| Fabrication d un strop. | |
+4Lecerbere Kinnor barbe-à-truc sambutler 8 participants |
| Sujet: Fabrication d un strop. Jeu 24 Mar 2016 - 18:34 | |
| Salut, Bon depuis un moment que j ai cette bande de cuir.Aujourd hui avec un peu temps je me suis mis sur la réalisation de ce strop. Bon sa reste une production d amateur avec le peu de compétence et de technique que j ai niveau cuir. |
| Sujet: Re: Fabrication d un strop. Jeu 24 Mar 2016 - 18:41 | |
| ba dit donc,c'est pas mal cette affaire là. |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Fabrication d un strop. Jeu 24 Mar 2016 - 18:45 | |
| Précises nous ... quel est ce cuir ? et la "poignée" est faite avec qui ?
| Sujet: Re: Fabrication d un strop. Jeu 24 Mar 2016 - 19:04 | |
| Salut Kinnor ,
Alors le cuir du collet végétal naturel 4mm. La poignet viens d un seau en métal.
Pour le cuir il vient d ici: http://www.tannerie-chapat.com/boutique.ws#!idb=19565522&idpnl=pd&idprod=454926
http://www.tannerie-chapat.com/boutique.ws#!idb=19565522&idpnl=pd&idprod=454926 |
Lecerbere
Nombre de messages : 451 Age : 45 Localisation : Liège- Belgique-GEO Date d'inscription : 07/02/2016
| Sujet: Re: Fabrication d un strop. Jeu 24 Mar 2016 - 19:19 | |
| J'aime beaucoup |
| Sujet: Re: Fabrication d un strop. Jeu 24 Mar 2016 - 19:39 | |
| Il fait combien de large,parce qu'il a une tête à ne pas laissé le rasoir dépasser? |
| Sujet: Re: Fabrication d un strop. Jeu 24 Mar 2016 - 20:21 | |
| Sujet: Re: Fabrication d un strop. Jeu 24 Mar 2016 - 20:35 | |
| ah oui,quand meme moi je m’arrête a 60 mmm,je trouve que c'est un bon compromis,j'aurais peur qu'il finisse par gondoler. |
| Sujet: Re: Fabrication d un strop. Jeu 24 Mar 2016 - 22:04 | |
| Bonjour, tu n'as pas peur que la boucle métallique soit un peu light à l'usage ?
| Sujet: Re: Fabrication d un strop. Jeu 24 Mar 2016 - 23:33 | |
| euh !! light je pense pas elle viens d un seau de 30l de vernis. A moins d y accrocher un cheval |
| Sujet: Re: Fabrication d un strop. Jeu 24 Mar 2016 - 23:56 | |
| a moins qu'elle ne soit déjà accroché au cheval...cuir équin ou bovin? |
| Sujet: Re: Fabrication d un strop. Ven 25 Mar 2016 - 10:19 | |
| Sujet: Re: Fabrication d un strop. Ven 25 Mar 2016 - 16:59 | |
| - sambutler a écrit:
- euh !! light je pense pas elle viens d un seau de 30l de vernis.
A moins d y accrocher un cheval Si tu le dis 30l de vernis ça doit faire au maximum 40 Kg, c'est vite atteint quand on met un cuir en tension, même sans cheval sans parler du fait que plus c'est fin, plus c'est inconfortable à maintenir tendu mais bon, l'essentiel est que cela te convienne |
| Sujet: Re: Fabrication d un strop. Ven 25 Mar 2016 - 19:34 | |
- il fait 90 mm de large.
Record battu Qui fera 100mm? _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: Fabrication d un strop. Ven 25 Mar 2016 - 20:40 | |
| Mi2 , Oui bon tu tire pas comme un boeuf sur ton strop non plus Chewbacca , Ben j avais le cuir de 90 mm d origine donc je trouvais dommage de le réduire. Après niveau qualité et cuir tu en penses quoi? Je parle pas de mon travail c est sûr que je suis un petit joueur par rapport a toi .. J ai fait avec les moyens du bord.. |
| Sujet: Re: Fabrication d un strop. Ven 25 Mar 2016 - 20:49 | |
| record battu! bon,il y a encore du boulot,comme enlever les pates,et le reste mais y avait pas plus grand |
| Sujet: Re: Fabrication d un strop. Ven 25 Mar 2016 - 20:55 | |
| Sujet: Re: Fabrication d un strop. Sam 26 Mar 2016 - 8:08 | |
Chewbacca ,
Ben j avais le cuir de 90 mm d origine donc je trouvais dommage de le réduire. Après niveau qualité et cuir tu en penses quoi? Je parle pas de mon travail c est sûr que je suis un petit joueur par rapport a toi .. J ai fait avec les moyens du bord.. Pourquoi dommage Tu as besoin d'un marteau boule pour riveter, tu trouves une massette dans ton atelier, vas-tu l'utiliser? Ben là c'est pareil, tu te fais un outil, mais sans voir ce que tu cherches en finalité. De mon point de vue, l'objectif n'est pas "d'utiliser" un morceau de cuir, mais bien d'en faire une lanière d'affilage pour entretenir nos rasoirs Rien à dire sur ton travail, la fixation est propre et fonctionnelle, c'est la taille qui pour moi ne va pas, et je dirais aussi les "bords" non arasés, le risque d'accroc sera amplifié justement à cause de sa largeur excessive. Pour ce qui est de la qualité, ben je ne peux pas te dire comme ça, pour sélectionner une peau, j'ai besoin de la voir et de la sentir sous les doigts. - Mi² a écrit:
Quelle est la largeur recommandée, et surtout en quoi 90, voir 100 mm peuvent poser problème pour l'affilage ? Il n'y a pas de largeur "recommandée", chacun fait comme il veut, néanmoins, avec ma petite expérience, je dirais qu'un strop entre 40 et 60mm de large est parfait. Largeur excessive = risque de déformation, de "gondolage", de vrillage, tout ceci entrainera à terme des coups de rasoirs sur la lanière, une perte d'efficacité, de mauvaises habitudes sur la gestuelle (on oublie de croiser), etc... Maintenant, ce n'est que mon avis, comme je le dis souvent, chacun fait bien comme il le souhaite, on m'a déjà demandé des pelles, que je faites, on ne contredit pas un client, quoi que.... _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: Fabrication d un strop. Sam 26 Mar 2016 - 9:09 | |
| OK je prends note chewbacca,bon araser les bords Et toujours encore possible. Après pour la largeur j avais pas pensé au fait qu il puisse Gondoler. En attendant d avoir un strop fait par tes soins. |
| Sujet: Re: Fabrication d un strop. Dim 27 Mar 2016 - 12:42 | |
| - Chewbacca a écrit:
Il n'y a pas de largeur "recommandée", chacun fait comme il veut, néanmoins, avec ma petite expérience, je dirais qu'un strop entre 40 et 60mm de large est parfait. Largeur excessive = risque de déformation, de "gondolage", de vrillage, tout ceci entrainera à terme des coups de rasoirs sur la lanière, une perte d'efficacité, de mauvaises habitudes sur la gestuelle (on oublie de croiser), etc... Merci pour ces infos - Chewbacca a écrit:
Maintenant, ce n'est que mon avis Oui, et c'était bien l'objet de ma question |
| Sujet: Re: Fabrication d un strop. Dim 27 Mar 2016 - 16:43 | |
| je crains qu'il y ait un soucis avec ton strop, la largeur de traction au niveau de la poignée n'est pas la même que celle de fixation,par conséquent ta bande de cuir va inmanquablement se gondoler avec cette largeur. |
| Sujet: Re: Fabrication d un strop. Dim 27 Mar 2016 - 20:08 | |
| OK c pas grave.En fait il tiendra le temps qu il tiens.J ai un autre strop que j utilise depuis mes débuts. Et de toute façon le prochain sera un strop de chez chewbacca. Pour l instant j ai passé deux trois lames et le résultat et bon. En fait je sais pas pourquoi je l ai fait Puisque j ai un autre strop même un peu usé mais qui est encore utilisable , un tendeur pour la pâte et deux paddle dont un de voyage. |
| Sujet: Re: Fabrication d un strop. Dim 27 Mar 2016 - 21:38 | |
| Avec ton strop de 9 cm , tu en fais 2. Soit une de 6 cm pour le standard et 1 de 3 cm avec un peu de pâte pour les lames voilées quand tu restaures |
| Sujet: Re: Fabrication d un strop. | |
