Sujet: Re: Backstand Sam 23 Juin 2018 - 16:19
Super ta forge maison pour une première c'est réussie
Sujet: Re: Backstand Sam 23 Juin 2018 - 20:14
Yo Wan a écrit:
Pour du fait maison, c'est du fait maison. Je tique un peu sur l'alimentation verticale. Personnellement je mettrais un coude pour que le dispositif ne soit pas au-dessus du foyer.
Je pense la même Chose que Yo Wan car la chaleur monte et ça va chauffer, tu devrais mettre un coude. Ça ma fait rigoler le coup du chariot de supermarché pour backstand. Dans mon coin certains supermarchés sont passés au chariot en plastique car ils étaient piqués pour servir de barbecue. Je précise que le mot barbecue est d'origine française et devrait s'écrire barbecul car à l'origine c'était une broche que l'on passait de la barbe au cul. Si on se fait prendre à voler un chariot on peut toujours faire l'innocent en disant qu'on croyait qu'ils étaient en vente pour 1€ et qu'il avait mis la pièce dans la fente
romanobzh
Nombre de messages : 371 Age : 40 Localisation : La Grigonnais 44 Date d'inscription : 09/09/2017
Sujet: Backstand et forge Ven 29 Juin 2018 - 18:54
Bonjour!
Alors pour le gaz, propane. Température: ça chauffe devant (ouverture) et dedans à l'intérieur . L'extérieur reste froid lorsqu'elle est en fonctionnement. Lors de l'arrêt, il faut retirer le ventilateur (pas cher un sèche cheveux mais le plastique n'aimerai pas trop rester au dessus sans débit d'air) et le brûleur (question de précaution). Le tube est chaud env. 6cm en dessous de l'arrivée de gaz (et rouge à l'extrémité). Une fois accroché au mur, il monte légèrement en température sur toute la longueur le temps que l'extrémité refroidisse mais dans des mesures correctes. La forge, elle, a une inertie assez importante et au bout d'une dizaine de minutes après l'arrêt, les parois extérieures sont à une température proche de "J'y collerai pas ma main! " et dégage de la chaleur pendant quelques heures (ça va être nickel pour chauffer le garage cet hiver !).
@Branch: pour le brûleur, je suis parti sur une poignée de chalumeau auquel j'ai bouché le gicleur d'origine et percé un trou de 1mm sur le tube pour qu'il donne au milieu de mon tuyau. Un robinet 1/4 de tour en 26/34, un raccord 26/34M (côté robinet) et 33/42M (côté tuyau qui doit faire env. 27/33). Puis un morceau de tube bidouillé pour emboiter le sèche cheveux correctement sur le robinet. Et un morceau de tube (env. 35/40) un peu évasé qui est fixé sur la forge pour accueillir le brûleur (et un morceau identique soudé sur le brûleur qui sert de butée). J'y suis allé un peu à l'aveugle, ne connaissant pas du tout le domaine du gaz. Mes tests foireux du brûleur seul ne m'ont pas forcément encouragé . Mais une fois installé sur la forge avec un robinet pour le débit d'air, ça crachait de la flamme !
Alors j'ai un régulateur de pression (0,5/4bars) mais pas de manomètre (peut-être à prévoir mais pas sûr). Je suis actuellement à 0,5 bars et ça me parait convenable pour mes premiers tests. Si besoin de monter plus haut en température ou de travailler sur des grosses sections, ça laisse un peu de marge. Et quand je serai rendu à tester du Damas, je pense que ça devrait le faire en montant encore un peu. Et si ça le fait pas, ben c'est qu'il sera temps d'en faire une autre ! Mais ça laisse le temps de voir venir. Il y a déjà suffisamment à tester sans attaquer le Damas pour le moment. Backstand à faire semaine prochaine et bandes à commander ( ce sera beaucoup plus pratique pour continuer le travail).
Branch
Nombre de messages : 248 Age : 45 Localisation : Rhône alpes Date d'inscription : 03/10/2017
Sujet: Re: Backstand Ven 29 Juin 2018 - 23:08
Merci de ta réponse Romanobzh ! j'ai de nouveaux 4 projets à réaliser en juillet, je pense donc m'y mettre en août pour la forge et maintenant que j'ai le poste à souder je vais pouvoir attaquer petit à petit le châssis pour le nouveau backstand
romanobzh
Sujet: Re: Backstand Dim 1 Juil 2018 - 0:24
Si besoin, n'hésites pas, tu as mon adresse, j'ai peut-être des choses qui peuvent t'être utiles : moteur monophasé 2CV, tubes, poulies moteur (axe 19mm, diam 14cm env. en teflon), roues de long board..... et éventuellement bandes de backstand en 2000X50.
Branch
Sujet: Re: Backstand Dim 1 Juil 2018 - 14:56
Je te mp dans la journée pour la poulie
Branch
Sujet: Re: Backstand Mar 3 Juil 2018 - 0:15
Bizarrement je n'ai plus accès à tes mp ?? C'est possible ça ? Tu es le seul membre pour qui je ne vois pas le bouton pour te contacter ? Tu m'as black listé ?
Sérieux quelqu'un saurait me dire ?
Kinnor Modo
Sujet: Re: Backstand Mar 3 Juil 2018 - 7:46
non, cela doit venir de lui pas de toi car il n'ya pas de case "MP" non plus. Pas de panique
Sujet: Re: Backstand Mar 3 Juil 2018 - 8:12
@Branch: non je ne t'ai pas black listé, on m'a seulement supprimé la messagerie. C'est pour cela que j'ai ouvert ce sujet afin que l'on puisse continuer à discuter autour de la forge et ce qui s'y rapproche. Pour la poulie (c'est celle qui est sur les premières photos, la noire), sinon tu me dis ce qui peux t'intéresser et je te mets des photos. Sinon j'ai ton adresse donc pas de souci . Bonne journée!
Branch
Sujet: Re: Backstand Mar 3 Juil 2018 - 11:30
Merci kinnor Et ben Romanobzh t'as pas du être bien sage !?
T'a mon mail sur mon blog ou je suis joignable par messenger sur mon profil face Cet Cetg ou para page OHprod Couteaux...
Là je suis encore dans les landes quelques jours pour les vacances, mais ce week-end je serai rentré et je vérifierai la taille de l'axe de mes moteurs ... On se tiens au courant
romanobzh
Sujet: Re: Backstand Dim 22 Juil 2018 - 0:19
Réception des bandes prévue pour cette semaine!!! Je vais pouvoir passer au stade d'après !!!
Branch
Sujet: Re: Backstand Mar 24 Juil 2018 - 11:52
et je serai bien curieux d'avoir ton retour sur les ressentis par grain et références.
romanobzh
Sujet: Re: Backstand Mer 25 Juil 2018 - 10:35
Alors après petit test rapide ce matin, il s'avère que le variateur de fréquence fonctionne sur un moteur monophasé (branchement de la phase et du neutre sur les sorties V et W, la sortie U n'étant pas raccordée). Pas forcément évident ces produits 'made in china' avec notice traduite avec les pieds en anglais (qui de plus concerne plusieurs modèles du même produit). Plus qu'à finir de tout fixer, inverser le sens de rotation du moteur, puis test grandeur nature sur une lame de couteau. On verra bien si quelque chose crame sur la durée, je vais prévoir l'extincteur au cas où . On ne sait jamais. A suivre...
Branch
Sujet: Re: Backstand Mer 25 Juil 2018 - 11:34
C'est vraiment un mono ton moteur ou un tri monté avec des condos ?
Comme toujours impatient de voir la suite
Sujet: Re: Backstand Dim 12 Aoû 2018 - 22:16
Pour un éventuel bricolage d un back quelqu un peux me donner les caractéristiques moteur ?
Sujet: Re: Backstand Dim 12 Aoû 2018 - 22:55
2 cv en tri/mono mini. (donc avec un variateur). Sinon ben 2cv avec des poulies.
Sujet: Re: Backstand Lun 13 Aoû 2018 - 16:32
Ok 2cv mono a 2800tr devrai suffirai donc ?
je pense me lancer doucement dans la fabrication ...
Un moteur de machine a laver ferai déjà l affaire donc ?
Sujet: Re: Backstand Lun 13 Aoû 2018 - 16:34
Les bandes sont standard en 2000 ?? Si quelqu un en aurai une a m envoyer même usagé juste en référence?
Sujet: Re: Backstand Lun 13 Aoû 2018 - 19:37
Pour mon back-stsand j'avais acheté un moteur monophasé car je pensais plus tard acheter un variateur. C'était une erreur car le prix est le même qu'un triphasé et on ne peut pas y adjoindre un variateur. Je pensais que pour un triphasé il fallait de 380V Là je viens de m'acheter un triphasé et un variateur et l'ancien moteur me servira de touret.
Pour ceux qui se fabriquent un backstand le plus important est l'alignement des 3 roues (moteur, contact et tendeur). Sur le premier que j'avais fabriqué avec des tubes soudées c'était loin d'être parfait car n'étant pas un soudeur confirmé en soudant la chaleur déforme et la première fois que je l'ai mis en route la bande a été éjectée. J'avais apporté des améliorations par la suie mais c'était loin d'être parfait
Le deuxième que j'ai fabriqué est en alu massif de 1,5 cm que j'ai fait découper par le vendeur aux mesure de mon plan est parfait. J'ai apporté un soin particulier à la roue du tendeur. Je peux faire varier son orientation dans 2 sens. 1 - en ouvrant ou en fermant l'angle vers l'extérieur , 2 - en variant l'angle vers le haut ou vers le bas. Ainsi j'obtiens un réglage parfait, il faudrait que je fasse une vidéo pour vous montre qu'il n'y a aucune vibration, je peux poser un verre d'eau devant la roue en mouvement et il n'y a pas une seule ride sur la surface comme sur la vidéo de Titangrinder
Sujet: Re: Backstand Lun 13 Aoû 2018 - 20:47
Curieux de voir ta vidéo à
romanobzh
Sujet: Re: Backstand Mar 14 Aoû 2018 - 9:25
Alors le moteur est bien un mono. C'est un mono asynchrone 2CV/2800 tr/mn (je ne suis pas expert en moteur électrique mais ils ont forcément au moins un condensateur de démarrage me semble-t-il).
Je pensais que mon deuxième était un triphasé (3 paires de fils sortant du bloc) mais après contrôle des bobinages, il s'avère que c'est bien un mono également (avec un condo de démarrage et un condo de marche). Peut-être que je le testerai un jour sur le vario sans les condensateurs mais j'ai préféré assurer le coup avant de faire n'importe quoi et tout cramer. Tu penses peut-être plus à un mono synchrone (avec balais de contact avec le rotor)? Chose qui doit fonctionner m'a t-on dit avec un variateur de tension (mais la encore les dire sont contradictoires et je n'ai pas testé).
@Elba: mon mono est branché sur un variateur de fréquence et ça fonctionne très bien pour le moment. Ca peine un peu au démarrage dans les bas régimes suivant la bande utilisée (rigide ou non car l'effort demandé est important, il faut alors l'aider un peu ou démarrer à un régime plus élevé). Par la suite je pense passer sur un triphasé où ce genre de problème ne devrait pas se produire. D'ailleurs si tu as un lien pour du moteur triphasé au prix d'un mono, ça m'intéresse (soit dans les 120e pour mon mono acheté neuf) car de mon côté je n'ai pas trouvé, c'est pour cela que je me suis rabattu sur un mono.
@sambutler: vois avec Branch, il en a peut-être d'usées. Pour ma part je viens de les commencer et à part une que j'ai éventrée (erreur de débutant ) et que j'ai découpée pour utiliser comme papier à main, je n'en ai pas encore d'usée. Si c'est juste pour une question de distance, tu prends une ficelle comme modèle.
Sujet: Re: Backstand Mar 14 Aoû 2018 - 10:27
Je te mets le lien mais comme je vis en Espagne c'est en Espagne CLIC
romanobzh
Sujet: Re: Backstand Mar 14 Aoû 2018 - 11:31
Merci! Mais je viens de re-rechercher et j'en ai trouvé d'autres. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas trouvé à l'époque ! Pour le moment le mono fonctionne, à voir quand il aura rendu l'âme, ou quand je me déciderai à en faire un nouveau au fur et à mesure que je trouverai des améliorations à apporter... J'en ai déjà plusieurs en tête ! Le plus tard sera le mieux ! Il est déjà correct pour se faire la main (et il y a de quoi faire... déjà avec les couteaux). Les rasoirs sont un peu plus loin que ce que je pensais mais à force d'entrainement, ça va venir vite...
Sujet: Re: Backstand Jeu 16 Aoû 2018 - 16:43
Je vous mets une petite vidéo rapide de mon backstand home made.
