juin 2015 - 4:05 | |
| L'alu est plus-tôt mou, Peut être que tu pourrais essayer de la marteler avec un marteau et un poinçon. Un peu comme Chewbacca avec les cuirs. En tout cas se serais a essayer avec une pièce de teste selon moi. Le seul hic, ce serais la déformation de la pièce a surveiller. Pour ce problème je pence que tu pourrais faire une pièce plus large voir de 1 a 2 cm ( de dit sa comme ça ) de chaque coté et de marteler seulement la zone de la chasse, ( le surplus de métal devrais (( selon moi )) aider a ne pas déformer (( ou pas trop )) la chasse ). Puis resterais a découper la chasse qui a été martelé. |
| Sujet: Re: Chasses alu Mer 3 Juin 2015 - 8:38 | |
| Je ne pense pas que les chasses aient été d'origine.
La forme est assez "grossière" et le fini fait plus maison que production de boutique (je ne dis pas que c'est pas joli remarquez, juste que je ne pense pas que ce soit d'origine). |
David91
| Sujet: Re: Chasses alu Mer 3 Juin 2015 - 8:47 | |
| Je pense pas non plus que ce soit d'origine... |
| Sujet: Re: Chasses alu Mer 3 Juin 2015 - 10:08 | |
| Au martelage on n'obtiendra pas quelques choses d'aussi propre que ce qui est en photo sur de l'alu . |
ybipbip
| Sujet: Re: Chasses alu Mer 3 Juin 2015 - 14:08 | |
| pour l'alu j'avais acheté dans un grande surface de bricolage un plaque d'alu 1mx10cmx3mm je crois, ça coûte pas un bras et tu peux faire des tests. |
zesquid
Nombre de messages : 799 Age : 46 Localisation : Stains - France - GEO Date d'inscription : 18/02/2014
| Sujet: Re: Chasses alu Mer 3 Juin 2015 - 14:57 | |
| À une époque acheté des "feuilles" de métal texturées, pour refaire des intérieurs de ma voiture.
Donc, tu dois pouvoir trouver ça en magasin de bricolage. Si tu plaques ça sur une feuille d'alu lisse, tu devrais avoir le même résultat, au détail près que ça serait en 2 éléments séparés.
Après, peut-être voir pour "souder" les deux plaques ensemble pour éviter que ça ne bouge. |
| Sujet: Re: Chasses alu Mer 3 Juin 2015 - 15:09 | |
| en fait ca existe deja tout fait : extrait de http://buivasysw.blogspot.fr/2012/02/aluminium-texture.html |
| Sujet: Re: Chasses alu Mer 3 Juin 2015 - 15:16 | |
| Ouais mais c'est vraiment fin en général dans les trucs de bricolage. l'alu c'est \"con\"à souder. Vaut mieux le riveter avec un bout de tige d'alu. et marteler dans ce cas le rivet pourqu'il s'intégre bien |
croustichoc
Nombre de messages : 192 Age : 40 Localisation : Mérignac - France - GEO Date d'inscription : 23/01/2014
| Sujet: Re: Chasses alu Mer 3 Juin 2015 - 16:17 | |
| A quand les chasses de CC en tôle larmée ? Ca me parait compliqué d'avoir un bon résultat "à la main". |
| Sujet: Re: Chasses alu | |
| Chasses alu | |
