Partagez |
 Au secours: le bagpiper se taille!!!
pierremarine
pierremarine
Nombre de messages : 88
MessageSujet: Au secours: le bagpiper se taille!!!   Mar 7 Fév 2017 - 13:17
Bonjour à tous,
Ce matin, rasage avec un de mes rasoirs préférés: un Famex Bagpiper.
Tout va bien quand je sens quelque chose qui me pique la main qui tient le rasoir!
Fichtre, le Bagpiper m'agresse.  ninja  affraid Pas la lame mais le décors de la chasse! pale
Je termine mon rasage en étant très prudent (surtout pour ne pas abimer le décors) puis photos, rangement précautionneux de mon rasoir  et devant mon PC pour chercher de l'aide.
Voici le désastre:
Vous allez me dire: "il s'affole pour rien". Peut-être mais, si le décors ne fait pas le rasage, il contribue quand même au look du rasoir et celui-là, je l'aime bien Very Happy .
Quelqu'un pourrait-il me dire quelle est la meilleure façon de recoller le décors? Y a-t-il une colle (ou autre matériau) préférentielle?
Merci d'avance.
En tout cas, je ne touche plus au rasoir avant de l'avoir restauré convenablement.
Nombre de messages : 6554
MessageSujet: Re: Au secours: le bagpiper se taille!!!   Mar 7 Fév 2017 - 15:01
Je n'ai jamais fait ça,  mais je procéderais ainsi :
D'abord marquer le contour au crayon gras
Ensuite décoller prudemment le métal avec une gilette,  pour une fois que ça peut servir
Chauffer un peu le métal à  l'eau, le poser sur du papier  cuisson et déposer délicatement un dictionnaire dessus pour l'aplatir
Je crois que la colle cyanolacrylate est à prise trop rapide, je prendrais plutôt de la colle époxy bicomposant.
Mettre de la colle dans un support perdu, genre couvercle de pot de confiture, l'étaler sur une surface supérieure à la figurine, avec des pincettes poser la figurine sur la colle, la retirer et la poser sur la châsse. Ajuster et laisser prendre. On peut aussi lier la figurine au fil à coudre sur un bâtonnet d'eskimo pour la manipulation. Ne pas oublier de retirer le fil après.
Nombre de messages : 8936
MessageSujet: : Au secours: le bagpiper se taille!!!    Jeu 9 Fév 2017 - 20:39
l'idée de YO-WAN est bonne
mais essai de ma méthode ( j'ai fait des essais avec des inserts neuf )
prend un fer a souder , mais attention, un fer a souder moderne qui chauffe rapidement , et non un tromblon qui ne régule pas la chauffe
enlève l' insert , dégraisse les deux surfaces , remet ton insert d'aplomb ,puis positionne bien l'insert
et tout doucement fait chauffer l'insert touche par touche , l'insert fera fondre légèrement la chasse et ce collera
si tu doute , suis la méthode YO-WAN
Nombre de messages : 8476
MessageSujet: Re: Au secours: le bagpiper se taille!!!   Jeu 9 Fév 2017 - 20:44
J'aurai plutot chauffé l'insert avec un décapeur thermique , çà me parait moins violent que le fer à souder , mais bon c'est opération à risque de toute façon study
http://richpa000.free.fr/
MessageSujet: : Re: Au secours: le bagpiper se taille!!!   Jeu 9 Fév 2017 - 20:51
IMPOSSIBLE PATRICK
le décapeur a une diffusion trop large et il risque de fondre trop de surface
MessageSujet: Re: Au secours: le bagpiper se taille!!!   Jeu 9 Fév 2017 - 23:00
Bah non , comme tu décolles complètement le logo pour le redresser . Tu le chauffes à distance de la chasse et tu l'appliques (encore chaud) sur ta chasse sans te servir du décapeur pour la pose.
pierremarine
pierremarine
MessageSujet: Re: Au secours: le bagpiper se taille!!!   Dim 12 Fév 2017 - 13:48
Merci pour vos réponses. Je vais essayer d'enlever l'insert avec une lame puis le système du Smuirph avec le fer à souder.
J'essaierai de poster quelques photos... mais je ne pourrai pas exécuter la réparation avant quelques semaines...
A bientôt
» création d'un predator taille réél
» Tailles wig BJD + Comment connaître sa taille de wig?
» [ORK] Conversion, taille et count as d'un super stompa...
» Taille des texte et couleur ..
» Au secours !!!! Gros soucis avec mon 40D...
