| GRELOT HEROU BREST | |
+7Petrusco Yo Wan LeTranchant Richpa El Bretón Andaluz lohar subguild 11 participants |
subguild
Nombre de messages : 288 Age : 50 Localisation : cagnes sur mer - FRANCE - GEO Date d'inscription : 27/03/2018
| Sujet: GRELOT HEROU BREST Mar 13 Nov 2018 - 21:15 | |
| Bonsoir, Petite restau d'un grelot HEROU de Brest: Avant: Après: Pascal |
| Sujet: Re: GRELOT HEROU BREST Mar 13 Nov 2018 - 21:55 | |
| La lame et la chasse sont sympas ( du moins tu as bien photographié la chasse) et tu as bien fait de tout conserver ce coup ci. Surveillance maximum pour le retour de la celluloid rot |
| Sujet: Re: GRELOT HEROU BREST Mar 13 Nov 2018 - 21:58 | |
| Méfie toi de la chasse en celluloïd de ce rasoir car en vieillissant elles génèrent un gaz toxique qui oxydent la lame. C'est connu sous le terme anglais "celluloid rot" qui signifie pourriture du celluloïd. Surveille bien cette lame en ne la laissant pas à côté d'autres CC et au moindre doute tu déchasses et jette cette chasse à la poubelle car ça revient assez vite. Ce serait dommage pour cette belle lame au dos et à la soie très jolie Grillé par Lohar pendant que j'écrivais |
| Sujet: Re: GRELOT HEROU BREST Mar 13 Nov 2018 - 22:13 | |
| J'avais fait des tests sur le celluloid rot ( merci au smuirf pour la fourniture des chasses) , en milieu fermé ou clos , celui ci a réapparu sur les lames moins d'1 mois après polissage complet, que l'on traite "préventivement" les chasses ou pas . Le mieux est de changer la chasse .
| Sujet: Re: GRELOT HEROU BREST Mar 13 Nov 2018 - 22:20 | |
| Richpa. Je me rappelle en effet que tu avais mené une expérience sur le sujet. La première fois que ça m'est arrivé on n'avait pas encore parlé du problème et je ne comprenais pas pourquoi l'oxydation revenait peu de temps après un nettoyage et un polissage approfondi. |
| Sujet: Re: GRELOT HEROU BREST Mer 14 Nov 2018 - 9:31 | |
| Je pensais même avoir trouver une solution pour neutraliser le phénomène en traitant en profondeur le celluloid avec du Rustol entre autre, mais en vain.
| Sujet: Re: GRELOT HEROU BREST Mer 14 Nov 2018 - 10:32 | |
| Merci pour ces précieux retour Richpa et El breton |
subguild
| Sujet: Re: GRELOT HEROU BREST Mer 14 Nov 2018 - 16:27 | |
| Si vous êtes sur que la chasse est du celluloid, alors je vais vraiment surveillé de très très près...
Merci les gars!!! |
| Sujet: Re: GRELOT HEROU BREST Mer 14 Nov 2018 - 22:47 | |
| Tu peux frotter fortement avec un coton et renifler. Si c'est du celluloïd, ça sent le camphre comme du vicks vaporub. |
Petrusco
Nombre de messages : 106 Age : 65 Localisation : Madrid GEO Date d'inscription : 05/01/2018
| Sujet: Méthode Jeu 15 Nov 2018 - 9:02 | |
| Bravo pour la restauration! Peux-tu nos donner des précisions sur ton "modus operandi" pour obtenir cet excellent résultat? Merci++ |
Sapasspa
| Sujet: Re: GRELOT HEROU BREST Jeu 15 Nov 2018 - 10:44 | |
| Joli. Tu a fait comment pour la dorure? |
subguild
| Sujet: Re: GRELOT HEROU BREST Jeu 15 Nov 2018 - 10:59 | |
| Merci les gars pour vos compliments et vos encouragements... Je fais avec les moyens du bord: Lame: premier nettoyage au savon pour voir ce que ca donne, puis pierre blanche; suivant les résultats, je passe direct au papier de verre 500, 800, 1000, 1500, 2000 et 4000; sinon trempage dans WD40 une nuit puis retour au papier de verre sous l'eau... Chasses, pareil que la lame sans le wd 40 et ensuite bain dans l'huile de lin téré bentine Ensuite, pour les deux, polissage avec de l'huile de coude ou disque à polir suivant l'état que je recherche...voili voilou!!! |
Nombre de messages : 6904 Age : 78 Localisation : Nice-06000-GEO Date d'inscription : 23/03/2013
| Sujet: Re: GRELOT HEROU BREST Jeu 15 Nov 2018 - 16:07 | |
| Très beau travail . Très jolie lame |
Nombre de messages : 9842 Age : 64 Localisation : Nice 06000 - GEO Date d'inscription : 26/03/2008
| Sujet: Re: GRELOT HEROU BREST Jeu 15 Nov 2018 - 18:48 | |
| L'huile de lin c'est bien pour nourrir et étanchéifier du bois, mais aucun intérêt pour du plastique. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
Nombre de messages : 6213 Age : 62 Localisation : Pertuis - France - GEO Date d'inscription : 05/05/2012
| Sujet: Re: GRELOT HEROU BREST Jeu 15 Nov 2018 - 19:35 | |
| Je ne serais pas aussi positif que les copains du dessus... 1- tu nous fais une photo de la face "dorure" avec tellement d'ombre qu'on n'arrive pas à distinguer quoique ce soit... 2- et malheureusement , mon verdict est sans appel, tes chasses sont bien en celluloïd, et elles ont déjà commencé à oxyder ta lame. 3- pour preuve ta lame est oxydé plus fortement là où la teinte des chasse est plus claire, attaque typique du celluloïd Roth. Voir le topic: https://coupechouclub.1fr1.net/t28657-attention-aux-chasses-en-cellulodEt mon post dans le topic: https://coupechouclub.1fr1.net/t31310-kabrand-486-et-paddle-grelot4- La seule chose à faire: changer urgemment les chasses , avant que tu ne te retrouves à refaire le travail déjà exécuté , car la rouille va revenir, c'est du garanti sur facture !!! |
subguild
| Sujet: Re: GRELOT HEROU BREST Jeu 15 Nov 2018 - 20:16 | |
| Merci Tcharpé pour ton retour constructif; la prochaine fois, j'aurais des photos plus limpides... Et pour les chasses, et bien je vais vite les foutre à la p.......!!! |
| Sujet: Re: GRELOT HEROU BREST Jeu 15 Nov 2018 - 20:45 | |
| + 1000 avec Tcharpé |
subguild
| Sujet: Re: GRELOT HEROU BREST Ven 16 Nov 2018 - 12:43 | |
| Avant de déchasser, j'ai fait le test du coton qu'on frotte sur les chasses pour voir si ca sent le camphre... Bein non, ca sent rien du tout; du coup, j'hésite à déchasser et surtout les jeter... |
| Sujet: Re: GRELOT HEROU BREST Ven 16 Nov 2018 - 14:04 | |
| Un homme averti en vaut deux!! Moi je n'ai pas d'odorat , donc le camphre , Je ne le sens pas , mais mes yeux ont vu .et très vite. Alors c'est toi qui voies PS: je ne fourni pas le mouchoir |
| Sujet: Re: GRELOT HEROU BREST Ven 16 Nov 2018 - 15:26 | |
Sapasspa
| Sujet: Re: GRELOT HEROU BREST Ven 16 Nov 2018 - 17:00 | |
| Tu m'étonnes... Chez toi tout doit sentir le savon maintenant... |
Sapasspa
| Sujet: Re: GRELOT HEROU BREST Ven 16 Nov 2018 - 17:01 | |
| - subguild a écrit:
- Avant de déchasser, j'ai fait le test du coton qu'on frotte sur les chasses pour voir si ca sent le camphre...
Bein non, ca sent rien du tout; du coup, j'hésite à déchasser et surtout les jeter... Surveilles les bien, et si la rouille revient... Tu sauras quoi faire... |
subguild
| Sujet: Re: GRELOT HEROU BREST Sam 17 Nov 2018 - 10:47 | |
| Merci les gars pour vos retours, je vais surveiller ce CC avec attention et je vous tiendrai au jus...MERCI |
| Sujet: Re: GRELOT HEROU BREST | |
