| Mes petits | |
+4YGG sambutler TheCrowAlex666 tymallus 8 participants |
tymallus
Nombre de messages : 15 Age : 47 Localisation : Liege (B) Date d'inscription : 26/12/2016
| Sujet: Re: Mes petits Jeu 29 Déc 2016 - 20:50 | |
| Tu as tout vendu?
Ça donne quoi le titan??? |
tymallus
| Sujet: Re: Mes petits Jeu 29 Déc 2016 - 20:57 | |
| Non je n'ai rien vendu. Je les ai réceptionnés hier.
Le Titan est un cadeau de Noël et j'dspere bien arriver à l'utiliser ne fois SR. |
| Sujet: Re: Mes petits Jeu 29 Déc 2016 - 21:02 | |
| Pour le Titan connais pas Et les autres je dirai qu il y a encore du boulot avant le rasage .. |
YGG
| Sujet: Re: Mes petits Jeu 29 Déc 2016 - 23:36 | |
| Pour le Titan on dirait une lame de Gold Dollar, monté sur des chasses un peu plus travaillées que celle d'origine.
Si l'acier est celui des Gold Dollar, ça va être dur à préparer mais tout espoir n'est pas perdu.
Si c'est du 100% made in Pakistan par contre, ça va être plus difficile de garder espoir... |
EGR411
| Sujet: Re: Mes petits Ven 30 Déc 2016 - 1:55 | |
| Il me semble avoir lu que titan ça peut raser ! Made in China je crois... les deux premiers solingen pourront reprendre du service avec un peu de travail ! |
| Sujet: Re: Mes petits Ven 30 Déc 2016 - 10:29 | |
| Je confirme l'impression de "Gold Dollar". Il faudra voir ce que ça donne une fois shave ready... |
| Sujet: Re: Mes petits Ven 30 Déc 2016 - 10:31 | |
| Je passe les voir tout à l'heure. |
| Sujet: Re: Mes petits Ven 30 Déc 2016 - 21:24 | |
| Voilà, je suis passé chez Didier, charmant garçon au demeurant. Pensez vous, cuisinier et négociant en vins. Donc parlons du titan. Effectivement, c'est une chinoiserie typique. Finition industrielle de la lame mais au moin elle est droite. Rivetage tout aussi industriel, tête de clou d'un côté, petite rondelle et champignon grossier de l'autre. Le plus surprenant, c'est la châsse. Sur la photo, on peut croire à du bois massif, en main c'est extrêmement léger. C'est du plastique extrudé de qualité automobile bas de gamme. Creuse à l'intérieur, on la griffe avec les ongles. Mais là n'est pas le propos. Peut il raser ? J'ai pris mes pierres au cas où ... Au départ il entame à peine un sopalin plié en quatre côté du nez. Je l'ai donc passé à la synthétique 2000, puis à la Rouge de Salm dilucot, coticule dilucot, Arkansas translucent pour finir. Un test de coupe du sopalin montre le progrès. Selon moi il est prêt pour le cuir pâte verte au moins deux cents passes et trois à quatre fois plus de cuir nu. Mais ça, ce sont les devoirs à domicile de Didier. J'attends donc son retour avec curiosité. Si ce n'est pas bon, je le prendrai chez moi pour remettre ça, avec prêt d'un des miens pour la durée des travaux. À suivre ... |
tymallus
| Sujet: Re: Mes petits Sam 31 Déc 2016 - 1:21 | |
| Merci à toi pour le petit tour sur pierre.
il a eus 200 coups de vert et 400 de cuir.
test pour demain. |
| Sujet: Re: Mes petits Sam 31 Déc 2016 - 10:45 | |
tymallus
| Sujet: Re: Mes petits Sam 31 Déc 2016 - 14:24 | |
| rasage effectuer.
il y a encore des passes à faire mais, le rasage c'est bien passé.
| Sujet: Re: Mes petits Sam 31 Déc 2016 - 17:05 | |
| Bon à savoir si on veut se faire la main avec des pierres!!!! |
| Sujet: Re: Mes petits Sam 31 Déc 2016 - 17:54 | |
| Ouf! je respire. Tu pourras donc dire à ceux qui te l'ont offert que tu as pu l'essayer. Ceci étant dit, il faudra que ta peau se fasse à ce nouveau type de rasage. Et je ne sais pas si ce rasoir pourra encore fortement s'améliorer. Mais ce sera un outil d'apprentissage. Pour les autres, je dirais que le Schultze pourrait être remis en service, Pour les deux autres, je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle, surtout celui au talon tordu. A toi de voir. |
tymallus
| Sujet: Re: Mes petits Mar 3 Jan 2017 - 19:48 | |
| Encore merci à toi pour le temps que tu as pris pour t'occuper de mon cc.
je vais en effet faire mon apprentissage avec lui et par la suite prendre autre chose. |
| Sujet: Re: Mes petits Mar 3 Jan 2017 - 19:53 | |
| Pas de quoi. J'ai trouvé une coutellerie correcte pour le rasage à Anvers. Je fais un topic dans les bonnes adresses. |
tymallus
| Sujet: Re: Mes petits Sam 7 Jan 2017 - 17:37 | |
| Sujet: Re: Mes petits Sam 7 Jan 2017 - 19:01 | |
| Belles lames |
tymallus
| Sujet: Re: Mes petits Dim 29 Jan 2017 - 16:42 | |
| Petit retour sur mon apprentissage avec mon CC TITAN.
Comme on le savait déjà, on n'en fera pas une lame de concour.
Par contre c'est une bonne lame pour faire son écollage.
Pas évident de garder une lame bien éfilée et tranchante d'ou passage de 200 passes sur le cuir entre chaque rasage. |
| Sujet: Re: Mes petits Dim 29 Jan 2017 - 18:06 | |
| Ah après nettoyage c est mieux |
Oustoura
| Sujet: Re: Mes petits Ven 10 Fév 2017 - 20:26 | |
| - YGG a écrit:
- Pour le Titan on dirait une lame de Gold Dollar, monté sur des chasses un peu plus travaillées que celle d'origine.
c'est ce que j'ai pensé, vue le nez de la lame... |
| Sujet: Re: Mes petits | |
| Mes petits | |
