Code promo Cdiscount : -20€ dès 299€ d’achat
Le Deal du moment : -30%
Maillot de Football de l’Équipe de France
63 €
 [Tuto] Entretenir sa barbe
AlexH
romanobzh
10 participants
Nombre de messages : 2094
[Tuto] Entretenir sa barbe Empty
MessageSujet: [Tuto] Entretenir sa barbe   [Tuto] Entretenir sa barbe Icon_minitimeMar 6 Fév 2018 - 6:18
Salut les copains!!!
Après plusieurs demandes de conseils et avec l'idée de Kinnor, voici un petit tuto de comment entretenir sa barbe Wink
Je ne prétends en aucun cas avoir les meilleures techniques mais après 2 ans avec la barbe et des discutions avec différents barbiers voici mes techniques!!!
Alors pour commencer:
Les huiles:
[Tuto] Entretenir sa barbe Qdga
C'est un produit assez courant.
Pour améliorer son pouvoir nourrissant pour la barbe ainsi que pour la peau, il est conseillé de l'appliquer sur une barbe légèrement humide!!!
Personnellement, je sors de la douche, j'éponge ma barbe avec une serviette et je mets 3 gouttes d'huile directement dans la barbe puis je masse!!!
Certaines huiles sont plus grasses et épaisses, il est donc conseillé de mettre quelques gouttes dans le creux de la main et la faire chauffer en se frottant les mains mais l'application reste la même.
L'huile est également conseillée pour les jeunes barbes et surtout pour éviter les démangeaisons.
Les baumes:
[Tuto] Entretenir sa barbe Jdhz
C'est LE compromis entre l'huile et la cire!!!
Il s'applique comme une huile épaisse (faire chauffer en se frottant les mains).
Le baume permet de mettre la barbe en forme et surtout de lui donner une forme particulière (ou non) et un poil brillant!!!
La cire:
Je la déconseille pour les barbes (elle porte bien son nom... CIRE A MOUSTACHE)
Elle permet de mettre en forme mais elle est beaucoup plus grasse qu'un baume!!!
Sinon c'est la même application que le baume!!!
Le shampoing:
[Tuto] Entretenir sa barbe Onqn
Alors pour certaine personne pas besoin d'un shampoing différent des cheveux... J'ai opté pour un shampoing spécial barbe enrichi en huiles que j'utilise une fois sur deux!!!
Après de ce côté là c'est à vous de voir Wink
Les brosses et les peignes:
Il faut choisir une brosse en poils naturels (sanglier par exemple)!
Pour les peignes, il est conseiller de prendre du bois ou de la kératine!!!
Le choix de ces matières est d'éviter l'électricité statique et donc de faciliter le brossage...
Petite astuce:
Je brosse ma barbe après quelques minutes (le temps de s'habiller) car j'ai remarqué que la barbe se met mieux en place après que huile ait agi!!!
Seconde partie, le taillage et le rasage!!!
Il y a ce genre de livre qui est très bien fait pour avoir les bases et en plus on parle de notre forum dedans jap!!!
[Tuto] Entretenir sa barbe I2be
Si vous voulez avoir une barbe longue et profilée sans forcément vouloir passer toutes les semaines chez le barbier voici ma technique!!!
Avec une tondeuse classique, prendre un sabot de 8mm pour faire les pattes et faire également une diagonale entre le commissure de la bouche et l'angle de la mâchoire (sous l'oreille) puis avec divers sabots (10mm; 12mm dans mon cas) faire des bandes verticales sur les joues (une bande par sabot) afin de faire un dégradé!!! En arrivant au niveau du menton, je découpe seulement les poils qui dépassent afin quelle continue à pousser!!!
La moustache, j'utilise un sabot de 6mm et avec des ciseaux je coupe en biais les bords de la moustache!!!
Et pour finir, la lisière du cou, je fais avec un sabot de 10mm une coupe sur 1 à 2cm!!! Et je fignole avec un sabot de 6mm tous les contours sauf le cou!!!
Je conseille tout de même d'aller faire un tour chez le barbier 1 fois par mois pour qu'il rattrape nos petites bêtises... Embarassed
Pour le rasage, je n'ai jamais eu besoin d'huile de rasage!!! Tous les savons font le job et on peut ainsi faire varier les plaisirs boulet
Il est beaucoup plus facile d'attaquer directement à contre-sens du poil mais il faut que la peau soit déjà habituée!!! Je fais deux passes à contre-sens et la seconde juste pour les finitions du cou... rasage2
Plusieurs barbiers m'ont dit qu'il faut tailler la barbe de la commissure des lèvres vers la moitié du lob de l'oreille voir même le milieu de l'oreille!!! Après c'est une histoire de goût!!!
Voilà les amis, j'espère ne rien avoir oublié et que cela aidera certains .blbl.
romanobzh
romanobzh
Nombre de messages : 371
MessageSujet: Re: [Tuto] Entretenir sa barbe   [Tuto] Entretenir sa barbe Icon_minitimeMar 6 Fév 2018 - 10:12
Citation :
Je ne suis pas barbier mais je pense que ça dépend aussi de la forme du visage de chacun (rond, allongé...).
J'ai récemment acheté une brosse à barbe et j'avoue que c'est bien pratique. Avant c'était un peu l'anarchie.
Sinon, j'avais fait une huile à partir de Jojoba et de quelques huiles essentielles qui faisait très bien le job pour un budget plus que correct.
Je n'ai jamais essayé les baumes à barbe Wink  A tester... mais faut laisser repousser, je n'ai gardé que le bouc à force de tester mes CC  Very Happy .
Vive les barbus vache vache vache !
Nombre de messages : 7658
MessageSujet: Re: [Tuto] Entretenir sa barbe   [Tuto] Entretenir sa barbe Icon_minitimeMar 6 Fév 2018 - 17:10
Il est vrai que l'on avait mis cela de côté, content que de voir ce post !!
Merci encore pouce
Nombre de messages : 13657
MessageSujet: Re: [Tuto] Entretenir sa barbe   [Tuto] Entretenir sa barbe Icon_minitimeMar 6 Fév 2018 - 20:28
Pour m'amuser je me suis laissé pousser une barbichette et je me suis rendu compte que ce n'est pas facile de respecter la symétrie. Je ne m'en rendais même pas compte mais c'est ma fille qui m'avait fait remarquer qu'elle était décentrée. En effet si on rase un mm de plus d'un côté ça se transforme rapidement en 2mm donc il faut faire attention à la façon de positionner la lame pour arrêter le fil au bon endroit. C'est un peu comme les pattes si on ne fait pas attention on a vite une plus longue que l'autre :spamafot:
romanobzh
romanobzh
MessageSujet: Re: [Tuto] Entretenir sa barbe   [Tuto] Entretenir sa barbe Icon_minitimeMar 6 Fév 2018 - 21:04
Pendant longtemps je pensais que j'avais le menton de travers scratch
et même si c'est beaucoup plus symétrique maintenant, je me le demande encore confused !
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: [Tuto] Entretenir sa barbe   [Tuto] Entretenir sa barbe Icon_minitimeLun 12 Fév 2018 - 21:48
Très intéressant comme tuto merci Smile
MessageSujet: Re: [Tuto] Entretenir sa barbe   [Tuto] Entretenir sa barbe Icon_minitimeLun 12 Fév 2018 - 22:18
Merci hello
AlexH
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Merci   [Tuto] Entretenir sa barbe Icon_minitimeJeu 29 Mar 2018 - 22:53
Merci pour les astuces, très intéressant. Je pense que pour utiliser tes techniques il faut encore que je la laisse pousser un peu!!
MessageSujet: Re: [Tuto] Entretenir sa barbe   [Tuto] Entretenir sa barbe Icon_minitimeVen 30 Mar 2018 - 3:14
Laisser pousser un peu??? Comment ça???
Nombre de messages : 4374
MessageSujet: Re: [Tuto] Entretenir sa barbe   [Tuto] Entretenir sa barbe Icon_minitimeVen 30 Mar 2018 - 18:19
Je conseil les produits huiles et baume :
Grave before shave .
Très bonne qualité et beaucoup de choux dans la gammes huiles et baume .
Je conseil le Cigar blend et vanille ainsi que le Gentlemen ou Viking .
Je deconseil le Caramel/ moja/ café qui est très fort en odeur, faut aimer quoi ...
Amis barbus;-)
https://www.1stone.fr
Nombre de messages : 10323
MessageSujet: Re: [Tuto] Entretenir sa barbe   [Tuto] Entretenir sa barbe Icon_minitimeVen 30 Mar 2018 - 22:18
Quelques conseils en images ...
hihi
MessageSujet: Re: [Tuto] Entretenir sa barbe   [Tuto] Entretenir sa barbe Icon_minitimeVen 30 Mar 2018 - 23:43
Ton lien mène vers ça ?
whistle
MessageSujet: Re: [Tuto] Entretenir sa barbe   [Tuto] Entretenir sa barbe Icon_minitimeSam 31 Mar 2018 - 2:57
whistle
Excellent lol!
AlexH
MessageSujet: Re: [Tuto] Entretenir sa barbe   [Tuto] Entretenir sa barbe Icon_minitimeSam 31 Mar 2018 - 10:13
oui car je ne peux pas encore utiliser un sabot 10 avec ma barbe, ell est pas assez longue!!
MessageSujet: Re: [Tuto] Entretenir sa barbe   [Tuto] Entretenir sa barbe Icon_minitimeDim 1 Avr 2018 - 1:57
Après tu peux adapter les sabots en fonction de la taille de barbe que tu veux Wink
MessageSujet: Re: [Tuto] Entretenir sa barbe   [Tuto] Entretenir sa barbe Icon_minitimeDim 1 Avr 2018 - 2:39
Pour ma part j'ai une tondeuse qui va de 0,1mm à 0,7mm et pour le bouc cela va très bien Smile
MessageSujet: Re: [Tuto] Entretenir sa barbe   [Tuto] Entretenir sa barbe Icon_minitimeDim 1 Avr 2018 - 10:55
j'en ai une qui va de 0,2 mm à 2,0 mm et avec sabot de 3 / 4 / 6 / 9 et un gros 12 -25 mm
Panasonic ER 1611 K, aucun problème.
Nombre de messages : 9454
MessageSujet: Re: [Tuto] Entretenir sa barbe   [Tuto] Entretenir sa barbe Icon_minitimeDim 1 Avr 2018 - 11:46
Décidément, ce forum part en quenouille ohwell
Blad
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: [Tuto] Entretenir sa barbe   [Tuto] Entretenir sa barbe Icon_minitimeMer 30 Sep 2020 - 18:38
Allez je déterre Laughing
Très bien ce tuto, plein de bons conseils jap
Si je peux apporter ma Pierre à l'édifice des barbus, je porte la barbe depuis plus de 6 ans et j'ai longtemps pesté contre ces satanés poils indiscipliné qui frisent et qui me faisaient une barbe hirsute et un superbe look  d'homme des cavernes 😎 Rolling Eyes dès que je laissais un peu de longueur.
Jusqu'au jour où j'ai regardé d'un œil nouveau le sèche cheveux à brosse rotative de ma douce et après test c'est tip top, après la douche je passe l'huile, je laisse agir 5 min et je brosse avec le sèche cheveux rotatif. En 3 min une barbe bien lisse cheers
Depuis j'ai la longueur que je voulais d'environ 10cm devant tout en ayant un look propre.
C'est vrai que pour le côté viril on repassera [Tuto] Entretenir sa barbe 421259
A+
Le 3C ou Coupe-Chou Club ~ Depuis 2007 ~ :: Technique :: Rasage et soins de la peau-
