Le Deal du moment : -40%
-40% La webcam Logitech C920s HD Pro, Full HD ...
59.91 €
Le Deal du moment : -12%
Nintendo Manette Switch Pro
52.99 €
 STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis.
fdevil
Olivier...
Chris42
9 participants
Chris42
Chris42
Nombre de messages : 118
STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis. Empty
MessageSujet: STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis.   STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis. Icon_minitimeJeu 27 Juil 2017 - 21:45
Bonsoir à tous,
J'ai lu un vieux post il y a quelques jours sur l'utilisation d'un padle + Balsa + la pâte verte puma par Pascal13692 que j'ai trouvé très intéressant. Je continu de m'équiper en pierres différents grits pour ma progression. Et je pensais acheter un cuir pour la pâte verte puma. Le post de Pascal m'a convaincu, et du coup comme je n'ai pas de chuttes de cuir j'ai voulu moi aussi essayer un strope + balsa. J'espère que cela marchera, je ne sais pas si ceux qui ont essayé avec le Balsa on continué peut être ont-ils un autre avis aujourd'hui. Cela m'interesse d'avoir vos avis sur ce que j'ai fais, je pense que je ne m'en suis pas trop mal sorti...après j'espère que ce sera efficace... Rolling Eyes
-Support bois (chutte de parquet en sapin) 20mm épaisseur
-Plache de Balsa achetée dans un magasin de modelisme épaisseur 8mm (je me suis dis que si le Balsa prenait un coup j'aurai un peu de marge pour le poncer)
Je ne voulais pas vraiment un padle, je préférai garder l'idée d'une pierre qu'on peut prendre dans la main, je n'ai donc pas fait de manche.
1ère étape.
Collage du Balsa sur le support bois
STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis. <a href=STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis. 7013702044641110154563285751097423459054o" />
2ème étape
Léger poçage et chanfrein (pas évident avec ma grosse ponçeuse électrique qui n'était pas adaptée)
STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis. 93952520472483101545632858310972031490169o
3ème étape
Quadrillage de mon support Balsa avec la pâte puma
STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis. <a href=STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis. 94974220446208101545632858460971003698585o" />
4ème étape
Etaler la pâte puma verte (je crois que Pascal s'était arreté au quadrillage expliquant que la pâte s'étalerait au fil des passages avec le coupe chou)
J'ai également vu d'autres vidéos ou les gars étalaient la pâte. J'ai choisi d'étaler en espérant ne pas avoir fait de bêtises.
STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis. <a href=STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis. 73189020446304101545632859960971009862263o" />
5ème étape
J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de pâte j'en ai donc passé une autre couche, j'espère pas trop qu'en pensez vous???
STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis. <a href=STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis. 5906662047267010154563301336097438127802o" />
Si le Balsa ne fonctionne pas, je pense qu'il me sera possible de coller un cuir sur le Balsa..
Pour les premiers essais j'ai cru comprendre qu'il faut attendre plusieures heures de séchage..?
Donc à suivre..
Merci d'avance pour vos retours  Smile
Chris
Nombre de messages : 13657
MessageSujet: Re: STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis.   STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis. Icon_minitimeJeu 27 Juil 2017 - 23:58
Le balsa est beaucoup mieux que n'importe quel cuir que tu trouverais. C'est une erreur fréquente de débutant de penser que n'importe quel cuir fera l'affaire, il ne doit pas être trop dur mais être souple sans être mou etc. et dans le cas le la pâtes pouvoir l'absorber. Un certains nombre ont essayé de se fabriquer des stops ou des paddle en achetant par exemple un morceau chez décocuir vendu pour l'affilage des CC et en sont vite revenu.
Je te conseille donc d'utiliser le balsa qui fera très bien le boulot en faisant attention en le rangeant sinon il sera vite abimé car c'est très tendre et plus tard quand tu voudras t'acheter un strop pour la pâte, mais ne va pas chez ton cordonnier chercher un bout de cuir
Chris42
Chris42
MessageSujet: Re: STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis.   STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis. Icon_minitimeVen 28 Juil 2017 - 8:06
Merci à toi pour cette réponse, donc j'ai bien fait de suivre mon instinc Smile.. Juste quelques questions si tu peux me répondre ce serait sympa:
- est ce que selon toi j'ai mis assez de pâte verte ?
- comment je nettoie le strope Balsa lorsqu'il commence à se charger de métal et devient noir ?
- est ce c'est mieux que je me fasse un 2eme strope avec de la pâte rouge encore plus fine ?
- comment je sais que j'ai fini sur la pâte verte ? . Je sais que sur certaines pierres le repère c'est que la lame va coller à la pierre.. Comment savoir que c'est fini sur la pâte verte ??
MessageSujet: Re: STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis.   STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis. Icon_minitimeVen 28 Juil 2017 - 10:56
Quand tu prépares un CC les pâtes viennent en fin de processus après le passage sur les pierres. À ce stade la lame est déjà shave ready et les pâtes sont seulement pour polir plus le fil, si tu as des pierres de finition fines comme celles du trio gallois dont la dernière est une 15k tu peux même t'en passer.
Pour savoir s'il y a assez de pâte c'est simple, tu fais quelques passes et que tu essuies la lame, si elle laisse du vert sur le chiffon c'est qu'il y en a assez.
Je nettoie pas le paddle, si ça noircit ce ne sont que des particules très fines et c'est encore mieux
Tu peux éventuellement te faire un deuxième paddle car il ne faut pas que des pâtes de grit différents soient mélangées mais la rouge ne sert pas à grand chose et il faut mieux faire plus de passes sur le cuir nu
Olivier...
Olivier...
Nombre de messages : 278
MessageSujet: Re: STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis.   STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis. Icon_minitimeVen 28 Juil 2017 - 10:57
Le balsa a vraiment un bon résultat, je m'en suis fait un après avoir vu celui de Pascal et je préfère la sensation du balsa que celle du cuir pour la pâte.
Le tiens mesure combien en longueur car je trouve que ça fait petit car c'est plus un cuir qu'une pierre.
Pour tes questions, la pâte verte il y-en avais largement assez sur la première photo, car pascal dit il faut voir le bois dessous...
Et pour savoir quand tu as fini tu teste les poils du bras, ils doivent commencer a sauter au passage de la lame sans toucher la peau.
Nombre de messages : 7106
MessageSujet: Re: STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis.   STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis. Icon_minitimeVen 28 Juil 2017 - 11:03
Salut, plus besoin d'en rajouter tant que tu n'auras pas 30 % de la surface qui redeviendra bois nu.
Pour protéger cet affûtoir, confectionne un étui avec une boite de céréales en carton et du Tape large (Mc Gyver)
Pas besoin d'un deuxième, après celui-là, c'est bon pour le cuir nu.
Vocabulaire (UK/FR):
- Strope = sangle, courroie, lanière (en français, une estrope est une sangle de levage)
- Paddle = rame, batte de lavandière, raquette pleine (ping pong, jokari ...)
Autres bricolages faciles :
- sur une autre chute de parquet, enroule 20 à 30 épaisseurs de papier journal (que tu punaises sur l'une des faces pour les maintenir), c'es le paddle du pauvre mais c'est efficace !
- Tu peux te faire une sangle canevas avec de la sangle de coton large vendue au mètre chez M. Bricolage.
MessageSujet: Re: STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis.   STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis. Icon_minitimeVen 28 Juil 2017 - 12:16
Petite confusion le mot strope n'existe pas en français c'est un mot anglais qui s'écrit strop sans "e"
On s'habitue trop à utiliser des mots anglais quand on a des mots français depuis longtemps. Lanière et raquette me semble très bien.
Ça m'étonnerait beaucoup que les gars qui travaillaient à Thiers au dix neuvième siècle dans le fin fond de la France demandaient à leur collègue de leur passer le strop en buvant a "cup of tea at five o'clock" Rolling Eyes
MessageSujet: Re: STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis.   STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis. Icon_minitimeVen 28 Juil 2017 - 13:03
Tu a raison, j'ai mis un "e" en trope lol! Je vais éditer et corriger combat
En revanche le verbe "to strope" désigne le fait d'affiler avec un "strop" et "to hone" celui d'affûter à la pierre.
Muchas gracias
fdevil
fdevil
Nombre de messages : 284
MessageSujet: Re: STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis.   STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis. Icon_minitimeVen 28 Juil 2017 - 13:15
Bonjour,
Un peu de hors sujet, mais quelques mots anglais viennent aussi du français : www.topito.com/top-mots-anglais-origine-francaise-thank-you-france/amp et on peut ajouter flirt qui vient de "compter fleurette" et quelques autres . Estrope et strop se ressemblent beaucoup !
Et sans Jeanne d'arc, les anglais parleraient français !
Nombre de messages : 9450
MessageSujet: Re: STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis.   STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis. Icon_minitimeVen 28 Juil 2017 - 19:27
Comme on parle de moi, je vais quand même me fendre d'un commentaire kaola
Il est très bien ton pavé !
la première couche de pâte était suffisante. Il ne sert à rien d'en mettre trop, ça finit sur la lame, ça glisse et ça n'apporte rien. L'idéal c'est quand ta lame se salit mais pas trop. La lame ne doit pas "racler" de la pâte à chaque passage.
Celui que tu as vu sur mon post est toujours en ma possession. Il me sert pour toutes mes restaurations en passage de polissage avant le cuir et j'en suis toujours satisfait.
Pour info, je viens d'en fournir à 2 membres tout récemment et j'espère qu'eux aussi seront tout aussi satisfaits.
+1 avec Yo Wan concernant une boite de protection pour éviter de salir et d'abîmer le balsa qui est très tendre.
le travail est bien réalisé, je te félicite puisque personne ne l'a fait encore Wink
Nombre de messages : 5593
MessageSujet: Re: STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis.   STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis. Icon_minitimeVen 28 Juil 2017 - 22:08
La combinaison Balsa + pâte verte est excellente.
nico59
nico59
Nombre de messages : 154
MessageSujet: Re: STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis.   STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis. Icon_minitimeDim 6 Jan 2019 - 13:34
Je viens d'expérimenter cette méthode avec une planche de balsa d'environ 70 cm pour gagner du temps, c'est redoutable d'efficacité. Auparavant je mettais la puma sur du collet végétal, ma raquette faisait 2 x moins de largeur que mon fil, le collet n'absorbait rien même en frottant à la main. Là c'est que du bonheur enfin je comprends pourquoi cette pâte verte est efficace.
bajito
bajito
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis.   STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis. Icon_minitimeDim 6 Jan 2019 - 15:37
c'est d'ailleurs une combinaison que Tcharpé propose sur l'une des faces de son strop débutant. bounce
» [MU] Stonehenge Apocalypse [2011 - DVDRiP - TrueFR]
Le 3C ou Coupe-Chou Club ~ Depuis 2007 ~ :: Les créations des membres :: Les cuirs-
