| Avant-rasage | |
lescalope
Nombre de messages : 29 Age : 33 Localisation : toulouse Date d'inscription : 08/12/2016
| Sujet: Avant-rasage Jeu 22 Déc 2016 - 20:48 | |
| Salut, je suis débutant, c'est mon 5 ème rasage au coupe-chou et je sens vraiment que mon rasoir glisse difficilement sur ma peau.
Je sais que l'affilage de mon rasoir est correcte et que ma position est correcte aussi, cependant, j'ai une barbe extrêmement dure et une peau qui sèche instantanément à l'application de ma mousse à raser ( palmolive for men ).
Je voudrais des conseils pour améliorer la glisse sur ma peau, je pensais mettre de l'huile de coco comme avant-rasage pour éviter d'avoir une peau séche.
Je précise que mon rasoir accroche parfois et je me suis coupé 2 fois. Après instinctivement j'ai eu le mauvais réflexe de forcer sur le rasoir.
Voilà merci ! |
| Sujet: Re: Avant-rasage Jeu 22 Déc 2016 - 21:33 | |
| Perso, je n'ai jamais utilisé d'avant rasage.
Tu es certain de la qualité d'affilage de ton coupe chou et de ton geste? Normalement ça doit raser net sans forcer.
Peut être la qualité de ta mousse aussi... |
| Sujet: Re: Avant-rasage Jeu 22 Déc 2016 - 22:14 | |
| Euh!! palmolive for men .Bof loin d être le meilleur des savons.Je te conseil un bon savon et tu obtiendras déjà une différence.. Il sèche trop vite la mousse n est pas onctueuse et protectrice.
| Sujet: Re: Avant-rasage Jeu 22 Déc 2016 - 22:18 | |
| Mauvaise mousse, et rasoir mal préparé, à mon avis. Ce n'est pas de l'huile qui améliorera la coupe de ton rasoir. Et ce n'est pas un poil dur qui empêche une mousse de tenir. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Killmore
Nombre de messages : 927 Age : 37 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 03/07/2015
| Sujet: Re: Avant-rasage Jeu 22 Déc 2016 - 22:22 | |
| Prend un bon savon style proraso et masse biens ta peau après avoir passer de l'eau bien chaude ou une serviette bien chaude et tu verras que la lame passera mieux même sur une barbe dure. Il suffit de mieux la préparer et perso je trouve que l'avant rasage ne sert à rien |
lescalope
| Sujet: Re: Avant-rasage Ven 23 Déc 2016 - 9:55 | |
| Le soucis c'est que mon rasoir je l'ai acheter chez pascal, il m'assure que le fil est parfait. Après c'est vrais que sur ma shavette j'ai aucun soucis pour me raser malgré que dès fois je change de lame en plein rasage. Si se rasoir ne convient pas, c'est fâcheux... Il existe un moyen d'être sur que le problème ne vient pas du rasoir ?
Après mon rituel c'est douche chaude, serviette chaude sur le visage, puis mousse palmolive ( que je monte très bien ) et je me rase puis eau froide derrière et après rasage nivea sans alcool.
| Sujet: Re: Avant-rasage Ven 23 Déc 2016 - 10:11 | |
| Il était sûrement shave-ready à son arrivée, je n'en doute pas un instant. En 5 rasages, donc 5 affilages, on a largement le temps de "flinguer" un fil.
Tu as peut-être pas une technique d'affilage au top. Tu utilises quel cuir, et comment tu t'y prends ? Tu l'entretiens comment ?
Sinon, après, si c'est un évidé (par exemple), et qu'il ne te convient pas, il faudra peut-être te diriger vers un autre type de lame . Moins évidée, genre "wedge", ou frameback , ou vice-versa. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
lescalope
| Sujet: Re: Avant-rasage Ven 23 Déc 2016 - 10:52 | |
| J'ai un paddle, je fais 30 passes avant rasage, le lame coucher sur le cuir ( le dos en avant ), sans exercé de pression je fais un mouvement droit en croix pour affilé toute la lame. Puis 10 passes juste après le rasage pour pas que l'oxydation attaque le fil.
Après entretien du rasoir c'est simple, il reste toujours dans sa boite sans en sortir sauf pour le moment du rasage, et je le sèche très bien avec une serviette après chaque utilisation pour éviter d'oxyder la lame.
Oui c'est un rasoir 1/2 évidé très léger et c'est peut être la solution de m'orienter vers des rasoirs différents.
C'est dommage de m'être saigner le visage pour apprendre sa mais j'images que c'est la beauté du rasage tradi que de trouver chaussure a ses pieds. |
| Sujet: Re: Avant-rasage Ven 23 Déc 2016 - 11:22 | |
| C'est vrai : personne n'a dit que c'était facile. Ça demande du temps, de l'énergie, et de l'investissement. C'est bien d'en être conscient : ce n'est pas le cas de tout le monde.
Pour l'entretien, 30 passes, c'est un peu léger, je trouve. Perso, c'est minimum 50, et plus souvent entre 100 et 200. Ça peut paraître beaucoup, mais sur un strop (lanière), ça va très vite.
Tu peux garder les 10 passes après le rasage ça ne mange pas de pain, même si ça me parait bien trop peu pour avoir une réelle efficacité. Fais le sur la lame encore chaude, ça aide à l'affilage.
Pour éviter l'oxydation, je sèche consciencieusement le rasoir, après nettoyage à l'eau bien chaude et au savon. Mouchoir en papier, sur la lame, et surtout entre les chasses, et je souffle pour chasser l'eau au niveau du pivot.
| Sujet: Re: Avant-rasage Ven 23 Déc 2016 - 11:54 | |
| Après aussi y'a la technique du débutant, faut pas toujours accuser le rasoir. y'a des matins où je suis un peu moins bien réveillé (moins concentré) et je me chauffe un peu plus la peau, alors que les rasages précédents et les suivants se passent parfaitement. et comme le dit rem.44, 30 passes de cuir c'est le minimum syndical, 100/200 passes c'est mieux |
lescalope
| Sujet: Re: Avant-rasage Ven 23 Déc 2016 - 14:59 | |
| Dac je vais essayer de m'appliquer sur l'affilage puis sinon je changerais de modèle pour un wedge, merci des conseils. |
| Sujet: Re: Avant-rasage | |
| Avant-rasage | |
