| Le voici le voila merci Chewbacca | |
+6Cassman pascal13692 vierge de fer Killmore LeNooB Guillaume39 10 participants |
Guillaume39
Nombre de messages : 35 Age : 31 Localisation : Eclans Nenon Date d'inscription : 14/08/2016
| Sujet: Le voici le voila merci Chewbacca Mer 2 Nov 2016 - 13:46 | |
| Alors voila j'ai recu se matin mon premier strop et j'ai voulu vous faire confiance pour le premier et ben comment vous dire... MERCI car il et vraiment magnifique livré tres rapidement, du coup si il me reste plus cas l'essayer Le voici Encor merci Chewbacca |
Guillaume39
| Sujet: Re: Le voici le voila merci Chewbacca Mer 2 Nov 2016 - 15:22 | |
LeNooB
| Sujet: Re: Le voici le voila merci Chewbacca Mer 2 Nov 2016 - 15:27 | |
| Avec un cuir comme celui la il faut y aller doucement et prendre son temps quand on débute sinon l'accroc est inévitable Une petite photo des accrocs ? |
Killmore
Nombre de messages : 927 Age : 37 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 03/07/2015
| Sujet: Re: Le voici le voila merci Chewbacca Mer 2 Nov 2016 - 15:30 | |
| Outch dommage :S Comment tu t'y est pris ? normalement en passant le CC dos en avant il n'y a pas de raison ? Comme dit Lenoob il faut toujours y aller doucement au debut pour chopper le geste |
Guillaume39
| Sujet: Re: Le voici le voila merci Chewbacca Mer 2 Nov 2016 - 15:37 | |
| Pourtant j'y vais doucement, mais je c pas pour quoi ca a arracher. Je fais des aller retour (tete en bas et tete en haut) |
| Sujet: Re: Le voici le voila merci Chewbacca Mer 2 Nov 2016 - 15:50 | |
| Ah la patte du chef Très beau ce Black Latigo en revanche pour les accro, ça arrive ! il suffit d'une mauvaise manipulation ou encore d'un rasoir qui à une deur voir apparaître des griffes ; La en c'est un peu plus que des griffes et sur ce genre de cuir c'est fatal ! moi Mahogany glacé à vue la même chose avec un Kamisori, forcément erreur fatal ! Cette entaille ne changera rien à ton affilage, donc n'est de crainte , quoi que ? après avoir revus la photo l'accro me semble bien trop au centre . A voir du coup ? ! Pourtant Chewbacca met dans le coli une petite fiche explicative sur le geste à prendre afin de bien affiler le rasoir ... mais c'est pas toujours simple au début , dommage ... |
Guillaume39
| Sujet: Re: Le voici le voila merci Chewbacca Mer 2 Nov 2016 - 16:03 | |
| Je vai acheter une autre strop pour me faire la main je croix car je comprends pas pourquoi ca arrache j'y vais vraiment délicatement mais pas assez appartement Je suis dégoûté |
| Sujet: Re: Le voici le voila merci Chewbacca Mer 2 Nov 2016 - 16:12 | |
| C'est pas faute de le dire aux débutants de commencer l'affilage avec des cuirs pas trop onéreux, histoire de se faire la main. Ensuite, quand on maîtrise le geste, on peut se faire plaisir chez Maître Chewbacca. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
Killmore
| Sujet: Re: Le voici le voila merci Chewbacca Mer 2 Nov 2016 - 16:37 | |
| - Guillaume39 a écrit:
- Pourtant j'y vais doucement, mais je c pas pour quoi ca a arracher. Je fais des aller retour (tete en bas et tete en haut)
Moi pas comprendre ? Tête en bas ? Tu veux dire dos en avant et passe en X ? descente en diagonale dos en avant puis remonté sur le dos puis re diagonale dans l'autre sens dos en avant ? Sinon ton dos qui aurait accroché ? Tu tends ton strop suffisement ? Normalement strop tendu je vois pas de raison d'entailler le cuir sachant que le fil est derrière et se laisse porter par le dos du CC. Idem sur les coté du strop c'est arraché ou coupé ? |
Guillaume39
| Sujet: Re: Le voici le voila merci Chewbacca Mer 2 Nov 2016 - 16:52 | |
| Je fait comme ca. Alors ca se trouve je le tends pas assez et pas assez droit. Je vais en acheter un autre pour me faire la main. |
Cassman
Nombre de messages : 16 Age : 35 Localisation : Paca Date d'inscription : 12/08/2016
| Sujet: Re: Le voici le voila merci Chewbacca Mer 2 Nov 2016 - 16:56 | |
| Sa ressemble beaucoup à mes accros... Lorsque tu est en fin de cuirs au moment ou tu retournes ta lame vas doucement. Le problème que j'ai eu c'est d'ètre trop confiant, trop rapide et au moment de retourner la lame CRAC... sans le vouloir j'avai tendance a remonter la lame sans la tourner du coup petite coupure. Je sais pas si j'ai bien était clair dans mon explication mais au moment au tu arrive en fin de cuir va doucement, tourne ta lame sur le dos, coulisse le dos sur le cuir pour remonter ta lame puis couche ta lame sur le cuir. Moi j'ai tendance , dans mes excès de cofiance, a remonter ma lame sans l'avoir mis sur le dos.
Guillaume39
| Sujet: Re: Le voici le voila merci Chewbacca Mer 2 Nov 2016 - 17:13 | |
| Ca y et j'ai trouver mon erreur en essayant a nouveau, jai passer le cc ds le mauvais sens :$ Une solution pour arranger les bavures? Je c'est bien que je pourrais pas les enlever mais peu etre les atténuer |
| Sujet: Re: Le voici le voila merci Chewbacca Mer 2 Nov 2016 - 17:33 | |
| Le fil en avant ...impayables ces bleus ! t'as pas du trop te renseigner avant dommage un si beau strop... |
Guillaume39
| Sujet: Re: Le voici le voila merci Chewbacca Mer 2 Nov 2016 - 17:39 | |
| Pourtant si j'ai lu plusieurs sujets mais vitesse et précipitation ne font pas bon ménage. Je suis dégoûté |
LeNooB
| Sujet: Re: Le voici le voila merci Chewbacca Mer 2 Nov 2016 - 17:46 | |
| ça aurait pu être pire t'inquiète... Prend toi un strop pas trop cher pour bien te faire la main et reprend ton chewbacca quand tu est plus sùr de ton geste Ne soit pas dégouté, ce qui est fait, est fait... |
Guillaume39
| Sujet: Re: Le voici le voila merci Chewbacca Mer 2 Nov 2016 - 17:54 | |
| Oui c se que j'ai fait. Oui c sur j'aurais pus bien entaillé. Une solution pour atténuer les bavures ? |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Le voici le voila merci Chewbacca Mer 2 Nov 2016 - 19:18 | |
| Sujet: Re: Le voici le voila merci Chewbacca Mer 2 Nov 2016 - 19:50 | |
| - Kinnor a écrit:
- Jetes un oeil ICI
Une petite question de novice, le ponçage sur un cuir brut je comprend que ça puisse remettre en état un cuir mais sur un Black latigo ça risque pas de l'abîmer encore plus? La question m'intéresse parce que j'ai commandé le même cuir à chewbacca. |
Guillaume39
| Sujet: Re: Le voici le voila merci Chewbacca Mer 2 Nov 2016 - 20:13 | |
| Je vien d'essayer avec du 80 en appuyant tres légèrement ca ete. Les bavures se sont abrégé |
| Sujet: Re: Le voici le voila merci Chewbacca Mer 2 Nov 2016 - 20:41 | |
| Désolé pour toi et désolé pour le cuir du Wookie. |
LeNooB
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Le voici le voila merci Chewbacca Mer 2 Nov 2016 - 21:11 | |
| j'avais test avec du 600-800 et après re-nourir le cuir et c'était reparti |
Killmore
| Sujet: Re: Le voici le voila merci Chewbacca Jeu 3 Nov 2016 - 9:44 | |
| - LeNooB a écrit:
- ça aurait pu être pire t'inquiète...
Lol je vois pas trop comment ^^ en passant le fil en avant j'ai du mal à imaginer pire ^^ si au pire couper le strop avec le CC en guise de couteau ^^. Bref essaye de le poncer doucement et fais toi la main soit sur un autre sttrop soit sur celui de chewbi mais en y allant "doucement", decompose les gestes au début ça aide bc |
Guillaume39
| Sujet: Re: Le voici le voila merci Chewbacca Jeu 3 Nov 2016 - 11:19 | |
| C'est vrai que dans lautre sens ca va beaucoup mieux. Apres le geste je l'ai. Car je suis cuisinier et aiguisé des couteaux sais le meme geste a quelle que chose pret. Je vais me faire la main sur celui la et jen racheter un l'année prochaine quand j'aurais plus expérience |
| Sujet: Re: Le voici le voila merci Chewbacca | |
