| Bloqué sur une resto: Redresser une chasse en corne. | |
+4esspic alexan Barbidouille Sapasspa 8 participants |
Sapasspa
| Sujet: Bloqué sur une resto: Redresser une chasse en corne. Dim 18 Oct 2015 - 15:34 | |
| Bonsoir Messieurs. En train de procéder à un re-chassage*, je me trouve bloqué par un léger cintrage de la chasse choisie. Elle est en corne, et je ne connais pas la technique (si tant es qu'il en existe une) pour la redresser... J'ai cherché mais rien trouvé. Du coup cette restauration est en stand-by... J'attends vos conseils avec impatience. Merci d'avance! *https://coupechouclub.1fr1.net/t21039p345-les-restaurations-de-sapasspa#437297 |
Barbidouille
| Sujet: Re: Bloqué sur une resto: Redresser une chasse en corne. Dim 18 Oct 2015 - 15:37 | |
| je crois qu'il y a peu El Breton Andaluz avait expliqué qu'il fallait tremper dans l'huile chaude mais pas bouillante et serrer entre 2 plaques
Sapasspa
| Sujet: Re: Bloqué sur une resto: Redresser une chasse en corne. Dim 18 Oct 2015 - 15:38 | |
| Merci pour ta réponse. Tu as noté le type d'huile?... Je voudrais pas livrer à Alexan un CC qui sent la friture... |
alexan
Nombre de messages : 232 Age : 72 Localisation : 13 Date d'inscription : 28/02/2012
| Sujet: Re: Bloqué sur une resto: Redresser une chasse en corne. Dim 18 Oct 2015 - 15:40 | |
Barbidouille
| Sujet: Re: Bloqué sur une resto: Redresser une chasse en corne. Dim 18 Oct 2015 - 15:41 | |
| - Sapasspa a écrit:
- Merci pour ta réponse.
Je voudrais pas livrer à Alexan un CC qui sent la friture... je ne serai pas certain mais de l'huile d'olive qui n'a jamais servi devrait convenir. En attente des éminents spécialistes pour confirmer |
| Sujet: Re: Bloqué sur une resto: Redresser une chasse en corne. Dim 18 Oct 2015 - 15:42 | |
| Doucement, chauffée au sèche cheveux, puis tu tords la chasse dans le sens opposée. Par petits essais. _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
Sapasspa
| Sujet: Re: Bloqué sur une resto: Redresser une chasse en corne. Dim 18 Oct 2015 - 15:44 | |
| Tu imagines un Jedi avec un sabre laser qui sent le Mc Do?... |
Sapasspa
| Sujet: Re: Bloqué sur une resto: Redresser une chasse en corne. Dim 18 Oct 2015 - 15:45 | |
| - esspic a écrit:
- Doucement, chauffée au sèche cheveux, puis tu tords la chasse dans le sens opposée. Par petits essais.
C'est tout?... Comme pour les chasses plastiques alors... Merci esspic je vais tenter. |
Barbidouille
| Sujet: Re: Bloqué sur une resto: Redresser une chasse en corne. Dim 18 Oct 2015 - 15:46 | |
ah bah je suis beau moi avec mon huile |
| Sujet: Re: Bloqué sur une resto: Redresser une chasse en corne. Dim 18 Oct 2015 - 15:47 | |
| Non, l'huile c'est top pour aplanir une corne entière... mais pour une châsse fine, c'est un marteau pour écraser une mouche _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
Sapasspa
| En même temps, cette technique doit aussi nourrir les chasses... |
Barbidouille
| Sujet: Re: Bloqué sur une resto: Redresser une chasse en corne. Dim 18 Oct 2015 - 16:04 | |
| - esspic a écrit:
- Non, l'huile c'est top pour aplanir une corne entière... mais pour une châsse fine, c'est un marteau pour écraser une mouche
N'ayant jamais pratiqué, je ne me rends pas bien compte. J'aime bien l'image |
| Sujet: : Re: Bloqué sur une resto: Redresser une chasse en corne. Dim 18 Oct 2015 - 17:33 | |
| au sèche cheveux c'est parfait . Ne tente pas l'huile chaude ; valable uniquement sur de la corne brute . |
Barbidouille
Sapasspa
| Sujet: Re: Bloqué sur une resto: Redresser une chasse en corne. Dim 18 Oct 2015 - 17:43 | |
| Merci pour tous vos conseils. J'ai essayé le sèche-cheveux. Mais une fois refroidie, et quelle n'est plus sous contrainte, la chasse reprend doucement sa forme.
Je vais pas y passer ma nuit, je vais changer de chasse...
Un jour où j'aurais plus de temps je testerais plus en profondeur cette technique. |
| Sujet: : Re: Bloqué sur une resto: Redresser une chasse en corne. Dim 18 Oct 2015 - 18:11 | |
| ne lâche pas l'affaire chauffe ta chasse , et met là sous contrainte un poid au niveau de la torsion et deux autres en contraintes , valable aussi pour une éllipse mais avec un petit étau et un pince pour faire contre poid |
| Sujet: Re: Bloqué sur une resto: Redresser une chasse en corne. Dim 18 Oct 2015 - 18:33 | |
| - smuirph a écrit:
- au sèche cheveux c'est parfait .
Ne tente pas l'huile chaude ; valable uniquement sur de la corne brute . Pourquoi pas sur une chasse? Peux tu expliquer? |
| Sujet: : Re: Bloqué sur une resto: Redresser une chasse en corne. Dim 18 Oct 2015 - 18:43 | |
| l' huile trop chaude vas faire gonfler ta chasse en corne ( kératine ) et faire des micros écailles ( loupe ) |
| Sujet: Re: Bloqué sur une resto: Redresser une chasse en corne. Dim 18 Oct 2015 - 18:56 | |
| J'ai redressé des 10enes de chasses en corne avec un sèche cheveux. Il faut aller plus loin que la position et refroidir sous contrainte. |
Sapasspa
| Sujet: Re: Bloqué sur une resto: Redresser une chasse en corne. Dim 18 Oct 2015 - 19:03 | |
| Oui, j'ai bien saisit le principe, mais je n’ai pas le temps de l'appliquer correctement. J'ai simplement choisi une autre chasse. Voilà. Un petit coup de polish et ton CC est terminé Alexan!
| Sujet: Re: Bloqué sur une resto: Redresser une chasse en corne. Dim 18 Oct 2015 - 19:23 | |
alexan
| Sujet: Re: Bloqué sur une resto: Redresser une chasse en corne. Dim 18 Oct 2015 - 19:37 | |
| Sujet: Re: Bloqué sur une resto: Redresser une chasse en corne. Dim 18 Oct 2015 - 20:00 | |
| L autre possibilité replaqué l intérieur de la chasse avec un matériel plane de faible épaisseur 0,5mm, une colle bi composant et le tout en étau entre des planches et des serres joints.Une fois froid la chasse restera droite. |
| Sujet: Re: Bloqué sur une resto: Redresser une chasse en corne. | |
