| CC non SR -> Affutage ou aiguisage | |
+7Tcharpé Oustoura charlie48horlogerie cardoso5fr Choucas smuirph iametienne 11 participants |
iametienne
Nombre de messages : 7 Age : 33 Localisation : Paris Date d'inscription : 07/02/2016
| Sujet: CC non SR -> Affutage ou aiguisage Dim 7 Fév 2016 - 13:09 | |
| Bonjour, On m'a offert un CC acheté sur internet (Etsy) qui vient de Suède. Pas de marque ou d'inscription quelconque dessus. Il était précisé dans l'annonce qu'il faudrait le préparer et effectivement, il ne rase pas du tout. Ma question étant de savoir s'il a besoin d'un affutage ou d'un aiguisage?? Niveau matériel, j'ai un strop avec une pâte noire et une verte. Je n'ai cependant pas de pierre. Voici quelques photos du CC : Ps : Est ce que le "biseau" sur la lame est normal? J'ai un petit doute. Merci à ceux qui se penchent sur mon cas |
Nombre de messages : 11629 Age : 61 Localisation : paris-france-Géo- Date d'inscription : 20/09/2013
| Sujet: : CC non SR -> Affutage ou aiguisage Dim 7 Fév 2016 - 13:14 | |
| non le biseau n'est pas normal , le nez n'est pas ( en ligne ) il faut refaire le biseau de A a Z et réaffilé tout ça dans les règles de l'art il te faut obligatoirement passer par un membre du forum pour le passer à la pierre |
| Sujet: Re: CC non SR -> Affutage ou aiguisage Dim 7 Fév 2016 - 13:15 | |
| Un double biseau sur un coupe-chou qui m'a tout l'air d'être en acier pakistanais...aïe ! Ça semble mal parti pour en tirer quoi que ce soit niveau rasage. Après pour beurrer les tartines du matin, je ne dis pas, d'autant que cela donnera une petite touche originale à la décoration de la table. |
iametienne
| Sujet: Re: CC non SR -> Affutage ou aiguisage Dim 7 Fév 2016 - 13:35 | |
| Aie c'est ce que je redoutais.
Meme si je me doute que pour des puristes comme vous, vous ne vous y attarderiez pas, j'aimerais quand même en tirer quelque chose. Au pire, ca me fera la main.
Pensez vous que je puisse quand même le rattraper en passant par un remouleur par exemple?
| Sujet: Re: CC non SR -> Affutage ou aiguisage Dim 7 Fév 2016 - 13:42 | |
| Déjà la géométrie n'est pas prévu pour être un rasoir.... Là t'as un couteau qui ressemble à un rasoir. Sur un rasoir tu n'as pas de ricasso le tranchant commence directement, là t'as un ricasso et le tranchant commence derrière ce qui fait que tu ne peux pas travailler à la pierre dessus car tu vas creuser le départ et t'aura jamais un fil droit. Le double biseau, on peut l'avoir sur un cc qui a une émouture trop épaisse et ou on sort quand même le fil, là c'est le cas en plus le fil est même pas sortie jusqu'au nez..... Donc c'est pas rasoir à mon sens. On peut faire raser n'importe quoi, suffit de l'affiler correctement, mais à l'usage tout ce que tu auras à mon sens ce sont des deceptions et peut être une mauvaise image du rasage au cc. Quand tu vas passer la lame sur ton visage tu ne pourras pas utiliser les premiers cm, donc cela va être coton pour se raser. Enfin si tu te servira de la moitié avant de la lame. Sinon un rémouleur, euh comment dire, il y en a des bons (bertrans pons du coté de bordeau par exemple) et il y a les autres qui sont aussi rémouleur que moi je suis ingénieur en aeronautique..... Autrement dit, ils fusillent les tranchants des couteaux à la meule seche grain 40 alors je te laisse imaginer ce que cela donne sur un rasoir. (enfin dans le cas ou ton couteau serait un rasoir ). |
| Sujet: Re: CC non SR -> Affutage ou aiguisage Dim 7 Fév 2016 - 13:46 | |
| Je ne peux que confirmer : très mauvaise pioche ! |
| Sujet: : Re: CC non SR -> Affutage ou aiguisage Dim 7 Fév 2016 - 16:28 | |
| et non , tu ne pourras rien en faire ça ressemble à un CC , une lame , une chasse , mais il ne te donneras jamais aucun rasage et aucun élément comparable pour la restauration d'un CC |
iametienne
| Sujet: Re: CC non SR -> Affutage ou aiguisage Dim 7 Fév 2016 - 16:34 | |
| Hum dommage. Mais vous avez l'air d'être unanime, il faudra bien se faire une raison |
| Sujet: Re: CC non SR -> Affutage ou aiguisage Dim 7 Fév 2016 - 16:43 | |
| et oui mon grand mais rien ne t'empêche de me rencontrer a l'une de mes permanences CC PARIS LA DEFENSE au moins tu verras de vrais lames et tu auras tout les conseils pour bien débuter |
Oustoura
| Sujet: Re: CC non SR -> Affutage ou aiguisage Dim 7 Fév 2016 - 17:23 | |
| je dirai la même chose que mes camarades, c'est plutot un couteau poche qu'un coupe chou. cela ressemble beaucoup à une production pakistanaise. |
iametienne
| Sujet: Re: CC non SR -> Affutage ou aiguisage Dim 7 Fév 2016 - 19:33 | |
| De mémoire, il venait de Suède. Mais peut être fait il appel à des lames pakistanaises (puisque ca à l'air d'être répandu) et quil fabrique ses chasses maison.
| Sujet: Re: CC non SR -> Affutage ou aiguisage Dim 7 Fév 2016 - 20:26 | |
| - iametienne a écrit:
- On m'a offert un CC acheté sur internet (Etsy) qui vient de Suède.
Le problème sur ce site comme sur tant d'autres c'est qu'il y a des escrocs. Sur Etsy les gens vendent ce qu'ils fabriquent, c'est ça ? Sauf que ce coupe-chou est fabriqué en chine ou au pakistan ou en inde, ou je ne sais où mais en grande quantité avec de la "ferraille" pour obtenir un acier très grossier et vaguement inoxydable. Je ne sais pas combien c'était vendu sur Etsy, mais sur Ebay en faisant une rapide recherche: CLIQUER pour voir la capture d'écran. Il ressemble beaucoup au tien. Manifestement le vendeur Etsy ne fabrique pas ce rasoir, pas plus que la chasse, mais se fournit l'ensemble déjà assemblé au prix de gros à l'étranger pour ensuite le revendre en empochant sa marge. On doit trouver le même sur aliexpress / alibaba. Désolé pour la personne qui t'a fait ce cadeau...mais c'est l'intention qui compte comme on dit. |
| Sujet: Re: CC non SR -> Affutage ou aiguisage Dim 7 Fév 2016 - 20:48 | |
| Sujet: Re: CC non SR -> Affutage ou aiguisage Dim 7 Fév 2016 - 23:38 | |
| on fait tous des erreurs au debut. Si tot que tu auras un CC digne de ce nom celui ci sera vite oublié |
| Sujet: Re: CC non SR -> Affutage ou aiguisage Lun 8 Fév 2016 - 13:32 | |
| Une lame à tartiner les toastes au petit déjeuner |
iametienne
| Sujet: Re: CC non SR -> Affutage ou aiguisage Lun 8 Fév 2016 - 19:41 | |
| Bon bah ca fera une petite déco dans la salle de bain.
Comme dit par Nicorinne : on fait tous des erreurs au début. |
| Sujet: Re: CC non SR -> Affutage ou aiguisage Lun 8 Fév 2016 - 20:39 | |
| Cardoso a fort bien résumé ce qui fait que ce n'est pas pour se raser. Tu peux l'aiguiser et t'en servir comme coupe papier ou pour couper du sauciflard. |
iametienne
| Sujet: Re: CC non SR -> Affutage ou aiguisage Mer 10 Fév 2016 - 8:54 | |
| Et pensez vous que je puisse le faire aiguiser pour faire disparaitre le "ricasso"? Ou le travail a effectué est trop conséquent?
En parcourant le forum, j'ai lu le plus grand bien de Mr Coussy? |
| Sujet: Re: CC non SR -> Affutage ou aiguisage Mer 10 Fév 2016 - 9:27 | |
| Abandonne toute idée de faire quoi que ce soit en rapport avec du rasage avec ce couteau qui n'est pas un rasoir:
1- physiquement, de part sa forme il est impossible à affiler 2- sa provenance non identifiée est la preuve d'un acier de mauvaise qualité => même le chinois "gold dollar" signe ses coupe choux. 3- à la limite garde les chasses pour les mettre sur une vieille lame que tu auras récupéré.
C'est dommage, mais c'est ainsi! On apprend toujours de ses erreurs. |
| Sujet: Re: CC non SR -> Affutage ou aiguisage Jeu 11 Fév 2016 - 0:03 | |
| En cliquant sur le lien ci dessous, tu auras le reste des explications... Suède orientale s'il en est... http://www.ebay.com/itm/Straight-Edge-Stainless-Steel-Barber-Razor-Wood-Handle-Folding-Shaving-Knife-/231344180799?hash=item35dd300e3f:g:a9oAAOSwEK9UJNc- Un petit air de ressemblance, non??? |
Fluminens
| Sujet: Re: CC non SR -> Affutage ou aiguisage Jeu 11 Fév 2016 - 7:28 | |
| Range le dans un tiroir et dans quelque temps, après avoir progressé dans le monde du cc, tu le ressortiras et tu diras "c'est quoi cette daube?" Un peu comme le souvenir ridicule que l'on a tous rapporté au moins 1 fois de vacance et qui termine à la poubelle. 3€ la boulette, ce n'est pas bien grave |
| Sujet: Re: CC non SR -> Affutage ou aiguisage | |
