| conseil affutage Pradat Brun | |
+7pascal13692 Richpa Paul47 barbe-à-truc smuirph t_deleval Frac 11 participants |
Frac
Nombre de messages : 199 Age : 55 Localisation : Lausanne Date d'inscription : 24/03/2016
| Sujet: conseil affutage Pradat Brun Sam 20 Mai 2017 - 20:28 | |
| Bonjour,
je viens aux conseils. J'ai acheté un cc Pradat Brun demi évidé qui à été rénové par un coutelier. Il ne la pas bousillé mais le biseau avait un angle trop important et légèrement irrégulier. J'ai donc décidé de le reprendre. Je suis équipé d'un synthétique 3000/8000 et d'une vieille Thuringe 12000. ces pierres sont nouvelles pour moi et je ne sais pas encore trop jusqu'où je doit aller. J'ai bien pu refaire le fil à la 3000 avec un scotch sur le dos, j'ai pas conté, mais grosso modo 300 passes. J'ai fait environ 150 passes à la 8000, le fil à l'air uniforme à la loupe.
Actuellement le rasoir coupe difficilement quelques poils de bras et tire beaucoup.
Dois-je continuer plus longtemps à la 8000, passer à la Thuringe ? Autre idée ?
merci pour votre aide. |
| Sujet: Re: conseil affutage Pradat Brun Sam 20 Mai 2017 - 20:30 | |
| - Frac a écrit:
- Bonjour,
merci pour votre aide. S'il ne coupe pas les poils du bras tu peux retourner a la 3000. |
| Sujet: : Re: conseil affutage Pradat Brun Sam 20 Mai 2017 - 20:52 | |
| l'angle d'affilage n"a pas l'air bon dès le départ (coutelier ) reprend tout depuis le début , en effet ton CC doit au moins raser les poils des bras sortie de 3000 de plus ,nul besoin de t' acharner avec des centaines de passes sur ta thuringe si au départ il ne rase pas 3000 , 8000 il te faut une pierre intermédiaire ( a mon humble avis ) en cours d'affilage a la 3000 , fait le test du SOPALIN , comme ça tu sera quand changer de pierre au bon moment , pareil pour la suite surveille aussi le fil de l'eau sur le fil , et l' assèchement de ta pierre au passage de la larme et regarde l' éclat du fil sous une lumière , fait apparaitre une petite étoile au talon et fait la monter jusqu au nez c'est pas très facile a comprendre en écrivant si tu veux appel moi 06 11 42 72 33 |
Frac
| Sujet: Re: conseil affutage Pradat Brun Sam 20 Mai 2017 - 20:54 | |
| Ah OK le rasoir doit déjà raser à la 3000.
En fait j'ai passé à la 8000 dès que le fil a été beau à la loupe, j'avais peur d'aller trop loin et de créer un morfil.
bon je vais reprendre.
Merci pour vos conseils |
| Sujet: Re: conseil affutage Pradat Brun Sam 20 Mai 2017 - 21:56 | |
| en sorti de 1000,le rasoir doit raser les poils du bras au contacte de la peau mais pas raser au sens de son utilisation final,si en sortie de 8000 tu rase presque a la volée,ne redescend pas mais passe plus de temps sur 8000 puis suivante.
edit et si tout dos n'a pas trinqué,tant mieux,c'est rare mais ca doit pouvoir arrivée. cela dit,une photo aiderait bien. |
| Sujet: Re: conseil affutage Pradat Brun Dim 21 Mai 2017 - 0:10 | |
| - Frac a écrit:
- , j'avais peur d'aller trop loin et de créer un morfil.
l'affutage sert a creer le fil, pour ce faire il faut creer du morfil. L'affilage (étape suivant l'affutage) sert a supprimer le morfil Le morfil c'est bien |
Paul47
| Sujet: Re: conseil affutage Pradat Brun Dim 21 Mai 2017 - 0:58 | |
| Regarde bien le fil a la loupe. Je pivote le fil, et la réflexion de la lumiere sur l'apex me dit ou j'en suis.
Le morfil se voit comme un petite projection souvent interrompue, un peut comme de la dentelle. Faut pas en avoir peur, ça part sans problèmes aux naturelles.
Plus généralement on arrive a voire une zone qui réfléchit la lumiere de manière plus ou moins uniforme. Ça fait comme un ligne blanche au la fin du biseau. Cette ligne devient de plus en plus fine et uniforme avec le travail sur les pierres fines. L’idéal c'est de la faire disparaître complètement...
Dans touts mes débuts, globalement, je manquais de passes.
Le mieux reste d'avoir un rasoir sacrificiel, et d’expérimenter sur les pierres et au rasage.
Frac
| Sujet: Re: conseil affutage Pradat Brun Dim 21 Mai 2017 - 16:21 | |
| Merci pour les précisions.
Me voilà rassuré avec le morfil.
Pour le dos, il y a un léger plat, qui correspond grosso modo a un CC qui aurait été afile quelques fois sans scotch. Mais à y regarder de plus près, côté revers, il n'est pas si régulier, voir carrément moins usé au dessus du talons.
Je verrai bien ce que ca donne... |
| Sujet: Re: conseil affutage Pradat Brun Dim 21 Mai 2017 - 20:42 | |
| 1000-8000 il faut une granulométrie intermédiaire, l'écart est trop grand. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: conseil affutage Pradat Brun Dim 21 Mai 2017 - 20:43 | |
| il ne passe pas de la 1000 a la 8000,il a une 3000 entre les deux |
Frac
| Sujet: Re: conseil affutage Pradat Brun Dim 21 Mai 2017 - 20:59 | |
| - Richpa a écrit:
- L'affilage n'a pas lieu de faire un méplat !!!! Avec du cuir pâté ou du cuir nu , je ne vois pas
le CC a été affuté par un coutelier à la bande émeri. Ceci dit, j'ai dit affilé sans scotch, il fallait bien sur comprendre affuté sans scotch. |
| Sujet: Re: conseil affutage Pradat Brun Dim 21 Mai 2017 - 22:52 | |
| J'avais déduis celà aussi |
Frac
| Sujet: Re: conseil affutage Pradat Brun Dim 4 Juin 2017 - 22:13 | |
| Merci, Grâce à vos conseils j'y suis arrivé, il rase bien. J'ai du reprendre un bon moment au 3000. en sortie il rasait plutôt bien, de manière rageuse, mais efficace. Puis surprise, il à perdu de l'efficacité après les passes au 8000. J'ai fini par m'apercevoir que le grain de ma 8000 bouffait le scotch !! (ça vous est aussi arrivé ?). J'ai donc par deux fois (après 50 passes) changé le scotch et là ça a été bon Puis finalement ma Thuringe (12000) et le rasoir est tout à fait bon. Je lui ait fait 20 canevas et 100 Cuirs. Il faudra encore qu'il s'adoucisse, mais ça marche |
| Sujet: Re: conseil affutage Pradat Brun Lun 5 Juin 2017 - 8:05 | |
| C'est quoi le test du sopalin "smuirph" ??? J'ai cherché,je n'ai pas trouvé. |
| Sujet: Re: conseil affutage Pradat Brun Lun 5 Juin 2017 - 10:10 | |
| Sujet: Re: conseil affutage Pradat Brun Lun 5 Juin 2017 - 10:30 | |
| Ça évite de se raser les poils du bras! Tu test le tranchant du CC sur une feuille de sopalin de bonne qualité pour pas que le papier abîme le fil! |
| Sujet: Re: conseil affutage Pradat Brun Lun 5 Juin 2017 - 10:37 | |
| Merci. Simplement, c'est tout ? Je n'ai jamais essayé, mais je ne vois pas bien ou je ne comprends pas bien.Pour le test du poil, ok, mais le sopalin ??? |
Frac
| Sujet: Re: conseil affutage Pradat Brun Lun 5 Juin 2017 - 11:17 | |
| - Frac a écrit:
- Merci,
Puis surprise, il à perdu de l'efficacité après les passes au 8000. J'ai fini par m'apercevoir que le grain de ma 8000 bouffait le scotch !! (ça vous est aussi arrivé ?). J'ai donc par deux fois (après 50 passes) changé le J'auto cite une partie de mon dernier message qui s'est perdu dans le sopalin... Quelqu'un a déjà fait cette constatation ?? |
| Sujet: Re: conseil affutage Pradat Brun Lun 5 Juin 2017 - 11:46 | |
| Tu n'appuis pas trop sur la lame ? |
| Sujet: Re: conseil affutage Pradat Brun Lun 5 Juin 2017 - 12:02 | |
| - Alunni a écrit:
- Merci. Simplement, c'est tout ? Je n'ai jamais essayé, mais je ne vois pas bien ou je ne comprends pas bien.Pour le test du poil, ok, mais le sopalin ???
C'est un conseil que m'a donné une personne très très très active du forum pour éviter de s'auto-raser la jambe, le bras, ... et regarder si ton fil à le même tranchant sur toute la longueur de la lame |
Frac
| Sujet: Re: conseil affutage Pradat Brun Lun 5 Juin 2017 - 14:50 | |
| je ne penses pas Aluni. En tous cas j'appuie avec la même force que sur la 3000 et sur la 12000, la seule qui me bouffe le scotch est la 8000 ??? |
| Sujet: Re: conseil affutage Pradat Brun Lun 5 Juin 2017 - 15:14 | |
| La boue que tu fabrique n'est pas trop épaisse?.Il faut la liquéfier au fur et à mesure. |
Frac
| Sujet: Re: conseil affutage Pradat Brun Lun 5 Juin 2017 - 15:53 | |
| C'est une synthé donc je ne fais pas de boue, mais effectivement au fur et à mesure de l'aiguisage il se forme une boue spontanée. c'est peut-être le noeud du problème. La prochaine fois j'essayerai de rajouter plus régulièrement de l'eau,
merci |
| Sujet: Re: conseil affutage Pradat Brun | |
