Sujet: Re: J'ai décapé mon coupe choux ! aïe... Jeu 8 Déc 2016 - 20:54
De l'avis de "H-P"Rien de bien grave,si tu ne touche plus rien.Comme te dis "H-P" tu le contacte. Quand à l'huile d'olive,j'ai gardé des années des CC avec,sans aucun problèmes.Maintenant,j'utilise de l'huile de camélia,c'est tout aussi bien.
Kinnor Modo
Sujet: Re: J'ai décapé mon coupe choux ! aïe... Jeu 8 Déc 2016 - 20:59
essayes d'aller voir sur le sujet dédié, les pierres ne sont pas si cher que cela, synthétiques à partir de 19-22€ la double (240-800 / 1000-3000 / 2000-5000) ... pour les pierres naturelles cela revient un peu plus cher ...
Dans tous les cas, il est nécessaire de voir un membre avant de se lancer comme cela dans l'achat de pierres et/ou la restauration de lames. Tu as déjà une proposition, n'hésitez pas.
Sujet: Re: J'ai décapé mon coupe choux ! aïe... Jeu 8 Déc 2016 - 21:27
Kinnor a écrit:
et donc après tu prends une pierre moins grossière, une pierre fine. Tu pose ta pierre fine sur une main, de l'autre tu saisis ton engin, bien tendu. Puis tu appliques un mouvement de va et vient régulier, pas trop rapide, pas trop de pression non plus. Selon le cas, tu peux utiliser un lubrifiant, de l'eau ou de l'huile, ou encore du savon.
Les images vidéo montrent une erreur marquante. Le rasoir est retourné côté fil, il le repose sur la pierre sur le fil. Il faut poser le dos en premier et pivoter côté dos.
Sujet: Re: J'ai décapé mon coupe choux ! aïe... Jeu 8 Déc 2016 - 21:43
Ce n'est pas vraiment une erreur mais sa façon de faire en fait... qui ne nuit en rien à ses affûtages, je peux en certifier
Et les pierres naturelles ce n'est pas forcément plus cher que les synthétiques... z'avez déjà zieuté un ensemble complet de chez Shapton?
Sujet: Re: J'ai décapé mon coupe choux ! aïe... Jeu 8 Déc 2016 - 21:52
Disons que si le geste est maîtrisé, c'est OK, mais si un débutant essaie de calquer ces gestes là, bonjour les dégâts!
Sujet: Re: J'ai décapé mon coupe choux ! aïe... Jeu 8 Déc 2016 - 21:58
Pourquoi,tu connais ???
Heck1992
Nombre de messages : 14 Age : 31 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 07/12/2016
Sujet: Re: J'ai décapé mon coupe choux ! aïe... Jeu 8 Déc 2016 - 22:17
Bonsoir et merci à tous !
Oui il me semblait bien que le fil ne devait pas aller de l'avant sauf si on est expert ce qui est loiiiiiiin d'être mon cas.
Je doit retourner sur Mtpl la semaine prochaine, je contacterais volontiers H-P !
Je ne vais plus toucher ce coupe-chou je serais capable de le transformer en couteau dinette x)
En attendant, rasage au De du coup ! Ou alors je profite de ma prime de noël pour m'offrir un autre petit CC peu cher et utiliser l'autre comme terrain d'entrainement a la restauration bien que ce soit dommage :s
Sujet: Re: J'ai décapé mon coupe choux ! aïe... Jeu 8 Déc 2016 - 22:56
Tu vois : tu lis quelque chose d'un côté, tu lis quelque chose ailleurs et tu tires des conclusions qui sont fausses.
Je ne parlais pas du fil en avant. Sur pierre, on affûte fil en avant, sur cuir c'est fil en arrière. Ce qui est important, c'est de poser la lame à plat, premier contact par le dos et le fil se dépose naturellement bien à plat. Si c'est le fil qui touche en premier, il y a 99,99%de chance qu'il s'abîme tellement c'est fin.
Sujet: Re: J'ai décapé mon coupe choux ! aïe... Ven 9 Déc 2016 - 9:39
On est d'accord
H-P
Nombre de messages : 206 Age : 53 Localisation : montpellierclassic-3 rue du puech cabrier-le cres 34920-GEO Date d'inscription : 11/05/2015
Sujet: Re: J'ai décapé mon coupe choux ! aïe... Ven 9 Déc 2016 - 9:45
Je ne pense pas que la 1000 soit necessaire dans ton cas. le fil ne dois pas avoir morflé a ce point. on verra ensemble, mais je pense pouvoir l'attaquer a la coticule direct, suivi des 8000 12000 et 15000 du trio Galois . C'est pas bien compliqué tu verra, en plus une bonne démo t'en apprendra plus que 10 recherches sur internets. Et puis si tu n'as qu'un seul rasoir, investir dans des pierres pas vraiment rentable, ni necessaire.
Passe moi un MP quand tu viendra dans le coin, on se calera 1h ou 2, pour sauver ton CC et blaguer cailloux.
Heck1992
Sujet: Re: J'ai décapé mon coupe choux ! aïe... Ven 9 Déc 2016 - 11:16
Ha, je pensais qu'on affutait jamais le fil en avant. Encore une fois j'ai fait un amalgame. Dans l'armée on m'a appris à les affuter ( couteau ) le fil en arrière mais de donner l'angle du fil 45° à peu près. Du coup je garde un peu en tête leur méthode qui sont aussi les même pour les outils de mon boulot actuel, le paysagiste.
@H-P, merci beaucoup c'est gentil !
Sujet: Re: J'ai décapé mon coupe choux ! aïe... Ven 9 Déc 2016 - 11:21
45º je vois ça plutôt pour une hache qu'un couteau
