| Que choisir pour contour de barbe | |
Philyol
Nombre de messages : 83 Age : 56 Localisation : BAULE - FRANCE - GEO Date d'inscription : 12/01/2017
| Sujet: Que choisir pour contour de barbe Dim 15 Jan 2017 - 19:37 | |
| Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum, et malgré mes recherches, je suis un peu perdu entre le savon ou les huiles de rasage. J'utilise un savon classique, mais du coup (ou du cou) je perd en précision avec le cc vu que je ne vois pas bien les frontières de ma barbe.
J'ai regarder les post sur l'huile, mais les retours m'ont l'air assez négatifs.
Vous allez me dire: essayes les huiles, mais j'ai déjà pas mal investi dans le cc, le cuir, le baume à rage la brosse, etc.
J'airerais avoir votre avis |
Philyol
| Sujet: Re: Que choisir pour contour de barbe Dim 15 Jan 2017 - 19:39 | |
| Pardon, pas le baume à rage, mais à barbe |
| Sujet: Re: Que choisir pour contour de barbe Dim 15 Jan 2017 - 20:08 | |
| Alors pour avoir une barbe également, je me rasage avec un savon ou une crème de rasage!!! Forcément au démarrage c'est pas très net mais après un petit temps d'adaptation ça le fait plus que bien!!!
Sinon j'ai entendu parler de l'huile truefit hill mais je ne l'ai jamais testé!!! |
Philyol
| Sujet: Re: Que choisir pour contour de barbe Dim 15 Jan 2017 - 20:28 | |
| Ton savon ou crème est transparent ?
Si oui c'st quel produit ? |
| Sujet: Re: Que choisir pour contour de barbe Dim 15 Jan 2017 - 20:53 | |
| Ah non ça fait une mousse normal mais après deux ou trois rabotage de la barbe ou après deux ou trois rasages tu commences à maîtriser le geste et à faire de meilleurs contours!!! Il faut de la patience!!! Après mon barbier utilise de l'huile truefit hill pour le rasage !!! A toi de voir!!! |
| Sujet: Re: Que choisir pour contour de barbe Dim 15 Jan 2017 - 22:50 | |
| - Philyol a écrit:
- Bonjour,J'utilise un savon classique, mais du coup (ou du cou) je perd en précision avec le cc vu que je ne vois pas bien les frontières de ma barbe.
Moi je termine la toilette de mon chien avec un coupe-chou et je le fais à sec sans qu'il se plaigne Tu peux commencer le rasage avec de la mousse en gardant une marge de sécurité et tu termines à sec, au début tu pourras avoir le feu du rasoir mais la peau s'habitue. Personnelle je termine tous mes rasages à sec pour éliminer les quelques poils rebelles et être parfaitement BBS. Je me rase toujours la nuque au CC à sec et avec 2 miroirs ce n'est pas facile au début mais la main trouve toute seule. Il est important voir toujours la partie que tu rases sans qu'elle soit masquée par ta main, il faut que tu changes ta façon de tenir le rasoir suivant la zone. À toi de trouver les façons qui te conviennent en tenant le CC fil vers le bas, vers le haut, nez vers toi, crochet vers toi et en faisant varier l'angle d'ouverture de la chasse. |
Philyol
| Sujet: Re: Que choisir pour contour de barbe Lun 16 Jan 2017 - 18:56 | |
| Oui, c'est ce que j'essaye de faire aussi, je n'ai pas la peau trop sensible. Mais j'espérais trouver le produit miracle, transparent, qui glisse tout seul et en plus qui sent bon.
Pour ce qui est de la position, j'ai encore du mal à voir ce que je fais, car ou mon bras, ou le rasoir cache la zone à raser. Mais bon je n'en suis qu'à mon troisième rasage au rasoir sabre. Le premier assez sanglant, le deuxième une petite coupure, le troisième encore mieux. |
| Sujet: Re: Que choisir pour contour de barbe Lun 16 Jan 2017 - 19:13 | |
| Courage et patience ça va venir |
| Sujet: Re: Que choisir pour contour de barbe Lun 16 Jan 2017 - 20:04 | |
| - Philyol a écrit:
- Mais j'espérais trouver le produit miracle, transparent, qui glisse tout seul et en plus qui sent bon.
Le truc presque miracle c'est la feuille d'aloe vera, j'en ai dans mon jardin mais ça ne doit pas pousser dans ton coin. Les vertus cicatrisantes de la plante sont connues d'ailleurs je mets toujours de l'huile d'aloe vera dans les savons à barbe que je fabrique pour moi. Un coutelier de Malaga m'avait expliqué que dans le cas ou je n'aurais pas de savons il suffisait de couper une tranche d'aloe vera de se frotter la peau. J'avais essayé et en effet ça marche mais ce n'est pas agréable car c'est gluant et on à l'impression de s'enduire de morve. |
Philyol
| Sujet: Re: Que choisir pour contour de barbe Lun 16 Jan 2017 - 21:27 | |
| C'est vrai que ça doit mieux pousser chez El Breton Andaluz que chez Le Breton Beauceron. |
chris75
Nombre de messages : 56 Age : 49 Localisation : Roissy en brie Date d'inscription : 10/01/2017
| Sujet: Re: Que choisir pour contour de barbe Ven 20 Jan 2017 - 2:02 | |
| salut! regarde chez wilkinson... Il y a 1 mois j'ai trouvé un gel transparent qui justement est fait pour les contours . J'en ai pris un et franchement c'est top. j'ai deja tenté avec une huile à barbe mais c'est pas ca, la glisse est differente. Wilkinson Hydro Gel Précision Transparent 200 ml si cela peut t'aider! testes et fais moi un retour. |
Philyol
| Sujet: Re: Que choisir pour contour de barbe Sam 21 Jan 2017 - 22:00 | |
| Ok, j'en commande un, j'essaye et te tiens au courant.
Merci |
FreshCC
Nombre de messages : 13 Age : 29 Localisation : PLACE DE PARIS - VAISE - GEO Date d'inscription : 27/10/2016
| Sujet: Re: Que choisir pour contour de barbe Lun 23 Jan 2017 - 11:19 | |
| Salut ! Effectivement il est tout a fait possible de le faire à la mousse il faut juste prendre l'habitude au prix de un ou deux trous au début Parcontre une fois que tu maitrise ca aide meme a voir si tu es bien droit je trouve. Donc avec mousse c'est tout a fait faisable |
Philyol
| Sujet: Re: Que choisir pour contour de barbe Mer 25 Jan 2017 - 19:23 | |
| J'ai utilisé le gel de rasage Premium de Man's Beard, et ben je trouve ça pas mal du tout. Aucune coupure, aucune irritation, la lame glisse parfaitement, voire mieux qu'avec ma "crème" à raser Almond de chez Trueffitt&Hill.
Le seul problème c'est le prix, presque 19 euros pour 75 ml. |
| Sujet: Re: Que choisir pour contour de barbe | |
