AUKEY Écouteurs Bluetooth 5 sans Fil – 25h d’autonomie
22.69 €
-72%
CDISCOUNT A VOLONTÉ à 8 €
8 € 29 €
 Fabrication pas à pas de mon nécessaire
Nombre de messages : 13658
Fabrication pas à pas de mon nécessaire Empty
MessageSujet: Fabrication pas à pas de mon nécessaire   Fabrication pas à pas de mon nécessaire Icon_minitimeVen 30 Mar 2018 - 14:05
Aujourd’hui je vous présente la fabrication de mon nécessaire de voyage avec ce dont je me sers habituellement, donc pas de crochet en ivoire pour lacets de bottes ou autres trucs n’ayant plus cours.
Le premier travail  a été de faire des plans pour bien avoir les mesures au millimètre près, ça a été assez long mais c’est le plus important pour ne pas commettre d’erreurs.
Première étape découpe de toutes les parties aux mesures adéquates, j’ai choisi du MDF de 16 mm pour l’extérieur et 10 mm pour les tiroirs
Fabrication pas à pas de mon nécessaire 110
Ensuite découpe des différentes parties qui recevront les objets du nécessaire. Ça prend du temps car il faut y aller doucement pour la précision et éviter de rompre la lame.
Fabrication pas à pas de mon nécessaire 210
Je dois répéter l’opération plusieurs fois car la profondeur est différente en fonction des objets. On voit ici que j’ai 4 épaisseurs pour le scuttle, 2 pour le blaireau et 3 pour le savon.
Pour la photo finale j’ai mis du MDC mais il est à remarquer que c’est le même diamètre que les pots de crème à raser des 3T.
Fabrication pas à pas de mon nécessaire 312
Ensuite il faut poncer soigneusement pour égaliser tout ça car même avec la scie à chantourner on a de petites différences à corriger.
Fabrication pas à pas de mon nécessaire 411
Collage du placage intérieur et des parties basses.
Fabrication pas à pas de mon nécessaire 511
Là c’est la préparation du couvercle où je dois découper les différentes parties, un dessin de marqueterie, de la loupe de frêne, un liseré et le fond. Je découpe avec un cutter, c’est comme pour le rasage il ne faut pas appuyer sinon la lame a tendance à suivre le fil du bois et à dévier. Je colle une bande adhésive au fur et à mesure sur l’envers pour maintenir les différents éléments avant le collage final.
Envers
Fabrication pas à pas de mon nécessaire 710
Endroit
Fabrication pas à pas de mon nécessaire 610
Voilà le nécessaire terminé, il faudra que je nettoie le miroir.
Fabrication pas à pas de mon nécessaire 9a10
Le couvercle avec les coins en laiton et un petit liseré
Fabrication pas à pas de mon nécessaire 1010
Partie haute. Scuttle, savon, blaireau et 3 coupe-choux
Fabrication pas à pas de mon nécessaire 1110
Partie inférieure. Brosse à cheveux, peigne en corne, brosse à ongle, dentifrice, baume après rasage Truefitt, coupe-ongles, brosse à dents, limes à ongles, cotons tiges.
Fabrication pas à pas de mon nécessaire 1210
Tiroir du bas. Strop Kanayama, microfibre pour essuyer les lames, une petite serviette. Il me reste de l’espace pour d’autres savons ou autres choses.
Fabrication pas à pas de mon nécessaire 1310
Les 2 étages avec les anses pour les sortir facilement.
Fabrication pas à pas de mon nécessaire 1410
Côté. Ça n’a pas été facile de trouver des coins en laiton massif car 99% sont des trucs emboutis made in china. Ceux-ci viennent du Royaume Uni, les anses viennent d’Espagne. Les serrures à fermetures vers le haut sont aussi difficiles à trouver, celles-ci viennent du Canada comme les charnières à compas s’ouvrant à 100º
Fabrication pas à pas de mon nécessaire Img_1511
Bon, comme me l’avait dit Thaeris pour ma fabrication d’une boite pour mon trio gallois. INUTILE DONC INDISPENSABLE. Je confirme et ne vous encourage pas à faire de même car ça m’est revenu quand même à 350€.
Maintenant il me reste à trouver un majordome pour m'accompagner quand je viendrais avec mon nécessaire à la prochaine convention. snob
Nombre de messages : 8856
MessageSujet: Re: Fabrication pas à pas de mon nécessaire   Fabrication pas à pas de mon nécessaire Icon_minitimeVen 30 Mar 2018 - 14:43
On pourrait croire que cet homme est fou kermit Mais non, il est juste très doué et retraité cheers
Une fois n'est pas coutume, un grand très bravo pour ce travail d'exception jap jap jap
Les vidéos Wookiesques
Ma rotation 2015
Nombre de messages : 2345
MessageSujet: Re: Fabrication pas à pas de mon nécessaire   Fabrication pas à pas de mon nécessaire Icon_minitimeVen 30 Mar 2018 - 15:14
Très impressionnant... (et un peu déprimant quand je vois mes deux mains gauches ;-) )
J'ai l'impression en plus que le placage est de mieux en mieux maitrisé ce qui fait de bien jolies choses notamment au niveau du couvercle.
MessageSujet: Re: Fabrication pas à pas de mon nécessaire   Fabrication pas à pas de mon nécessaire Icon_minitimeVen 30 Mar 2018 - 16:15
Maintenant j'utilise de la colle de contact comme celle utilisée pour le cuir en me servant d'une spatule pour bien appuyer. Le collage est instantané alors qu'avec de la colle à bois blanche ça ramollit le placage et ça a tendance à faire des bulles si la surface collée est grande.
Gtidanny
Gtidanny
Nombre de messages : 703
MessageSujet: Re: Fabrication pas à pas de mon nécessaire   Fabrication pas à pas de mon nécessaire Icon_minitimeVen 30 Mar 2018 - 16:28
Tu es vraiment très habiles de t’es main, bravo pouce
Nombre de messages : 7538
MessageSujet: Re: Fabrication pas à pas de mon nécessaire   Fabrication pas à pas de mon nécessaire Icon_minitimeVen 30 Mar 2018 - 17:36
Très propre, je cherchais comment tu accédais à la seconde partie mais j'ai vu après coup les rainures.
Pas à dire tu es doué !
blacksheep78
blacksheep78
Nombre de messages : 993
MessageSujet: Re: Fabrication pas à pas de mon nécessaire   Fabrication pas à pas de mon nécessaire Icon_minitimeVen 30 Mar 2018 - 19:20
Là, je dis chapeau ! Impressionnant ! vache
Tu bosses vraiment bien. jap
Nombre de messages : 1482
MessageSujet: Re: Fabrication pas à pas de mon nécessaire   Fabrication pas à pas de mon nécessaire Icon_minitimeSam 31 Mar 2018 - 9:03
Je suis très impressionner, c'est un travail de dingue et de super minutie Smile
Bravo l'artiste vache
Blason
Blason
Nombre de messages : 5559
MessageSujet: Re: Fabrication pas à pas de mon nécessaire   Fabrication pas à pas de mon nécessaire Icon_minitimeSam 31 Mar 2018 - 13:22
Reste plus qu'à partir camper pour tester :-)
Ma rotation
Quelques rasages ohé ohé
trois6
trois6
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: Fabrication pas à pas de mon nécessaire   Fabrication pas à pas de mon nécessaire Icon_minitimeSam 31 Mar 2018 - 21:00
Magnifique ! cyclops
https://puzzlepostrock.bandcamp.com/
Nombre de messages : 1226
MessageSujet: Re: Fabrication pas à pas de mon nécessaire   Fabrication pas à pas de mon nécessaire Icon_minitimeSam 31 Mar 2018 - 21:17
Wow ! ELBA aux doigts d'or.
drunken
Alain T
Alain T
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: Fabrication pas à pas de mon nécessaire   Fabrication pas à pas de mon nécessaire Icon_minitimeLun 2 Avr 2018 - 9:58
Tous mes compliments, travail de pro!!! bon lundi de Pâques
http://al91.piwigo.com
Trognon
Trognon
Nombre de messages : 989
MessageSujet: Re: Fabrication pas à pas de mon nécessaire   Fabrication pas à pas de mon nécessaire Icon_minitimeLun 2 Avr 2018 - 10:28
Une fois remplie , elle doit peser un certain poids ! Une idée du poids ?
Très beau travail 👏
Nombre de messages : 7096
MessageSujet: Re: Fabrication pas à pas de mon nécessaire   Fabrication pas à pas de mon nécessaire Icon_minitimeLun 2 Avr 2018 - 13:13
Travail superbe, mais ça rentre dans les sacoches de la moto ?
vincetai
vincetai
Nombre de messages : 164
MessageSujet: Re: Fabrication pas à pas de mon nécessaire   Fabrication pas à pas de mon nécessaire Icon_minitimeMer 11 Avr 2018 - 19:30
TRES JOLI!!!tout comme j'aime,bravo,c'est une très belle réalisation. pouce pouce
MessageSujet: Re: Fabrication pas à pas de mon nécessaire   Fabrication pas à pas de mon nécessaire Icon_minitimeMer 11 Avr 2018 - 21:51
Très beau travail 👏
Oui ça pèse 21 kgs, je ne pensais pas au début que ça pèserait si lourd :spamafot: pour voyager il me faudra un porteur comme dans Tintin au Congo Laughing
Nombre de messages : 5160
MessageSujet: Re: Fabrication pas à pas de mon nécessaire   Fabrication pas à pas de mon nécessaire Icon_minitimeJeu 12 Avr 2018 - 5:28
Magnifique réalisation,inutile "peut être" mais magnifique quand même. Félicitations love
Wouaf
Wouaf
Nombre de messages : 185
MessageSujet: Re: Fabrication pas à pas de mon nécessaire   Fabrication pas à pas de mon nécessaire Icon_minitimeJeu 12 Avr 2018 - 20:19
Bravo, magnifique exercice de style ! Réalisation soignée comme toujours comme dans chaque post d'Elba.
Les nécessaires issus du passé les plus magnifiques ne conviennent plus vraiment à nos besoins, ils contiennent moultes brosses à vêtements et autres flacons... inutiles (cela n'engage que moi). Cabarfeidh avait écrit que le nécessaire dépendait de l'utilisateur et était plus ou moins unique et devait être fait selon ses besoins sur mesure. Je partage.
Par contre 21kg avec un tel volume, ce n'est pas concevable pour des gens "normaux" qui voyagent en train, ou en famille en voiture "moyenne" avec tous les autres bagages, pour l'avion, je ne crois pas qu'on puisse faire voyager des CC en soute (?). Donc nécessaire oui Smile mais de voyage, seulement avec un très gros coffre. boulet
Mais ça donne très envie d'en fabriquer un plus petit, merci Elba.
MessageSujet: Re: Fabrication pas à pas de mon nécessaire   Fabrication pas à pas de mon nécessaire Icon_minitimeJeu 12 Avr 2018 - 20:53
Pour le CC en soute, on peut. C'est en cabine que c'est interdit. Idem dans l'eurostar pour Londres.
Flomad
Flomad
Nombre de messages : 1485
MessageSujet: Re: Fabrication pas à pas de mon nécessaire   Fabrication pas à pas de mon nécessaire Icon_minitimeVen 13 Avr 2018 - 9:31
Magnifique, de l'or dans les mains cheers
MessageSujet: Re: Fabrication pas à pas de mon nécessaire   Fabrication pas à pas de mon nécessaire Icon_minitimeVen 13 Avr 2018 - 20:16
21 kg !!!! c'est trop .... cavapas
MessageSujet: Re: Fabrication pas à pas de mon nécessaire   Fabrication pas à pas de mon nécessaire Icon_minitimeSam 14 Avr 2018 - 0:40
Ben le bois ça pèse :spamafot: , j'aurais dû choisir de la peau de croco.
MessageSujet: Re: Fabrication pas à pas de mon nécessaire   Fabrication pas à pas de mon nécessaire Icon_minitimeSam 14 Avr 2018 - 1:06
Et ci tu lui mettait des roulettes et une poignée télescopique cela te ferai comme une petite valise Smile
Comme cela plus de souci de poids Smile
MessageSujet: Re: Fabrication pas à pas de mon nécessaire   Fabrication pas à pas de mon nécessaire Icon_minitimeSam 14 Avr 2018 - 10:26
Je me doute ElBA mais pas pratique avec ce poids.
Comme le suggère Bart51 un aménagement pour le transport serait pas mal, on est plus à 1 kg près.
lol!
MessageSujet: Re: Fabrication pas à pas de mon nécessaire   Fabrication pas à pas de mon nécessaire Icon_minitimeSam 14 Avr 2018 - 21:18
C'est pas idiot, voilà une idée à creuser. Je pourrais aussi lui rajouter des hélices pour en faire un drone nécessaire Rolling Eyes
Le 3C ou Coupe-Chou Club ~ Depuis 2007 ~ :: Les créations des membres :: Le rangement-
