Partagez |
 Remettre en état de CC Le Grelot
k@ramelmou
k@ramelmou
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Remettre en état de CC Le Grelot   Jeu 8 Mar 2018 - 16:11
Bonjour.
J'ai acquis ce CC via les petites annonces, et j'avoue que je suis assez satisfait de la transaction.
Il porte les traces du temps, mais le fil semble intact. Une désinfection, un passage à la pâte et au cuir et il pourra servir! D'autant plus que j'ai lu sur ce forum des éloges sur cette marque... Je me lancerai bientôt dans la fabrication d'une nouvelle chasse...
Par contre, j'aimerais faire disparaître, ou du moins atténuer, les traces noires sur la lame. Est-ce possible et si oui, comment?
Merci par avance!
Nombre de messages : 13131
MessageSujet: Re: Remettre en état de CC Le Grelot   Jeu 8 Mar 2018 - 21:04
Tu peux travailler avec des abrasif à l'eau en montant en grit 180 -280-360 -500- 800- 1200- 2.000 - 3.000 -5.000- 7.000 que tu trouveras aisément sur le net. Tu peux utiliser aussi pour la finition sur des micromesh allant jusqu'à 12.000 que l'on trouve um pack de 9 pour +- 18€ chez Amazon. Tu devras masquer la gravure avec su scotch pour ne pas la faire disparaître. Su tu as une Dremel tu peux polir la lame avec leur pâte rouge ou utiliser un touret ou ta perceuse que tu bloques dans un étau si tu n'en as pas.
k@ramelmou
k@ramelmou
MessageSujet: Re: Remettre en état de CC Le Grelot   Jeu 8 Mar 2018 - 21:29
Merci pour ta réponse!
Es-ce que ça pourrait faire l'affaire? https://www.lebonabrasif.com/papier-a-poncer/52-papier-abrasif-a-eau-carrosserie.html#
Je ne compte pas prendre toute la collection, mais un pack des grains que tu m'as conseillés.
Nombre de messages : 2097
MessageSujet: Re: Remettre en état de CC Le Grelot   Jeu 8 Mar 2018 - 21:58
Protège la gravure et vas y très doux pas d abrasif trop gros sinon tu feras plus de rayures que tu n arriveras que difficilement a sortir.
MessageSujet: Re: Remettre en état de CC Le Grelot   Jeu 8 Mar 2018 - 23:45
Ces abrasifs ont l'air d'excellente qualité. Le principe est de ne na passer à un grain supérieur au double de celui que l'on vient d'utiliser.
Exemple: si tu vient de passer du 180 le maximum suivant à ne pas dépasser serait du 360. Mais sur les grains grossiers je préfère néanmoins utiliser un grain intermédiaire, je passe de, 180 à 240. C'est important pour faire disparaître les rayures de l'abrasifs précédent.
k@ramelmou
k@ramelmou
MessageSujet: Re: Remettre en état de CC Le Grelot   Ven 9 Mar 2018 - 9:52
Merci pour vos conseils!
J'ai passé la commande ce matin, j'ai hâte de la recevoir et de me mettre au travail!
k@ramelmou
k@ramelmou
MessageSujet: Re: Remettre en état de CC Le Grelot   Lun 26 Mar 2018 - 15:45
Ma première rénovation de lame... Surprised
J'ai ôté la châsse (qui était fêlée) et poli la lame à l'abrasif à l'eau (selon les grits conseillés)... je suis assez satisfait du résultat.
Je n'ai pas osé passer sur la gravure, mais comme il restait un peu la "trace" de l'adhésif, j'ai essayé d'estomper la différence.
Nombre de messages : 6476
MessageSujet: Re: Remettre en état de CC Le Grelot   Lun 26 Mar 2018 - 16:26
Il semble moi poli mais plus (bien plus) propre pouce
Essayes d'insister sur le crochet.
k@ramelmou
k@ramelmou
MessageSujet: Re: Remettre en état de CC Le Grelot   Lun 26 Mar 2018 - 17:28
Il est bien plus poli... mais le reflet est trompeur!
Pour le crochet, j'ai pourtant bien insisté...
» Remettre ROM D'origine SFR
» [AIDE] DEMANDE D'AIDE POUR REVENIR EN ROM OFFICIELLE ORANGE ET REMETTRE MON TEL 100% D'ORIGINE
» [Camilleri, Andrea] Le grelot
» Faudrait-il remettre le service national obligatoire?
» Bouton grelot XVII-XVIIIème
