Le Deal du moment : -20%
Remise de 20% sur la barre de son Sony HT-SD35 2.1
199.99 €
-22%
-200€ sur la TV LG 55NANO86 55″ NanoCell 100Hz (modèle 2020)
699.99 € 899.99 €
 Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas
Nombre de messages : 13658
Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Empty
MessageSujet: Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas   Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Icon_minitimeMar 4 Sep 2018 - 23:13
Les vacances sont finies Sad . Cet été j’ai amélioré mon backstand en changeant mon moteur monophasique par un triphasique avec variateur de vitesse et j’ai rajouté une roue de 35 mm et une autre de 60 mm. Ensuite je me suis décidé à fabriquer un four de trempe pour compléter et être fin prêt pour m’amuser à fabriquer des CC et autres trucs
Avant de vous montrer pas à pas la fabrication je vous mets le détail de mes achats pour vous montrer que ça vaut la peine car un four de trempe commercial ayant les mêmes caractéristiques  sort au moins à 1.200€
J’ai dépensé  309.63€ plus une trentaine d’euros pour les disques de ma disqueuse et des rivets.
Detail:
Acheté en Espagne ICI
25 mètres de fil Kanthal diamètre 1.5 pour faire la résistance
Une plaque de fibre résistant à 1260ºC 25mm X1000 X 1200mm pour l’isolation extérieure
Ciment mastique 1300º
Total avec le  port 132,08€
Bloques en béton cellulaire et ciment spécial chez Leroy Merlin  15,93€
Cornière en acier pour le châssis et électrodes pour souder  104,53€
Régulateur avec relai SSR sur Ebay  ICI 15,41€
Sonde  sur Ebay ICI 15,19€
Profil en acier pour le châssis et électrodes pour souder  104,53€
Bouton interrupteur 16A chez Cetronic  Prix avec le port 10,49€
Location d’un post de soudure pour le weekend 16€
D’abord j’ai passé pas mal de temps à lire des articles techniques et télécharger des infos et pour l’élaboration des plans pour prévoir les quantités à acheter
Je commence à couper les bloques avec une scie japonaise, c’est facile car le béton cellulaire ne pèse rien, ça ressemble à une pierre volcanique et ça se coupe aussi facilement que du balsa. Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Img_1617
Ensuite avec ma fraiseuse je creuse les conduits pour encastrer la résistance. Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Img_1618
Suivant les calculs réalisés grâce à une feuille de calcul téléchargée ou on rentre lès paramètres je devais enrouler 22 mètres de fil pour former la résistance. J’ai bloqué ma perceuse dans mon étau en mettant un tube de 10mm pour enrouler le fil. Avant j’ai perforé le tube et bloqué un morceau de fil qui ne sera pas enroulé pour l’entrée ou la sortie de la résistance dans le four.
Au début
Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Img_1619
Une fois terminé, il faut appuyer doucement sur l’interrupteur de la perceuse et la faire travailler à vitesse lente pour contrôler l’enroulement
Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Img_1620
Une fois collée la fibre céramique autour du béton cellulaire je commence à souder les cornières pour faire le châssis de la porte
Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Img_1621
Le châssis de la porte et du four sont terminés
Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Img_1622
Pour habiller le châssis j’ai utilisé une vielle machine à laver que j’avais gardée parce que quand on bricole on ne jette rien car ça peut toujours servi cheers r
Avant, quand je m’en servais de support pour peindre.
Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Img_1623
Maintenant. Si j'étais en France je la mettrais en vente dans Le bon coin comme machine vintage Laughing
Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Img_1624
Avant de procéder à l’installation définitive j’ai essayé pour voir si je ne m’étais pas trompé.
L’ampoule qui s’allume est connectée avec 2 fils qui normalement seront connectés à la résistance. L’interrupteur que je tiens dans la main sera installé derrière la porte. Quand la porte sera ouverte le courant ne passera pas ainsi quand j’ouvrirais la porte je ne pourrais pas faire un court circuit en touchant la résistance si je fais une mauvaise manœuvre car la résistance sera éteinte.
Tout fonctionne bien, j’avais mis la sonde dans de l’eau qui bouillait pour vérifier si la température était correcte. Je n’y connais rien en électricité mais en tapant la référence du régulateur sur Google j’ai trouvé le schéma de montage et des infos sur la configuration sur Youtube
Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Img_1625
Voilà l’ensemble terminé avec la porte ouverte, on peut voir que le courant ne passe pas car le bouton est éteint.
Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Img_1626
Porte fermé le courant passe.  J’avais programmé 150º pour ce premier essais pour voir et tout se passe bien, de la vapeur sortait du four qui était due à l’eau contenue dans le ciment qui devait s’évaporer
Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Img_1627
Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Img_1628
En haut  113 c’est la température qui monte et en bas on voit 150 qui est la température désirée mais sur la potos on ne voit pas bien, sans doute le flash de l’appareil.
Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Img_1629
Par la suite j’ai programmé 800º qui est la température adéquate pour l’acier que j’utilise et je marquais la progression de température à chaque minute. Les 800º on été atteints en 33 minutes.
Donc tout est OK pour quand je vais m’y mettre, je fais ça pour m’amuser donc j’ai tout mon temps. :zen: cheers
Nombre de messages : 1269
MessageSujet: Re: Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas   Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Icon_minitimeMar 4 Sep 2018 - 23:39
Que dire… Tout simplement Chapeau Mr ElBreton ! jap
Par contre pour les soudures tu en a un peu chier non, tu as eu des soucis avec l'espace entre ton electrode et la masse ? car c'est un peu cramer lol lol!
MessageSujet: Re: Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas   Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Icon_minitimeMer 5 Sep 2018 - 0:51
Oui la soudure c'est pas vraiment mon truc :spamafot:
MessageSujet: Re: Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas   Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Icon_minitimeMer 5 Sep 2018 - 0:55
L'essentiel c'est que ça tienne ! En tout cas très bon boulot !
Nombre de messages : 8859
MessageSujet: Re: Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas   Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Icon_minitimeMer 5 Sep 2018 - 5:16
Ca devient une habitude... prosterné
Les vidéos Wookiesques
Ma rotation 2015
djof
djof
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas   Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Icon_minitimeMer 5 Sep 2018 - 8:46
waw vraiment bien pensé ton four drunken
Quelle est la puissance de la résistance ?
C'est le régulateur qui la commande ou tu passe par un contacteur ?
La sonde k se trouve dans quelle partie du four ?
Si tu veux calorifuger tu peux utiliser ça
https://www.eco-bricolage.com/fibre-ceramique-haute-temperature-en-rouleau-eco-bricolage,fr,4,JI33003.cfm#.W493QXMzU0M
Nombre de messages : 1609
MessageSujet: Re: Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas   Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Icon_minitimeMer 5 Sep 2018 - 10:36
Effectivement si ta résistance prend trop d'intensité tu risque de flinguer le relais de ton régulateur ce qui n'arrivera pas avec un contacteur. En tout cas, super bien pensé.
MessageSujet: Re: Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas   Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Icon_minitimeMer 5 Sep 2018 - 10:48
Et une chose qui peut paraître évidente pour certains mais pas forcément pour les novices en électricité, c'est de surtout raccorder les parties métalliques à la terre. Cela évitera toute déconvenue. :zen:
Nombre de messages : 2347
MessageSujet: Re: Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas   Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Icon_minitimeMer 5 Sep 2018 - 10:50
Joli...  mais la vraie question est "Que va-t-il faire de tout cela ?"
* [Mode  moqueur ON] Après le placage en bois, le placage en machine à laver ! [Mode  moqueur OFF]
* Faut vraiment que je me mette à la soudure
* Pour le béton cellulaire, vu que je vis avec une ancienne grande spécialiste, il existe plusieurs densités et si tu travailles avec les plus lourds en dimension 1m / 50 cm ce n'est plus léger du tout :-)
Nombre de messages : 11949
MessageSujet: Re: Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas   Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Icon_minitimeMer 5 Sep 2018 - 11:15
Très impressionnant, ELBA...Bravo !
MessageSujet: Re: Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas   Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Icon_minitimeMer 5 Sep 2018 - 11:30
Pour la résistance j'ai calculé sur 2800W
Qu'appelles-tu un contacteur? voila le schéma de montage, le fil de masse est sur le chassis. Sur les sortie il y a 6-7 il y a une alarme qui s'allumerai en cas de problème.
Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Captur12
Tu as lu un peu vite car comme je l'ai écris avant d'installer le chassis j'ai mis des plaques de fibre céramique de 25 mm d'épaisseur et quand le four est à 800º à l'extérieur ça reste froid
Domi et djof expliquez moi ce que vous appelez un contacteur et si je dois en rajouter un
Nombre de messages : 1859
MessageSujet: Re: Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas   Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Icon_minitimeMer 5 Sep 2018 - 11:31
Alors là, chapeau !  geek
djof
djof
MessageSujet: Re: Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas   Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Icon_minitimeMer 5 Sep 2018 - 11:59
Appartement tu peux monter à 25 ampères avec ton relais et donc 5500w si je ne me trompe pas
il est bien suffisant
Par contre sur ton schéma le neutre n'est pas coupé alors si ton neutre est bien un neutre ça va mais si tu as un ancien réseau (2x110) ou si tu inverse la polarité une des bornes de ta résistance restera sous tension
Un contacteur ça te permet de commander électriquement des équipements puissants en sécurité
Tu pourrais en rajouter un en raccordant sa bobine à la place de ta résistance et tirer une ligne de puissance pour ta résistance si tu veux faire un plus gros four
Par contre si je vois bien sur la photo c'est le switch de porte qui donne l'alimentation principale
Ça serait mieux de le placer sur la commande du pied rex c100 borne 1 et 2
MessageSujet: Re: Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas   Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Icon_minitimeMer 5 Sep 2018 - 12:21
Djof à tout dit si ce n'est, sympa la déco.
Par contre pas de problème pour moi avec l'interrupteur de porte.
MessageSujet: Re: Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas   Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Icon_minitimeMer 5 Sep 2018 - 12:49
Merci de vos réponses
Razor Edge
Razor Edge
Nombre de messages : 572
MessageSujet: Re: Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas   Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Icon_minitimeMer 5 Sep 2018 - 13:22
Super boulot et super tuto: merci!
sabreur fou
sabreur fou
Nombre de messages : 3214
MessageSujet: Re: Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas   Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Icon_minitimeMer 5 Sep 2018 - 15:08
..... Shocked
Tu me trou l'c..!!!!!!!
Chapeau, ELBA.
Tu déchire grave!
En quand une ch'tite photo d'un bout d'acier sortant du four?
Tu 'en fait un.....?
What a Face
MessageSujet: Re: Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas   Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Icon_minitimeMer 5 Sep 2018 - 16:28
Bientôt, je suis fin prêt. cheers
Nombre de messages : 9088
MessageSujet: Re: Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas   Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Icon_minitimeMer 5 Sep 2018 - 18:17
Bravo Elba , tu arrives encore à nous étonner , c'est fort cheers
Nombre de messages : 7546
MessageSujet: Re: Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas   Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Icon_minitimeMer 5 Sep 2018 - 18:52
Au top ! pouce
c'est vraiment toi en fait le doc :
Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Captur19
MessageSujet: Re: Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas   Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Icon_minitimeMer 5 Sep 2018 - 18:55
Oui j'avoue, je reviens du futur Laughing
MessageSujet: Re: Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas   Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Icon_minitimeMer 5 Sep 2018 - 20:59
Kinnor a écrit:
Au top !   pouce
lol lol lol lol lol lol lol lol lol
Duralamina
Duralamina
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas   Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Icon_minitimeMer 5 Sep 2018 - 21:33
Sacré beau boulot, mes respects !
romanobzh
romanobzh
Nombre de messages : 371
MessageSujet: Re: Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas   Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Icon_minitimeSam 8 Sep 2018 - 9:53
Sympa!
L'habillage de machine à laver cheers ! Vive le recyclage!
Hâte de voir tes premiers tests et retours sur l'utilisation.
Jamais utilisé ce genre de four, mais 33mn pour la chauffe, c'est un temps normal ou c'est un peu long  confused ?
MessageSujet: Re: Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas   Tuto - Fabrication d'un four de trempe pas à pas Icon_minitimeSam 8 Sep 2018 - 10:38
C'est normal et pour l'acier la montée en plus ça se fait lentement ce qui est parfait. En fait ce n'est pas si long si je compare à un four de cuisine, pour cuire mes baquettes à 270º dans le four de ma cuisine on recommande de préchauffer pendant 20 mn.
Le 3C ou Coupe-Chou Club ~ Depuis 2007 ~ :: Les créations des membres :: La forge-
