| Rasoir droit à la japonaise et strope maison | |
+9fredofhood Tekila Ventilo Choucas erjdecharente Fabrice metais dominique Richpa cardoso5fr 13 participants |
| Sujet: Rasoir droit à la japonaise et strope maison Sam 27 Juin 2009 - 18:01 | |
| Aujourd'hui peu de bricolage, j'étais pas d'humeur, mais du sympa et condensé J'ai reçu mon cuir hier, donc ni une ni deux, un coup de kiri Remè, un petit passage dans l'atelier, une plaque de zinc, passage à la perceuse, hop rivet pour le cuir et voila mon strope opérationel Donc une cinquantaine de cm de long, 8 cm de large, boucle en zinc riveté laiton. la "poignée" sera peut être ultérieurement couverte de bois ou G10 je ne sais pas encore. Sinon dans la foulée, j'ai fait mon rasoir droit à la japonaise. Un bout d 'EN9 modifié (plus ou un moins un xc75), 4,5 mm d'épaisseur, 16 cm de long, 6,5 cm de tranchant. Trempe sélective à l'eau, revenu au jaune paille naissant. c'est un 7/8 au talon et un 8/8 à la pointe . Le manche est légèrement décalé par rapport à la lame. (comme sur les rasoirs japonais que j'ai vu en ligne monobloc sans "plaquettes" ou tressage) En dehors de ça, 1 heure d'affutage, passage abrasif 400 sur plat d'acier, puis pierre jap 800, 1000, 3000 et chinoise 12000, puis utilisation de mon strope qui va bien. A la douche et rasage. Il faut encore un peu de travail sur le strope de façon à ce que cela soit optimal et pas trop désagréable à utiliser, mais sinon il est tout à fait possible de se raser avec (seulement deux coupures car mon chat est passé entre mes jambes et m'a déconcentré ) Les enseignements sur celui là. 1 :Roue de 300mm, c'est quand même un poil trop grand pour obtenir le creux super profond des rasoirs habituelles. Celle de 100 mm est quand à elle parfaite jusqu'à des 5/8 je dirais. Pour au dessus il me faudrait une roue de 200mm. mais ça je n'ai pas. 2 La j'ai fait bcp plus attention à la pression apportée tout le long du travail à la bande. Donc je n'ai quasiment pas eut de soucis à l'affutage. juste eut à remonter le fil d'1/10 de mm à tout casser à la pierre 800 pour tout avoir de bien clean. 3 Pour la trempe à l'eau, j'ai laissé du gras au alentour de 1,5-2mm et terminé le travail d'émouture jusqu'à 0,5mm, avant de passer à l'affutage. Et je n'ai pas eut de surprise désagréable non plus . (pour une fois) Plutôt pas mécontent de celui là en fait. |
| Sujet: Re: Rasoir droit à la japonaise et strope maison Sam 27 Juin 2009 - 18:07 | |
| Sujet: Re: Rasoir droit à la japonaise et strope maison Sam 27 Juin 2009 - 18:10 | |
| C'est gentil Euh il est pas forgé du tout celui là . J'aurais bien aimé sortir le tranchant à la forge, mais j'ai plus assez de propane pour ça Donc simplement un plat de 4,5mm et de l'enlèvement de matière. (stock removal.) A votre avis il est possible d'organiser une sorte de passaround avec un rasoir???? je l'ai fait avec un bali cela fonctionne pas mal, alors pourquoi pas avec un rasoir. j'ai pas assez de barbes pour tout tester moi même |
metais dominique
| Sujet: Re: Rasoir droit à la japonaise et strope maison Sam 27 Juin 2009 - 20:29 | |
| Ben dis-donc, c'est vraiment du beau boulot!! :3d-respect-43: J'aime bien ton strop aussi,simple,efficace,moderne. Bravo! |
Fabrice
| Sujet: Re: Rasoir droit à la japonaise et strope maison Sam 27 Juin 2009 - 21:47 | |
| Félicitations Cardoso ! J'aime beaucoup ces rasoirs atypiques. Quelqu'un a-t-il vu la série " Rome " ? Dans la saison 2, Vorenus se fait raser à l'aide d'un petit rasoir courbe qui me plairait assez La trempe sélective, c'est ce qui explique cette ligne de démarcation sur la lame ? Manque plus qu'un petit habillage de chasse et pour un peu je te laisserais me le donner Coutelier, ça fait partie de ces métiers que j'aurais aimé faire, avec berger et gardien de phare. |
| Sujet: Re: Rasoir droit à la japonaise et strope maison Dim 28 Juin 2009 - 9:12 | |
| beau boulot, bravo de voir de la bel ouvrage comme cela. |
| Sujet: Re: Rasoir droit à la japonaise et strope maison Dim 28 Juin 2009 - 9:19 | |
| La trempe sélective est en effet ce qui fait cette démarcartion au niveau du coeur de la lame et qui remonte vers le dos. Le bas est trempé et dur. le haut est non trempé et mou. Sur une longue lame cela à un intérêt mécanique, sur un CC, cela n'en au aucun en dehors du plaisir de l'avoir réussi à l'eau et le coté esthétique. Sinon il n'est pas prévu pour avoir de chasse puisque c'est un rasoir droit fixe à la japonaise Merci erdjcharente., le prochain que j'ai dans la tête sera surement une 7/8 avec chasse en G10 orange ou bleu. |
| Sujet: Re: Rasoir droit à la japonaise et strope maison Dim 28 Juin 2009 - 11:08 | |
| - cardoso5fr a écrit:
- Les enseignements sur celui là.
1 :Roue de 300mm, c'est quand même un poil trop grand pour obtenir le creux super profond des rasoirs habituelles. Celle de 100 mm est quand à elle parfaite jusqu'à des 5/8 je dirais. Pour au dessus il me faudrait une roue de 200mm. mais ça je n'ai pas. Vraiment très sympa et quel plaisir cela doit être de se raser avec un rasoir que l'on a fait soi-même ! Bravo. Sinon concernant la manière d'évider les lames, je ne vais pas te donner de leçons, mais as-tu regardé dans la section vidéo celles sur les fabricants de rasoirs ? On voit qu'ils utilisent deux roues (au moins (???)) pour évider les lames les plus creuses (full hollow ground). Une de faible diamètre pour évider la zone proche du dos et une de plus grand diamètre pour la partie restante, c'est à dire de la zone qui vient d'être évidée jusqu'au fil. Je pense qu'ils le font dans cet ordre mais je dis cela de mémoire. D'ailleurs ça se voit quand on regarde attentivement une lame de full hollow ground un peu large. Les 2 zones sont bien visibles, cela se sent également au touché. Enfin, ce sujet me travaille vu que je voudrais évider 2 ou 3 wedges (lames à peine creusées) que j'ai trouvé sur ebay pour pas trop chers. Le problème c'est que ce sont des lames de fabricants réputés et qu'il vaudrait peut être mieux les garder telles quelles parce que j'imagine qu'il va falloir les détremper pour faciliter le travail qui de toute manière risque de les détremper déjà du fait de la chaleur dégagé par ce type de travail. Par contre je n'ai aucune idée de la procédure à suivre pour tremper l'acier à nouveau et s'il faut envisager une trempe spécifique/adaptée en fonction de la composition de l'acier, composition que j'ignore bien évidemment. Bref, je ne vais pas me lancer tout de suite. Au niveau des proportions ce n'est pas trop ça mais c'est pour donner une idée: |
| Sujet: Re: Rasoir droit à la japonaise et strope maison Dim 28 Juin 2009 - 12:27 | |
| Mais non, mais non, je n'avais pas regardé les vidéos de fabrications de rasoir. et je n'en ai pas trouvé sur you tube quand j'ai cherché . Mais là cela m'éclaire . et me facilite la vie . grinder le haut en 100 mm et descendre jusqu'au fil en 300 c'est bcp plus facile que de tous faire avec la même . Ah ça faut que j'essais. Trop cool, merci du coup de main (et oui c'est super agréable de se raser avec une lame que l'on vient de faire, même si elle n'est pas super top car il faut je suppose pas mal de temps de stropping avant d'avoir quelque chose de propre |
Fabrice
| Sujet: Re: Rasoir droit à la japonaise et strope maison Dim 28 Juin 2009 - 15:00 | |
| Quand je disais chasse, je voulais dire ce par quoi tu vas le tenir en te rasant. Enfin, je me comprends.... Un talent enviable ! On dit que quand un homme ( une femme ) a une passion, elle est sauvée, et je veux bien le croire. |
| Sujet: Re: Rasoir droit à la japonaise et strope maison Dim 28 Juin 2009 - 16:32 | |
| Peut être que tu verras mieux comme ça. La roue/meule ne couvre pas toute la largeur de la lame. En fait on voit bien qu'il y a une partie concave en zone 1 qui est la partie la plus fine de la lame puis un peu plus haut vers le fil, un renflement légèrement convexe en 2, qui est une partie plus épaisse. Cela ne se voit pas tant que ça mais au toucher c'est flagrant: En accentuant un peu les courbes avec un papier ayant des lignes on voit que le creux n'est pas une courbe continue. Il y a deux courbes, comme j'ai essayé de le décrire juste au dessus:
| Sujet: Re: Rasoir droit à la japonaise et strope maison Dim 28 Juin 2009 - 16:54 | |
| Ca c'est de la démonstration . Merci, j'ai vu la video dovo et en effet il utillise deux types de meules à eau. (d'ailleurs le gars est un maître car c'est un truc super dangereux le type de travail qu'il effectue ) Je vais essayer ça pour le prochain Sinon pour la manière dont je vais le tenir celui là, ben par le manche . |
| Sujet: Re: Rasoir droit à la japonaise et strope maison Dim 28 Juin 2009 - 17:07 | |
| C'est ce que j'ai vu et pourtant ton approche me paraissait plus cohérente. |
| Sujet: Re: Rasoir droit à la japonaise et strope maison Dim 28 Juin 2009 - 17:34 | |
- C'est ce que j'ai vu et pourtant ton approche me paraissait plus cohérente.
Après réflexion sur la photo ci dessous on voit que le creux de la petite meule s'arrête avant le creux de la grande meule. Il y a un premier passage à fond sur la grande, puis un passage qui va moins loin sur la lame avec la petite meule. Cela se voit sur la vidéo dovo lorsqu'il utilise les petites meules, il ne va pas à fond sur le talon de la lame, il y a (surement) une butée qui l'arrête avant. C'est cette machine qu'il me faudrait pour evider les wedges dont je parlais. |
| Sujet: Re: Rasoir droit à la japonaise et strope maison Dim 28 Juin 2009 - 18:33 | |
| Donc en fait la grande fait tout le boulot malgrés tout Je crois quand même que je tenterais petites pour creuser haut, et la grande pour repartir du premier creux vers le bas |
| Sujet: Re: Rasoir droit à la japonaise et strope maison Dim 28 Juin 2009 - 19:22 | |
| enfin si tu veux faire du commerce, il y a moyen de moyenner..... |
| Sujet: Re: Rasoir droit à la japonaise et strope maison Dim 28 Juin 2009 - 21:23 | |
- Donc en fait la grande fait tout le boulot malgrés tout
Je crois quand même que je tenterais petites pour creuser haut, et la grande pour repartir du premier creux vers le bas C'est sûr que les grandes meules qui ont quand même un diamètre assez petit sont suffisantes, mais on voit bien sur cette photo ce qu'apporte les petites meules. En zone 1 c'est l'acier qu'il reste après le premier meulage, et en 2 le supplément de creux apporté par le second meulage qui est bien matérialisé par le creux pointé par la flèche. Il y a un plus indéniable. C'est bien pour cela que j'ai envie de creuser le profil de 2 ou 3 wedges a peine creux en raison d'un seul meulage avec des meules de diamètres importants. |
| Sujet: Re: Rasoir droit à la japonaise et strope maison Lun 29 Juin 2009 - 8:13 | |
| Là à tout casser il utilise des 100mm et (voir même des 80mm) et du 200mm pour les grandes. Avec mes 300mm tu peux faire un wedge sur toute la hauteur. le wedge c'est une sorte de chisel non? Sinon C'est rigolo, il y à moyen de moyenner, c'est la seconde fois que j'entend cette expression. mais oui je suis toujours ouvert au commerce, je le fais pour mes couteaux. Mes rasoirs sont encore en phase de test et de recherche, mais j'suis totalement ouvert J'envois celui en g10 à un pote pour qu'il teste malgrés les défauts. Et dans le début de ce sujet j'évoquais un passaround. je voudrais savoir si cela pourrait éventuellement intéresser du monde dans le coin. Le concept, je fait un rasoir (ou par exemple ce fixe là) Je l'envois à un premier pour une quinzaine -vingtaine de jours, qui test, envois au second, et ainsi de suite.... Avec bien désinfection et tout le toutim à l'envoi et à l'arriver pour éviter les risques. Juste une idée, comme je l'ai dit, j'ai en ce moment un de mes balis qui tournent sur france balisong, cela peut aussi se faire pour un rasoir . Mais bon faut voir si cela peut intéresser du monde. De mon coté, cela me pose pas de soucis d'en faire un rien que pour l'occasion Edit de l'édit, : aucun but commercial, souvent aux usas ils y a une sorte de droit d'entrée au passaround, et à la sortie une lotterie et un gagnant du couteau.... Dans le cas présent, rien de spécial, hormis le fait de faire en sorte que le rasoir arrive bien au suivant et je récupère à la fin le truc, ou j'organise une lotterie pour que quelqu'un le gagne ou un truc du genre . Enfin c'est juste une idée, pour mettre un peu d'animation et me permettre d'avoir des retours sur mes expériences Pour faire simple je vous propose d'être des cobayes . Sympa non? |
Ventilo
Nombre de messages : 613 Age : 57 Localisation : Sud-ouest Date d'inscription : 05/04/2009
| Sujet: Re: Rasoir droit à la japonaise et strope maison Lun 29 Juin 2009 - 11:38 | |
| Très sympa ! Moi, je suis partant. |
Tekila
| Sujet: Re: Rasoir droit à la japonaise et strope maison Lun 29 Juin 2009 - 11:57 | |
| oui pourquoi pas ça pourrait être sympa. |
| Sujet: Re: Rasoir droit à la japonaise et strope maison Lun 29 Juin 2009 - 13:15 | |
| déjà deux personnes . Faudrait que j'ouvre un sujet quelque part ailleurs (album photos c'est peut être pas le meilleurs endroit), ou qu'un gentil modérateur/administrateur scinde le sujet en deux et mette "le passaround" ou bon lui semble. Aprés faudrait voir le type de rasoir que vous voudriez. (Sondage?) Je ne suis pas sur qu'un fixe soit le plus facile à utiliser et que tout le monde ait envie de jouer avec. Sinon cela sera surement chasse en G10 ou bois, et lame en O2. Aprés cela simplement la hauteur à définir. |
fredofhood
Nombre de messages : 19 Age : 55 Localisation : ardeche Date d'inscription : 05/05/2009
| Sujet: Re: Rasoir droit à la japonaise et strope maison Lun 29 Juin 2009 - 17:32 | |
| ton initiative me semble très intéressante je suis partant aussi pour essayer |
| Sujet: Re: Rasoir droit à la japonaise et strope maison Lun 29 Juin 2009 - 19:52 | |
| moi je reve d'essayer un jour un rasoir style japonais alors je suis partant mais 15-20 jours ça me parait trop long, le 8eme de la liste par exemple devrais attendre 5 mois environs...je serais plus partant de une semaine maxi ce qui fait déja que 4 personnes par mois...au minimum... mais bon...c'est qu'une idée en plus je suis a l'etranger donc peut etre exclu d'office... nota je suis en france tout l'été donc peut etre jouable quand meme. |
Ventilo
| Sujet: Re: Rasoir droit à la japonaise et strope maison Lun 29 Juin 2009 - 20:03 | |
| +1 avec nounounounounounonu
Tant pour le style de rasoir (jamais joué avec un rasoir de type japonais et ça me tente) que pour la durée (faut que ça tourne). |
| Sujet: Re: Rasoir droit à la japonaise et strope maison | |
