| Restauration de cebo0o - Acte I & II | |
+10Oustoura Tcharpé Maxence95 pascal13692 Paul47 C.Gable Fluminens Manu0010_0 Le Toine cebo0o 14 participants |
cebo0o
Nombre de messages : 322 Age : 48 Localisation : Les Angles - Gard - France - GEO Date d'inscription : 02/01/2016
| Sujet: Restauration de cebo0o - Acte I & II Dim 8 Mai - 17:21 | |
| Restauration est peut être un bien grand mot pour ce rasoir, disons qu'il s'agit d'un gros nettoyage. Je me lance dans l'apprentissage de plusieurs techniques et mon cobaye pour l'occasion est un Solingen - Tückmar (je ne connaissais pas ce fabricant) modèle Mangold. Lame évidée, chasses en vrai plastique. Si je me rate un peu, je ne m'en mordrai pas les doigts. Ce projet me permet de m'essayer à plusieurs techniques :
- Nettoyage
- Déchassage
- Polissage
- Rattrapage d'une dent
- Rivetage
Premier constat, c'est bien de faire des photos "Avant", ce que je n'ai pas fait. Voici donc un aperçu issu de photos du vendeur. Après un premier nettoyage à huile de coude et Bellasol, la lame est un peu plus présentable. Des dents sur le fil apparaissent sous les couches d'oxydation. Il y a une grosse oxydation au niveau du pivot. Il va falloir retirer les chasses pour nettoyer. Après lecture attentive du tutoriel de Chewbacca, c'est relativement facile. Un bon nettoyage et polissage de la lame est alors possible. Lame et chasses nettoyés, il faut remonter l'ensemble… aïe. Premier essai de rivetage peu concluant. C'est plus difficile qu'il n'y paraît sur les vidéos. Ma principale difficulté est de trouver la bonne quantité de matière à laisser dépasser. Pas grave ! C'est en ratant qu'on devient forgeron. On recommence et je parviens à un résultat qui, s'il est loin d'être parfait, est tout de même satisfaisant. L'ensemble remonté, il faut éliminer ces vilaines dents. Je me suis lancé sur la 1000. J'ai une 240 que j'ai hésité à utiliser pour réduire la dent, mais je n'ai pas osé. Il m'a bien fallu 1h pour effacer la plus grosse dent et retrouver un fil bien droit. J'ai fait un enchaînement 1000 > 3000 > coticule > 8000 pour l'affutage (je n'ai pas plus fin que la 8000), puis pâte verte > cuir nu pour l'affilage. Voilà, il est prêt pour un premier essai. Je ne pense pas que la boîte dans laquelle il m'a été vendu soit d'origine, mais je la trouve bien jolie. Après deux rasages réalisés avec lui, je ne sais pas s'il y a un manque d'objectivité lié au temps passé dessus, mais je le trouve très efficace et doux. Cette première tentative m'a permis de démystifier le sujet de la restauration. Il y a encore du chemin à parcourir ! Prochaine grosse etape pour moi : la création de chasses. Merci d'avance pour vos commentaires et remarques constructives pour me permettre de faire mieux la prochaine fois.
Dernière édition par cebo0o le Sam 9 Juil - 23:15, édité 4 fois (Raison : Fautes de frappe) |
Le Toine
Nombre de messages : 1214 Age : 32 Localisation : Lourdes - France - GEO Date d'inscription : 14/02/2013
| Sujet: Re: Restauration de cebo0o - Acte I & II Dim 8 Mai - 18:22 | |
| Chapeau mec, ta démarche semble super posée et réfléchie, et ça paye. Rien à dire, bien joué.
'' Ma principale difficulté est de trouver la bonne quantité de matière à laisser dépasser'' Oui c'est vraiment dur à jauger la première fois, aha.
cebo0o
| Sujet: Re: Restauration de cebo0o - Acte I & II Dim 8 Mai - 23:02 | |
| Merci Antoine pour les encouragements ! |
Manu0010_0
Nombre de messages : 650 Age : 37 Localisation : Enghien - Belgique - GEO Date d'inscription : 30/03/2015
| Sujet: Re: Restauration de cebo0o - Acte I & II Lun 9 Mai - 6:01 | |
Fluminens
| Sujet: Re: Restauration de cebo0o - Acte I & II Lun 9 Mai - 7:02 | |
| C'est du beau travail, chapeau! |
Nombre de messages : 1268 Age : 43 Localisation : Paris Date d'inscription : 23/01/2016
| Sujet: Re: Restauration de cebo0o - Acte I & II Lun 9 Mai - 18:41 | |
| Respect et chapeau, belle première fois. |
Paul47
| Sujet: Re: Restauration de cebo0o - Acte I & II Lun 9 Mai - 19:04 | |
| Bravo, superbe travail!
couper la bonne longueur des rivets est pas facile. Je n'ai d'ailleurs pas encore trouvé la bonne longueur... |
| Sujet: Re: Restauration de cebo0o - Acte I & II Lun 9 Mai - 19:37 | |
| - Paul47 a écrit:
- Bravo, superbe travail!
couper la bonne longueur des rivets est pas facile. Je n'ai d'ailleurs pas encore trouvé la bonne longueur... Tu prends une petite plaque en métal ou alu (0,5 mm) dans laquelle tu perces un trou un peu plus large qu'une tige de rivet. Quand tu as maté un côté du mets en place ton rivet qui va dépasser de l'autre côté. Tu insères ta plaquette alu et tu coupe ce qui dépasse. Il doit rester juste ce qu'il faut pour mettre la rondelle et mater ! Et voilà _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
Paul47
| Sujet: Re: Restauration de cebo0o - Acte I & II Lun 9 Mai - 20:17 | |
| 0.5mm GENIAL!!! Je viens de récupérer des centaines de lamelles de laiton écrouies utilisés en imprimerie que je pensais utiliser pour des rondelles, et si la plus part font 0.35 je crois que certaines font 0.5mm. Merci mile Pascal |
cebo0o
| Sujet: Re: Restauration de cebo0o - Acte I & II Lun 9 Mai - 23:35 | |
| Merci à tous, merci Pascal,
En cherchant des réponses à mes questions, j'ai effectivement trouvé une vidéo (en bijouterie fantaisie) qui montre l'utilisation d'un sorte de rondelle telle que tu la décris pour cet usage.
Je vais essayer sur le prochain rivet. |
cebo0o
Maxence95
Nombre de messages : 71 Age : 29 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 27/04/2016
| Sujet: Re: Restauration de cebo0o - Acte I & II Mar 10 Mai - 12:00 | |
| Sacré boulot, le fini est vraiment propre! |
| Sujet: Re: Restauration de cebo0o - Acte I & II Mar 10 Mai - 13:33 | |
| Beau travail. Pour une première, c'est une réussite totale. |
Oustoura
| Sujet: Re: Restauration de cebo0o - Acte I & II Jeu 12 Mai - 0:10 | |
| bien réussi. |
polgo16
Nombre de messages : 23 Age : 36 Localisation : Angoulême Date d'inscription : 06/06/2016
| Sujet: Re: Restauration de cebo0o - Acte I & II Mer 15 Juin - 20:59 | |
| beau travail et merci je me permet de mettre le lien de ton post afin de "presenter" mon nouveau cc |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Restauration de cebo0o - Acte I & II Mer 15 Juin - 21:18 | |
| Good job ! |
cebo0o
| Sujet: Restauration de cebo0o - Acte II Sam 9 Juil - 23:11 | |
| Aujourd'hui, je profite du calme de l'après midi pour terminer deux chantiers en cours depuis pas mal de temps. Installation de l'atelier à l'ombre, sous le chant des cigales. D'abord un Frameback "Le fin XIXème siècle" équipé d'une lame Leresche. C'est mon premier Frameback ! Je n'ai pas de photo "Avant" seulement un détail de la soie : Pas mal de corrosion, et surtout une sorte de plaquage qui s'écaille. Déchassage, nettoyages de la lame, ponçage des chasses, réparation de l'espaceur (os, fendu) et remontage. Et le voici terminé : Ensuite un C.V. Heljestrand MK31. Avant : La lame est bien corrodée et le chassés jaunies. La corrosion est étrange. Assez profonde. Je ne l'ai pas complètement éliminée pour ne pas retirer trop de matière. Il reste un sorte de peau d'orange. Démontage complet. Nettoyage de la lame et ponçages des chasses. Pendant : Terminé : Passage aux pierres 1000 -> 3000 -> coticule -> 8000. Pâte verte et cuir devant l'ascension du col de Val Louron-Azet. Yapuka demain matin |
Sapasspa
| Sujet: Re: Restauration de cebo0o - Acte I & II Dim 10 Juil - 6:04 | |
| Chapeau l'artiste! Continu comme ça! |
| Sujet: Re: Restauration de cebo0o - Acte I & II Dim 10 Juil - 9:38 | |
| Oui bon travail!
Je me permet une réflexion quant aux pierres que tu utilises. Le "gouffre" entre ta 3000 et ton coticule est un peu grand, tu perdras moins de temps et obtiendras un meilleur résultat en y glissant une pierre intermédiaire ;-)
Et un coticule fait le travail d'une 8000 en règle générale. |
cebo0o
| Sujet: Re: Restauration de cebo0o - Acte I & II Dim 10 Juil - 13:48 | |
| Merci, je vais donc essayer de trouver quelque chose dans les 5000 alors, et peut-être 10000 et plus pour pousser plus loin.
Les essais de ce matin sont concluants ! Rasage efficace et agréable. Ça fait plaisir de remettre des lames délaissées et émoussées en ordre de marche. |
Invité Invité
| Sujet: Belle restauration !!! Lun 15 Aoû - 10:01 | |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Restauration de cebo0o - Acte I & II Lun 15 Aoû - 22:23 | |
| ça promet, le 10k du trio gallois essayes. |
cebo0o
| Sujet: Re: Restauration de cebo0o - Acte I & II Lun 15 Aoû - 23:08 | |
| Merci messieurs ! - Kinnor a écrit:
- le 10k du trio gallois essayes.
Je suis en train de jeter un (tout petit ) coup d'œil, sans avoir tranché pour l'instant, sur :
- le trio gallois,
- la zulu grey,
- la seven heaven.
| Sujet: Re: Restauration de cebo0o - Acte I & II | |
