Marokan
Nombre de messages : 17 Age : 36 Localisation : Paris Date d'inscription : 15/11/2017
| Sujet: Re: Fabrication d'un paddle (débutant) Jeu 16 Nov 2017 - 17:43 | |
| Merci yo-man et romano 😎👌🏽 Merci pour ta precision ca me rassure que sa fonctionne avec les couteaux et les CC 👍🏽 - paloma a écrit:
- Marokan,
alors, deux trucs, dabord assure toi bien que ta planchette est bien plane,pas vrillée,et pas creusée ou bosselée, ensuite, tes cuirs tu t'emmerde pas tu colle coté bois le coté pelucheux de tes lannieres c'est a dire la croute cad les cotés les moins beaux les moins lisses. Aussi tu prends bien soin de prendre des lannieres bien plus large que ton paddle et ensuite tu coupe au cutter en suivant le bord n'essaie surtout pas de coller de suite tes cuirs de la même largeur sinon sur les cotés ils vont "relever' Ensuite quand tout est bien sec ( la colle contact genre pattex) bien sérrés en force tu laisse une journée avant de couper/arraser, et ensuite un coté tu peux y appliquer tres peu de pate verte. De préférence du cuir épais. aussi n'oublie pas d'abat-carrer tes bords de cuir, je te laisse chercher sur google abat-carrer Merci Paloma c'est compri 😎👌🏽 Par contre j'ai pas d'abat-carre et il faudrait que j'abat-carre le coté fleur n'est-ce pas ? |
| Sujet: Re: Fabrication d'un paddle (débutant) Jeu 16 Nov 2017 - 17:48 | |
| si tu as pas laisse tomber mais ça fait plus propre et ça évite à la longue que les bords s'épluchent. tu as aussi une autre alternative mais que j'aime pas trop trop c'est de poncer les carres avec du 500 sur une cale mais alors dans ce cas faut de suite aspirer apres et bien frotter avec un chiffon humide afin d'éviter de laisser des grains d'abrasif.... mais si t'es pas équipé le mieux c'est de rien faire. |
Marokan
| Sujet: Re: Fabrication d'un paddle (débutant) Mer 22 Nov 2017 - 19:30 | |
| Voila mon paddle C'est bien collé 👍🏽 Et j'ai légèrement abbat-carrer les bord des cuirs des 2 coté et j'ai meme vernis le bois |
| Sujet: Re: Fabrication d'un paddle (débutant) Mer 22 Nov 2017 - 19:39 | |
| Y a plus qu'à l'étrenner. |
Marokan
| Sujet: Re: Fabrication d'un paddle (débutant) Mer 22 Nov 2017 - 20:30 | |
| Oui l'étrenner et m'entraîner a aiguiser des couteaux avant de passer au coupe-chou |
| Sujet: Re: Fabrication d'un paddle (débutant) Sam 25 Nov 2017 - 17:36 | |
| je te conseille pas d'utiliser ton paddle avec les couteaux et ensuite l'utiliser pour un CC... |
| Sujet: Re: Fabrication d'un paddle (débutant) | |
