| Chasses Sycomore bleuté pour un P. SERINDAT | |
+5Flomad Kinnor guigs rem.44 MustangPhil 9 participants |
MustangPhil
Nombre de messages : 151 Age : 56 Localisation : Lyon Date d'inscription : 09/05/2013
| Sujet: Chasses Sycomore bleuté pour un P. SERINDAT Dim 12 Mar 2017 - 19:21 | |
| Bonjour, Pour mes premières chasses il y a 2 ans, j'avais posté le pas à pas de ce que je faisais pour me faire guider par vous (les spécialistes). J'étais arrivé au bout mais je n'étais pas 100% satisfait du résultat (le post est toujours sur cette branche du forum). Cette année, je recommence avec un P. SERINDAT "Special Barbe Dure" N°194 Je l'ai trouvé sur eBay, et je ne sais pas ce qu'il vaut (je l'ai payé 10€ mais c'était juste parce que je trouvais la lame jolie et que je voulais faire des chasses). Alors je commence par les photos de la bête "telle qu'elle est arrivée au courrier". Je n'ai aucun scrupule à refaire des chasses, quand le coupe choux est arrivé, il avait été "rechassé", d'un côté avec une chasse en plastique (peut-être l'original d'ailleurs) et côté face avec des chasses en bois qui avaient été repercées pour le "centrer approximativement". Si certains connaissent l'origine de ce coupe choux, je suis preneur de toute info. Dans le "pas à pas" qui va suivre, comme l'autre fois, n'hésitez pas à me conseiller, m'arrêter, critiquer ... Coté Pile ... puis côté face ... 2 chasses différentes !!! avec des rivets ... euh ... voilà ! |
MustangPhil
| Sujet: Re: Chasses Sycomore bleuté pour un P. SERINDAT Dim 12 Mar 2017 - 19:25 | |
| Alors pour commencer, après un "déchassage" le plus propre possible, j'ai scanné la lame et les chasses pour refaire un dessin et tester la fermeture (et ne pas me faire avoir comme l'autre fois où l'espaceur était trop près du bord de la lame et ne me laissait que peu de place pour mettre le rivet ... cette fois, j'ai visé plus large !!) Le scan et la vectorisation des contours (Illustrator) Le dessin des futures chasses et espaceur, et le test de la fermeture |
| Sujet: Re: Chasses Sycomore bleuté pour un P. SERINDAT Dim 12 Mar 2017 - 22:00 | |
| Sinon, pour les chasses, il y a aussi la base de données des différentes formes, sur le wiki : http://wiki3c.timline.fr/?page_id=2255 Bon courage pour la suite ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
MustangPhil
| Sujet: Re: Chasses Sycomore bleuté pour un P. SERINDAT Mar 14 Mar 2017 - 13:28 | |
| Merci Rem.44 pour tes encouragements... J'ai regardé la base de donnée des chasses du CCC mais il n'y a pas de P.SERINDAT dedans et finalement celle que j'ai dessiné en partant de l'une des 1/2 chasses existante me parait convenir.
Je vais partir sur ce dessin et trouver de la teinture bleue pour mon Sycomore (je vais essayer d'en trouver une 'bleu dense' parceque je pense que le mélange thérébentine + huile de lin risque de 'jaunir' l'ensemble (le sycomore nature est déjà blanc crème) et je voudrais éviter le résultat 'vert pâle'. J'ai vu dans cette branche du forum des chasses en sycomore bleutées mais les plaquettes étaient déjà bleutées à l'achat alors que je voudrais teinter en bleu mes chasses après façonnage (si vous avez de l'expérience sur le sujet, merci de me faire signe).
Pour l'espaceur, je voulais qu'il soit blanc. Alors je pensais à un bout de plastique blanc, ou de l'os (mais je n'en ai pas). Je voulais éviter la corne (je n'en ai pas et je ne veux pas sacrifier un rhinocéros pour si peu ;0) Merci de m'aider si sous avez des idées pour les espaceurs blancs...
| Sujet: Re: Chasses Sycomore bleuté pour un P. SERINDAT Mar 14 Mar 2017 - 19:23 | |
| Salut ! J'ai un véritable P. SERINDAT mais différent du tien, voici une photo de la bête avec sa chasse d'origine en bas et rechassé selon la même forme en haut. Je crois avoir aperçu ton modèle dans une brocante il n'y a pas longtemps, le mec le traîne depuis un moment, je regarderais quand il reviendra fin du mois si tu veux au niveau de la forme Dans tout les cas, bon courage pour la suite ! |
MustangPhil
| Sujet: Re: Chasses Sycomore bleuté pour un P. SERINDAT Mar 14 Mar 2017 - 21:14 | |
| Salut Guigs et merci pour ta réponse et les photos. Je n'avais jamais entendu parlé de ce P. SERINDAT avant de tomber sur cette lame. J'avais même l'impression que ce n'était pas un fabricant mais un revendeur qui montait des lames et revendait les rasoirs sous son nom. Bravo pour la réalisation de tes nouvelles chasses (plus chouettes que les originales qui étaient cassées) et tes rivets sont bien finis ! Si tu arrives à trouver le même modèle que le mien chez un brocanteur, ce serait super si tu pouvais le prendre en photo, sinon, ne te casse pas la tête, je vais faire avec ce que j'ai... Je continuerai à poster l'avancement de mon petit bricolage... Au fait, ton espaceur blanc, tu l'as fait dans quelle matière ? |
| Sujet: Re: Chasses Sycomore bleuté pour un P. SERINDAT Mar 14 Mar 2017 - 21:28 | |
| Merci beaucoup ! Mais tous ces compliments doivent en revenir à Staxbassman qui s'est occupé de sa restauration, il m'a aussi fournis ce lien que je te fournis également pour en savoir plus sur serindat : http://www.marques-de-thiers.fr/recherche.php?mode=search J'aimerais en faire autant, surtout au niveau des rivets, je peine énormément à les écraser Sinon, l'espaceur est en os. Je viens de m'apercevoir que je me suis trompé je ne rentre que la semaine d'après donc je ne pourrais y regarder que dans quasiment 2 mois, si elle y est toujours je pourrais tout de même la poster par simple curiosité |
MustangPhil
| Sujet: Re: Chasses Sycomore bleuté pour un P. SERINDAT Mar 14 Mar 2017 - 22:09 | |
| Alors bravo à StaxBassman pour la restauration et pour la base de donnée. C'est vrai que le rivetage... C'est un art ...difficile.
En suivant le lien, je suis arrivé sur la page de Serindat Paul et j'ai vu qu'effectivement c'était bien une marque en vigueur à Thiers depuis début 1900 jusque vers 1960, tous ont le texte 'veritable p. Serindat' avec une étoile à 8 branches (certains avec 10 en plus à côté) Pas simple de le dater...
Je vais essayer au maximum de préserver la gravure originale qui fait très 'années 30' en frottant tout doux... J'espère ne pas massacrer une lame qui a l'air ancienne... Mais vu le massacre qui avait été fait sur les chasses, je n'aurai pas de scrupule à faire un cadre rose fluo pour encadrer la Joconde ;0)
Pas de soucis pour la photo, c'est quand tu veux (surtout quand tu peux...)
MustangPhil
MustangPhil
| Sujet: Re: Chasses Sycomore bleuté pour un P. SERINDAT Jeu 16 Mar 2017 - 13:40 | |
| Avec les indications de Guigs et la superbe base de donnée de la coutelerie de Thiers, j'ai retrouvé le document de dépôt de marque des années 30 du "Véritable P. SERINDAT" avec l'étoile frappée sur ma lame. Il s'agit donc d'un certain "Paul SERINDAT"... |
| Sujet: Re: Chasses Sycomore bleuté pour un P. SERINDAT Jeu 16 Mar 2017 - 17:43 | |
| Le plus dur, c'est la finesse, effectivement ... Les chasses trop épaisses restent souvent mal commodes, au niveau de la prise en main. Vive la corne, l'os et l'ivoire, qui permettent une grande rigidité, tout en conservant de la finesse !!! Sinon, il y a l'alu, l'acier,etc ... Perso, le bois, suis pas fan, pour les CC ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
MustangPhil
| Sujet: Re: Chasses Sycomore bleuté pour un P. SERINDAT Sam 1 Avr 2017 - 17:32 | |
| rem.44 a raison ... la finesse c'est pas simple, mais je voulais essayer quand même avec du bois en l'affinant un peu plus que ma dernière réalisation. J'ai donc pris un petit rabot à 5 Euro chez "La boite à outil", et je l'ai réglé pour faire de "fine lamelles de bois". Comme les chasses glissaient pendant le rabotage, je les ai collées sur une plaque de pin et c'était beaucoup plus pratique. Ensuite, j'ai poncé en faisant un grand rayon de courbure pour "affiner encore" du moins, pour donner l'impression de finesse (là, j'ai pris modèle sur les rayons latéraux des modèles bois de JC...) Après ça, j'ai mis un extrait de tube de coton tige pour centrer le rivet. Puis j'ai commencé la teinture bleue. Pour mémoire, j'ai mis 1 dose de teinture diluée dans 5 doses de térébentine et j'ai laissé trempé 30 minutes puis sorti en tamponnant avec un essuie-tout. Bon, là il faut que ça sèche ... J'ai l'intention après ça de le tamponner aussi à l'huile de lin (mais pas laisser tremper) quelqu'un a une expérience sur le sujet ? Je voulais aussi faire un espaceur en plastique blanc (en 100% pur carter de veille clé USB), des idées sur le sujet ? Merci de vos critiques... |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Chasses Sycomore bleuté pour un P. SERINDAT Sam 1 Avr 2017 - 19:19 | |
| Belle réalisation, mais cette couleur ... |
Flomad
Nombre de messages : 1485 Age : 35 Localisation : Bourg en Bresse - GEO Date d'inscription : 06/11/2016
| Sujet: Re: Chasses Sycomore bleuté pour un P. SERINDAT Sam 1 Avr 2017 - 22:49 | |
| Idem pas fan de la couleur même si ça change de d'habitude. Mais très belle réalisation |
MustangPhil
| Sujet: Re: Chasses Sycomore bleuté pour un P. SERINDAT Dim 2 Avr 2017 - 14:19 | |
| Merci pour vos encouragements ;0) Je sais que ce bleu-vert ne va pas plaire à la majorité... mais je vais pousuivre mon idée de départ... Je voulais changer un peu du blanc-crème ou du marron-bois/noir. Pour 'éxagérer' l'effet, je vais même peut-être le 'glacer à la loctite' (vous allez me lyncher !!) Reste plus qu'à trouver un plastique blanc (ou blanc crème, on dit que quand on a les dents jaunes, fô mettre une cravatte marron)
blacksheep78
| Sujet: Re: Chasses Sycomore bleuté pour un P. SERINDAT Dim 2 Avr 2017 - 18:36 | |
| En tout cas, tu travailles bien, le travail est soigné et ça fait plaisir à voir ! Bravo ! Ça augure du meilleur pour la suite ! |
Vargas
Nombre de messages : 622 Age : 42 Localisation : L'île bouchard Date d'inscription : 03/01/2017
| Sujet: Re: Chasses Sycomore bleuté pour un P. SERINDAT Dim 2 Avr 2017 - 21:39 | |
| Superbe restoration, et pas mal du tout ces petite explication. Je suis moi même en train de faire ma toute première châsse et en te lisant je me suis rendu compte que j'ai fais quelque connerie a voir si je ne les éclate pas !! Hate de découvrir tout ça riveté |
Pierro
Nombre de messages : 186 Age : 38 Localisation : Paris Date d'inscription : 30/05/2017
| Sujet: Re: Chasses Sycomore bleuté pour un P. SERINDAT Ven 9 Juin 2017 - 14:10 | |
| Petit déterrage Alors MustangPhil ca donne quoi la suite? Moi je trouve que le bleu turquoise c'est plutôt sympa même si pour un usage quotidien cela peut être lassant Au fait peut-on déduire de la photo que pour coller les plaquettes sur une planche de pin afin de les raboter tu as utilisé de la glue standard? |
Nombre de messages : 3484 Age : 45 Localisation : Toulouse - france - GEO Date d'inscription : 09/11/2009
| Sujet: Re: Chasses Sycomore bleuté pour un P. SERINDAT Ven 9 Juin 2017 - 14:29 | |
| Très sympa! Et vraiment bien réalisé. |
| Sujet: Re: Chasses Sycomore bleuté pour un P. SERINDAT | |
